Чип тюнинг своими руками, отключение EGR, кислородного датчика.
Страница 24 из 30
Первая
14
22
23
24
25
26
Последняя
15.07.2016, 08:40
1
atom1982
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Чтобы не платить местному Алма-Атинскому представителю чип тюнинга баснословные деньги в размере 50000 тенге (10000 рублей!) за прошивку дастера решил чипануть своими руками!
Приобрёл на али галетту
http://ru.aliexpress.com/item/2015-N...08.0.86.D7PV6Q
посылка приехала через две недели! Настроили её на ноутбуке. Долго думал какую прошивку купить, в итоге приобрёл пакет прошивок от Павла Паулюса за что ему огромное спасибо!!!
Залил чип прошивку! Всё прошло хорошо!
ВАЖНО! Перед установкой отрубить интернет и антивирус (или внести софт галетты в исключения, в отдельных случаях необходимо полное удаление антивируса)! И в дальнейшем при работе с галеттой не подключать интернет! НЕЛЬЗЯ обновлять, получите кирпич!
Перед установкой установите на ноуте дату декабрь 2012 год. при каждом включении проги ставьте 2012 год!
При установки галетты ОС должна быть не выше win 7! мне пришлось переустанавливать с win 8 64bit , на win 7 64bit.
Далее из загрузочного диска идущего в комплекте устанавливаем файл FGtech Galletto Edited v1.0 далее подключаем галетту к ноутбуку, ждём установки драйверов! далее запускаем файл Galletto win7, ждём установки. Всё запускаем пользуемся!
Далее подключаем галетту при помощи OBD-2 кабеля к автомобилю, включаем зажигание, жмём кнопочку Select Driver далее Dacia далее Renault выбираем в окне справа 1,6, жмём кнопочку Ecu Data начнется считывание сток прошивки! Ждём 12 минут! далее сохраняем файл!
Для записи прошивки жмём кнопку Open File ищем ваш файл чип прошивки открываем, нажимаем кнопку Writing File ждём две минуты, после программа попросит выключить зажигание и через 10 сек включить! В общем не спешим и следуем инструкциям!
Долго думал какую прошивку приобрести! Долго читал отзывы!
Паулюс 700 рэ за пакет прошивок Е2 Е4 и Газ-Бензин
Всеми Любимый RSW 2000 рэ
Адакт 4000 рэ только за Е4
Хотел купить у RSW но купил у Паулюса, за счёт цены!
В дальнейшем куплю у RSW для пробы!
общий этого 3000 + 700 = 3700. Если купить всё сообща то считайте сами!
Да у меня 2,0 АКП 4*4
ПОМНИТЕ! Вся ответственность лежит на Вас!
Почта Павла Паулюс
paulus666@yandex.ru
Для покупки нужно считать сток прошивку и отправить ему.
WolfAlex:
Обсуждается только репрог своими руками, сравнение цены файла со стоимостью перепрограммирования у представителей авторов чипа, не допускается! Пишем об нюансах самостоятельной прошивке, оборудовании для этого, в общем что нужно для этого!
atom1982:
И ПОМНИТЕ - ВСЁ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК И ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ.
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2016 в
07:43
. Причина: добавил про отключение антивиря
atom1982
29.06.2017, 12:59
461
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
Re: Чип тюнинг своими руками, отключение EGR, кислородного датчика.
допустим я купил кесс ,подключил считал! вот вопрос что считал? я так понимаю в прошивку заложено что то про машину,или она просто как микропрограма к примеру для любого девайса будь он сдром или модем роутер телефон наконец.
Или это суппер секрет? просто я как то позвонил мне начали чухать что нужно блок снимать вскрывать машину на день оставлять и т д +12или 14 тыщь.
Поэтому я лучше сам как нибудь потихоньку разберусь.
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
29.06.2017, 13:07
462
kval300
, иденты (идентификаторы) прошивок - в названиях файлов по ссылке, что дал Алексей. Когда считаете свою прошивку кессом - увидите иденты своей прошивки - заливать нужно тюнинг с теми же идентификаторами.
---------- Добавлено в 15:07 ---------- Предыдущее написано было в 15:06 ----------
kval300
, идентификаторы можно так же считать и через ЕЛМ-адаптер - в том же торке или хобдрайве их тоже видно.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
29.06.2017, 13:08
463
Алексей764
Барыга паршывок!
11 мес. 6 д. 17 ч. 25 мин. 55 сек.
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
kval300
, Купите кесс сначала!
Алексей764
Отправить личное сообщение для Алексей764
Найти ещё сообщения от Алексей764
29.06.2017, 13:42
464
ydi
3 нед. 3 д. 17 ч. 22 мин. 41 сек.
Был(а): 13 фев 2022 00:59
Автомобиль: Renault Duster 4*4 1,6
kval300
А где в торке их смотреть? Скриншот, если можно.
И по идентам вопрос. Должны совпадать и HW и SW или HW достаточно, по SW совместимость и вверх и вниз?
ydi
Отправить личное сообщение для ydi
Найти ещё сообщения от ydi
29.06.2017, 13:47
465
ydi
Состояние адаптера - ID калибровки. Но там они не совсем в том виде как с кесса считываются, но одинаковые цифры есть - по ним и можно определиться.
ydi
если иденты считываются кессом - должны совпадать полностью
клубные карты
- 350 руб. штучка
29.06.2017, 13:53
466
ydi
Нет, в моем случае бензин и галетто. В торке в этом пункте цифры, которые не имеют ничего общего с идентами, которые читает галетто
ydi
29.06.2017, 13:55
467
ydi
, у Вас Дастер чьего производства и какой модификации? всмысле какое в нем ЭБУ?
