05.06.2017, 20:27
#12701
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Не знаю надо попробовать ! На выходных проэксперементирую, замочу в бензине и дизеле на недельку другую .
05.06.2017, 21:55
#12702
Время онлайн: 6 ч. 31 мин. 38 сек.
Был(а): 21 апр 2018 11:19
Автомобиль: Renault Duster 1,5 dsi 109л.
Здравствуйте коллеги !!! сегодня па пробеге 7500 поменял масло на своем Renault Duster 1,5 dCi, и там от мастеров официалов услышал совет мол нужно иногда на трассе прочищать сажевый фильтр, то есть минут пять раскручивать движок на 3500 4000 оборотов. Как Вы думает дельный совет?
05.06.2017, 22:02
#12703
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 49 мин. 27 сек.
Был(а): 21 июн 2025 10:48
Сообщение от SanDr74
Говно совет. Он не от количества оборотов прочищается, а от их равномерности и длительности.
06.06.2017, 08:36
#12704
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 13 ч. 1 мин. 8 сек.
Был(а): 09 апр 2024 21:01
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel 109 л.с. МКП6 2015 г.
Я думаю что фильтр "сам знает когда ему прочищаться". У меня это было один раз на 17 тысячах примерно. Кстати скорость была километров 70-80 в час, на 6-й передаче. Пошел густой белый дым, который нельзя было не заметить в зеркало заднего вида. Сначала испугался, даже остановился, мотор не глушил и он продолжал дымить на холостых. Потом сообразил что это сажевик выгорает. Проехал еще с полкилометра и все прекратилось.
06.06.2017, 09:31
#12705
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Сажевик прочищается температурой выхлопных газов, температура зависит не от оборотов, а от нагрузки на двигатель, плюс к тому же ЭБУ меняет или режимы впрыска или фазы, не суть, что исскуственно повышает температуру выхлопных газов.
Как-то так, мне нравится.
06.06.2017, 13:19
#12706
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Сообщение от alexwmfx
В последнее время стал чувствовать вибрацию при запуске и глушении двигателя, при трогании.. явно сильнее чем на новом (пробег 50т.), на днях делал как раз ТО, мастеру ничего не говорил и он тоже сказал что есть вибрация посильнее чем на других, заехали на яму, возникли подозрения на нижнюю опору двигателя.. визуально осмотрев, подергав, поджав монтировками сказали что вроде бы все в порядке, НО на других машинах такого не наблюдается.. (осмотр 3 чел делали: один сказал - это дизель, в пределах нормы; второй более внимательный - на других машинах такого нет; третий сказал что претензий к подвескам не возникает))... кто-то сталкивался? озадачиваться заменой или нет? среди проявлений - еще на холодную если на подъем трогаться то потрухивает изрядно, на горячую - вроде нет... и при глушении двигателя достаточно громко ба-ба-бах и потрухивает кузов (это было с новья, но щас как будто чуть сильнее).
В общем заказал и поменял нижнюю тягу (опору двигателя) (в простонародье "гитара"). С виду она была целая без надрывов или каких-либо дефектов, и даже с товарищем подумали что зря купили новую (2100р.). Но стоило проехаться - сразу стало понятно, что эффект был достигнут, ушли потрухивания при трогании на подъем, мягко стало переключаться с передачи на передачу, лучше подхват (до этого было что как ни старайся как будто двиг сначала чуть притормаживает, гуляет впреде-назад), также было оч заметно на 1 передаче если резко бросить газ, оч резко клевок был, после замены - стало плавно как на новой), в салон дрожь на холостых меньше стало, при разгоне вроде тише, приятнее рокот мотора. В общем не знаю что было со снятой тягой, но какая-то она была наверное подрастянутая/разболтанная, хоть и целая на вид.
11.06.2017, 06:32
#12707
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 13 ч. 45 мин. 56 сек.
Сообщение от biokad
Меня,конечно,интересует больше разница в цене между бензиновым и дизельным двигателями,есть ли смысл в покупке дизельного?
без конкретики, общее:
http://www.avtovzglyad.ru/sovety/eks...&utm_term=2599
---------- Добавлено в 07:32 ---------- Предыдущее написано было в 07:28 ----------
.... и "засранности", которая в т.ч. зависит от качества топлива.
11.06.2017, 06:56
#12708
Время онлайн: 4 д. 23 ч. 36 мин. 43 сек.
