КЛУБНЫЙ АВТОМОБИЛЬ Доработки и усовершенствования клубного автомобиля общими усилиями форумчан |
17.06.2017, 10:24
Партнер клуба
Время онлайн: 2 нед. 2 ч. 18 мин. 45 сек.
Был(а): 14 фев 2025 18:47
Автомобиль: Renault Duster 4х4
Спойлер на Рено Дастер ::: Необходимо мнение коллективного разума
Здравствуйте, уважаемые одноклубники!
С разрешения администрации Клуба решил рассказать вам про наш новый проект.
Но, т.к. давно не присутствовал на форуме, немного букв о себе и небольшие пояснения по проекту.
=// Тут ничего интересного, текст курсивом можно и пропустить =//
Несколько лет назад был придуман данный раздел форума с целью выявления пожеланий владельцев автомобиля и внедрения данных пожеланий в конкретные конструкции аксессуаров. В последствии предполагалось на базе одобренных сообществом аксессуаров создать индивидуальный Клубный автомобиль. Не все, конечно, удалось реализовать на 100%, но тем не менее, с подачи Клуба, было реализовано несколько деталей. Для примера тема, автором которой я и был: Защита порогов ::: Сделаем вместе?
Еще одна из деталей, к которой я имею более, чем прямое отношение - спойлер "Чистое стекло", производства известной всем компании, из которой я ушел пару лет назад.
Сам спойлер доказал свою эффективность и оказался достаточно востребованным. Хотя и имел несколько недочетов
Теперь к сути проекта.
Несколько лет меня не покидало желание разработать спойлер "Чистое стекло 2.0", в конструктиве которого учесть все достоинства первой версии и избавиться от недостатков. Несколько дней назад руки снова "добрались" до Дастера и был изготовлен макет, фотографии которого представлены ниже:
Пояснения к макету:
- Дизайн спойлера предполагается более консервативным и лаконичным.
- Монтаж осуществляется посредством полиуретанового (стекольного) клея.
- Конструктивно будет изготовлен из трех деталей: основной спойлер, окрашенный в цвет автомобиля и боковые "ножки", которые будут окрашенные в черный матовый цвет.
- Изменена конфигурация входного отверстия для воздуха для повышения эффективности очищения заднего стекла.
- Данный макет изготовлен с учетом технологической специфики производства детали и имеет на данный момент несколько техпереходов для изготовления оснастки.
- Т.о. должно получится очень близко к заводским вариантам, но, с функцией очистки заднего стекла.
Примерно как-то так:
Я обращаюсь к владельцам автомобилей с установленным спойлером существующей версии или к владельцам, которые хотели бы установить данную деталь. Очень хотелось услышать ваши замечания и пожелания.
По традиции, наиболее конструктивные замечания будет поощрены.
И кратко, для истории, буду в эту тему выкладывать технологию изготовления аксессуаров из пластика от эскизных работ до внедрения в производство (на подобии рубрики "Как это сделано?"), поэтому буду рад вашим вопросам.
Последний раз редактировалось mbl; 21.06.2017 в 11:40.
17.06.2017, 10:39
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Re: Спойлер на Рено Дастер ::: Необходимо мнение коллективного разума
На МОЙ взгляд, не вдаваясь в аэродинамику изделия и его ВОЗМОЖНУЮ способность сохранять стекло чистым, есть большой недостаток тянущийся из ПТ ГРУПП, - это ПРИКЛЕИВАНИЕ, чем и проигрывал такой конструктив изделию от Карта.
Приклеивание - это во-первых - сутки-двое невозможность пользования машиной (для качественной приклейки изделия);
во-вторых - отсутствие безболезненности при возможном демонтаже изделия с машины....если вообще демонтаж при такой приклейке можно будет сделать.
Это сразу "бросается в глаза"...
Гуру
17.06.2017, 11:34
Партнер клуба
Сообщение от прибалт11
Отчасти согласен... В любой схеме монтажа изделия есть свои плюсы и минусы. Поэтому попробую разобрать все способы.
1. Монтаж через резьбовое соединение сквозь элемент кузова. Самый надежный способ. Легко демонтировать. Но есть существенный минус - при отсутствии заводских отверстий в детали кузова (как в случае с крышкой багажника на Дастере) данные отверстия необходимо произвести методом "сверления", на что многие владельцы автомобиля не согласны.
