30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
30.06.2017, 09:57
#3121
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Там CAN Media Nav сидит, чем мы и воспользовались
01.07.2017, 01:43
#3122
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 11 ч. 6 мин. 59 сек.
Был(а): 24 фев 2025 08:40
Автомобиль: Дастер 4х4 2.0
Подскажите pls будет ли на дорестайле работать кетайский домик Autool X50, он же ancel a202, он же MAOZUA z132 ?
01.07.2017, 03:57
#3123
Сообщение от andy27
Подобный вопрос года полтора назад задавал непосредственно производителю. Ответ - не тестировался на данной машине, может будет, может нет. Правда разговор был про рестаил. Я таких пересмотрел хренову тучу, но потом остановился на Мультитрониксе. На форуме кто-то ставил такой домик, правда тоже на рестайл по моему.
Вот на драйве стоит на Dacia Duster 2012 года. https://www.drive2.ru/l/451601587316459571/ Это тоже, что и до рестайл по шине.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 01.07.2017 в 04:52.
01.07.2017, 09:32
#3124
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 6 ч. 59 мин. 43 сек.
Был(а): 25 мар 2023 19:38
Автомобиль: Рено Дастер 2л 4вд рестаил Expression
Сообщение от andy27
Не знаю как на дорестайле, у меня рестайл и стоит ancel a202. Работает. Было желание купить мультитроникс, но почитав форум, понял что не потяну.Знании маловато по электронике, хотя в свое время изучал этот предмет. Я бывший пилот ГА. На рестайле нет прибора показывающий темп ОЖ. Живу в Казахстане, за бортом +35-40 и даже приблизительно не знаешь темп ОЖ. Сейчас лафа, все кажет. Температуру вывел основным параметром и цифры на весь дисплей. Установил сам прибор на торце торпеды, с правой стороны, чтобы не мешался. Доволен, дешево и сердито.
01.07.2017, 10:20
#3125
Сообщение от Scorp 3
Обиделся я на Мультитроникс: ладно полетела матрица - сначала белая полоса справа, потом вообще растекся. Почему ладно - окончательно она полетела после уборки салона, думаю, что может и первый раз жидкость для чистки пластика попала ? Но - зудит гад корпусом (у меня был ТС 740), пришлось герметиком промазать, потом на неровной дороге поломались выступы крепления левых кнопок и они выстрелили в салон, опять пришлось на герметик садить. Кстати нашел инфу какую матрицу заказать с Али, цена вопроса около 500р, но там надо шлейф паять - нужен навык и микроскоп. Так что думаю, что не стоит Мультитроникс своих денег. Поляка видел, только вот кроме него не мог найти подтверждения что заработает.
04.07.2017, 16:56
#3126
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 2 ч. 35 мин. 37 сек.
Был(а): 25 фев 2020 19:39
БК 731.У меня в настройках стоит виртуальный замок. Провод на зажигание не кидал. Примерно через 30 секунд после того как двигатель заглушен гаснет экран мультитроникса. Но при двукратном нажатии любой кнопки экран БК включается (при заглушенном двигателе и выключенном зажигании). Это у всех так?. Для чего тогда подключать БК к замку зажигания?
04.07.2017, 17:00
#3127
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 22 ч. 12 мин. 22 сек.
Был(а): 05 мая 2025 21:52
Сообщение от evgeniy8113
У меня в настройках стоит виртуальный замок. Провод на зажигание не кидал. Примерно через 30 секунд .......... Для чего тогда подключать БК к замку зажигания?
Да, всё именно так. Просто некоторым парням хочется на несколько секунд ускорить появление инфы на экране. Чудики.
04.07.2017, 17:11
#3128
У меня подключен замок. Экран гаснет сразу. При нажатии просыпается, но показывает только напряжение, связи с ЭБУ нет же. Но у меня полностью рвется питание через 5 минут и всю ночь Мультитроникс стоит без питания. Но тут то же минус есть, но с ним можно мирится. Утром, как только открыл дверь Мультитроникс включается и через 10 секунд гаснет, пока не включишь зажигание. За то сразу видно напряжение до пуска стартера зимой.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 05.07.2017 в 05:59.
