Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Старый 01.11.2012, 19:50   #1
skokovans
Аватар для skokovans
Онлайн: skokovans вне форума
Был(а): 11 мар 2013 16:30
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4*4
По умолчанию Скрип в рулевой колонке
Ситуация такая.Примерно месяц назад появился небольшой скрип на слух напоминающий трение резины.Дальше скрип стал только усиливаться.При небольшом повороте рулевого колеса влево,а теперь и вправо слышен этот скрежет.Решил обратиться к дилеру.Сразу приняли.При осмотре исключили рулевые тяги и определили,что скрепит рулевая рейка.Но где именно в рейке не определили.Сказали,что закажут новую,но поставят только в том случае,если не отремонтируют мою.Подскажите пожалуйста,могу ли я требовать установки новой без ремонта и если отремонтируют,то надолго ли этого хватит?Как быть?
Старый 23.07.2016, 15:17   #361
По умолчанию Re: Скрип в рулевой колонке
Каким образом может скрипеть пыльник шруса???
Старый 23.07.2016, 16:16   #362
Был(а): 06 мая 2025 18:32
Сообщение от DrMaza
говорят т.к. скрипит только при начале движения и с вывернутым рулем - значит пыльник шруза
Пусть тогда силиконом обольют этот пыльник и проверят. У меня тоже скрипело только в движении, без лишних слов признали гарантией.
Старый 23.07.2016, 17:34   #363
чук
Аватар для чук
Онлайн: чук вне форума
Был(а): 23 июл 2022 22:25
Автомобиль: Рено Дастер Luxe Privilege 2.0 4*4
Трепите дилера, мне также по ушам катали, а я осел верил. Теперь гарантия ек, а рейка стоит дорого.
Старый 24.07.2016, 15:21   #364
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
В продолжении моего поста про рулевую рейку.....
Еще две фотографии с размерами пробки.....Кто просил - смотрите.
Старый 28.09.2016, 07:11   #365
Monaxan
Аватар для Monaxan
Онлайн: Monaxan вне форума
Был(а): 27 мар 2025 11:55
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МКПП6 143 л.с.
Парни,вопрос к тем,кто менял рейку по гарантии - интересно, проявился ли снова этот "фирменный" скрип и, если "да", то через сколько км после замены?
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди !
Старый 28.09.2016, 09:35   #366
Несмышленыш
Аватар для Несмышленыш
Онлайн: Несмышленыш вне форума
Был(а): 12 сен 2019 11:37
Сообщение от Monaxan Посмотреть сообщение
Спустя год не появился. потом поменял автомобиль и не знаю.
Старый 28.09.2016, 23:26   #367
Romokop
Аватар для Romokop
Онлайн: Romokop вне форума
Был(а): 07 авг 2024 19:08
Автомобиль: дастер дизель
откатал 10000км пока не скрипит,будем посмотреть!
Старый 29.09.2016, 15:36   #368
Арамис
Аватар для Арамис
Онлайн: Арамис вне форума
Был(а): 29 апр 2021 21:51
Автомобиль: Рено Дастер NEW ,
Romokop, появился скрип "резиновый" на трогающемся с места и стоящем на месте а/м при выворачивании рулев колеса вправо. Заменили по гарантии трубку ГУРа. Скрип пропал,но на долго ли? Рейку не стали менять. Всем удачи!
Старый 29.09.2016, 20:04   #369
Dust93
Аватар для Dust93
Онлайн: Dust93 вне форума
Был(а): 07 дек 2024 17:49
У меня с месяц назад заскрипело. А сейчас пока тихо. До этого два месяца дождей небыло, а с их наступлением скрип и пропал. Может совпадение?
Старый 24.10.2016, 23:23   #370
nik128
Аватар для nik128
Онлайн: nik128 вне форума
Был(а): 29 окт 2019 11:39
Автомобиль: Дастер 2.0
больше года, пока не появился скрип после замены рейки 25ткм проехал
Старый 20.01.2017, 21:18   #371
Туман
Аватар для Туман
Онлайн: Туман вне форума
Был(а): 16 ноя 2022 13:29
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 МКПП 4х4 ESP 2013г.
Сообщение от HID
У меня кстати что-то в рулевой колонке (в районе подрулевых переключателей) что-то щелкать стало (один щелчок) при повороте руля налево... Никто не сталкивался?
