Чип тюнинг своими руками, отключение EGR, кислородного датчика.
Страница 26 из 30
Первая
16
24
25
26
27
28
Последняя
15.07.2016, 08:40
1
atom1982
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Чтобы не платить местному Алма-Атинскому представителю чип тюнинга баснословные деньги в размере 50000 тенге (10000 рублей!) за прошивку дастера решил чипануть своими руками!
Приобрёл на али галетту
http://ru.aliexpress.com/item/2015-N...08.0.86.D7PV6Q
посылка приехала через две недели! Настроили её на ноутбуке. Долго думал какую прошивку купить, в итоге приобрёл пакет прошивок от Павла Паулюса за что ему огромное спасибо!!!
Залил чип прошивку! Всё прошло хорошо!
ВАЖНО! Перед установкой отрубить интернет и антивирус (или внести софт галетты в исключения, в отдельных случаях необходимо полное удаление антивируса)! И в дальнейшем при работе с галеттой не подключать интернет! НЕЛЬЗЯ обновлять, получите кирпич!
Перед установкой установите на ноуте дату декабрь 2012 год. при каждом включении проги ставьте 2012 год!
При установки галетты ОС должна быть не выше win 7! мне пришлось переустанавливать с win 8 64bit , на win 7 64bit.
Далее из загрузочного диска идущего в комплекте устанавливаем файл FGtech Galletto Edited v1.0 далее подключаем галетту к ноутбуку, ждём установки драйверов! далее запускаем файл Galletto win7, ждём установки. Всё запускаем пользуемся!
Далее подключаем галетту при помощи OBD-2 кабеля к автомобилю, включаем зажигание, жмём кнопочку Select Driver далее Dacia далее Renault выбираем в окне справа 1,6, жмём кнопочку Ecu Data начнется считывание сток прошивки! Ждём 12 минут! далее сохраняем файл!
Для записи прошивки жмём кнопку Open File ищем ваш файл чип прошивки открываем, нажимаем кнопку Writing File ждём две минуты, после программа попросит выключить зажигание и через 10 сек включить! В общем не спешим и следуем инструкциям!
Долго думал какую прошивку приобрести! Долго читал отзывы!
Паулюс 700 рэ за пакет прошивок Е2 Е4 и Газ-Бензин
Всеми Любимый RSW 2000 рэ
Адакт 4000 рэ только за Е4
Хотел купить у RSW но купил у Паулюса, за счёт цены!
В дальнейшем куплю у RSW для пробы!
общий этого 3000 + 700 = 3700. Если купить всё сообща то считайте сами!
Да у меня 2,0 АКП 4*4
ПОМНИТЕ! Вся ответственность лежит на Вас!
Почта Павла Паулюс
paulus666@yandex.ru
Для покупки нужно считать сток прошивку и отправить ему.
WolfAlex:
Обсуждается только репрог своими руками, сравнение цены файла со стоимостью перепрограммирования у представителей авторов чипа, не допускается! Пишем об нюансах самостоятельной прошивке, оборудовании для этого, в общем что нужно для этого!
atom1982:
И ПОМНИТЕ - ВСЁ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК И ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ.
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2016 в
07:43
. Причина: добавил про отключение антивиря
atom1982
06.07.2017, 21:12
501
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
Re: Чип тюнинг своими руками, отключение EGR, кислородного датчика.
НО если что на сток всегда же можно вернуться?
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
06.07.2017, 21:12
502
DIMAAS
3 нед. 3 д. 22 ч. 44 мин. 11 сек.
Был(а): 13 мая 2024 19:00
Автомобиль: DUSTER 2.0 6MT ADVENTURE
DAMOS.rar
Вот из загашников, может этот
DIMAAS
Отправить личное сообщение для DIMAAS
Найти ещё сообщения от DIMAAS
06.07.2017, 21:13
503
DIMAAS
kval300
Вред причиненный не правельными режимами работы двигателя не вернете.
DIMAAS
06.07.2017, 21:22
504
kval300
Спасибо за предостирежение, если что буду советоваться, мне мощи и так хватает хочу егр поковырять(механически уже больше года как заглушен хочется еще и фишку снять чтоб зря не егэрил
, может об отсечки немного увеличить. Те Х6 или ферари мне не нужно.
kval300
06.07.2017, 21:27
505
DIMAAS
Думаю на этом форуме в плане самому удалить программно ЕГР вам не помогут. Но совет не используйте проги типа EGR REMOVER если не планируете продавать дастер, очень дорого потом может выйти.
DIMAAS
06.07.2017, 22:20
506
kval300
Файл a2l это привязка карт в соответствии с файлом прошивки а второй файл с расширением ULP ? что то не нахожу что это? поясните пожалуйста если не трудно.
kval300
06.07.2017, 22:28
507
DIMAAS
Боюсь мои познания не настолько глубоки, А2L и есть damos, еще может быть срасширением .dam
Последний раз редактировалось DIMAAS; 06.07.2017 в
22:41
DIMAAS
23.07.2017, 23:12
508
kval300
Подскажите пожалуйста по winols она работает под 10кой 64 ? ,вроде работает но не крякается и вылетает версия 2.26 и 2.24 помойму с торрентов качал русификация норм получается чтото я делаю не так.Руки никак не доходят на нетбук поставить поробовать на нем 7ка 32.
---------- Добавлено в 01:12 ---------- Предыдущее написано было в 00:52 ----------
Ура заработала вроде под 10й,даже прошивка открылась и пишет что нашел 547 карт,но блин этож китайская грамота теперь нужно как то дамос прикручивать как я понимаю, перцы видимо могут и коды считать
вспомнил я про перфокарты и читалки 30-35 летней давности так вот некоторые умудрялись без читалки по перфорации опредилять что написано. Хотя видел типов которые инфу с винтов диск едитом тоже определяют где какие файлы типа от 1с и тд!!!
kval300
24.07.2017, 00:26
509
DIMAAS
Дамос , по моему, просто перетаскивается в окно с прошивкой.
