Старый 30.01.2012, 20:55   #1
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
По умолчанию Нештатный бортовой компьютер
Старый 26.05.2017, 01:15   #3041
Предвестник
Аватар для Предвестник
Онлайн: Предвестник вне форума
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
По умолчанию Re: Нештатный бортовой компьютер
...На работе Кангу - тоже адекватный ДУТ. Т.е. Рено делать ДУТы умеет, но почему то для дастера особый эксклюзив. Да, я слышал про сложную форму бака, но не настолько она сложная, чтобы для нее нельзя было сделать такой же не линейный датчик! Не, ну реально не сложная задача, имея под собой вполне высокотехнологичное производство.
Формулу ответа на этот (и не только) вопрос я думаю понятна - никому лишние заморочки не нужны. Дастер давно переплюнул ваз по части дополнительных опций и переделок, за что не возьмись есть куча "доделок" и переделок, чем не хочет заниматься производитель. А если по поводу бензина, то у меня и на расчетном иногда по городу выплывает что-то типа "превышение расхода на xx процентов". А так как я у себя заправляюсь только на Роснефти и как правило на одной и той же заправке, то получается что иногда покупаю некачественный бензин, да и без мультика это чувствую, особенно на загородной дороге, как ослиной мочёй разбавлен бензин и это бренд Роснефть ! О более мелких "местных" брендах я и не говорю.
Старый 26.05.2017, 07:55   #3042
Олег_112
Аватар для Олег_112
Онлайн: Олег_112 вне форума
Был(а): 03 апр 2025 14:30
Автомобиль: Creta 1.6 МТ моно
Сообщение от Предвестник Посмотреть сообщение
Извиняюсь, затупил. А смысл ? Мультик обсчитывает по другому что ли ?! Мне например это подключение не рекомендовали.
Аналогично.
Мультитроникс показывает прогноз пробега по некой функции, отличной от аналогичной функции штатного БК.
У меня не подключен ДУТ. Ввел значение в баке на глазок, прогноз пробега показывал 320 км - подгонял под показание машинного компьютера, там было 270 прогноз. К моменту загорания контрольной лампы прогноз пробега до заправки практически совпал у обоих приборов. Это при условии, что я сделал калибровку пробега.
Есть еще замечание, не пойму пока кто шалит - контроллер или БК.
Каждый раз, когда я останавливаюсь у светофора или по приезду в нужное место, подкатываюсь последние метры с выжатым сцеплением, накатом. При этом БК показывает до 5 литров, показания тахометра соответствуют шуму мотора - около 1000 оборотов. При реальном расходе в 3...5 литра звук мотора был бы другим. Переходные процессы или реально так? Если реально - куда бензин утилизруют?
Старый 26.05.2017, 08:39   #3043
Предвестник
Автомобиль: Р
У меня тоже накат по мультику 4 с небольшим литра показывает, а на стоянке на холостых около 1.23. Тут видимо еще и контроль вращения колес идет и ещё может что-то, а реально или нет бензин расходуется мне тоже неведомо. Я тоже когда калибровал не один бак сжег, но теперь всё точно.
Старый 26.05.2017, 09:07   #3044
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 на форуме
На стоянке он показывает л/час В движении л/100 км
Старый 26.05.2017, 13:32   #3045
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Предвестник, 1.23 многовато,производитель 0.9 примерно рекомендует настроить.
Старый 26.05.2017, 13:45   #3046
Олег_112
Аватар для Олег_112
Прогретый мотор (1,6 * 114) берет 0,82.
Считаю что это нормально - мотор 1,2 на прежней машине брал 0,6 на стоянке.
Старый 26.05.2017, 13:59   #3047
Sashok279
Аватар для Sashok279
Онлайн: Sashok279 вне форума
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Олег_112, Если обороты ниже 1500 оборотов - расход есть и мультик его показывает, если тормозишь движком, то ноль до 1500.
