Результаты опроса: Каким бензином будете заправлять свой Дастер?
Двигатель 1.6 буду заправлять 92-м
236 |
14.15% |
Двигатель 1.6 буду заправлять 95-м
128 |
7.67% |
Двигатель 1.6 буду заправлять 92 или 95-м по ситуации
97 |
5.82% |
Двигатель 2.0 буду заправлять 92-м
444 |
26.62% |
Двигатель 2.0 буду заправлять 95-м
482 |
28.90% |
Двигатель 2.0 буду заправлять 92 или 95-м по ситуации
281 |
16.85% |
13.06.2017, 20:50
#2261
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 5 ч. 42 мин. 16 сек.
Был(а): 12 июн 2025 22:51
Re: Бензин 92 или 95
Сообщение от прибалт11
Уже не один раз говорили - адаптация электроники управления двигателем к измениниям топлива происходит в течении 70-100 км.......Что Вы хотите понять без адаптации?
Если с хорошего на плохой переходить, то датчик детонации мозг быстро поправит наверно
13.06.2017, 21:11
#2262
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от Garys
Те же км будут "пальчики звенеть"....
Гуру
13.06.2017, 22:07
#2263
Координатор
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Ничего не будет звенеть, не пугайте народ. Система зажигания в режиме реального времени отслеживает параметры и держит угол опережения зажигания на пределе возникновения детонации - именно в этом случае можно снять максимум с мотора. Так что ни о каких 70-100 км и речи не идет.
Рено, вино и домино!!!
13.06.2017, 22:30
#2264
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Из той же оперы, что на 98-м поршня с клапанами прогорают))
13.06.2017, 22:46
#2265
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 5 ч. 47 мин. 46 сек.
Звенят кстати не пальчики. Это детонация.
14.06.2017, 03:45
#2266
Сообщение от Bizet
Ну сейчас еще ЭТО начнем выяснять и надо было все прям "по книге" написать...., главное все поняли что имелось ввиду.....
---------- Добавлено в 03:43 ---------- Предыдущее написано было в 03:40 ----------
Сообщение от astranaft
Что-то частенько форумчане говорят о "звоне пальчиков" - что же вот система зажигания мгновенно не реагирует? Или все придумывают?
Хотя очень бы хотелось иметь мгновенное реагирование.....
---------- Добавлено в 03:45 ---------- Предыдущее написано было в 03:43 ----------
Сообщение от briancev
Совсем другое - одно из оперы мгновенного изменения параметров, другое из температурных режимов...
Не так давно прочитал довольно муторнотехническую информацию - выданный патент на порядок изменения моментов зажигания......Что самое интересное - принадлежит Рено.... Там можно и прочитать каков порядок работы применительно к двигателям Рено http://www.findpatent.ru/patent/252/2527057.html
Гуру
Последний раз редактировалось прибалт11; 14.06.2017 в 04:08.
14.06.2017, 07:20
#2267
Давайте вернемся опять же к тому, что заводы выпускающие 95-евро разные и, соответственно, результат на выходе разный - у Вас детонация, а у нас машина ездит и "не кашляет" на 95-евро Газпромнефти.
Думаю, что постоянно на 95-ом ЭКТО ездить нет смысла -это что-то из области постоянной езды на 95-ом с добавками для промывки топливной системы. Смысл?
Но это конечно лично мое мнение.....
Ну как сказать. На ХайГировской промывке для инжекторов, которая двойной флакончик т.е. с дозатором, написано. Заливать при каждой заправке. Хотя это может и маркетинг. Оно бы было бы так. Вывернул свечку и форсунку, посмотрел бы на них и решил нужно промывку или нет. Но каждую заправку выворачивать это из шизофрении.
14.06.2017, 07:30
#2268
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 34 сек.
Был(а): 14 июн 2025 19:24
прибалт11, Когда слышен звон,так называемый,это уже не хватает мозгам изменения угла опережения выставить. И реагируют они на это сразу,а не подумав 30-70 км.
14.06.2017, 07:42
#2269
Время онлайн: 3 д. 14 ч. 55 мин. 1 сек.
