23.04.2017, 12:47
#341
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 39 сек.
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
Re: Сроки замены ремня ГРМ на 1.6
Сообщение от postpank
Есть ди смысл хранить замененный гри ремень в хорошем состоянии? Для каких целей?
Как память...... Захотите в гараж лет через 40-50, он(ремень) висит на стене, ВЫ взядыхаете томно и молвите -
"От , мля, раньше были ремни так ремни!!! Не то что нынешнее авно!!!"
И тайно надеетесь, что правнук не выбросит его на помойку, и будет вспоминать прадеда, с тоской поглядывая на РТИ.......
Если все, то не я.
23.04.2017, 13:47
#342
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 1 ч. 32 мин. 36 сек.
Был(а): 02 мая 2025 21:50
При продаже показать будущему владельцу, что ремень менялся
24.04.2017, 10:27
#343
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 7 ч. 49 мин. 48 сек.
А нужна эта фиксирующая приблуда для замены на 1.6, где нет фазика?
Сосед по гаражу на Логане 16 кл. поменял без проблем без всякого специнструмента.
Кстати, вместо заводских роликов ремня доп. оборудования, он поставил новые пластиковые Пиленга. Прожили они пару тысяч. Хорошо, что снятые оригинальные не выкинул - были как новые.
Сообщение от KNS1
2 раза менял,состояние отличное.манера езды тапка в пол .13 года пробег 159т
---------- Добавлено в 09:54 ---------- Предыдущее написано было в 09:52 ----------
Там главное фиксаторы иметь!!! А дальше школьник осилит
Последний раз редактировалось Rain77; 24.04.2017 в 10:47.
24.04.2017, 11:14
#344
Время онлайн: 8 мес. 2 д. 17 ч. 41 мин. 37 сек.
Был(а): 01 мая 2025 23:34
Автомобиль: 2.0 4x4
Фазик здесь ни при чём. Ремень меняется без снятия заглушек распредвалов, если нет замечаний к работе механизма газораспределения и производится по меткам, поставленным на шкивах распредвалов,шестерне коленвала и на ремне. Для удобства работы всё же желательно зафиксировать коленвал стопором в верхней мёртвой точке первого цилиндра. Метки со старого ремня переносятся на новый и при постановке нового все метки на шестернях и ремне совмещаются. Вся информация доступна в сети.
25.04.2017, 06:32
#345
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Лучше фиксировать, а то клапанами бывает чуть-чуть отожмет, да провернет распредвал. А это фатально.
25.04.2017, 09:29
#346
Автомобиль: 2.0 4x4
Для того и ставят метки на ремне и шкивах - в случае поворота распредвала (валов) его (их) доворачивают до совмещения с метками на ремне.
25.04.2017, 10:25
#347
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 16 мин. 2 сек.
Был(а): 26 мар 2020 19:14
Если вал сам немного провернется, а это так и будет, один в одну сторону, другой в другую, ничего страшного. Так как при этом клапана закрываются, а не открываются, но потом, при повороте обратно сильно дальше метки крутить не надо, рукой конечно трудно погнуть клапана, но при некотором усердии и способностях можно. В принципе, лучше конечно с фиксаторами. Да, это сложнее и заглушки новые нужны, но зато точно убедитесь в правильности фаз. А шкивы трогать скорее всего не придется. Обычно попадает как надо.
25.04.2017, 13:48
#348
Автомобиль: 4х2 exp
Да неудобно просто ремень одевать, даже если все там и пометил. Доворачивать распредвалы эти...
По мне так легче зафиксировать.
И картинку видел - просто болт с гайкой и двумя шайбами. Прямо между шестеренок ставиться и они стягиваются между собой. Не надо никаких заглушек менять.
По-моему этот самый оптимальный вариант.
15.06.2017, 17:22
#349
Время онлайн: 22 ч. 2 мин. 20 сек.
Был(а): 08 авг 2017 16:16
Автомобиль: daster
Менял на 63т.(5 лет) ремень хороший. но ролики подшумливают.
19.06.2017, 21:27
#350
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 22 ч. 50 мин. 7 сек.
Был(а): 17 сен 2021 21:55
Адрес: Башкортостан, да нет постоянного места проживания
Автомобиль: Ниссан-Террано, серебро, 1,6 л., ЕСП, 4х4, ГБО
уже можно менять опять ремень.. пробег всего около 10 тыс после ТО-4.. отдавал оригинальные, "мастак" менагеру подвердил,... а что поставил хз.. трещины пошли.. родной зато, как новый. так что в стерлитамакский салон я больше ни ногой
22.06.2017, 08:30
#351
Сообщение от Валерий Стерлитамакский
Хорошо, что уследил!
Подделка м.б. или оригинал доработаный - "Light" так сказать. ...как это уже прошли с масляным фильтром.
У ларгусоводов была инфа о поддельных комплектах ремня ГРМ.
22.06.2017, 09:05
#352
Был(а): 27 фев 2025 21:41
Посмртрите ролик канала Ремонт Рено. Так разбирается подделка комплекта ГРМ
22.06.2017, 09:30
#353
А ссылочку можно?
22.06.2017, 12:53
#354
Del
Последний раз редактировалось postpank; 22.06.2017 в 20:59.
22.06.2017, 20:59
#355
Сообщение от костя АСТ
А ссылочку можно?
https://youtu.be/wsCQ8EXeFqY
23.06.2017, 20:52
#356
Rain77, брал то здесь http://dustershop77.ru/katalog/zapch...icz.html?car=1 доставка ТК.. но что теперь поставили,хз.. сегодня частник-мастер сказал тоже, что может быть подделка
24.06.2017, 20:16
#357
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 9 мин. 12 сек.
Был(а): 06 апр 2025 23:35
По поводу контрафакта уже год целый звонят в колокола, поэтому брать такой важный комплект как ГРМ нужно только через проверенные каналы, я лично не доверился бы Экзистам-Автодокам и иже с ними, тем более Дастершопу.
26.06.2017, 08:47
#358
Сообщение от Дастик
Кому же тогда доверять-то? ОД?
26.06.2017, 08:53
#359
Не сочтите за рекламу. В Экзисте несколько раз сталкивался с подделками. Кстати, его сейчас реорганизовали и переименовали. С Автодоком пока проблем не было.
12.08.2017, 22:25
#360
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 20 мин. 54 сек.
Был(а): 28 авг 2021 22:32
Автомобиль: Duster New dci Life
Поменял ремень и ролики ГРМ на 80т. Менял сам после просмотра 2х видео - одно про логан 1.6 8 кл, второе про дастер 1.6 16v (мой). В первом ребята всё метили маркерами и ничего не фиксировали, во втором доставали заглушки, вставляли здоровенную елду в распредвалы и коленвал. Меня убедило НЕ мучиться и использовать маркер то, что у них во 3м видео коленвал все равно крутился, не смотря на фиксацию. Так можно и не попасть. Так что пометил ремень, пометил корпус двигателя, и шестерни. Со старого ремня, как тут написали, перенес на новый и поставил вс1.
Из спец. инструмента (по сравнению с дедовским) нужны головки на 16,18, торекс на 10 (кажется) для паразитного ролика и вороток маленький для головки на 13 и 8. Очень не удобно откручивать крышки.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
