Старый 07.06.2017, 20:45   #101
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 04 мая 2025 07:45
По умолчанию Re: Подскажите по рычагам подвески
Сегодня заменили мне 4шт. передних сайлентблока на Sasic- 2254015 с номером 54 56 027 88R на резиновой втулке.......а вот снятый стоковый родной сайлентблок, и он с таким же номером...
Старый 07.06.2017, 23:53   #102
Амиго
Аватар для Амиго
Онлайн: Амиго вне форума
Был(а): 10 фев 2025 21:11
Sane, Какой пробег?
AMIGO
Старый 08.06.2017, 09:23   #103
Сообщение от Амиго Посмотреть сообщение
Sane, Какой пробег?
Пробег маленький всего 30 тыс.-плохие дороги.
Старый 08.06.2017, 10:10   #104
Левая сторона, на ней было просто отслоение резины....и при выпрессовке один сайлент с левого рычага вышел без верхней обоймы....а под ним резина уже стала разрушатся-трещины(фото)...а правая сторона имела люфт....
Старый 24.06.2017, 21:12   #105
dzotik
Аватар для dzotik
Онлайн: dzotik вне форума
Был(а): 14 ноя 2024 17:07
Автомобиль: Красный Дуся-Тореодор 2,0 4*4, МКПП
Был на диагностике на задней оси сайлентблок левого заднего поперечного рачага начал расслаиваться. Рекомендовали менять сразу все 6 штук. Можно ли обойтись заменой больного сайлента и для симметри с противоположной стороны поменять всего лишь один? Кстати по фирмам что лучше купить?
Старый 25.06.2017, 01:11   #106
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Сообщение от dzotik Посмотреть сообщение
Можно один. Lemferder.
Старый 25.06.2017, 08:06   #107
dzotik
Аватар для dzotik
Lemferder в списке аналогов сайлентблоков задней оси не значиться или я не нашел.
Старый 04.07.2017, 00:06   #108
кругляш
Аватар для кругляш
Онлайн: кругляш вне форума
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
pogoon, тоже при замене пер.рычагов столкнулся... рычаги какие? у меня стучали втулки сайлентов об болты, на которых рычаги на подрамник "повешены", с рычагами"технорот"(у меня) их без шайб нереально обжать нормально, в них сайленты почти на 3мм короче, чем расстояния в кронштейнах на подрамнике, и при затягивании гаек эти кронштейны гнутся и втулки сайлентов обжимаются кое-как, а не по всему торцу. как раз на мелких выбоинах стучало... ну это как вариант, помимо втулок стаба и рул.нак-ков...
Старый 04.07.2017, 05:22   #109
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
Рычаги брал оригинал
Старый 07.07.2017, 07:39   #110
Bazile
Аватар для Bazile
Онлайн: Bazile вне форума
Был(а): 24 Янв 2021 20:57
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х2
Краткий отчет для статистики. Каждый год меняю втулки и стойки стабилизатора (ну, дороги у нас такие), и вот только в этом году после замены чувство, что что-то не так, не прошло. Поездил пару месяцев и зарулил все-таки в свой любимый Green Service на поиски неисправностей. Оказалось, 3 из 4 сайлетблока раздолбались, отсюда неуверенность за рулем. Пробег был ровно 125 тыс.км. Заказал сайлетблоки Sasic по 370 рублей, буду менять. Думаю, с таким пробегом первый раз замена очень даже ничего.
Старый 15.07.2017, 19:02   #111
Vizio
Аватар для Vizio
Онлайн: Vizio вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 09:04
Автомобиль: renault duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 D69
приветствую. подскажи какие неоригинальные рычаги купить, по отзывам нашел только Sasic 7474013 левый, 7474012 правый, может есть что то уже испытанное, менять хочу именно рычаг в сборе ...
Старый 15.07.2017, 19:15   #112
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Vizio, сасик самое то, трудно найти аналоги с таким хорошим качеством, как у сасик.
Старый 15.07.2017, 22:45   #113
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 04 мая 2025 10:09
Все сайлентблоки на рычагах передней подвески полностью порваны и пыльники шаровых тоже, плюс много раз ударялся рычагами на бездорожье, возможно они гнутые. При разгоне и торможении машину бросает в разные стороны, руль стал кривой, появилась дрожь на руле, при езде по кочкам слышны громки удары. Поэтому заказал рычаг правый в сборе оригинал 545001225R - 2697р и рычаг левый в сборе оригинал 545012815R - 2707р. Как считаете, нужно ли добавлять смазки под пыльники шаровых?
Пробег 65000 км.
Старый 15.07.2017, 23:12   #114
Vizio
Аватар для Vizio
Пробег 65000 км.
приветствую. где такие цены нашли ?
Старый 15.07.2017, 23:13   #115
Сообщение от Vizio Посмотреть сообщение
автодок со скидкой опт4
Старый 15.07.2017, 23:46   #116
Vizio
Аватар для Vizio
у меня тоже опт4, но вышло чуть дороже
Старый 15.07.2017, 23:48   #117
наверное дело в логистике, чем дальше от склада поставщика, тем дороже.
Старый 16.07.2017, 00:20   #118
Rawil
Аватар для Rawil
Онлайн: Rawil вне форума
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Не знаю как на оригинале, но на 100тык я поставил фенокс налево и заменил родную черную смазку на мс-1510 (его и в стойку стаба напихал). И обнаружил маааленький порез пыльника, заменил его на старый от оригинального.
ЗЫ. сайлент-блоков рычага Moog хватило где-то на 40 тык
Старый 16.07.2017, 09:19   #119
pogoon
Аватар для pogoon
сам проверял у оригинальных рычагов там смазки достаточно но я вскрыл промыл все бензином-галоша и забил смазку red line вроде так называется
Старый 18.07.2017, 10:42   #120
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Приветствую, подскажите при замене сайлентблоков на передних рычагах без снятия шаровой развал нужно будет делать или нет?
Доработки подвески vodila911 Подвеска 273 15.06.2021 19:55
подскажите по прикуривателю voloha60 ЭЛЕКТРИКА 2 18.07.2014 13:56
подскажите что это Владимир К. РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 6 12.06.2013 22:51
подскажите по ЦЗ archibalddias РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1 27.09.2012 16:35
Часовой пояс GMT +3, время: 15:41.