Старый 26.05.2017, 14:13   #3048
Олег_112
Аватар для Олег_112
Это я понимаю. Но не 5 же литров в час?
Старый 26.05.2017, 17:24   #3049
Предвестник
Автомобиль: Р
У меня ещё доработка дросселя от SVV (Виталия). А как настраивать то ? Обороты около 800 на холостом ходу.
Старый 27.05.2017, 17:36   #3050
Михалыч35
Надо читать,так напомню уже.
Старый 27.05.2017, 18:49   #3051
ufo1961
Аватар для ufo1961
Онлайн: ufo1961 вне форума
Был(а): 11 дек 2022 20:12
На холостых у двухлитрового расход около литра в час... Но нужно помнить, что это при полностью прогретом двигателе и при всех выключенных электропотребителях и кондиционере! Иначе расход будет выше.
Старый 30.05.2017, 20:25   #3052
Олег_112
Аватар для Олег_112
Сегодня ехал с выключенной передачей - докатывался до светофора: для торможения
двигателем было далековато... Скорость 50, холостой ход, нейтраль. Мультик показал расход 1,4...1,5. Жалею, что не акцентировал - литры в час или на сотню.
Судя по всему, это аналог ХХ на стоянке - 0,82 л/час? Когда еще стою на месте, но включил передачу, расход становится 1,25.
Старый 04.06.2017, 13:16   #3053
ufo1961
Аватар для ufo1961
Откалибровал расход "по книжному", получился коэффициент 75. Ранее выставленный коэффициент 83 - несколько завышал показания, после ставил 77, но небольшое завышение все равно было. Видимо, как ранее писал u313, коэффициент сугубо индивидуален. Сейчас показания расхода совпадают с реальностью независимо от изменения стиля езды и условий.
Старый 12.06.2017, 12:41   #3054
bagz957
Аватар для bagz957
Онлайн: bagz957 вне форума
Был(а): 25 окт 2024 17:29
Автомобиль: Daster 1.5dci МКПП 4х4
Доброго времени суток всем!
Подскажите пожалуйста при подключении мультитроникса 731 не определяет ни чего кроме бортового напряжения и все на смену протокола тоже ни как не реагирует ! До этого работал исправно на саненг Нью актион и Ниссан альмеру G15 ну тоесть подключал все работало исправно что может быть !?
Старый 12.06.2017, 19:41   #3055
Критик
Аватар для Критик
Онлайн: Критик вне форума
Был(а): 11 июн 2025 10:53
Сообщение от bagz957 Посмотреть сообщение
Должен стоять протокол CAN и никакой другой. Игра протоколами ни к чему не ведёт.
Старый 12.06.2017, 19:50   #3056
bagz957
Аватар для bagz957
Сообщение от Критик Посмотреть сообщение
Менял я протоколы не помогает !
Распиновки обд нет ни у кого !?
Старый 12.06.2017, 21:54   #3057
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Везде навалом,вам зачем?
https://www.multitronics.ru/info/protocols/
Старый 12.06.2017, 21:59   #3058
bagz957
Аватар для bagz957
Комне можно и на ты я не гордый ))
Да не могу понять почему не видит мультитроникс мозги дастера!
Обычный обд разъем через компьютер подцепляется хорошо настройки свобод изменяю ! -не ужели мультитроникс неисправен ...?
Старый 12.06.2017, 22:23   #3059
instal01
Аватар для instal01
Не исключено.731 дастер читает по CAN,прозвоните шлейф.
Старый 12.06.2017, 22:29   #3060
bagz957
Аватар для bagz957
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Спасибо попробую там особенностей нет в прозвонке ?
---------- Добавлено в 22:28 ---------- Предыдущее написано было в 22:26 ----------
Мысль была может сама колодка диагностики что либо изменено Ниссан то я бензиновый проверял а этот у меня с дизелем ! ...[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее написано было в 22:28 ----------
Последний раз редактировалось bagz957; 13.06.2017 в 00:28.
Здесь присутствуют: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:41.