2. Монтаж на двухстороннюю клеящую лента. Из плюсов - монтаж осуществляется в короткое время, автомобиль можно практически сразу эксплуатировать (хотя и это на самом деле не так: полная адгезия происходит через сутки). Еще - несложый демонтаж. Из минусов - требуется качественная специальная лента с высокими адгезионными свойствами и использование специальных праймеров, требуются некоторые навыки работы с лентами. Еще минус - даже при качественных материалах лента не выдерживает высоких длительных нагрузок (мое сугубо личное мнение).
Кстати сказать, на первый спойлер и предполагался данный способ монтажа, что немного повлияло на его внешний вид и форму.
3. Монтаж за "зацепы". Обычно данный способ комбинируют с двухсторонней лентой или герметиком. Из плюсов - нет необходимости сверлить кузов автомобиля. Несложный демонтаж. Из минусов - есть риск натирания движущихся элементов кузова.
4. Установка на клей. Это может быть как силиконовый герметик, так и полиуретановый. Зависит от предполагаемых нагрузок на деталь. Из плюсов - самое крепкое соединение, выдерживает длительную силовую нагрузку. Из минусов - более длительное время полной адгезии склеиваемых деталей. Демонтаж полиуретановых клеев практически невозможен без повреждения лакокрасочного покрытия.
Возможно, что-то пропустил. Набросал на "быструю руку".
17.06.2017, 12:20
mbl, как рекомендация, посмотрите способ у Карта.......Я лично уже три года эксплуатирую и нет намека на отход.....
Согласен с Вами по клеющей ленте (скотчу), но НАСТОЯЩИЙ 3М держит отлично - попробуйте заводские шильдики на современных авто оторвать.
Проблема в поставщике - надо настоящего представителя найти, но и тут не особая проблема - на сайте производителя все поставщики указаны. Главное, где-нибудь на Али не покупать 3М-реально некачественные изделия.
Гуру
17.06.2017, 12:49
Партнер клуба
Ок. Спасибо за Ваше мнение. Особенно оно ценно, т.к. у Вас есть опыт длительной эксплуатации спойлера. Я, конечно, знаю данный метод монтажа спойлера. Взял на заметку.
А по ленте... Теперь, как человек не заинтересованный, могу честно признаться. Лента всегда использовалась оригинальная и высококачественная. Я лично подбирал с технологами компании 3М необходимую марку ленты. На тот момент использовали два вида: VHB F9611 и VHB RP45F. Характеристики не буду описывать, можно погуглить. Вопрос только в нагрузках.
17.06.2017, 20:34
Дважды дастеровод
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
На предыдущем Дастере, как и на текущем, устанавливал спойлер от Карта. Крепил дополнительно герметиком, как и рекомендовано производителем.
На старом Дастере даже есть опыт демонтажа его при продаже авто. Честно скажу - настолько хорошо он держался, что семь потом сошло, прежде чем смог снять. Просто так скотч и герметик не отходили. Пришлось долго и упорно спиливать нитью. После демонтажа на корпусе авто остался герметик. Вот он удаляется не очень хорошо. Я ради интереса поскоблил немного ногтем. Вроде получается, но оооочень медленно. Возможно есть какая-то химия для быстрого растворения, но не стал заморачиваться, т.к. новый владелец забрал авто в таком виде.
Вывод: способ крепления как у Карта - более чем надежный.
Последний раз редактировалось Аарн; 17.06.2017 в 21:34.
17.06.2017, 23:37
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 24 мин. 17 сек.
Был(а): 26 апр 2025 19:52
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4wd люкс орех
По мне так лучше на болты. Во первых не сдует есличе, во вторых - а нафига его потом снимать.
Собственно по этой причине досихпор так и не купил спойлер.
воспитываю дочь, по этому сажать дерево и строить дом невижу смысла.
18.06.2017, 00:17
Оранжево-ржавый
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 46 сек.
Был(а): 01 июн 2024 16:23
Сообщение от Firerus
Я тоже не купил, хотел от Карт - дорого, всю машину обвесил ихнем пластиком, на 30 к примерно, а вот на спойлер жаба задушила 3500 стоил + покраска в цвет итого 7000...
От ПТ групп, не нравится внешне это про "чистое стекло" очень громоздкий, нашлепки на 5-ю дверь - даром не нужны...
mbl, Если цена будет в пределах 3000/3500, найдутся покупатели. я в их числе, чтобы мне завершить авто мне нужен черный-матовый спойлер.. Картовский симпотичней, Ваш? хде отвод воздуха на стекло? не будет он работать в том исполнениии, что на фото....
18.06.2017, 09:19
#9
Болты - это сверлить кузов, а на это желающих очень мало найдется.
Для "чтобы не сдуло" у того же Карта устанавливаются два "крючка" на болтиках, не требующих сверления кузова автомобиля.
