Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Страница 49 из 54
Первая
39
47
48
49
50
51
Последняя
03.06.2012, 09:38
1
point111
1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 16 сек.
Был(а): 28 апр 2025 19:26
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
Установка MATADOR DLS 136mk2 6,5" (165 мм) без переделок и подрезаний дверей.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=447
Последний раз редактировалось Олегъ; 11.05.2014 в
14:33
point111
Отправить личное сообщение для point111
Найти ещё сообщения от point111
17.09.2016, 15:04
961
1 г. 2 мес. 3 д. 20 ч. 54 мин. 33 сек.
Re: Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
марк-из
, у новой 730-й магнитолы имеется поддержка FLAC и трех пар тюльпанов. Это значит, что можно подключить например 1 моноблок с сабвуфером и один четырехканальный усилитель с динамиками, либо 2 двухканальных усилителя вместо него. Ну и песни формата FLAC намного качественнее звучат чем всякие MP3 либо VMA ибо без потерь.
17.09.2016, 15:19
962
марк-из
1 мес. 1 нед. 2 д. 22 ч. 21 мин. 44 сек.
Был(а): 07 дек 2017 22:57
Автомобиль: ДАСТЕР 4х4 2.0 бензин блек лайн
марк-из
Ну да,я слышал об этом!!!
Чем круче джип,тем дальше бежать за трактором!!!
марк-из
Отправить личное сообщение для марк-из
Найти ещё сообщения от марк-из
18.09.2016, 00:43
963
BroVAD
3 мес. 3 нед. 5 д. 5 ч. 1 мин.
Был(а): 05 фев 2024 13:23
Автомобиль: Renault Duster II
, это на новой штатной магнитоле без навигации есть такие выходы? А фото нет?
Я на Drive2.ru
Мой бортовой журнал на форуме
Мой
Instagram
BroVAD
Отправить личное сообщение для BroVAD
Найти ещё сообщения от BroVAD
18.09.2016, 09:33
964
rotas
1 мес. 19 ч. 3 мин. 20 сек.
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
марк-из
в основном FLAC идет одним файлом да и качество у флаков различается...у себя многие альбомы с флаком удалил и скачал их же в мп3
rotas
Отправить личное сообщение для rotas
Найти ещё сообщения от rotas
19.09.2016, 18:17
965
марк-из
rotas
Вот я недавно скачал себе с торента музон...открыл в компе а там открылся плеер и в нем все темы...по порядку идут...я не мог отдедельно прослушать каждую...и в мафоне штатном они вообще не открылись...даже не распознало...скорее всего это и есть FLAC?
марк-из
26.12.2016, 17:24
966
gjgkfdjr
2 нед. 6 д. 10 ч. 58 мин. 37 сек.
Был(а): 31 дек 2023 21:27
Автомобиль: new duster 4x4 Privilege 1.6 (114 л.с.) 4х4 МКП6+ESP серая платина
Здравствуйте.
Головное устройство в авто штатное.
Две недели назад поменял динамики в передних дверях на PIONEER 1339R трёхполосные (13 см про них много уже написано-пропустим). Сравнил по звуку с задними штатными - звук "земля и небо". Поэтому решил оперативно заменить динамики и в задних дверях. Сколько ни смотрел, все хвалятся заменой на 16 см в передних дверях, про замену на задних дверях почти ни слова (а места в подиумах задних дверей гораздо меньше). Поэтому решил на всякий случай просто выбирать 16-е динамики из наименее меньших установочных размеров. Немного коснёмся качества автозвука, мнений великое множество-каждому своё. Во первых не согласен с мнением что звуковая сцена должна строится впереди слушателя, она должна строится в наших ушах!
По моему мнению при наличии в моём авто спереди трехполосных качественных динамиков оные в основном воспроизводят высокие и средние частоты, по этому, чтобы дополнить общую звуковую картину с тыла необходимо добавить мидбаса, и по этой причине должны были быть установлены минимум 16 см динамики. Итак, выбор пал на PIONEER 1732I. Вчера установил- звук четкий ясный, при значительном смещении "фейда" на тыл общий звук в авто довольно насыщенный,
но пионеровское звучание мне кажется немного суховато, но я так и предполагал, короче теперь штатным звуком вполне доволен. Теперь по установке-места в задних подиумах под указанные динамики навалом, вес у них небольшой, единственно 4-ре отверстия под саморезы надо поаккуратней размечать и сверлить,да- не забудьте закрутить штатные саморезы на свои места. Чашка динамика ложится сверху на границу диаметра подиума, поэтому купил D-образный уплотнитель и проклеил по кругу (на фото видно), иначе возможны искажения звука. Короче все закрепилось нормально, звук отличный, рекомендую к использованию.
