Старый 19.06.2017, 09:45   #12741
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Сообщение от White_Alex
а более внятную диагностику товарищ не готов сделать?
та в том-то и дело, что если понять что эта вибрация не норма, то поеду на сервис..
Старый 19.06.2017, 11:16   #12742
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 24 июн 2025 11:59
А еще может быть что новая опора - контрафакт. У меня на мой взгляд вибрации как у предыдущих бензинов. Правда тарахтит при этом по дизельному.
Старый 19.06.2017, 12:13   #12743
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Онлайн: Сергей Захаров вне форума
Был(а): 09 мар 2024 13:42
особых вибраций не заметил(тарахтение не в счёт)
Старый 19.06.2017, 15:53   #12744
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Сообщение от Сергей Захаров
та это к 50 т. км стал замечать, и то не значительно, но не так как на новом..
Старый 19.06.2017, 16:48   #12745
Сергей Захаров
вибрация может быть
1 не нормальная работа двигателя(какая то поломка), негодное топливо.
2 неисправны опоры(или одна) двигателя
3 накрывается 2-х массовый маховик
Старый 19.06.2017, 17:37   #12746
Snake2004
Аватар для Snake2004
Онлайн: Snake2004 вне форума
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Сообщение от alexwmfx Посмотреть сообщение
Чуть выше похвалился что поменяли нижнюю опору двигателя (гитару) и пропали вибрации, потрухивания. Поездил 2 недели, даже не выкатал топливо которое было в баке, что-то случилось, опять вибрация приличная и видно как двиг колбасит. Товарищ который менял, говорит ну не могло с новой опорой что-то случится, мол это что-то другое: или верхняя подушка или такая солярка. А может кто-то заснять свой двигатель дизельный как на холостых, насколько его колбасит или на ютубе может есть? искал - что-то не увидел.
после замены верхней опоры двигатель заметно меньше вибрирует на холостых, но особенно заметна разница при запуске/глушении, на старой опоре колбасило сильно, может позже засниму как на новой (ну как новой, уже тыщ 20 как не новой)
Старый 20.06.2017, 09:14   #12747
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Сообщение от Snake2004
спасибо, было бы хорошо взглянуть
Старый 20.06.2017, 19:32   #12748
Сергей Захаров
сегодня наблюдал запуск. встряхивается при запуске(серьёзно так) и дальше не видно ни каких вибраций
Старый 20.06.2017, 23:13   #12749
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от Сергей Захаров Посмотреть сообщение
Вот свой дизелёк заснял на холостых, почти не колышется, немного вибрирует ! Авто дорестайл октябрь 2012, пробег 88 тыс.км.
https://youtu.be/D9ki9WyKZI0
Старый 21.06.2017, 01:17   #12750
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Борян, я смотрю, у тебя между тросиком корректора и трубкой кондиционера прокладка стоит. Тёрло?
Старый 21.06.2017, 09:38   #12751
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Сообщение от Борян
ну не сказал бы что не колышится, у меня примерно щас также, чуть сильнее... но были периоды когда вообще ровно стоит.
Старый 21.06.2017, 10:12   #12752
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Ну у меня так же. Все время. Чтоб прям стоял... Может это при более холодной температуре было, когда ТЭН работает? обороты-то на х.х. - 900 тогда, кажется, что двигатель ровнее работает.
Старый 21.06.2017, 11:20   #12753
Capri73
Аватар для Capri73
Онлайн: Capri73 вне форума
Был(а): 20 сен 2017 16:23
Автомобиль: Рено Дастер (дизель, 4х4) 2015.
Продолжение истории о заправке топлива с водой на АЗС "Газпромнефть". Сегодня (прошло примерно около недели с момента составления претензии) позвонили с компании и предложили заехать к ним по адресу...., для получения запрашиваемой мною суммы по ущербу в результате ремонта авто. Встреча на завтра в офисе компании в Перми. Завтра вечером отпишусь по результату.
Старый 21.06.2017, 12:10   #12754
Ничоси! Не, ну хотя бы позвонили... Уже успех.
Старый 21.06.2017, 13:27   #12755
Otmorozok
Аватар для Otmorozok
Онлайн: Otmorozok вне форума
Был(а): 21 дек 2017 18:10
Автомобиль: Duster 1,5 рестаил
Всем привет, под капотом где прозрачная трубка с грушей, в топливопроводе заметил что очень много бегают пузырьков воздуха, у вас так же ? дизель рестаил.
сегодня послушал на нагретом движке с кондиционером, как будьто подшипник скрипит периодически... у всех так или в ОД на диагностику ехать ?
Старый 21.06.2017, 13:41   #12756
Пузырьки - нормально. Скрип - не очень.
Старый 21.06.2017, 13:55   #12757
Eugene_M
Аватар для Eugene_M
Онлайн: Eugene_M вне форума
Был(а): 18 дек 2019 00:02
Автомобиль: Renault Duster Lux Privelege Diesel 4x4 1.5 dci
У меня на рестайлинге тоже при включенном кондее какой-то шум дополнительный идет. Думаю так работает кондиционер, включаются дополнительные механизмы.
Старый 21.06.2017, 21:34   #12758
Борян
Аватар для Борян
Сообщение от alexx_prg Посмотреть сообщение
Ага, у меня там ещё обратный клапан рядышком стоит на магистрали обратки в фильтр !
Сообщение от Otmorozok Посмотреть сообщение
У меня дорестайл и пузырьков почти нет , менял грушу, менял трубки на резиновые ! Если пузырьки бегут по трубкам , то где то присутствует подсос воздуха, это не критично , но и не есть гут !
Старый 22.06.2017, 00:02   #12759
alexx_prg
Борян, я, собственно, почему спрашиваю: на второй год владения машиной обнаружил, что тросик в этом месте почти протёр трубку кондиционера, потому что на заводе неправильно установили фиксатор этого тросика. Вот и стало интересно, единичный ли это случай.
Кстати, мне на заводе неправильно установили даже шланг ЭГУРа (не с той стороны провели), из-за чего он там тёрся об какую-то другую трубку, пришлось ставить прокладку. Когда по гарантии меняли потёкшие трубки, поставили новые уже нормально.
Старый 22.06.2017, 18:59   #12760
Capri73
Аватар для Capri73
"Газпромнефть" АЗС - рекомендую. Продолжение истории с заправкой топливом с водой. Приехал сегодня в офис компании. Симпатичная девушка извинилась за некачественное топливо. Разумеется прозвучала фраза "виновные все наказаны". А затем мне возместили весь ущерб, то бишь цена заправленного топлива с водой, за полный бак, так как все слили, плюс цена ремонта. А также мне завтра на ТО ехать, а топливный фильтр у меня уже поменян за счет компании. Мужики на проходной компании сказали, что по моей претензии провели проверку и обнаружили чуть ли не метр воды в заправочной емкости, по поводу чего всех повинных вздрючили там по самое не хочу. Ну что еще сказать - я рад, это ничего не сказать. Справедливость восторжествовала, а я думал, что это всё будет закатом солнца вручную.
Здесь присутствуют: 32 (пользователей: 1 , гостей: 31)
gazkom1
Часовой пояс GMT +3, время: 23:41.
