Шумоизоляция Рено Дастера (Renault Duster)
Страница 29 из 32
Первая
19
27
28
29
30
31
Последняя
08.06.2015, 16:55
561
Duk_NVRN
1 г. 10 мес. 3 нед. 2 д. 11 ч. 19 мин. 3 сек.
Был(а): 10 мая 2025 05:04
Re: Шумоизоляция Рено Дастера (Renault Duster)
прибалт11
Куда еще какую шумоизоляцию на днище делать.......
Я тоже поглядел и решил остановиться не дверях,задних арках,багажном отделении и крыше.Подумал не стоит вложений и лишнего утяжеления авто.Самый большой эффект был от шумки дверей,с задними арками тоже небольшой приход был,крыша не барабанит во время дождя на том и успокоился!)))
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Duk_NVRN
Отправить личное сообщение для Duk_NVRN
Найти ещё сообщения от Duk_NVRN
08.06.2015, 17:25
562
прибалт11
1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Duk_NVRN
гарди
, тоже решил дверьми ограничиться......Перед отпуском проклею..... Ну, и еще под задним сидением посмотрю.....
прибалт11
Отправить личное сообщение для прибалт11
Найти ещё сообщения от прибалт11
08.06.2015, 17:29
563
murdaal
3 мес. 1 нед. 21 ч. 29 мин. 40 сек.
Был(а): 28 июл 2021 17:32
Автомобиль: Lada Largus Cross синий дипломат
Передние двери я уже закончил, на очереди задние двери и багажник + место под задним сидением. Еще хочу сделать как на старых тойотах теплоизоляцию: полиэтилен на дверь и сверху поролон, как думаете лучше будет или не стоит?
murdaal
Отправить личное сообщение для murdaal
Найти ещё сообщения от murdaal
08.06.2015, 17:52
564
гарди
Был(а): 05 фев 2021 16:35
murdaal
Если есть средство и желание точно хуже не будет только в плюс . Я тоже делал как советовали тремя материалами но не все сразу , а по мере покупки.
гарди
Найти ещё сообщения от гарди
08.08.2015, 20:01
565
Alexei 44
Модератор
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Кто то меня спрашивал, нормально ли ложится ковер на пол после проклейки машины шумкой.
Отвечаю: нормально, есть небольшие складки в районе ног пассажира справа и соответственно такие же в районе левой ноги водителя, а в остальном все ложится хорошо.
(на фото пол после проклейки: виброизоляция 4мм + шумопоглощение 8мм.)
Все вопросы:
Dusterhelp@mail.ru
или в личку
Раздаю клубные наклейки!!!
Alexei 44
23.08.2015, 11:12
566
1 г. 2 мес. 4 д. 17 ч. 4 мин. 50 сек.
Был(а): 10 мая 2025 08:19
Проклеивал моторный щит со стороны салона (снимал всю панель для этого). Первый слой вибропласт, второй сплэн. Теперь под панелью постоянно влага, шумка вся мокрая и отваливается, соответственно стекло от этого постоянно запотевает. Не просушивается даже в жару +30. Почему так?
23.08.2015, 11:24
567
vov-ka
1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 23 мин. 11 сек.
Был(а): 10 мая 2025 20:04
Скорей всего влага там от кондюха- слетел шланг (или забыли надеть, когда шумку делали)
vov-ka
Отправить личное сообщение для vov-ka
Найти ещё сообщения от vov-ka
23.08.2015, 13:14
568
vov-ka
Под отопителем не проклеивали и соответственно его даже не снимали и не трогали.
23.08.2015, 22:55
569
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Можно поконкретней где мокро и где и какой из материалов отваливается?
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
29.08.2015, 21:59
570
valeri 4961
2 мес. 2 нед. 1 д. 8 ч. 57 мин. 54 сек.
Был(а): 06 мая 2025 20:18
Автомобиль: рено дастер 1,5 109 лс. 4wd
Сделал шумоизоляцию крыши и пола салона и багажника в ресталинговом дизеле 109 лошадей. Эффект есть, двери буду делать весной. При разборке салона возник вопрос что за провода идут к зеленым разъемам под сиденьями и что за реле стоит в металлическом корпусе под пассажирским сиденьем? Комплектация экспрешен подогрева сидений нет.
Последний раз редактировалось valeri 4961; 29.08.2015 в
22:12
valeri 4961
Отправить личное сообщение для valeri 4961
Найти ещё сообщения от valeri 4961
29.08.2015, 23:05
571
Alexei 44
Модератор
valeri 4961
А проводка по всей видимости есть.
Все вопросы:
Dusterhelp@mail.ru
или в личку
Alexei 44
11.09.2015, 16:24
572
Plague
1 мес. 3 нед. 11 ч. 41 мин. 36 сек.
Был(а): 18 сен 2024 21:10
Автомобиль: NewDuster 4x4 акпп
Подумал поменять колонки -> начал этот процесс с шумки, зашумил багажник, дверь багажника, капот. Без фанатизма крылья шумофф м2, пол багажника м3 + комфорт 10, арки м4+ герметон 15. Спинки сидения влом было разбирать, чтобы снять пластик, поэтому пришлось погеммороиться, в принципе что хотел, то проклеил. Зад вроде стал тише, такое ощущение, что колонки начали играть лучше)). На эти выходные план на передние двери , м2+герметон 15. Потом посмотрю шумить ли пол, если шумить то чем? Комфорт 6,10 или герметон 15?
Plague
Отправить личное сообщение для Plague
Найти ещё сообщения от Plague
19.02.2016, 19:04
573
гарди
Интересное видео нарыл . Что за материал ? И не будет ли последствий с плесенью , так как в наших климатических условиях , там стоит изморось и далее водичка.