Ну и "для чего снимать" - помяли заднюю дверь-на новую опять покупать спойлер или продали машину, а новому хозяину не понравился спойлер в принципе и т.д.....
Извините, что отклонился от темы....
Гуру
19.06.2017, 08:03
#10
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 19 ч. 16 мин. 48 сек.
Был(а): 19 июн 2025 07:53
Имею "чистое стекло", ставил сам. - По крепежу: конечно НЕлегко съемный вариант предпочтительней, но и клейка устраивает.
Мне мешает сейчас переклеить свое верхнее уплотнение двери. Ну и, 3тьфу, замена стекла = покупка нового крыла, а такого уже не будет?
- По геометрии: не нравятся острые переходы и не нужные изломы, хотелось бы более гладкие формы в т.ч. и "внутренние" А боковые " шторки" считаю нужны, от "громоздкости" избавлялся окраской внутренних поверхностей в черный цвет.
- По конструкции: у себя просверлил 2 мм. дренажи в самом низу шторок\ножек и срдней вехней опоры, Хотел замутить установку в внутрь GPS антенны, GSM трекера, и задней камеры регистратора. НО на момент установки не было всего комплекта, а заколхозить приличный вариант доступа к внутреннему оборудованию придумать не удалось. Можно и дополнительный стоп сигнал вынести.
Порадовал бы не очень заметный лючек (что-бы пролазила рука) или съёмная внутренняя поверхность (возможно винты под крышечками)
- Окрас: по ссылке выше видно, имхо: внутренний черный визуально увеличивает заднее стекло и уменьшает вес крыла.
Но делает более заметны подтеки пыли и грязи (наружные поверхности чернить не надо). И я о покраске не жалею.
PS Чехлом за 1,5 года стер белую краску на внешних углах крыла.
PPS На последнем фото как будто другой ( нет подъёма над крышей)
Последний раз редактировалось quq; 19.06.2017 в 08:15.
19.06.2017, 12:16
#11
Партнер клуба
Сообщение от humax
Могу немного пояснить по внешнему виду первой версии... Во-первых, внешний вид первой версии во многом диктовался (имел тех. ограничения) функцией продува заднего стекла; во-вторых, это была все-таки первая версия. Про "нашлепку на 5-ю дверь" - она просто необходима для эффективной работы спойлера.
Про отвод воздуха... В макете пока данная "щель" выполнена в виде отдельной поверхности. На фотографиях ее возможно увидеть, если внимательно присмотреться.
Сообщение от quq
Спасибо Вам огромное за данный отзыв! В общем, Вы отразили практически все недочеты первой версии. И мы обязательно это учтем при реализации новой версии спойлера.
И отдельное спасибо за идею по поводу "лючка" для видеокамеры. Думаю, сможем это реализовать отдельной деталью. Написал Вам отдельно в лс.
Чуть позже начну выкладывать фотографии и пояснения технологической цепочки изготовления данных деталей. Возможно, кому-то пригодится.
19.06.2017, 13:32
#12
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Являюсь владельцем авто с установленным " чистым стеклом 1 "
Ставил сам- редкий секас... геометрия моего изделия не соответствовала мягкоговоря двери. (изделие из первых партий)... поэтому пришлось натягивать левую ногу сантиметра на два.
)))))) на это ушло 2 рулона малярного скотча....
Изделие было ещё с достающей до двери средней ногой.
Из опыта многолетней эксплуатации: наверное стекло становится чистым.... честно говоря сравнить не с чем... Брался за монументальный вид....
Из минусов:
1. при перевозке чего-либо на крышном багажнике- уже невозможно залезть сзади в багажник.
2. в зимний период крайне затруднена очистка крыши от снега (очнь много ссыпается в щщель между дверью и крышей и при попытке открыть заднюю дверь - адски хрустит ракалываемый лёд). К нещастью- видел насколько проще чистить крышу на незатюненной машине...
вот такая фотка толька
Спойлер бралл чорный, потому как рейлинги чорный
Последний раз редактировалось тягачъ; 15.02.2019 в 10:52.
19.06.2017, 14:33
#13
Сообщение от quq
Дополню, Может изменить (сделать более острой) заднюю верхнюю кромку, чтобы срывало капли? (только не задирать в верх).
Сообщение от тягачъ
зимний период крайне затруднена очистка крыши от снега (очнь много ссыпается в щель между дверью и крышей и при попытке открыть заднюю дверь - адски хрустит ракалываемый лёд).
Могу сказать, что стекло действительно чище.
