07.07.2017, 12:03
#1061
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 19 ч. 33 мин. 3 сек.
Был(а): 23 июн 2025 18:44
Re: Масляный фильтр
похожая проблема:
https://www.drive2.ru/l/468240221901685742/
---------- Добавлено в 12:03 ---------- Предыдущее написано было в 11:56 ----------
Сообщение от v--k
Сами подумайте,в Логане 3.5л масла,в Дастере 4.8л масла,соответственно для Дастера нужен фильтр чуть большего размера коим и является LS932
я же не спорю + это все передумал раньше. Поэтому и поставил фильтр со шторой почти в 2 раза больше чем у 177-го при почти одинаковой цене. Но тогда, у ОД не было вариантов поставить другой - только маленький на такие моторы у них предписан.
Раньше все на них ездили и горя не знали и на 8 кл. логанах и на 16-клапанных, и на Ларгусах, и на Альмерах.
22.07.2017, 13:25
#1062
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 3 сек.
Был(а): 01 июн 2023 19:27
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.5 MT (90 л.с.) дизель
Re: Масляный фильтр
Руками. Ток резинку уплотнительную маслом смазать. После съемника его вообще хрен открутишь.
Я тоже решил затянуть фильтр по науке (как в жигулях). В результате он у меня отвернулся. Тогда затянул руками как смог (на 15dci это очень неудобно) и через неделю опять отвернулся. Пришлось купить съёмник и закрутить как делают на СТО. В результате пришлось доливать 1 л. масла. Возможно это особенность фильтров маленьких диаметров или их "ИДИОТСКИМ" расположением!
22.07.2017, 17:40
#1063
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Re: Масляный фильтр
Народ! никто не пробовал вытащить маслянный фильтр на 2,0, не откручивая защиту топливопровода. Вылезет или нет?- лень откручивать  . Что-б не вытекало, можно типа скотчем малярным дырку заткнуть.....
22.07.2017, 18:47
#1064
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 23 ч. 58 мин. 10 сек.
Re: Масляный фильтр
Сообщение от vov-ka
Легких путей мы не ищем, больше потратишь времени на откручивание фильтра, и руки все исцарапаешь. На снятие защиты уходит 2-3мин. времени чтобы её снять, и столько же чтобы её поставить.
22.07.2017, 19:37
#1065
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Масляный фильтр
Две гайки на 13. Ключ с длинной головкой из набора....и вся лень.
22.07.2017, 19:54
#1066
Re: Масляный фильтр
В том что там 2 гайки-это известно. Только зачем делать лишние движения? если возможно не снимать? Например защита двигателя 1,6 4х4- нафига столько болтов крутить, если надо всего 1 баклажку обрезать и не снимать защиту вообще при замене масла и ничего не испачкать
Так и тут вопрос- можно ли снять масляный фильтр не снимая защиту топливоподачи
22.07.2017, 19:58
#1067
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 7 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 24 апр 2021 05:34
Автомобиль: ДУСЯ Базальтовая 2.0 4Х4
Re: Масляный фильтр
Можно, на холодную сходит легко. Но руки все повыламываешь. Только зачем такие мучения?
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=211438&postcount=228
22.07.2017, 20:06
#1068
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Ромик
Съемник есть чашечный, руки пролазиют легко до фильтра  , такчто ниче не покорябую. А вот пройдет ли фильтр через довольно узкое место сверху и не знаю...хотя можно новым примерять на проход
22.07.2017, 20:07
#1069
Re: Масляный фильтр
Сообщение от vov-ka
Защита картера за две минуты не снимается.
Сообщение от vov-ka
Можно......только с более потраченным временем, и при помощи такой-то матери.
30.07.2017, 06:44
#1070
Был(а): 23 июн 2025 19:20
Re: Масляный фильтр
Для тех, кто пользуется 177 фильтром
02.08.2017, 12:37
#1071
Re: Масляный фильтр
Вот добью все три 913 фильтра и перейду нафиг на Маnn. Что-то мне не нравится качество изготовления пурфлюксов. Сегодня получил 2 фильтра. Оригинал без вариантов, но резьбу то можно и качественней нарезать. И елочку прямее уложить.
Ни одного признака подделки, получал со склада NAS Автодока, исполнение обычное. Но блин ни в какое сравнение с MANN не идет. Там просто на резьбу можно любоваться минут 10  .
02.08.2017, 13:05
#1072
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 20 ч. 31 мин. 50 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:09
Re: Масляный фильтр
Ставил MANN, он по высоте ниже в 2 раза оригинального.
02.08.2017, 17:39
#1073
Re: Масляный фильтр
27 мм?
Так то на 4 мм ниже. 50 вместо 54 мм.
Кстати в интернет-магазинах есть чашка съемник масляных фильтров MRLOGAN7612. В Логан-( )( )опе тоже есть и даж дешевле. Правда там всю выгоду доставка съест. Проще у партнера клуба - Автодоке заказать. А то народ здесь съемники - чашки искал.
02.08.2017, 18:27
#1074
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Масляный фильтр
А я наоборот - установил длинный фильтр 102 мм. (MANN W7037), нормально встал, но это на дизель, наверняка и на бензин длинный есть !
02.08.2017, 19:34
#1075
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Борян
Конечно есть, вот W712/8....89мм....с производства видимо уже снят, но, в рознице я его видел-продают ещё,и автодоке с экзистом пока бьется.
Последний раз редактировалось Sane; 02.08.2017 в 19:45.
03.08.2017, 15:23
#1076
Re: Масляный фильтр
MANN W716/1 можно. 89 мм высота. Перепускной на 1,5 бар открывается, но в целом нормально это.
https://catalog.mann-filter.com/EU/r...0%BE/W%20716~1
19.09.2017, 15:14
#1077
Был(а): 22 июн 2025 07:57
Re: Масляный фильтр
В третий раз купил на замену. Нареканий нет. Меняю через 8тыс.
19.09.2017, 16:37
#1078
Re: Масляный фильтр
Оригинальные Мановские фильтры беру для друзей и знакомых в автодоке и всегда у поставщика "STK". Нареканий никогда не было.
19.09.2017, 18:42
#1079
Re: Масляный фильтр
А фильтр который пилил, тоже от этого поставщика брал?
19.09.2017, 19:01
#1080
Re: Масляный фильтр
Sane, я брал его на рынке и тогда еще был плохо знаком интернет-магазинами и выбором поставщиков в автодоке.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
