Поиск замены фиксатора топливных трубок на топливном фильтре
Страница 1 из 2
1
2
04.06.2017, 08:29
1
Управдом
2 нед. 6 д. 12 ч. 12 мин. 24 сек.
Был(а): 30 апр 2025 19:24
Вчера, при замене топливного фильтра, один из фиксаторов развалился на 2 половинки (зелёный). Вложив на место обе половинки и зафиксировав изолентой озадачился поиском замены.
Действительность "немного" огорчила - меняется целиком трубка поз.13 (164469491R; 164460127R - если я правильно разобрался в каталоге) и стоит она 8500р
И это при том, что я не один такой и народ с завидной регулярностью сталкивается с данной проблемой.
Единственные фиксаторы, найденные в интернете, которые немного похожи на наш - 96434270 или 96434273 (скорее всего потребуется доработка напильником.)
менять трубку из-за копеечной детали - меня не устраивает, может быть кто то сталкивался с данной проблемой и нашёл решение?
ДХО для Duster из дальнего света и защита подрулевого переключателя.
FBLBS (Flashing brake light braking start) - Мигающий дополнительный стоп-сигнал начала торможения.
Управдом
Отправить личное сообщение для Управдом
Посетить домашнюю страницу Управдом
Найти ещё сообщения от Управдом
04.06.2017, 10:42
2
pogoon
7 мес. 5 д. 20 ч. 1 мин. 49 сек.
Был(а): 17 фев 2024 08:38
Re: Поиск замены фиксатора топливных трубок на топливном фильтре
так то тема интересная только пока никаких предложений , может от других авто подходит
pogoon
Отправить личное сообщение для pogoon
Найти ещё сообщения от pogoon
04.06.2017, 12:51
3
1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 36 сек.
Был(а): 30 апр 2025 23:28
Можно же по разборкам ещё пробежаться. От Логана, например, открутить.
Во, кстати, не пойдёт?
http://autodetal.by/soedinitel_vaz-2...ik_model_51615
04.06.2017, 13:01
4
pogoon
такой неподойдет
pogoon
04.06.2017, 13:02
5
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Пойдет, главное по диаметру трубки правильно подобрать. К тому надо будет аккуратно ее усадить на топливопровод.
Колхоз я бы на топливопроводе не делал: все таки опасно.
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
04.06.2017, 13:03
6
SergeyPershin
Министр без портфеля.
8 мес. 3 нед. 1 д. 10 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Подойдет! Она такая же как от УАЗа. А от УАЗа я покупал и колхозил приблуду для промывки топливных инжекторов без снятия. Только "ёлочка"(или как она там называется) не войдет в штатный пластмассовый топливопровод.Там же зажата как термоусадкой.
А вот именно сама "защелка" не подойдет.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/
SergeyPershin
Отправить личное сообщение для SergeyPershin
Найти ещё сообщения от SergeyPershin
04.06.2017, 21:06
7
АЛЕКСЕЙ-67
5 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 19 мин. 51 сек.
Был(а): 10 июл 2022 10:06
На Ф1 сломал такую же деталюху. Так же установил две половинки на место и замотал изолентой. Так с замотанной изолентой через 3 года продал. Может и парится не стоит.
Не обратил внимание что речь о дизельке идет. На бензе 2.0 л такие же фиксаторы на пустышке стоят...
Последний раз редактировалось АЛЕКСЕЙ-67; 04.06.2017 в
21:52
АЛЕКСЕЙ-67
Отправить личное сообщение для АЛЕКСЕЙ-67
Найти ещё сообщения от АЛЕКСЕЙ-67
04.06.2017, 21:14
8
atom1982
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Я в магазине запчастей купил сам "наконечник" (около 40р вроде стоил) на нём была эта "клипса" металлической и переставил вместо отломанной.
Здесь же можно получить
клубные карты
atom1982
05.06.2017, 05:53
9
Управдом
atom1982
, наконечник от какой марки авто?
У нас - "вилочковая" клипса, а предложенная
, 1118-1104410 - "ромбовидная". Смену наконечника не рассматривал - топливопровод из жёсткого пластика - получится ли хомутом обжать?
Управдом
05.06.2017, 06:38
10
Останий
2 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 43 мин. 9 сек.
Был(а): 19 дек 2018 09:01
Автомобиль: SKODA YETI OUTDOOR 1.8 TSI 4х4 DSG6 Люкс; Honda CR-
Простите, если глупость спрошу, у меня такой проблемы нет и возможность замены я пока не рассматривал, но если что-то сломалось, и оригинальная деталь дорогая, то разве нельзя поменять пластиковый и хрупкий топливопровод на нормальные топливные шланги, а пластиковые фиксаторы на нормальные хомутики, коих в продаже множество и размеров и разновидностей и забыть об этой проблеме навсегда?
Если тебя не заслуженно обидели - вернись и заслужи!
Останий
Отправить личное сообщение для Останий
Найти ещё сообщения от Останий
05.06.2017, 07:01
11
atom1982
Управдом
atom1982
Скорее всего от ВАЗа (или 2107 или 2110 инжектор) потому как поставил именно от них сам фильтр вместо пустышки, и наконечник подбирал сразу по фильтру. На новом наконечнике этот фиксатор вообще сделан из проволоки.
