ШАССИ Обсуждение вопросов по передней и задней подвеске, рулевому управлению и тормозной системе. |
04.06.2015, 12:44
#21
Re: Щелчки в переднем колесе
Сообщение от Gromazeka
Уважаемые форумчане, подскажите, слышны щелчки спереди на медленной скорости и на быстрой с вывернутыми колесами под нагрузкои и без, на нейтралке,накатом, такое ощущенье, что либо саморез или камушек попал, но резина чиста. 5-го уезжаю в Анапу и как то стремно.
Может было такое у кого. Пробег 49000, колодки износ 40%.
снять колеса и проверить болтики крепления тормозных дисков.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...193#post243193
04.06.2015, 14:55
#22
Время онлайн: 5 д. 16 ч. 6 мин. 54 сек.
Был(а): 06 дек 2020 12:31
Автомобиль: Уаз 3151, Duster 2.0 4x4 Expression черная жемчужина.
Побежал смотреть
Uaz 3151 87г.в. 417 мотор,вояки,лифт 60мм,аморты от газели,резина kumhо mud terain 31x10,5х15 Дастер Expression 2.0 4x4 черная жемчужина на каждый день,но уазку не продам).
04.06.2015, 16:22
#23
Время онлайн: 1 мес. 22 ч. 23 мин. 45 сек.
Был(а): 08 авг 2020 16:57
Автомобиль: Duster 1.6, Expression 4x2
Re: Лязг и шум
Появился гул от резины, ездил к ОД, проверили подшипники, всё в норме, пожали плечами. Может было у кого что то подобное, пробег 50тыс. км.
04.06.2015, 21:09
#24
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Re: Лязг и шум
Сообщение от максим 1709
Вообще-то, обычно гул/шум от резины увеличивается по мере износа. И сильнее всего шумит при предельно малой глубине протектора.
Так что, если глубина протектора близка к критической, то ничего удивительного.
Ну и от состава резины и формы/рисунка протектора это тоже зависит: какая-то резина при почти полном износе шумит больше, какая-то - меньше.
05.06.2015, 08:57
#25
Побежал смотреть
Снял колесо, посмотрел, болтики на месте. Открутил, закрутил. Закручены были сильно. Поставил колесо, покрутил нигде не цепляет и не щелкает, затянул болты колеса, покатался, щелчки пропали. Что это было х.з
07.06.2015, 20:55
#26
Re: Лязг и шум
Доехал до моря 1500км. Все ништяк ничего не шумит и не отвалилось
07.06.2015, 22:39
#27
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 11 ч. 4 мин. 44 сек.
Был(а): 02 фев 2017 22:49
Автомобиль: Durter 2.0 4x4
Re: Лязг и шум
Лязг(бряцанье) появился на 30т.км, слышно с открытыми окнами, грешу на колодки, пока не проверял. Да на то-2 приговорили задние аммо, заказали, но говорят какие то проблемы с поставкой. Поеду менять(по гарантии), обязательно подниму вопрос и о бряцанье, благо у нас неплохой диллер, идёт на встречу и решает проблемы.
07.06.2015, 23:03
#28
Re: Лязг и шум
Сообщение от Skobarr
Скорей всего суппорта стучат: есть такая особенность по мере износа колодок - нормально.
09.06.2015, 15:16
#29
Re: Лязг и шум
А у меня колодки как бы попискивают на кочках, когда стерты до половины. Ставишь новые писк пропадает.
06.05.2016, 11:29
#30
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 22 ч. 58 мин. 47 сек.
Был(а): 07 апр 2025 12:49
Автомобиль: Duster 2,0 л. 4х4, ГБО OMVL
Re: Лязг и шум
Тоже стало что-то звенеть на неровности, как связка ключей. Записался на сервис на диагностику вечером, пошел дождь. Пока доехал до сервиса по лужам, все прошло. На сервисе говорят-как мы будем искать того, чего нет? Так-то правы... Попросил сделать диагностику подвески, ничего не нашли. Говорят: Мы бы рады тебе чего-нибудь отремонтировать, да нечего. За ночь просохло и сегодня опять зазвенело.((( Когда оттормаживаюсь-звон не уходит, колодки менял на TRW с месяц назад. Сегодня ехать в Москву 500 км... Звон этот БЕСИТ!!!
15.05.2017, 09:50
#31
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Re: Лязг и шум
С недавнего времени появился "дребезг" из под машины ,при открытых окнах заметил.
На любой передаче. При нажатии на педаль сцепления - пропадает. Звук непостоянен, под нагрузкой вроде бы меньше. В режиме 2вд - то же самое.
Делали диагностику ходовой. Спросил про кардан может он звенит, мастера что-то про передний редуктор говорили.
Вопрос : передний редуктор ,это "типа раздатка"?
Кто сталкивался с похожим, как решили?
P.S. пробег 88 000км.
13.06.2017, 21:00
#32
Время онлайн: 6 д. 17 ч. 20 мин. 24 сек.
Был(а): 29 окт 2019 11:39
Автомобиль: Дастер 2.0
Re: Лязг и шум
Сообщение от Ашот
Так что обнаружили?, у меня точно также брякание на передаче на на оборотах более 2500 особенно при сбросе газа, на нейтрали пропадает
13.06.2017, 21:57
#33
Re: Лязг и шум
Сообщение от nik128
нет времени поехать в сервис. Дребезг периодически пропадает , но слышится всё чаще. Особенно при переключении передач, если оборотов недокрутить. При выключенной передаче - звука нет. Как попаду к мастерам , отпишусь по результату.
15.06.2017, 08:30
#34
Время онлайн: 2 ч. 58 мин. 45 сек.
Был(а): 27 дек 2023 12:53
Автомобиль: BMW
Re: Лязг и шум
послушаю
18.07.2017, 21:27
#35
Re: Лязг и шум
Сообщение от Ашот
Был на сервисе, причина звука - кардан, разбиты крестовины. За 300руб. сняли. теперь 2вд.
Пока не решу вопрос поезжу так.
А какая теперь тишинааа!
Часовой пояс GMT +3, время: 01:05.