Был(а): 16 дек 2017 10:43
Автомобиль: Duster 4*2 2013
Сообщение от andimorgan
это присадки в малой концентрации. и польза от них только при регулярном использовании
---------- Добавлено в 10:42 ---------- Предыдущее написано было в 10:40 ----------
а ехать по разному авто может и на вроде бы одинаковом 92 или 95-м. но с разных азс. и что удивительно- этот бензин может быть с одного НПЗ.
14.06.2017, 08:26
#2270
Сообщение от Михалыч35
Конечно сразу, а вот изменить ТОЧНО угол опережения у автомозга мгновенно не получается..... Ссылку по патенту почитайте, там французы описали как у Рено это происходит и что они там "внедрили".....правда вроде особо ничего не изменилось......
---------- Добавлено в 08:26 ---------- Предыдущее написано было в 08:21 ----------
Сообщение от Vорчун
[/COLOR]а ехать по разному авто может и на вроде бы одинаковом 92 или 95-м. но с разных азс. и что удивительно- этот бензин может быть с одного НПЗ.
Ничего не понял....."одинаковый 92 и 95" - это как?
Может и с одного НПЗ быть....а почему нет? У нас в Кстово делают и 92, и 95-ый.....
Вопрос скорее о "чистоте" 95-го - один с помощью добавок получают, а другой - переработкой.
Гуру
14.06.2017, 08:27
#2271
прибалт11, Мгновение,понятие растяжимое. Для вселенной одно,для автомозгов другое.
14.06.2017, 08:30
#2272
Это скорее как только что постиранную вещь, снова в стиральную машину положить.....и так много-много раз - зато она пачкаться не будет, только зачем же ее тогда стирать......
---------- Добавлено в 08:30 ---------- Предыдущее написано было в 08:28 ----------
Как-то не серьезно.....Хорошо, будем считать в секундах.....60 секунд думаю нормально будет? Говорю же, почитайте патент.....
Гуру
14.06.2017, 08:38
#2273
прибалт11, Да почитал я,и что ?
14.06.2017, 08:43
#2274
Сообщение от Vорчун
это присадки в малой концентрации. и польза от них только при регулярном использовании[COLOR="Silver"]
Ну а вбензине что концентрированная налита? Нет, тоже в малых дозах.
14.06.2017, 08:50
#2275
не, я о том, что 92-е разные бывают, как и 95-е конечно же) и о том, что в разных сетях бензин с одного НПЗ может отличаться)
---------- Добавлено в 11:50 ---------- Предыдущее написано было в 11:48 ----------
это понятно, я в общем то об этом и писал. нет смысла пользоваться изредка этими присадками, что отдельно, что в составе бензина, а вот постоянное использование скорее всего полезно. кроме моющих- там ещё смазывающие добавки бывают.
14.06.2017, 09:02
#2276
Сообщение от Vорчун
Все зависит от жадности продавца и наскольон разбавил бензин. На фирменных в основном все нормально, а вот франшизные....
---------- Добавлено в 09:02 ---------- Предыдущее написано было в 08:55 ----------
Сообщение от Vорчун
Сообщение от Vорчун
Российский маркетинг и не более....скорее всего.
ЭКТО заправлял, так там ацетоном конкретно пахло....вот и присадки.
Заправляясь в ЕС на АЗС один 92, один 95, один 98......не видел там ЭКТО, СУПЕР, евро, КВАРЦ..... может надо просто нормально делать бензин?
Гуру
14.06.2017, 10:26
#2277
крамольную мысль скажу- чот у меня впечатление, что ГПН на свою сеть АЗС бензин ниже качеством, чем на сторону отправляют. Контроль качества ниже видимо. а присадки- хз, вроде что-то есть, не уверен)
14.06.2017, 10:31
#2278
Сообщение от Vорчун
Видно опять от местажительства зависит - у нас ГПН лучше остальных, в том числе и "родного" Лукойла.....
Гуру
25.06.2017, 16:02
#2279
Был(а): 13 июл 2022 08:31
всем привет! 92, 95, 98 - это все понятно. А вот 100 кто-нибудь пробовал? только что заправился 92 и обратил внимание на вывеску! Чуть не охренел!!! 100 еще ни разу не видел!
25.06.2017, 16:37
#2280
Дважды дастеровод
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Сообщение от Zamok_Samara
Весь июнь уже продают. Лукойл заменил свой 98-ой на 100-ый
Часовой пояс GMT +3, время: 18:14.