Вот он, даже стрелочкой отметили.
клубные карты
atom1982
05.06.2017, 10:44
12
АЛЕКСЕЙ-67
Проблема на дизеле....
АЛЕКСЕЙ-67
05.06.2017, 11:34
13
atom1982
АЛЕКСЕЙ-67
Так фиксаторы то одинаковые судя по первому посту, так же этот зелёный шпунтик у меня и развалился при попытке его снять. Второй остался целый.
клубные карты
atom1982
05.06.2017, 19:37
14
Управдом
atom1982
, очень похожа, значит выламываю штуцер из старого фильтра (ну не таскать же эту дуру (фильтр) с собой) и вперёд по "БИ-БИ" и прочим маркетаам.
к слову, диаметр 2-х трубок на фильтре 10мм, маленькой 8мм. (сломалась 10мм.)
Останий
, ну наверное можно поменять, я хотел лишь поставить новую деталь и не заморачиваться, по логике - цена пластикового куска "соляропровода" рублей 300, ну пусть 700 на растаможку и прочие накрутки, но ни как не 8500р
P.S. на разборках у себя не нашёл дизелей.
Управдом
11.06.2017, 05:19
15
Makc
4 д. 23 ч. 32 мин. 24 сек.
Был(а): 17 мар 2019 08:55
Купи шланг и хомуты, отрезай и соединяй, я давно уже эти пластиковые фиксаторы отрезал. У меня они то же сломались.
Makc
Отправить личное сообщение для Makc
Найти ещё сообщения от Makc
22.06.2017, 11:26
16
JohnReckam
1 нед. 2 д. 2 ч. 36 мин. 25 сек.
Был(а): 16 дек 2021 14:41
Автомобиль: Duster Dci
Я у себя 2 штуки сломал. И выхожу из положения медной проволокой. Отлично держит, нигде не сочится, так и меняю фильтр. Каждый раз новый маленький прутик медной проволоки затягиваю и порядок
JohnReckam
Отправить личное сообщение для JohnReckam
Найти ещё сообщения от JohnReckam
22.06.2017, 11:43
17
АЛЕКСЕЙ-67
Помнится мне, что эти фиксаторы надо не снимать при замене фильтра, а нажимать на них. При нажатии усики расходятся в стороны, давая возможность снять фильтр...
В 13 году тоже ломанул такой фиксатор когда пустышку снимал, замену не нашел. Обломки поставил на место и замотал изолентой, так до сих пор машина бегает с изолентой
АЛЕКСЕЙ-67
03.11.2018, 13:39
18
Fedostas
UB6LNF
2 мес. 2 нед. 5 д. 13 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Пошел заматывать изолентой.....
Дорогу осилит идущий
Fedostas
Отправить личное сообщение для Fedostas
Найти ещё сообщения от Fedostas
12.11.2018, 23:18
19
в333
3 ч. 2 мин. 28 сек.
Был(а): 07 апр 2019 23:01
Автомобиль: renault duster 2,0
Я недавно приобрел Дастер.Внимательно ознакомился с форумом и проблемами.По топливной системе, конечно заменил фильтр. И пришлось осваивать технологию изготовления топливных трубок(цена в экзисте около 9000 рублей)за кусок трубки с двумя коннекторами!!!!!!!!!!!!!!!.Освоил,трубка используется полиамидная 8х6,изготовил приспособление для запресовки разъема ,за исключением геометрии трубки,она придается при температуре в прессе по шаблону,поэтому сделал прямую, полукругом заворачивается на фильтр+сделал ремонтный кусок, если до бака где то пробьешь-обрезать и до фильтра нарастить через быстросъемное соединение camozzi .Проблема решена.
Последний раз редактировалось в333; 12.11.2018 в
23:33
в333
Отправить личное сообщение для в333
Найти ещё сообщения от в333
28.05.2021, 05:46
20
Targon14
1 нед. 2 д. 8 ч. 31 мин. 17 сек.
Был(а): 22 мая 2024 12:52
atom1982
Мне на сервисе сломали. Начали отгибать его отвёрткой.... А там блин надо просто насадить шланг дальше, потом гажпть с двух сторон фиксатор и снять трубку с фильтра. То же на изоленте. Дома уже увиднл сколько новая трубка от бака до фильтра стоит....
Как я победил перебои на холостых оборотах после прогрева. А появились перебои сразу после чистки дроссельной заслонки:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...55#post1077055
Только не вздумайте наносить МС2000 на поршни кисточкой! А лучше вообще не наносите. Пример как ненадо
https://yandex.ru/turbo?text=https%3...c%2F1586467%2F
Targon14
Отправить личное сообщение для Targon14
Найти ещё сообщения от Targon14
Страница 1 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Защита топливных трубок и кислородного датчика
gagarin74
15.04.2023
04:58
Конденсат в топливном фильтре.
jonsonkaz
06.07.2017
14:39
Продам
защиту топливных трубок Патриот
hyperion
03.03.2017
04:35
Продам
Защита топливных и тормозных трубок Рено Дастер оригинал
TheDJONY
17.09.2014
23:57
Продам
защита двигателя и топливных трубок(штатная)
motodk
13.04.2014
21:01
