Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > 1,6 (K4M 16V) 2011-
Старый 07.06.2017, 10:43   #221
stasapl
Аватар для stasapl
Онлайн: stasapl вне форума
Был(а): 26 ноя 2019 10:54
По умолчанию Re: Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Сообщение от Dimon02 Посмотреть сообщение
Думаю может взять в аптеке систему и попробовать от неё использовать трубку. Она меньше диаметром и пожалуй пройдет и без снятия направляющей щупа, единственное опасаюсь что слишком мягкая она и через малейшее препятствие пропихнуть её не получится.
Дмитрий, посмотрите на трубки из полиамида, себе купил такие http://www.pnevmo-elektro.ru/shop/tr...dnaya_trn/?p=1. Действительно, трубка 6х4 (как штатная насоса с желтой крышкой) в направляющую щупа не лезет (т.е., входит до определенного положение, над зеркалом масла). А вот трубочка 5х3 входит со свистом.
Но у меня не получилось масло отсосать (пока) - масло поднимается сантиметров на 5 выше входного отверстия щупа ... и все, дальше не идет. Пока отставил опыты, буду разбираться с насосом.
Старый 07.06.2017, 12:53   #222
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Трубочка от фильтрующих систем воды обратного осмоса, в конце слегка упирается, но если чуть надавить прекрасно идёт до самого дна картера.
Для выпрямления трубки, растягиваете её и греете горелкой, даёте остыть в натянутом состоянии, она будет прямая как струна.
Как-то так, мне нравится.
Старый 07.06.2017, 18:48   #223
Критик
Аватар для Критик
Онлайн: Критик вне форума
Был(а): 11 июн 2025 10:53
Вот именно так и писали про жёсткую ваговскую трубку диаметром наружным 6, внутренним 4. Я купил её 5 метров. Очень жёсткая. Кому теперь верить: полезет, батько, или не полезет???!!! Правильно помню, что до дна картера должна уйти на 70см? Причём, якобы, 60 см идут на ура, а ещё 10см после нажима.
P.S. про трубки для переливания крови: к гадалке ходить не надо, точно не подойдут для этой цели. Это ясно даже без опытов.
---------- Добавлено в 19:48 ---------- Предыдущее написано было в 19:43 ----------
Вы на "Весте" поглядите где эта ДЭТАЛЬ расположена. У нас нормально ещё.
Умеешь ты, Михалыч, "успокоить" - их то дурни дурнее наших, значит.
Старый 07.06.2017, 19:30   #224
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Критик, Ихние то дурни,это как раз наши вазовские родные. А наши дастеровские,логановские-реношные.
Старый 07.06.2017, 19:39   #225
stasapl
Аватар для stasapl
Сообщение от Критик Посмотреть сообщение
Как говаривал старик Броневой - в наше время верить никому нельзя. Мне можно.
Так вот - купленная мной трубка 6х4 в плане жесткости идентична металлическому щупу, только этот щуп - полый. Есть нюанс - оно не лезет. Для чистоты эксперимента я даже использовал гид (пластиковая вставка для римских штор завалялась - очень жесткая). Вращал, наклонял, нежно (Лелику привет), жестко - не лэзе, батько. А вот точно такая же трубка, только мЕньшим диаметром (5х3) - на всю длину.
Впрочем, попробуйте.
Силиконовые и искал. Подтверждаю - не годятся, слишком мягкие.
Старый 07.06.2017, 22:04   #226
Dimon02
Аватар для Dimon02
Онлайн: Dimon02 вне форума
Был(а): 05 июл 2023 07:12
Автомобиль: Renault Duster 1.6 Expression 4x4 Серая Платина
Сообщение от stasapl Посмотреть сообщение
Я тоже попробовал трубку от системы, по направляющей щупа прошла без проблем и добралась до картера, температура горячего масла тоже заметного влияния на неё не оказала. Мягкость её проявилась в том, что её плющит в месте перехода с малого диаметра трубки системы на большой диаметр трубки насоса, видимо это от роста там силы всасывания. Из за этого и так при маленьком диаметре самой трубки системы там ещё меньше жидкости стало проходить. Струйка масла получается меньше толщины спички, время не засекал, но качал очень долго пока пытался открутить фильтр. Откачал литра 2, потом надоело.
Старый 07.06.2017, 22:45   #227
Критик
Аватар для Критик
Я тоже попробовал трубку от системы, по направляющей щупа прошла без проблем и добралась до картера...
Забавненько весьма.
1) каков её наружный диаметр?
2) что такое есть: "добралась до картера"??? Информация на сколько сантиметров вошла будет более информативной...
---------- Добавлено в 23:45 ---------- Предыдущее написано было в 23:32 ----------
Че у тебя в Russia, автомагазинов нету поблизости? В зависимости от жадности магазина от 130 до 170 . Ну может 200 уже будет стоить. Такой ищи , старого типа Вложение 109628
Такой мотор с шестерёнками давно снят с производства и в магазинах как хлеб не лежит, может и совсем не лежит. Искать можно только б/у.
