13.07.2017, 11:44
#3441
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Re: Аккумулятор
Сообщение от Овер
Пытался прикрутить эксцентрик для быстро съёма, вставал, но немного прокручивался,
Вот мне как-то сразу эксцентрик не внушил доверия. Оказался прав....
14.07.2017, 18:18
#3442
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 22 ч. 36 мин. 16 сек.
Был(а): 07 сен 2019 17:06
Автомобиль: Привеледж 2.0, 4х4, светлый базальт
Re: Аккумулятор
Сообщение от hiker51
А если сурьёзно, содержит в тонусе круглогодично основную ёмкость свинцового аккумулятора....
Пока преследую цель в виде гибридного использования, хотя несложно перейти полностью на титанат....
Ёмкость 2,9 Ач , напряжение 2,3 В. Чтобы набрать до нашего штатного 70 Ач с напряжением 12,6 В. Нужно 70 Ач: 2,9 Ач = 24 штуки (соеденив их в параллель) и ещё добавить таких блоков в последовательную цепь, (для поднятия соответствующего напряжения). Расчёт 12,6 В : 2,3 В = 5,5 (блоков по 24 шт), т.е. 24 х 5,5 = 132 шт. Высчитываем вес 150 г х 132 шт = 19800 г, это 19 кг 800 г, (тяжелей штатного). Теперь стоимость 400 руб х 132 шт = 52800 руб. В чём прикол ??? Дороже в 10 раз и тяжелее… Я не ошибся ??? Имейте в виду, что стартерный ток нашего штатного АКБ при -18 градусов, равен 720 А.
14.07.2017, 19:55
#3443
Был(а): 30 апр 2025 18:05
Re: Аккумулятор
Сообщение от Энерг
А нафига сборку набирать из 2,9А??? Если есть более разумные форм-факторы по исполнению и весу...
Если хочется ёмкость близко к штатной, то вариант с 28А-30А-45А.
Из пакетов 28А 6S2P (12 шт) вообще получится аналог AGM RedPower, и по цене, характеристикам, если в Чайне брать, ещё дешевле в 2 раза.
Да и как практика показала у народа, достаточно половины дозы  -30А.
Моя сборка 2,9А 6S1P как стартерно-подзарядная работает, в помощь штатному, на данный момент проходит летний тест-драйв, всё хорошо, балансир отлично выравнивает банки, КПД батареи максимально.
Вариант с 6 банками отлично работает в диапазоне 12-15 вольт. Полный диапазон батареи 9,6-16,2 вольт
"стартерный ток нашего штатного АКБ при -18 градусов, равен 720 А" - это в идеальных среднестатистических условиях и совсем новый, а стареет он очень быстро, помню с салона старт, аж ключ не успевал скинуть, через пару месяцев лета, уже не так бодро...
Последний раз редактировалось hiker51; 14.07.2017 в 21:11.
Причина: добавка
16.07.2017, 09:20
#3444
Re: Аккумулятор
Вариант с 6 банками отлично работает в диапазоне 12-15 вольт. Полный диапазон батареи 9,6-16,2 вольт...
