25.04.2015, 16:25
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 19 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 14 Янв 2017 20:06
Автомобиль: Renault Duster 2.0i 4WD ОРЕХ
ШУМ-ГУЛ при движении 70км\ч и выше с правой стороны авто...что это может быть???
Всем доброго дня!!!!Машинка прокатила 65000 км появился гул с правой стороны в районе переднего колеса((( Приехал к Диллеру подняли пошатали проехались...голову почесали... подняли покрутили движок на полном приводе гул не прослушивается....был другой авто сняли колеса поставили на мою машину проехались ---гул есть но меньше....на этом заключение резина))))думаю что это не так...грешу на ступичный подшипник но не уверен...Может было у кого такое????
25.04.2015, 17:15
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Re: ШУМ-ГУЛ при движении 70км\ч и выше с правой стороны авто...что это может быть???
Зайди в тему про ступицы дастера. Там всё написано как проверить подшипник.
02.05.2015, 23:38
Время онлайн: 8 мин. 5 сек.
Был(а): 04 мая 2015 21:54
Автомобиль: РЕНО-ДАСТЕР
Сообщение от БАСТИК
доброй ночи! У меня похожая проблема. Удалось устранить и обнаружить неисправность?
03.05.2015, 09:43
Время онлайн: 1 г. 5 д. 7 ч. 38 мин. 46 сек.
Был(а): 07 мая 2025 10:47
Сообщение от Ольга Н
А какая была неисправность то?
Шрек
03.05.2015, 19:57
Ольга Н, Оля помоги.....что с моей машинкой????((((
03.05.2015, 21:04
Был(а): 10 мая 2025 05:04
Сообщение от анатолий тихонов
Сообщение от БАСТИК
Мужики,вы чего?)))Она сама как бы вопрос задает
"Right here, right now"
Fatboy Slim
04.05.2015, 00:10
Координатор
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 12 ч. 1 мин. 3 сек.
Был(а): 23 сен 2024 23:55
БАСТИК, езжУ с этим гулом года 2 наверное.гул под настроение машины то есть то нет.у меня так
04.05.2015, 07:00
морячёк, гул этот резонанс, прослушивается на оборотах двигателя в районе 2500-3000 оборотов,как бы из района бордачка?Есть несколько версий-трубки кондея ,либо теплозазащита над системой выхлопа.
Для выше отписавшихся)
Подшипники ступиц можно проверить,энергично повелять на небольшой скорости,гул будет либо меняться либо исчезать вовсе.Можно ещё вопрошать четырьмя восклицательными знаками у девушки про гул
Fatboy Slim
23.06.2015, 13:40
Время онлайн: 23 ч. 9 мин. 47 сек.
Был(а): 11 ноя 2015 13:00
Автомобиль: дастер
Сообщение от морячёк
У меня гул и вибрация ровно с 3250 об/мин на любой скорости не  могу по трассе на 6й более 110км на 5й 100 км
18.06.2017, 16:19
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 17 ч. 4 мин. 50 сек.
Был(а): 10 мая 2025 08:19
Появилось аж 3 (ТРИ!!!) разного вида гула при езде по трассе. Шумы проявляются на скорости от 50 км/ч и выше, а если поездить часа 2 по трассе, то гудения усиливаются аж уши закладывает. Все ступичные в норме, не шумят, не люфтят. Масла во всей трансмиссии по уровню. Подвесной на кардане тоже вроде в норме и кардану пол года всего (меняли по гарантии). Думал шрусы, но пыльники все целые.
На данный момент у машины половина сайлентблоков требует замены и сход-развал постоянно уходит, из-за этого пожирает не слабо резину. Может ли "сожранная" резина издавать подобные звуки и могут ли по мере прогрева резины эти звуки усиливаться?
18.06.2017, 17:03
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 7 ч. 35 мин. 11 сек.
Резина - может, особенно амтел, с износом нехило губит. По прогреву, даже не знаю...
17.07.2017, 11:17
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 23 ч. 47 мин. 27 сек.
Был(а): 02 фев 2024 22:51
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 ESP 2013г.в.
Аналогичная проблема.
Гул плавающей частоты. Максимально прослушивается в районе 80км/ч.
От передачи не зависит.
При накате не исчезает.
Немного изменяется при положительном и отрицательном ускорении.
Виляние рулем не влияет.
Явно усиливается при долговоременном движении по трассе.
Делаю вывод что это либо трансмиссия либо резина.
Возможно, задний дифференциал.
Так как до этого были Волги и звук очень похожий.
18.07.2017, 10:41
Сильный гул на скорости от 55 до 65 км/ч. При повороте направо гул пропадает. То есть если направо поварачиваешь на этой определенной скорости, то увеличивается нагрузка на левые колеса и шум пропадает. Это ступичный подшипник? Как узнать какой именно? Заезжал в сервис на диагностику, сказали, что ступичные в порядке.
30 000 км назад меняли задний левый подшипник по гарантии.
Гул уже где-то с марта-месяца и с каждым дем всё сильнее и сильнее. Сейчас даже сквозь музыку слышно. Звук такой, что аж голова болеть начинает.
Задние ступичные диагностировать сложновато на наличие шума, т.к. стоит блокировка локрайт и при вращении колеса слышны щелчки.
18.07.2017, 11:16
Даже не совнемайтесь. При повороте на право правый подшипник разгружается и перестаёт гудеть, так же и про левый подшипник. В сервисе на вывешенных колёсах он гудеть не будет, чем и пользуются на сервисе что бы не менять по гарантии.
18.07.2017, 11:18
Сообщение от Седой60
При этом гуле ощущается дрожь на рычаге ручника. Получается задний правый?
18.07.2017, 11:29
#16
Если при повороте гул пропадает то скорее всего это передний подшипник. Вы посадите кого нибудь на зад и прокатитесь на ровной дороге. Пускай он послушает с какой стороны гудит. Но я склоняюсь по вашему сообщению что гудит всё таки передний. У меня была такая история правда на логане. Приехал в сервис вывесили и тоже ничего не нашли. После этого нашёл ровную площадку и прокатился ворочая временами руль, так и нашёл с какой стороны, приехал домой поменял благо сЪёмник ступичных подшипников был в наличии. У пошипника тоже люфтов не было и без нагрузки не гудел. Когда разобрал то увидел внутри ржавчину и воду , смазки не было. Поставил новый и после была тишина.
18.07.2017, 12:12
#17
А если на подъемнике машину разогнать до 60 км/ч?
18.07.2017, 13:10
#18
Хоть до 120. На подъёмнике ступичные слабо шумят, я дилера 2 или 3 раза доканывал, пока услышали. Колёса с тестовой машины переставляли, типа если шума не буит им этот шиномонтаж оплачу. Стетоскопом тоже услышать не могли, хотя я им сразу какое колесо сказал.
19.07.2017, 15:29
#19
Вот сейчас колеса руками покачал, обнаружил люфт заднего правого колеса. Поддомкратил, люфт тоже имеется.
Очевидно, что задний правый ступичный, как я и думал, т.к. при повороте направо пропадали все шумы, а так же вибрация на рычаге ручника тоже пропадала, а при повороте налево гул усиливался и вибрация на ручнике увеличивалась, видать по тросику ручника с колеса передавалось.
И не зря я его заказал на днях и теперь нужно его только забрать с магазина. SNR R155114 - 2031р. Теперь нужно найти сервис, где поменяют подшипник не сломав тормозной цилиндр и храповый механизм ручника.
20.07.2017, 20:59
#20
Почему у задних ступичных нет магнитного кольца, как у передних?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:11.