Старый 07.06.2017, 23:48   #228
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от Критик
Мне везет что-ли , я не пойму? Зашел в один магаз - он есть. Зашел во второй - тоже есть. Ну купил один. Зашел в третий магаз через пару месяцев- обратно есть насос! Ну купил второй - сделал спарку из двух, чтоб веселее качал. И трубка самая дешевая у меня лезет по кривой направляющей щупа! Пойти, что ль лотерейных билетов купить?
Старый 08.06.2017, 07:33   #229
Критик
Аватар для Критик
Разбери и проверь, что внутри шестерёнки, а не другой принцип. Тогда будем делать выводы о твоём "острове везения".
Старый 08.06.2017, 08:44   #230
Dimon02
Аватар для Dimon02
Точно не знаю на вид миллиметра 2, как переходник на толстую трубку насоса я использовал кусок VAGoвской трубки
.2) что такое есть: "добралась до картера"??? Информация на сколько сантиметров вошла будет более информативной...[COLOR="Silver"]
"добралась до картера" значит прошла узкое место в направляющей щупа, а запихать дальше её сколько угодно можно она там скручивается в картере.
Старый 08.06.2017, 08:46   #231
Lelik76Rus
Сообщение от Критик
Отстань, окаянный!
Разбирал же , сразу после покупки... у них от долгого лежания шестерни слипаются или корпус может быть перетянут и при проверке в магазе, первый насосик не зажужал, а когда и во втором магазе не жужал , я понял что тут дело не чисто....
ID:	109865 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109866 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.06.2017, 13:18   #232
Критик
Аватар для Критик
Точно не знаю на вид миллиметра 2...
Для сведения тебе: наружный диаметр советского стержня для шариковой ручки - 3мм.
Старый 08.06.2017, 13:26   #233
Онлайн: Strusto на форуме
Плавненько перешел на замену масла и прочего на весну-начало лета
Использованные материалы
Фильтр, как обычно, с места стронул газовым ключом, хотя при заменах всегда его затягиваю только руками
Прокладка пробки родная, пользуется уже 4-й раз. Кстати, где-то писали, что ее заменяют медной с диаметром отверстия 18 мм, измерил пробку, подойдет прокладка и 16 мм.
Старый 11.06.2017, 21:01   #234
Dimon02
Аватар для Dimon02
ну вот наконец с 3й попытки получилось всё. Чтоб не мучиться снял направляющую масляного щупа и быстро откачал масло с помощью насоса и трубок которые с ним в комплекте были. Получилось где то 4,5 литра. Потом специально купленным съемником и накидным ключом без проблем снял фильтр. Вот так, итого по деньгам вышло без учета стоимости масла:
Насос китайский мембранный - 1100 р
Съемник фильтра QUARTZ QZ-LOGAN-4612 - 300 р
Ключ на 22 (Артикул: 13813326) в леруа мерлен - 100 р
Еще нужны Трещотка с удлинителем (но не слишком длинным иначе трудно будет запихнуть в отверстие в защите рампы) и торцевые головки на 13 (для защиты топливной рампы) и 8 (для направляющей щупа).
В общем для тех у кого руки не из того места растут, как у меня, лучше не связываться с этим.
ID:	109959   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.06.2017, 22:55   #235
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Онлайн: ХОЧУ вне форума
Был(а): 02 окт 2024 15:50
Купил себе... "Поддон для слива масла OMBRA A90050, 8л, 515х390х140 мм"
Дороговато (700), зато удобно, попользовался уже. Есть слив через носик в канистру.
ID:	109967   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109968   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.06.2017, 10:34   #236
Критик
Аватар для Критик
ну вот наконец с 3й попытки получилось всё. ...
Молодец, конечно. Да и зря ты так про себя неуважительно.
Разделяем твою радость. Но наша радость будет полной, если ты напишешь сколько сантиметров трубки умещается до дна (про точку отсчёта тоже не забываем).
Старый 16.08.2017, 17:23   #237
Monaxan
Аватар для Monaxan
Онлайн: Monaxan вне форума
Был(а): 27 мар 2025 11:55
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МКПП6 143 л.с.
Сообщение от Читатель Посмотреть сообщение
...на новом дастере () фильтр масла сверху не поменять, только снизу. Слишком много трубочек над ним...
На новом 2л масляный фильтр можно менять и сверху, только предварительно снять колено воздуховода(5сек) и чашечным съёмником аккуратненько его открутить, придерживая второй рукой корпус маслоохладителя. Можно Эл.разъём отстегнуть ,если мешает. Места,конечно ,маловато, но это возможно.
В качестве заменителя ключа-квадрата на 8 мм для откручивания масляной пробки поддона можно использовать ручку-квадрат для открывания пластиковых окон.
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди !
Последний раз редактировалось Monaxan; 22.08.2017 в 08:49. Причина: Ошибка
Старый 16.08.2017, 19:44   #238
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 21 июн 2025 20:05
Потечь то она вряд ли потечет, но если родную менять дорого, то от Sasic можно ставить. Уже третью замену ставлю. 18 рублёв цена вопроса.
Старый 16.08.2017, 23:46   #239
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от Monaxan
Именно так делают ОД, а вот в "соседнем гараже" мне делали снизу... Кароче, и так и так, кому как нравиццо...
Старый 17.08.2017, 11:31   #240
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
а я уже 3 раза через щуп менял
Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:56.