гарди
22.03.2016, 14:59
574
074
3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
гарди
Материал называется Шуммоф
074
Отправить личное сообщение для 074
Найти ещё сообщения от 074
24.03.2016, 14:14
575
Лесничий
2 нед. 7 ч. 7 мин. 18 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:02
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 4х4 Expression ЕSP
где бы еще время раздобыть для этой работы
Живу сегодняшним днём, вчера прошло а завтра может и не быть
Лесничий
Отправить личное сообщение для Лесничий
Найти ещё сообщения от Лесничий
24.03.2016, 14:29
576
alex59
2 нед. 6 д. 20 ч. 4 мин. 12 сек.
Был(а): 13 сен 2021 16:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6 МКПП6
Alexei 44
Штатный пенопласт выкидывал или возможно подрезал?
alex59
Отправить личное сообщение для alex59
Найти ещё сообщения от alex59
12.07.2017, 07:49
577
ильгизар
39 мин. 11 сек.
Был(а): 12 июл 2017 08:06
добрый день. может кто нибудь подсказать как крепятся катушки задних ремней безопасности на дасторе 2015 года?
ильгизар
Отправить личное сообщение для ильгизар
Найти ещё сообщения от ильгизар
12.07.2017, 13:21
578
Alexei 44
Модератор
alex59
Ничего с ним не делал, он ложится на место.
---------- Добавлено в 13:21 ---------- Предыдущее написано было в 13:20 ----------
ильгизар
Одним болтом на 16 или 17
Все вопросы:
Dusterhelp@mail.ru
или в личку
Alexei 44
27.03.2018, 22:58
579
nvsvlad
1 нед. 3 ч. 47 мин. 18 сек.
Был(а): 26 сен 2020 19:31
Автомобиль: Дастер
Прочитал тему до 25 страницы, дальше уже не осилил, да и понял что и как надо делать. Тоже задумал, как потеплеет, ШВИ у себя сделать. Как я понял, остался вопрос открытый на счёт шумки полости, где задние крылья. Видел у товарища на VW Transporter штатную шумкув этом же месте. Она там выглядела как кубик размером примерно 10см х 10см х 15см из склеенных мелких кусочков плотного паралона. Одной стороной он был приклеен к внешней панели, второй к внутренней. Таким образом он гасил вибрации внешней панели.
Renault Duster Expression 4х4 2.0 6МКПП
"Пока не станешь генералом, умей довольствоваться малым. Но кто довольствуется малым, наврятли станет генералом."
nvsvlad
Отправить личное сообщение для nvsvlad
Найти ещё сообщения от nvsvlad
01.04.2018, 22:57
580
ikar1891
21 ч. 36 мин. 58 сек.
Был(а): 05 авг 2021 16:18
Хочу поделиться своей историей шумки дастера и есть ли от неё эффект.
Рено дастер 1.6 передний привод. После покупки дастера и прохода эйфории от новой машины было отмечено два явных минуса- шумка и автозвук. С чего начал:
1) после первого сезона заменил штатный амтел на Мишлен латитуде кросс. Шум от движения снизился явно+ мягкая резина с комфортом подвески дастера это просто песня.
2) проклеил уплотнителями двери и капот. Особенно эффект от проклейки верхней кромки d образным профилем передних дверей. Шум от ветра снизился очень сильно. Уплотнители проклеил везде по максимуму- отчетов в инете очень много.
3) долго читал о шумке , материалах и наконец решился. Первый этап крыша- шумофф м3 п4 Герметон а15, арки- микс ф+ Комфорт 6+ а15, пол м4+ Герметон А15Л.
Второй этап- двери м2+комфорт 6+м2 закрыл отверстия+ м2 полоски на карту двери + а15. Капот м3+комфорт 6
Третий этап арки снаружи . На локеры м2+ комфорт 6 , на металл м4 +комфорт м6
4) звук в дастера на стоке на тройку....менять голову не хотелось. Как улучшить без замены....взял колонки Инфинити каппа с высокой чувствительностью и 2 омные, что бы штатная магнитола звучала ярко.
Итог...
Когда делаешь все поэтапно эффект нарастает и чтобы понять я проехал на стоковом дастере. Упругий мягкий авто и консервная банка...такая разница между обработанным и нет.
Звук после шумки и hi fi колонок с правильными параметрами на 4+. Чтобы было на 5 все равно китайскую голову нужно менять, но звук приятнейший стал...
И главный вывод...шумка это комплексный подход. Хорошие шины, уплотнители Дверей и капота, шумка салона внутри и снаружи. Эффект набирается по крупицам, но общий конечный эффект разителен. Иногда ловлю на мысли что на 60 км/чна хорошем асфальте никаких посторонних звуков неслышно.
---------- Добавлено в 00:57 ---------- Предыдущее написано было в 00:39 ----------
Про штатную Голову забыл добавить, что друг электронщик перепаял новую микросхему усилителя tda 7850а.
Минусы шумки...они тоже есть. Вес шумки он есть и машина его чувствует.
Что больше всего расстроило...конденсат в большой мороз. При минус 20 сильно печкой за 5 часов езды разогрел салон и из микрофона стал капать конденсат. Такая потеха была один раз, но не приятно. Шумка крыши смещает точку росы и появляется конденсат. Но явно был один раз...
P.S Зима получилась длинная и времени было много, поэтому с шумкой делал эксперименты. Как то на ютубе увидел китайскую шумку. Заказал пару листов на али...включал розовый шум в банке из под питания детского и закрывал разной шумкой. Китайская шумка из волокон похожая на синтепон оказалась качественнее всех наших брендов).
ikar1891
Отправить личное сообщение для ikar1891
Найти ещё сообщения от ikar1891
Страница 29 из 32
Первая
19
27
28
29
30
31
Последняя
Здесь присутствуют: 1