На примере ваших "пакетов" был сделан расчёт общего веса и стоимости относительно штатного АКБ, и эта работа считаю не оправдана. Разработчик не зря поставил на данный авто 70 Ач со стартерным током 720 А и основной параметр именно 720 А. При замене своего штатного АКБ, я нашёл с таким током только с ёмкостью 77Ач (правда гибридный, а не кальций), но это даже лучше. К стати это прибавка к ёмкости 7 Ач больше вашей в 2 раза. При измерении ёмкости и стартерного тока индикатором, показало 78 Ач и 800 А (но это у нового и летом, зимой естественно будет меньше). И мудрить ни чего не нужно. И какие бы пакеты вы не ставили этой системы, всё-равно получиться вес и сумма близкая к расчётной. Просто у вас видимо слабые знания в электрике, если путаете ЁМКОСТЬ с ТОКОМ. При последовательном соединении увеличивается только напряжение сборки, а ёмкость и ток отдачи, останется не изменной и ваши 2,9 Ач это равносильно пальчиковой батарейке, как мёртвому припарка. И поднимать напряжение сборки до ваших 16,2 В не имеет смысла, т.к. генератор такое не выдаёт, а значит и КПД большого не будет. А вот при параллельном подключении к АКБ этой дополнительной сборки увеличит ток потребления от генератора и будет происходить саморазряд АКБ, на эту сборку (т.е. шунтирование АКБ) уменьшится его ресурс. Советую эту сборку держать в салоне и подключать через прикуриватель перед заводкой (ток всёравно маленький) и отключать после выключения двигателя (типа Старт Джини, там обыкновенные пальчиковые батарейки). Можно конечно поставить АКБ и 50 Ач и он будет крутить двигатель бодро, но только летом, зимой он будет только "мычать". Не стоит игра свечь... Но если хотите убить время и потратить деньги, пробуйте, может генератор или электронику спалите, или АКБ раньше времени угробите...
Последний раз редактировалось Энерг; 16.07.2017 в 14:21.
16.07.2017, 11:29
#3445
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 12 ч. 19 мин. 51 сек.
Re: Аккумулятор
Сообщение от Энерг
и основной параметр именно 720 А...
Что вы так с током заморачиваетесь, никогда наш стартер столько не переварит
16.07.2017, 19:09
#3446
Re: Аккумулятор
Для вашего региона может и не важно, а для Сибири, где зимой до -50 и ниже, очень важно чтобы данный АКБ позволил провернуть стартер. Гаражи не у всех имеются... И если хочешь заводиться то АКБ нужно именно с таким током и не менее...
16.07.2017, 20:54
#3447
Re: Аккумулятор
Сообщение от Энерг
Нужно иметь заряженный аккумулятор, в первую очередь,
а так, стартер берет гораздо меньший ток, я вот про что
16.07.2017, 21:14
#3448
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Re: Аккумулятор
При минус 15 берет 450 Ампер (Это на Нисан Примьера 1,6 л)
17.07.2017, 09:50
#3449
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 15 ч. 37 мин. 36 сек.
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Re: Аккумулятор
Со скрипом, но влез) завалялся на работе
Если есть на свете рай...
17.07.2017, 10:48
#3450
Re: Аккумулятор
Сообщение от Volk
При номинальной мощности нашего стартера 1,1 кВт?
130 -й Зил, емнип, ампер 300 кушал
17.07.2017, 11:13
#3451
Re: Аккумулятор
Сообщение от Энерг
Ваши советы как мёртвому припарка! Можете подключать свой Старт Джини хоть куда, прикупите ведро предохранителей
Ваши СУПЕр познания в электрике нечего выпячивать тут!
Я свои познания не выпячиваю, просто делюсь на форуме опытом, меня данный вариант полностью устраивает, необходимые измерения проводились, расписывать перед вами не стану, так как вам всё равно на своей волне. Мне ваши доводы абсолютно параллельны,так как вы ушли в другую область обсуждения, не вдумавшись в те цифири, что я выложил, а значит ваши познания слабы и не имеют понимания темы.
Могу лишь сказать, что сделать дешёвый по цене/весу/ёмкости/объёму занимаемого места, титанатный аккумулятор самостоятельно можно, если применить голову-руки, и по параметрам он будет превосходить AGM серию, особенно суровой сибирской зимой.
Ваши земляки эту тему уже прочухали, с успехом применяют, судя по отчётам на соответствующих форумах.
А так чё заморачиваться, AGM купил за неплохие бабки, не надо головой думать, усё инженеры за тебя придумали...
P.S. знакомый (профессиональный автоэлектрик) на своём Туареге каждые 1,5-2 года AGM аккум выкидывает, ввиду "усталости", всегда пользуется штатным Вебасто, - зарплата позволяет, чё.