Удачи в начинаниях!
DIMAAS
24.07.2017, 01:02
510
kval300
Сижу щас выкуриваю, короче после загрузки прошивки импортируется дамос который с расширением A2L его можно и перетаскиванием и через импорт экспорт,но у меня не работает те менюшка импорт и именно дамос не активна и естественно перетаскиванием тоже не дает ошибку пишет на проэкт ругается.Блин и руки чешутся и спать пора, утро вечера мудренее.
kval300
25.07.2017, 23:06
511
kval300
Переставил,прочистил реестр вроде заработало,пока получается: сравнивать прошивки в режиме визуальном (может еще есть методы пока не разобрался),подгрузить дамос и посмотреть некоторые карты,но всеравно еще курить и курить,тк карт дофига и что бы во всем разобраться незнаю сколько нужно времени,полюбому надо чтобы ктото подсказывал тк калибровок просто море ,я только по егр несколько карт нашел .а нужно еще разбираться какая за что отвечает.
Вообщем как кардиологи читают кардиограммы нужно учится читать карты и в 2д и в 3д и в txt. А еще что то уметь править!
Неужели чиптюнеры знают что и где править на куче разных машин и блоках?
или просто хватает знать несколько карт и их калибровки.
Я полистал в сравнении с отключенным ЕГР и сток, различия есть но какие параметры за что отвечают пока не понял тк есть в картах егр вообще неизмененные параметры.
Вообщем надо учиться учиться и учиться как завещал Великий Ленин.
Самое главное не увалить блок,а чтобы не увалить нужно наверное вскрывать и делать полный дамп, а не только калибровки через ОДБ.
Ктонибудь такое делал? или нужно еще выпаивать EPROM?
Парень в инете прав, с наскока неполучится.впрочем как и всамом элементарном деле,легко тогда когда ЗНАЕШЬ.
Либо иметь мощьные программы с лучшей визуализацией типа флагов и тд под каждый блок и модель авто.
Программка диск едит тоже считается мощьной для работы с дисками и в случае некорректной работы можно было всю инфу увалить, но есть и куча с более дружественным интерфейсом.
kval300
26.07.2017, 00:01
512
DIMAAS
Вы уж не обижайтесь, но оно вам все это НАДА? Это же не один год разбираться, и ИМХО без "увалов" не обойдется. Полный дамп кессом вы не сделаете.
DIMAAS
26.07.2017, 00:30
513
kval300
Оно понятно что полный дамп не снять кессом, а жаль имея дамп можно блок хоть с разборки использовать, или же свой уваленный восстановить.
Конечно особо не надо но прошивочку без ЕГР попробовать залить неплохо было бы что бы фишку с клапана убрать.
kval300
26.07.2017, 00:34
514
DIMAAS
Одно дело залить, другое дело самому править. Кессом "полный дамп" залить не получиться, он только калибровки пишет в основном.
DIMAAS
30.07.2017, 20:56
515
kval300
Сегодня слил прошивку,сначала идентификаторы,текстовый файл с кодом SW и HW
выглядит так
HW: 3037303352
SW: 3339313052
VIN nr.:
SW ver.:
Spare:
Engine:
HW Ver.:
SW upg.:
Installation:
А потом считал саму прошивку,правильно? размер файла1572864.
На тюнинговой нужно менять идентификаторы на свои? Winols?
или идентификаторов таких много?
kval300
30.07.2017, 22:43
516
DIMAAS
Судя по объему файла, сток считан корректно. Нужно искать тюн с такими же SW и HW.
DIMAAS
30.07.2017, 22:51
517
kval300
А как в тюне опредилить? я пробовал искать для примера в своей через Winols и Hex
редакторе но не смог найти, поиском не находит либо не так искал, или Kess перед заливкой сам выдает, и еще вопрос допустим я беру прошивку левую сравниваю размер через свойства файла, заливаю и после этого машина не заводится, смогу ли перезалить назад свою сохраненную. Или блок увалится и восстанавливать только с дампа ?
kval300
30.07.2017, 22:58
518
DIMAAS
Блоки разные бывают, какие то можно увалить колибровками какие то нет. Про иденты ничего не могу сказать.
http://carmasters.org/topic/215-%D0%...comment=200431
DIMAAS
01.11.2017, 21:59
519
Sassa
5 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 56 мин.
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Камрады, ни у кого не завалялось крайней стоковой прошивки для дорестайла 4*4 14гв, бензин, механика, 2 литра, блок валео? Был бы очень признателен.
Только не считанный со своей машины, а то, что дилеры льют. Ну и формат такой, чтобы галетта справилась с заливкой.
Sassa
Отправить личное сообщение для Sassa
Найти ещё сообщения от Sassa
01.11.2017, 22:51
520
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
http://chiptuner.ru/content/fw_renault/
---------- Добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее написано было в 22:49 ----------
Sassa
Чем же они в итоге отличаются?
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
Страница 26 из 30
Первая
16
24
25
26
27
28
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
ТО своими руками.
ELISEEVVS
29.04.2025
20:21
Защита топливных трубок и кислородного датчика
gagarin74
15.04.2023
04:58
ДОРАБОТКИ СВОИМИ РУКАМИ
MGV
23.02.2022
20:03
доработки своими руками
Pasithen
07.03.2020
20:42
Подлокотник своими руками
Ёшкин Кот
27.04.2018
12:24