По поводу снега: много лет использовал "попонку" из старой шторки от ванной, прикрывашей лобовое, 70% передних боковых и капот с фарами.
Пришел, сдернул с снегом, стряхнул, комком в салон и поехал. На Дастер попался фабричный чехол полный, купил, но тоже зимой дает приличный выигрыш по времени, пользую каждый день на стоянке и работе. А когда лень, то - расплата: щеткой скидывается между спойлером и рейтингами (под которыми снега остается больше).
ps Чуть не забыл: в щель между крышей и дверью приклеил (еще до cпойлера) уплотнитель D профиля, к торцу крыши. Но клей попался не тот, через 2 зимы начал отрываться. Сейчас хочу приклеить Г образный с нахлестом на дверь, но не удобно клеить.
19.06.2017, 14:55
#14
Сообщение от quq
Много лет до дастера я использовал против снега гараж- приходиш... лопатой от ворот отгребаеш... ничего комком не бросаеш...и просто едеш...
А потом аленевод его прибрал.... гараж тот...
Ну точняк не измечты зачехлять-расчехлять авто... собирая в салоне воду-с того самого чехла... Авто берёш как раз для комфорта...
Снег в щщель попадает- когда его сталкиваеш с крыши назад.... до спойлера (перед ним как раз образуется горка...) а потом поперёг крыши- вдоль спойлера тащиш по бокам, утрамбовывая в зазор между задней дверью и крышей.
И таки да! Дастэр крашен водой... толщина лкп- не рассчитана на скребковый эффект...и легко стирается... такчтоудачи в поклейке!!!!
20.06.2017, 08:37
#15
Извините за офтоп.
22.06.2017, 10:17
#16
Партнер клуба
Пока начну показывать процессы работ:
По-хорошему, любая видовая деталь начинается с эскиза. Но в данной детали мы не стали "искать" дизайн в эскизах, дабы не терять время и приступили сразу к макетным работам.
Должен обязательно упомянуть, что автором дизайна и исполнителем макетных работ является Виталий Иванов. Он же был автором первой версии.
Отдельно о макетных работах. Сам макет может быть выполнен двумя способами: аналоговым и цифровым. У каждого способа есть свои плюсы и минусы. Не буду вдаваться в подробности. В нашем случае мы используем аналоговый метод, т.е. изготовление макета из пластилина.
Первый этап: изготовление "щели" под продув воздуха.
Краткое пояснение: изменили конфигурацию входного отверстия и увеличили площадь прилегания.
Далее, изготовление верхней части спойлера.
Отмечаем технологические места для склейки деталей.
Третий этап. Изготовление боковых "ножек". Тут потребуется небольшое пояснение: мы планируем их изготовить отдельными деталями. Для чего? Во-первых, одной из конструктивных ошибок первой версии являлось сопряжение трех поверхностей автомобиля - верхней части крышки багажника, заднего стекла и боковых поверхностей стыка проема задней двери. Из-за этого возникало куча погрешностей и, соответственно, каждая деталь по разному "ложилась" на разных автомобилях. Чтобы нивелировать данную ошибку мы и приняли решение разделить деталь на три составляющие.
На этом этап макетных работ завершен. Производиться съем макета из пластилина путем нанесения стеклопластика.
Приступаем к производству мастер-модели.
23.06.2017, 02:46
#17
Чегото мне кажется что высота высокая. Вам конечно виднее, но по мне - если бы спойлер был вровень с крышей как на последней фото в заглавном посте, было бы симпатишнее.
23.06.2017, 06:20
#18
mbl, один вопрос - у вас будет возможность хоть какой-то продув аэродинамический автомобиля с вашей деталью сделать?
Гуру
23.06.2017, 11:52
#19
Сообщение от quq
...Но делает более заметны подтеки пыли и грязи...
Вот, сфотографировал
(неделя дождей окатывало с "головой", 50 км. трасса, 50 город, 10 проселок) :
видно, что торец спойлера грязнее чем стекло
Может профиль как зеленый?
23.06.2017, 13:58
#20
Партнер клуба
Сложно ответить. Обычно в таких случаях я доверяюсь дизайнеру. Он видит картину целиком.
В теории возможно. Цена вопроса работы с аэродинамической трубой около 2000$ в час. Для данной детали потребуется примерно от 4 до 8 часов. Думаю, лучше дождаться мастер-модель и провести испытания "в полях".
Сообщение от quq
К сожалению, так не получится. Хотя, действительно, немного изящней. Но, технология не позволяет получать глубокие обратные углы, как в Вашем варианте.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:34.