Был(а): 03 июн 2021 05:21
Автомобиль: дастер dci1.5 4*4 ф2 2016
Вчера по обд2 посмотрел , сажи 22г, решил прочистить на ходу, долго пилил при оборотах 2200 пока температура сажевика поднялась до 450 ( контроль вел по прибору) после температура начала подниматься быстрее, обороты не снижал, после 630-650 включилась регенерация и сажа начала падать, до нуля пока опустилась , ехал минут 15-20 , все как и говорили в интернете .Средний расход снизился после этого на обратном пути с 7 ,как было раньше, до 6.3 хотя может ехал в этот раз спокойно 90-120. Движение 50\ 50 город трасса, правда в городе пробок не было. Эксперимент прошел удачно, все как учили.
Последний раз редактировалось rider5656; 11.06.2017 в 13:57.
12.06.2017, 19:27
#12709
Время онлайн: 4 д. 21 ч. 37 мин. 41 сек.
Был(а): 24 мар 2024 17:18
Автомобиль: Privelege 1,5 dci 4*4 c ESP 2012 г/в + Webasto
Уважаемые одноклубники! Прошу у сообщества помощи-совета!!! Вчера при подъезде к дому заметил, что загорелась лампочка накала (подогрева солярки). Утром завел, все нормально, поехал, но через 7-10 км вновь загорелась. Доехал до места, заглушил, попробовал опять включить зажигание без пуска двигателя- горит не гаснет. Скинул клемму АБ., "протряс" все видимые контакты, включил - погасла. По возвращению домой все повторилось вновь, по началу все нормуль, потом загорелась лампочка. По тяге и расходу изменений не почувствовал, правда поехал всего то туда-назад 45-50 км. Все ТО прохожу у ОД. Последнее было 3-4 тыс км назад. Может у кого была такая беда или кто поможет советом, заранее благодарен
12.06.2017, 19:45
#12710
АКБ проверьте и генератор.
В общем напряжение в сети.
12.06.2017, 20:59
#12711
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 1 ч. 50 мин. 59 сек.
Был(а): 21 июл 2024 14:12
Автомобиль: Duster Expression 4х4 1,5dci 109л.с., т.каштан, +мои хотелки
Гео, Вы уверены, что свечи а не ,,пила"?
12.06.2017, 21:32
#12712
Сообщение от Гео
ЕLM Вам в помощь, ошибки надо глянуть !
13.06.2017, 07:54
#12713
Сообщение от Виктор 62.rus
Все возможно, значок то один. Спасибо!
13.06.2017, 08:44
#12714
Сообщение от Гео
Нет, значки разные! Посмотрите в мануале, описаны обе контрольные лампы.Дело в том, что не на всех дизельных Дастерах подключена контролька свечей. Если горит ,,пила" ошибки, то сканер ЕЛМ в помощь.
13.06.2017, 10:24
#12715
Сообщение от Гео
из своего опыта, когда у меня сгорела свеча подогрева, на сервисе диагност с компа включал тест-режим и эта лампа мигала с опред интервалом..
поэтому очевидно что загорание этой лампы в пути - сигнал что что-то не так в цепи подогрева. (хотя у меня при сгоревшей свече никаких ламп не зажигалось, но не критическая ошибка считывалась постоянно, даже после сбрасывания, пока не заменили свечу).
13.06.2017, 16:23
#12716
В мануале по дастеру с дизелем эти пиктограммы, по моему, объедены. У меня загораются обе (или объединенная). Короче доездился. Сегодня во время 5 км рейда лампадка накала и пила то загорались то гасли, а в конце загорелся еще и "чек". На тех обслуживание очередь, записался аж на 15.06 на вечер. Потом отпишусь и о причинах и сколько мне это будет стоить! Эх и тяжела пенсионная жизнь!!!!!!!!
14.06.2017, 11:31
#12717
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 39 мин. 57 сек.
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
После ТО2 попросил оставить мне топливный фильтр. В гараже его раздербанил. Как считаете по загрязненности, нормально? Стоит ли менять заправку (роснефть)?? Пс проблем с топливом ни разу не было: заводилась до -28, тяга хорошая, не воняет.
Если ничего уже не помогает - прочтите наконец инструкцию...
14.06.2017, 19:51
#12718
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
почаще менять его надо.
14.06.2017, 20:12
#12719
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от metr 63
Я такой же черный сейчас снял после 40 тыщ пробега, imho это хорошо, что грязь в нем осталась, а не поехала дальше в топливную :-)) Все норм на мой взгляд.
15.06.2017, 11:03
#12720
Сообщение от Сергей Захаров
Ну можно будет через 10 тыщ самому попробовать, вроде не сильно дорогой https://www.emex.ru/f?detailNum=164033646R&packet=-1
Сообщение от White_Alex
Извиняюсь, вы что первый раз его поменяли?
Здесь присутствуют: 344 (пользователей: 2 , гостей: 342)
n_dum, Липтон
Часовой пояс GMT +3, время: 17:15.