04.07.2017, 20:08
#3129
.... Но у меня полностью рвется питание через 5 минут и всю ночь Мультитроникс стоит без питания....
ВОТ ОНА - единственная причина по которой следует подключиться к замку!
Только при этом надо разорвать провод питания, идущий к OBD II и включить его к замку.
Ты неточен. Питание у тебя не на ночь рвётся, а всякий раз, когда глушишь авто. А вот у меня действительно рвётся тогда, когда надо, т.к. в цепи питания стоит тумблер.
---------- Добавлено в 21:03 ---------- Предыдущее написано было в 21:00 ----------
Тебе следовало для новичков написать, что "подключен замок" в данном случае совсем не то, о чём вещает официальная инструкция, а твоя творческая доработка с целью экономии заряда аккумулятора.
---------- Добавлено в 21:08 ---------- Предыдущее написано было в 21:03 ----------
...Но у меня полностью рвется питание через 5 минут ....
Вот этой фразой ты уже окончательно всех запутал и даже меня. Сначала я предположил, что ты питание берёшь с замка, но "5 минут" разбили эту гипотезу. КТО ЗАДАЁТ ЭТИ 5 МИНУТ???!!! Куда ты включил питание, которое исчезает через 5 минут?
04.07.2017, 21:28
#3130
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Ну вы дотошные.
05.07.2017, 04:20
#3131
Сообщение от Критик
У меня то же тумблер стоит, правда не рвет питание, а переключает. Отключать питание тумблером каждый раз я тупо забуду, пускай за меня думает и не забывает блок комфорта.  И ни что не мешает в любой момент переключить тумблер вниз и будет постоянное питание на Мульт и для CLIPа. Что я и сделал, когда калибровал расход в понедельник, когда нужно было проехать 500 км в командировку.
Сообщение от Критик
Критик, я беспокоюсь за тебя. Что у тебя с памятью? Постоянно же эту тему смотришь, и по этому вопросу мне писал... Полгода назад выкладывал: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...=1992&page=124
Сообщение от Михалыч35
Ну вы дотошные.
Михалыч35, Фото своего OBD2 размести. Любопытно...
Последний раз редактировалось Scorp 3; 05.07.2017 в 05:56.
05.07.2017, 09:18
#3132
Scorp 3, Ладно.
05.07.2017, 09:36
#3133
Время онлайн: 5 д. 17 ч. 54 мин. 10 сек.
Был(а): 25 окт 2024 17:29
Автомобиль: Daster 1.5dci МКПП 4х4
Сообщение от Критик
Но обязательно уточняй, что этот твой "предидушим" (С) был не Дастер.
Я извиняюсь что не уточнил да был кореец ссаненг но тоже дизель!
05.07.2017, 10:18
#3134
Подключил я на Дастер-е БК как было на предидущей авто питание от замка зажигание и габариты (настройки сделал соответствующие), мне так нравится тока, что то с расходом опять не понятки. Да прошивку тоже обновил.
05.07.2017, 10:23
#3135
Сообщение от bagz957
Там недавно что-то для дизеля они изменяли:
* Изменено название типа расхода топлива с "DustF1" на "DustD" (поддерживается на автомобилях Renault Duster (фаза 1 и 2) с дизельными двигателями); скорректирована начальная поправка расхода топлива (установлено -50)
05.07.2017, 10:26
#3136
Не подскажете в какой прошивке базовой или расширенной ?
05.07.2017, 10:50
#3137
У меня расширенная стоит https://www.multitronics.ru/info/upd...c750-advanced/
05.07.2017, 10:57
#3138
[QUOTE=Scorp 3;951565]У меня расширенная стоит https://www.multitronics.ru/info/upd...c750-advanced/[/Q
ДУТ подключен ? Показывает остаток бака? Извиняюсь если уже повторяюсь с вопросом
05.07.2017, 10:59
#3139
Нет, с CANа бак. Если БК на панели заглючил, так же прет и Мультитроникс.
06.07.2017, 12:50
#3140
Scorp 3, Вот,мой разьем. Жёлтый,штатный проводок БК,который надо по ихнему садить на физический замок,что у меня и сделано. Просто вставил в гнездо,и разъёмом прижимается когда тот втыкаем.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:38.