Всё пройдет и печаль и радость...
gjgkfdjr
Отправить личное сообщение для gjgkfdjr
Найти ещё сообщения от gjgkfdjr
26.12.2016, 19:31
967
3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 25 сек.
Был(а): 04 мая 2025 17:53
gjgkfdjr
, при движении от шума дороги/колес/двигателя басы сильно просаживаются?
У меня пока стоишь, можно сказать даже хорошо играют передние 13-е пионЭры, как только поехал, как будто басы на парковке остались.
26.12.2016, 20:06
968
gjgkfdjr
Это нормально, так и должно быть. Просто внешние шумы понижают уровень восприятия слуха, единственный выход увеличить громкость звука в авто.
gjgkfdjr
26.12.2016, 20:08
969
gjgkfdjr
Когда ездил с нештатной пионеровской магнитолой, то внешние шумы не так сильно влияли даже на говеных штатных динамиках.
Я бы ее даже наверное и обратно поставил, только зело удобно с подрулевика управлять и блютуз часто нужен.
26.12.2016, 20:19
970
gjgkfdjr
На пионЭре наверное LOUD включал?
Просто на чисто музыкальных аппаратах много дополнительных примочек по басам и т.д.
gjgkfdjr
26.12.2016, 20:27
971
gjgkfdjr
Да там было усиление басов, ну и эквалайзер был чуть побогаче и по количеству полос и по диапазонам регулировок.
И еще фишка была, недостающие частоты из мп3 файлов добавляла.
27.12.2016, 12:19
972
марк-из
Я это сделал!
марк-из
27.12.2016, 12:29
973
марк-из
это что то1!!
марк-из
16.02.2017, 20:03
974
orenrait54
2 лет 1 д. 14 ч. 35 мин. 4 сек.
Был(а): 20 ноя 2023 20:35
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 Дизель Привеледж Платина
rotas
Сейчас все больше в интернете появляется аудиотреков в формате Flac, но, к сожалению, наши штатные дастеровские ресиверы этот формат не проигрывают.
Я загружаю Flac-овскую музыку в программу-конвертер Format Factory и перегоняю ее в формат MP3, только не забудьте в настройках оставить- высшее качество.
Format Factory- программа бесплатная и вы ее легко скачаете из интернета на свой компьютер. Аудиотреки переформатированные таким способом в МР3 нечем не отличаются по качеству звучания от Flac, уверяю вас. Попробуйте и убедитесь.
orenrait54
Отправить личное сообщение для orenrait54
Найти ещё сообщения от orenrait54
18.02.2017, 22:11
975
cka
3 д. 12 ч. 48 мин. 11 сек.
Был(а): 23 июн 2020 00:31
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
Добрый день.
Помогите советом. Прочитал всю тему, но остались вопросы.
У меня Дастер в комплектации Authentique. Хочу заменить заводскую акустику, хочу перейти на 6.5".
Отличаются ли карты дверей в области динамиков (нет заводских эл. стеклоподъёмников, а соответственно и прилива на картах).
Хочется опробовать Урал. Как я понял, на зад без переделки ничего не встанет, мешают козырьки. А что поставить на перёд, возможно без переделки что-то подойдёт.
Спасибо.
cka
Отправить личное сообщение для cka
Найти ещё сообщения от cka
18.02.2017, 22:46
976
orenrait54
cka
Спасибо.
Я бы посоветовал устанавливать у специалистов в сервисе. Дастера купил в марте 2013, тогда и устанавливал (выбрал двухкомпонентную 16,5 см акустику французской фирмы Focal цена за 2 комплекта 7400 руб., понятно, что сейчас цены возросли).
Обшивку 4-х дверей сняли и проклеили листовой виброшумовой изоляцией в 3 слоя изнутри (4 двери- 6600 руб). В передних дверях динамики установили на фазоинверторах выполненных из ДСП и все вместе крепили на пластмассовую обшивку двери (она у нас прочная). Высокочастотные твиттеры (пищалки) закрепили на передних дверях (они маленькие, обзор зеркал заднего вида не перекрывают).