клубные карты
- 350 руб. штучка
29.06.2017, 13:59
468
ydi
Valeo v42. Производства румынского, но блок такой же, как и у автофрамосовских. Считали вчера сток, HW0740 SW1348. Есть в списке тут:
http://chiptuner.ru/content/fw_renault/
Т.е. ничего экзотического. Похоже, самая ранняя версия для 1,6 4х4.
ydi
29.06.2017, 14:05
469
ydi
Valeo v42.
Европейские дастеры идут с другой прошивкой, соответственно и идентификаторы у них будут другие. Вам нужно связываться с авторами прошивок, для того чтобы получить тюнингованную прошивку на свою машинку.
клубные карты
- 350 руб. штучка
29.06.2017, 14:07
470
Алексей764
Барыга паршывок!
ydi
Да блин лей SW6004, и не ссы я сто раз так делал
Алексей764
29.06.2017, 14:14
471
ydi
Алексей764
Сцыкотно! Тока соберусь, как читаю что SW тоже должна совпадать ))
---------- Добавлено в 14:14 ---------- Предыдущее написано было в 14:10 ----------
Европейские дастеры идут с другой прошивкой, соответственно и идентификаторы у них будут другие..
Спасибо, но откуда такая информация? Я же привел конкретную версию
ydi
29.06.2017, 14:24
472
ydi
оттуда, что у российских чиптюнеров нет прошивок под автофрамосовские дастеры с такими идентами.
клубные карты
- 350 руб. штучка
29.06.2017, 14:31
473
ydi
У вас дастер появился на 2 года позже. Возможно, на заводе лили уже следующую версию, хз.
ydi
29.06.2017, 14:35
474
ydi
в европе автомобили рассчитанные на другую климатическую зону - соответственно и прошивки другие. Возможно под тот же блок подойдет и прошивка от российского дастера, но как ее выбрать я не знаю. Повторюсь:
клубные карты
- 350 руб. штучка
29.06.2017, 15:34
475
Аександр
1 мес. 2 нед. 2 д. 8 ч. 49 мин. 52 сек.
Был(а): 26 июн 2024 12:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 механика, Лока, КК, ГБО,SWW
Это просто самая первая версия софта, естественно сейчас под нее уже никто не делает проши. В пакете Паулюса 13 года есть такая прошивка.
Я на Драйве
Аександр
Отправить личное сообщение для Аександр
Найти ещё сообщения от Аександр
29.06.2017, 15:36
476
ydi
О, спасибо. Вот у SVV тоже нашел:
http://svvshop.ru/renault/valeo-vx/duster/1-6l/4wd
ydi
29.06.2017, 15:53
477
Алексей764
Барыга паршывок!
ydi
Есть у меня 13го года
Алексей764
29.06.2017, 16:16
478
DIMAAS
3 нед. 3 д. 22 ч. 44 мин. 11 сек.
Был(а): 13 мая 2024 19:00
Автомобиль: DUSTER 2.0 6MT ADVENTURE
По крайней мере на Valeo 42 достаточно совпадения аппаратной версии HW, версию колибровок SW можно лить любую.
DIMAAS
Отправить личное сообщение для DIMAAS
Найти ещё сообщения от DIMAAS
29.06.2017, 16:42
479
Алексей764
Барыга паршывок!
Что в лоб что полбу....
Алексей764
29.06.2017, 18:32
480
rubin1967
2 д. 8 ч. 45 мин. 25 сек.
Был(а): 05 апр 2018 06:19
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4
Уважаемые господа чип-Тюнеры, Вас почитать, Вы что еще в детском саду застряли? С такими познаниями....................... . Удивительно, как еще не завалили не одного блока. По порядку теперь. Первое, при подключении Kess, есть там такая строка ID вот там и увидишь свои иденты. Второе, мало тупо считать прошивку, надо считать и убедиться, что прибор считал ее корректно. Берете свое считанное и смотрите для начала хотя бы вес этой прошивки, а лучше всего находите свой СТОК на профильном форуме, скачиваете его и сверяеете в Hex редакторе. Если все нормально, то уже потом начинаете искать свою прошивку по идентам, и перед заливкой тюна все же еще раз смотрите размер этой прошивки, для своего же спокойствия. И Вы собираетесь лезть с такими знаниями в блоки DCM 3/4. Удачи.
---------- Добавлено в 19:32 ---------- Предыдущее написано было в 19:25 ----------
И еще. При работе с Kess, желательно освежить свои знания по английскому языку. Руссификатора к программе нет и не будет скорее всего. Языковой пакет там в bin файлах. Могу выложить, может кто возьмется его перевести. Есть желающие?
rubin1967
Отправить личное сообщение для rubin1967
Найти ещё сообщения от rubin1967
Страница 24 из 30
Первая
14
22
23
24
25
26
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
ТО своими руками.
ELISEEVVS
29.04.2025
20:21
Защита топливных трубок и кислородного датчика
gagarin74
15.04.2023
04:58
ДОРАБОТКИ СВОИМИ РУКАМИ
MGV
23.02.2022
20:03
доработки своими руками
Pasithen
07.03.2020
20:42
Подлокотник своими руками
Ёшкин Кот
27.04.2018
12:24
