30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
15.06.2017, 09:15
#3081
Scorp 3, Давить какую-то кнопку и отключать питание(или включать), ищи в инструкции.
15.06.2017, 09:18
#3082
Время онлайн: 5 д. 17 ч. 54 мин. 10 сек.
Был(а): 25 окт 2024 17:29
Автомобиль: Daster 1.5dci МКПП 4х4
Сообщение от Михалыч35
S если я все правильно делал !
15.06.2017, 10:30
#3083
Был(а): 13 июл 2020 07:45
Автомобиль: Туарег
Сообщение от bagz957
Я уже это понял спасибо большое!
Пока все заработало катаюсь тэстю !
Возник вопрос если не подключать проводок к датчику уровня топлива то какое значение ставить чтоб не кричал что топлива "ноль
Или взводить его до полного бак при заправки или отключить голос/звук из Дисплея Установок, Списка Озвучивать сообщения конкретно для бака, поставив "оо" или "нн", стр. 36.
---------- Добавлено в 10:30 ---------- Предыдущее написано было в 10:25 ----------
Сообщение от Scorp 3
Я где-то пропустил. Как его делать?
Для 731 - стр.43, п.10. Вынуть вилку ОБД2 из колодки, нажать на "S" и удерживая ее соединить разъем, после сообщения - "Сброс всех установок произвести?" - Set.
15.06.2017, 10:38
#3084
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 5 д. 40 мин. 12 сек.
Сообщение от multitronics
Это полетят все настройки экранов, источников? Потом можно накатить предыдущую или руками все настраивать?
15.06.2017, 10:54
#3085
Понятно спасибо
15.06.2017, 11:46
#3086
Автомобиль: Туарег
Можно сохранить а потом накатить. Только не всегда это возможно (может работать не корректно) при критических изменениях в обновлениях. В этом случае или с МК все вводить или через Params32.
15.06.2017, 11:56
#3087
Ещё вопросик где взять +после замка зажигания ну чтоб не лезть к замку зажигания ну и питание на габариты чтоб дисплей притухал кроме как от магнитолы ещё можно где то запитатся!??
Заранее всем спасибо!
15.06.2017, 12:16
#3088
Автомобиль: Туарег
Не забудьте установить разную яркость дисплея при включенных и выключенных габаритах, по умолчанию она одинаковая
15.06.2017, 12:19
#3089
Спасибо большое!
Я об этом в курсе на предидушим авто было именно так подключенно!!! И настройки такие же были тока бак дут ЭБУ нормально работал и адекватное кол-во топлива показывал!
15.06.2017, 12:41
#3090
С прикуривателя. Но там не зажигание, а АСС
15.06.2017, 16:09
#3091
В самой колодке ОБД,есть питание с замка. Я взял там.
15.06.2017, 16:14
#3092
Это на каком пине?
15.06.2017, 16:19
#3093
16-й вроде. Недавно кто то ссылку давал про колодку.
---------- Добавлено в 16:19 ---------- Предыдущее написано было в 16:15 ----------
Сообщение от instal01
Вот.
15.06.2017, 16:24
#3094
Насколько я помню, на 16 пине прямой (почти) + с аккумулятора. Т.е. не отключается вместе с замком. Стал бы я тогда огород городить с питанием через ЦЭБКС.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 16.06.2017 в 06:25.
15.06.2017, 16:32
#3095
Яж написал,у мну сделано оттуда и сразу во время установки. Второй год работает. Всеравно к колодке тащить провода,вот оттуда же и решил взять питание,зачем ещё что то где то вскрывать?
---------- Добавлено в 16:32 ---------- Предыдущее написано было в 16:28 ----------
Scorp 3, первый пин +12 зажигание.
15.06.2017, 17:01
#3096
Михалыч35, Не путайся в показаниях и не путай народ. 16 пин, первый... Ткни пальцем - где первый пин.
15.06.2017, 17:16
#3097
Scorp 3, Кароче по фотке правые крайние это точно,и вроде верхний,а может и нижний. Давно было,но в гараже записано. Можешь цешку ткнуть и включить зажигание,где появится там и правда.
15.06.2017, 17:56
#3098
Михалыч35, Не надо мне туда цешку тыкать. Истыкался я ей уже.  больше 100 замеров за неделю-полторы с записью. Причины и результаты выложу чуть позже.
На фото правый нижний - это первый и он пустой! Левый верхний - 16 пин. и там + не через замок.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 25.06.2017 в 06:31.
15.06.2017, 17:58
#3099
Scorp 3, У меня дорестайл,может тут закавыка?
15.06.2017, 18:08
#3100
Может, но сомневаюсь.
Здесь присутствуют: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:41.