Два дня назад начало щёлкать при повороте руля налево(от положения "прямо", до упора налево,щёлкало 2 раза), снял кожух рулевой колонки и визуально обнаружил, что щёлкает в датчике угла поворота рулевого колеса,сам датчик стоит на колонке не подвижно,но в центре его есть "кольцо" которое крутится вместе с рулём и вот это "кольцо" в момент щелчка немного приподымалось от корпуса датчика, как будто там что то мешает. Этот момент немного озадачил, т.к. стоит этот датчик мягко говоря, не гуманно дорого. Было принято решение пока не разбирать дальше, а заехать в сторонний сервис специализирующийся на Рено-Ниссан и проконсультироваться по проблеме, кстати гугл на эту тему промолчал. В сервисе о такой проблеме тоже услышали впервые, была скинута подушка, руль, снят этот самый датчик и снятый он не щёлкал, всё осмотрели, собрали обратно, не щёлкает, что было не поняли.Бонусом ещё и денег не взяли, а проковырялись минут 15-20. Буду наблюдать дальше.
Старый 22.03.2017, 15:43   #372
PodVoh_74
Аватар для PodVoh_74
Онлайн: PodVoh_74 вне форума
Был(а): 13 фев 2025 07:54
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,5 dCi
У меня прошлым летом тоже появился скрип при вращении руля, особенно в крайних положениях, скрип такой резиновый. Зимой, когда холодно было, скрипа не было, сейчас потеплело и скрип опять появился, что может быть?
Старый 22.03.2017, 21:17   #373
FSV
Аватар для FSV
Онлайн: FSV вне форума
Был(а): 23 июл 2021 19:15
Автомобиль: Daster был, LR Discovery 3, 2,7 HSE
Сообщение от PodVoh_74 Посмотреть сообщение
Может быть рейка. У меня скрипела при вращении по моему влево, жара- скрип холод-тишина.
Старый 23.03.2017, 19:28   #374
PodVoh_74
Сообщение от FSV
Может быть рейка
Рейку менял или ремонтировал?
до жары очень далеко, а поскрипывает.
Старый 23.03.2017, 20:03   #375
FSV
Аватар для FSV
По гарантии заменил
Старый 19.04.2017, 12:44   #376
Dooche
Аватар для Dooche
Онлайн: Dooche вне форума
Был(а): 15 Янв 2020 14:48
Автомобиль: DusterLux 2013
Всем доброго. Появился скрип рейки и вправо и влево, обнаружен при парковке. При осмотре в яме диагноз подтвержден, но рейка не болтается. Есть у кого опыт пользования ремкомплекта, например RE9020KIT, поделитесь если не жалко.
вот еще номерочек RRE1008. Неужели никто не ставил, новая рейка 50 тыр))
Последний раз редактировалось Dooche; 22.04.2017 в 12:36. Причина: дополнение
Старый 26.04.2017, 23:59   #377
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 06 мая 2025 09:33
Добрый вечер!
Рулевой вал проходит через кузов, должен ли в этом месте стоять какой-нибудь шумо-изолятор от моторного отсека? Имеется ввиду уплотнитель между валом и кузовом?
Старый 06.06.2017, 12:04   #378
Сергей Ощепков
Аватар для Сергей Ощепков
Онлайн: Сергей Ощепков вне форума
Был(а): 27 мая 2024 14:02
Автомобиль: Рено Дастер ,2L, 4×4, локрайт
Появился скрип в рулевой рейке. Посмотрел стойки, все в порядке. Почитал форум. Надо менять рейку. Цена за работу у дилера от 10 т. В ( автоевропеец) от 3,5т. Сейчас надо искать саму рейку. Может кто знает где заказать подешевле? Пробег 185500 км. Бывалые говорят, что нормально рейка отходила.
Старый 06.06.2017, 13:03   #379
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
У меня после аварии, с ударом в правое переднее колесо и порыва рулевой тяги на ходу, рейка заскрипела. Скрип постоянно усиливался. Заменил от греха подальше. Сейчас старая рейка живёт на балконе. Мож сгодится. Если кто напишет положительный пример ремонта, то тоже буду благодарен.
И да, когда скрип стал совсем сильный, рейка стала ходить туже.
Старый 12.06.2017, 19:07   #380
CrankS
Аватар для CrankS
Онлайн: CrankS вне форума
Был(а): 08 окт 2019 19:19
Автомобиль: был Duster 2.0 4x4 МКП6 Privilege
Симптоматика как и у большинства - в последнее время стало все отчетливее "резиново" тереть в момент кручения руля влево при старте, незначительно слышно если поворачивать вправо.
https://youtu.be/V4aj9Ly6Fr4
Дилер сказал о Рулевом Наконечнике (рейка "резиново" не скрипит) и целиком рейку покупать не надо). Как то так.
Скрип в районе задней двери ildgin Салон, интерьер 68 28.04.2023 07:58
Скрип педали сцепления Ky6uk Салон, интерьер 57 30.06.2021 10:34
Скрип Лобового стекла Logist Кузов, экстерьер 37 13.04.2015 21:58
Провода в рулевой колонке. Andrew-vorobey ЭЛЕКТРИКА 5 18.07.2012 16:48
Часовой пояс GMT +3, время: 02:48.