Обшивка задних дверей плоская, так что из-за отсутствия пространства для фазоинверторов, динамики устанавливали прямо на обшивку двери, встали без проблем места хватило. Пищалки сзади решил не устанавливать.
Установка акустики в 4-х дверях мне обошлась в 2000 рублей.
Все динамики встали на места 13 см родных без проблем на улицу ничего не торчало не миллиметра. Я даже установил родные Дастеровские декоративные решетки, встали как литые (Focal-ские показались мне уж больно открытыми, будут потом кроссовки пассажиров на выходе из машины в них застревать).
Качество звучания из динамиков значительно улучшилось!
orenrait54
19.02.2017, 01:02
977
gjgkfdjr
cka
, Конкретно на уралах установлен магнит большого диаметра
, установить указанный динамик без переделок дверных карт не получится. А так в штатные подиумы передних и задних дверей встанут "море" 6,5" динамиков, вопрос только в их установочных размерах. Никаких подрезаний и переделок максимум 4-ре отверстия D-2мм для крепления саморезами на верхней границе внутренней поверхности подиума, которые не будут видны при возврате в стоковое состояние обшивки
. Для сомневающихся-была у меня ранее мысль использовать алюминиевую проволоку (хотел выгнуть из проволоки профиль по размеру подиума и в магазинах по месту подбирать динамики согласно размерам, х.з. может кто то заморочится)
gjgkfdjr
20.02.2017, 07:55
978
FFZ
4 д. 11 ч. 54 сек.
Был(а): 01 мар 2021 18:58
Автомобиль: Duster 2.0, 4х4, АКПП
gjgkfdjr
cka
О каких именно уралах речь???
АК-47, АК-47с в штатное место передних дверей встают без проблем, а вот в задние штатные места, нет, без переделки штатного места не встанут.
FFZ
Отправить личное сообщение для FFZ
Найти ещё сообщения от FFZ
20.02.2017, 19:28
979
gjgkfdjr
Цитата из сообщения №975 от
cka
:"Добрый день.
Спасибо."
gjgkfdjr
01.07.2017, 21:55
980
VaDukE
3 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 26 мин. 14 сек.
Был(а): 30 апр 2025 12:21
Автомобиль: Prado 120
Установил JBL GX502, в передние двери встали без переделок, в задние не влезли
Примечательны они тем, что сопротивление у них 2.3 Ом
Как оказалось в нашей магнитоле стоит не совсем уж плохой усилитель. TDA7560
(более подробно в документации усилителя)
Что мы имеем?
Усилитель описывается как 4х45W, т.е. на каждый канал по 45W.
При подключении к нему динамиков сопротивлением в 4 Ом. он может выдать нам такие показатели:
4 x 50W/4ΩMAX.
4 x 45W/4ΩEIAJ
4 x 30W/4Ω@ 14.4V, 1KHz, 10%
А при подключении динамиков сопротивлением в 2 Ом. такие:
4 x 80W/2ΩMAX.
4 x 77W/2ΩEIAJ
4 x 55W/2Ω@ 14.4V, 1KHz, 10%
инфу взял отсюда
https://www.drive2.ru/l/4948239/
Первое что услышал при включении - это море высоких частот, задние динамики просто что-то плоско бубнят по сравнению с джибиэльками
Звук очень и очень сильно зависит от качества записи, видимо от битрейта МП3-шек, еще не разбирался, лучше всего играют с айфона через синезуб
Бас хороший, четкий, но начинает прослушиваться примерно от 20 на шкале громкости
Двери прошумливать не стал, сейчас бренчат блоки управления стеклоподъемниками
VaDukE
Отправить личное сообщение для VaDukE
Найти ещё сообщения от VaDukE
Страница 49 из 54
Первая
39
47
48
49
50
51
Последняя
Здесь присутствуют: 3
(пользователей: 0 , гостей: 3)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
USB разьем в штатной магнитоле
gagarin74
13.01.2022
09:02
Короткая алюминиевая антенна взамен штатной
06.11.2020
06:56
Покупка с рук штатной навигации MediaNav
Max51
20.11.2013
12:52
Куплю
штатную рамку для штатной магнитолы
bezr
10.08.2013
20:54