Последний раз редактировалось hiker51; 17.07.2017 в 14:04.
Причина: добавка
17.07.2017, 12:22
#3452
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Re: Аккумулятор
Проехать метров 200 без бензина
А если сурьёзно, содержит в тонусе круглогодично основную ёмкость свинцового аккумулятора. Сейчас пока катаюсь без балансира, почти собрал вторую новую плату но уже на 14pin, как у автора, жду несколько деталек с Али. Банки Toshiba сильно не разбегаются +-2мв. Вывел разъём на 7pin BVM-8S для контроля работы схемы побаночно.
Ёмкость 2,9А 10С заряд-разряд, при старте в параллель со свинцом до 100А на титанате фиксировал клещами, в чистом виде пока не запускал движки, тут брал, будет подробнее: http://solar-cells.nnovo.ru/katalog/...470814371.html попросить резьбу нарезать можно, я сам резал, но хлопотно, нужно два метчика м4 заторцованных изготовить из базовых 1 и 2, сверла d3,3мм с ограничением на 3,3мм, второе с заторцовкой.
Люминь в принципе, оказывается тоже нормально паяется топориком с присадками или просто масло с канифолью.
Пока преследую цель в виде гибридного использования, хотя несложно перейти полностью на титанат. Вопрос с дозарядкой свинца в межсезонье для меня закрыт, всё происходит само собой каждый день и в любую погоду. И движок имеет более бодрый старт на запуске.
Вот, народ (Tymmmi) с аналогичной моей, сборкой 2,9А 6S балуется: http://electrotransport.ru/ussr/inde...52.1044#topmsg
10С это длительный ток, а пиковый сколько? Я к тому что 100 А хоть не более 5 сек но будут убивать АКБ. В тонусе АКБ держит только его эксплуатация, дома на бесперебойнике стоит свинец 100А*ч, 90% режим подзаряда, так вот он наглядно показывает что АКБ надо работать чтоб быть в тонусе, после первого цикла разряд/заряд не такие сильные просадки напряжения при работе от АКБ как в первый раз при месячном простое в режиме подзаряда, напряжения буферного режима не более 13,75 В.
А в зимний период можно таскать с собой Li-on модельный на 5А*ч 30С или более, его с лихвой хватит помочь штатнику и дешевле титана.
Даже гелевый от бесперебойников на 12 А*ч по паспорту способен выдать до 160 А в течении 5 сек, и его хватит вполне, единственное что он тяжёлый и не оправдано дорогой.
Как-то так, мне нравится.
17.07.2017, 12:36
#3453
Re: Аккумулятор
https://www.youtube.com/watch?v=HyN1HcQ6s3M
В пике при пуске на минусах 400А вполне присутствует, заряд после пуска около 90А имеет место быть...
---------- Добавлено в 12:36 ---------- Предыдущее написано было в 12:30 ----------
Сообщение от dimaxa
Где то на "трубе" ( https://www.youtube.com/watch?v=8nBRASjG1Qs ) товарищ несколько раз от такой же сборки 2,9А 6S1P движок запускал, пиковые токи запуска больше 350А.
У меня задача другая, - покрасить и забыть...
Последний раз редактировалось hiker51; 17.07.2017 в 14:16.
17.07.2017, 12:39
#3454
Re: Аккумулятор
То что он запускал-не показатель, сколько времени АКБ проживёт после такого пуска? С учётом затрат на эту батарею.
Есть реальные цифры эксплуатации что эта батарея лет так 5 и более работает, что это не на пару лет и по новому батарею собирать?
С дуру можно что угодно установить в помощь АКБ и оно будет работать, а вот сколько лет-другой вопрос.
17.07.2017, 13:12
#3455
Re: Аккумулятор
Сообщение от dimaxa
Никто не будет проверять ресурс батареи на стенде за свои бабки. Поставил себе, вот и буду мониторить, минусов пока нет.
Буду верить ресурсу (в полных циклах заряда-разряда), заявленному производителем.
На данный момент, титанат самая "долгоиграющая" батарейка из доступных.
Затраты - для ленивых в поиске, в Китае достаточно недорого можно купить. Выйдет по цене батарейки Рено.
P.S. Нам тоже неизвестно сколько отмерено прожить
Установил не "с дуру", а намеренно, испортив карму Дастера!
Как там выражаются драгдилеры, - вы всё же попробуйте, вдруг понравится  На "сухую" рассуждать можно очень долго...
Вы ж электронщик как-ни-как, практика - сын/дочь ошибок трудных!
Последний раз редактировалось hiker51; 17.07.2017 в 13:59.
Причина: добавка
17.07.2017, 14:18
#3456
Re: Аккумулятор
Чтоб верить ресурсу, не надо нарушать условий, по длительному току уже перегруз.
Ну да ладно, будем смотреть за Вашим опытом, интерес только из-за любопытства.
Я придумал другое решение зимним пускам машины, делаю самокат для зимних поездок на работу, вышел и поехал, не надо идти за машиной 0,7 км, не надо греть, чистить. АКБ литий фосфат 10А*ч 36 В.
У каждого свой подход в меру возможностей и испорченности
17.07.2017, 15:01
#3457
Re: Аккумулятор
Сообщение от dimaxa
Тагдым вам сюды: https://www.youtube.com/user/StolzUser/videos
На зиму титанатка по-лучше ферриков будет, что-то зимой на лисапеде большого желания нет ж. морозить, передвигаться
Самому интересно, как след. зима пройдёт по полному циклу
А я мониторю не только у себя, народ ставит, интересуется, инфа значит копится, чую что долго ждать придётся "на отказ".
Вот дастеровод с нашего форума VladNSK первым полностью заменил штатный свинец 70А (720А) на титанат 30А (900А), схема балансира LTO 6S его разработки, я лишь повторил его опыт + добавил свой вариант применения.
Последний раз редактировалось hiker51; 17.07.2017 в 15:38.
Причина: добавка
17.07.2017, 16:59
#3458
Re: Аккумулятор
Следует иметь ввиду, что при низких температурах, ёмкость АКБ значительно снижается. Например в инструкции к прибору для измерения ёмкости составлена таблица с поправочными коэффициентами в зависимости от температуры АКБ от +50 до -40 градусов. Например при температуре +50 коэффициент 1,1 а при -40 он уже 0,37. Если АКБ 70Ач х 0,37= 25,9 А.ч (это заряженный АКБ). При -20 он равен 0,65х70=45,5 Ач. Замерял ёмкость при -20, показало 30-35 Ач т.е. даже меньше нормы. Соответственно и максимальный ток отдаваемый от АКБ, тоже будет снижен. Снизится время действия этого тока, не поднимется нужная скорость вращения ДВС из-за снижения ёмкости. Если учесть что ещё и масло загустело, то шансы завести ещё ниже, не говоря уж о недозаряде. Некоторые АКБ при ёмкости 70 Ач могут выдавать только 620-680 А.
Последний раз редактировалось Энерг; 18.07.2017 в 07:47.
17.07.2017, 17:07
#3459
Re: Аккумулятор
Своими глазами видел цифру 450 ампер при пуске зимой. Стартер ведь в режиме короткого замыкания.
19.07.2017, 22:41
#3460
Время онлайн: 6 д. 20 ч. 21 мин. 23 сек.
Был(а): 18 сен 2020 13:04
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 АКПП 4х2 luxe privilege 2012год
Re: Аккумулятор
Какие нынче аккумуляторы в почете? Присматриваюсь к Тюменскому премиум 77Ач за 4 750. Может еще что посоветуете....
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 09:13.
