24.01.2012, 12:53
#341
Время онлайн: N/A
Был(а): 27 мая 2012 21:45
Автомобиль: Logan Black Line
Re: Сигнализация
Сообщение от Рыбовод
Что думаете коллеги по поводу Старлайн В62 4Х4?
На мой взгляд вариант наверное и не плохой, но расчитан на сегмент внедорожников "повыше". Много лишнего - сиденье под хозяина, руль в нужное положение у нас же все ручное...
24.01.2012, 14:10
#342
Время онлайн: 1 нед. 1 ч. 31 мин. 10 сек.
Был(а): 30 Янв 2021 09:41
Автомобиль: Duster 4x4 2l Expression
Re: Сигнализация
Сообщение от antirazum
Присоединяюсь.
24.01.2012, 14:45
#343
Время онлайн: N/A
Был(а): 25 дек 2012 20:02
Автомобиль: 21053
Re: Сигнализация
Добрый день! А кто-нибудь знает наверняка, как повлияет на гарантию установка сигналки не у официалов?
24.01.2012, 15:04
#344
Re: Сигнализация
Приезжаешь к официалу,он спрашивает(что бывает крайне редко) где ставил?Отвечаешь - у другого официала.И все,вопрос исчерпан.Запиши только,где находятся блокировки и кнопка валет.
24.01.2012, 15:08
#345
Re: Сигнализация
Сообщение от RFM
спасибо поржал
у нас до другого ближайшего официала ~ 500км
24.01.2012, 15:10
#346
Время онлайн: N/A
Автомобиль: 21053
Re: Сигнализация
Т.е. документального подтверждения никто не потребует, или могут все таки? И если не получат такого, то с гарантии снять могут?
24.01.2012, 15:22
#347
Re: Сигнализация
Сообщение от Nick2408
Документальное подтверждение при мне не разу не спрашивали.Дилеры этим не заморачиваются.Если полетит стартер,генератор или рулевая рейка сигналка здесь точно не причем.Если у вас не завелся автомобиль по причине неисправности сигнализации,то тогда могут запросить,документы где вы эту сигналку ставили.Поэтому надо знать,где находится блокировка,чтобы ее в случае чего восстановить,чтобы окончательно узнать,что сигналка является или не является причиной неисправности.
24.01.2012, 15:25
#348
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Re: Сигнализация
Нет такого понятия снять с гарантии. Если у Вас будут проблемы с электрикой, то могут и потребовать сертификат от установщика сигнализации (совсем необязательно официального дилера). А если проблема никак не связана с сигнализацией, то тем более ничего не нужно.
24.01.2012, 15:35
#349
Время онлайн: N/A
Автомобиль: 21053
Re: Сигнализация
А если машина не заводится по "электрической" причине не завиясщей от сигналки может ли "неофициальная" сигналка послужить зацепкой- мол ставили не наши спецы (мало-ли чего повредили) и гарнтией тут не пахнет?
P.S.: никогда ранее не покупал новый авто, оттого хочется разузнать этот момент поподробнее.
24.01.2012, 15:52
#350
Re: Сигнализация
На самом деле, кривая установка сигналки довольно часта причина таких "неисправностей". Поэтому в этом случае вполне возможен такой ответ и скорее всего придется посетить место установки.
Насчет места установки, кстати, очень интересный вопрос. Дилеру не доверяю (дело не только в цене). Отзывов от знакомых нет. А вопрос важный...
24.01.2012, 15:53
#351
Re: Сигнализация
Дастер в электрической части простая машина,если восстановлена блокировка и она не заводится, это гарантийный случай,исключение составляет сгоревший предохранитель на машине.Эти предохранители находятся под капотом в черной коробке.Я не знаю,как можно там напортачить,чтобы по вине сигналки испортилась проводка(хотя пару раз я такую порнографию видел).
24.01.2012, 15:54
#352
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 15 ч. 8 мин. 11 сек.
Был(а): 26 Янв 2024 10:47
Автомобиль: Логан
Re: Сигнализация
Если в наступлении гарантийного случая виновата сигналка, то по гарантии чинить не будут. Если нет, то никак не повлияет.
Пруф
24.01.2012, 15:59
#353
Re: Сигнализация
Сообщение от RFM
Примеров кривой установки сигналки на Логан (он вроде не сложнее Дастера?), из-за которой были проблемы с запуском предостаточно, причем большая часть из них именно при установке сигналки у дилера...
24.01.2012, 16:11
#354
Re: Сигнализация
Имеешь ввиду автозапуск?
24.01.2012, 16:11
#355
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 22 мин. 49 сек.
Был(а): 20 июн 2025 21:56
Re: Сигнализация
У нас похоже всего два пути, это оф.или сертифицированный центр.
Для себя другого варианта не вижу.ИМХО
24.01.2012, 16:15
#356
Re: Сигнализация
Я буду ставить у дилера...
24.01.2012, 16:15
#357
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 15 мин. 11 сек.
Был(а): 06 июн 2025 18:16
Автомобиль: Дончак
Re: Сигнализация
"В данный момент происходит подбор списка сигнализаций для Дастера.
Ставиться будут Scher-Khan Magicar 6, 7, 8 , возможно Logicar 1. Не исключено использование оригинальных сигнализаций типа Cobra (ждем ответ от завода) .
Стоимость установки сигнализации в данный момент также подсчитывается. Примерная стоимость составит 18-20 тыс. рублей (сигнализация с установкой).
"Петровский Автоцентр"
Специалист по работе с клиентами / Инженер по гарантии "
Увидел здесь http://www.club-renault4x4.ru/oficia...centra-28.html
24.01.2012, 16:21
#358
Re: Сигнализация
Сообщение от RFM
Да, в основном косяки у тех, кто ставил в обход штатного имибилайзера.
А у меня и "штатная" Cobra десяток раз (за 5 лет) глючила, забывая отключить датчик объема при снятии, ставил у дилера.
Сообщение от Sane
Я бы выбрал второй вариант. Ставить "в гараже" в любом случае не стал бы.
---------- Добавлено в 16:21 ---------- Предыдущее написано было в 16:16 ----------
Сообщение от amd 19
Ага, это ответ на мой вопрос. RFM что скажите про эти сигнализации?
24.01.2012, 16:25
#359
Автомобиль: Дончак
Re: Сигнализация
Сообщение от YuriyVZ
[/COLOR]
Я не RFM, но являясь посетителем Фордовского форума, хочу заметить, что большинство уведенных ФФ, оборудованы сигналкой Шер-хан. А вот какой версии, не знаю....
24.01.2012, 16:42
#360
Re: Сигнализация
Шерхан в плане удобства пользования хорошая сигналка,относительно малоглючная,но вскрывается кодграбером.По поводу проблем с автозапуском,не каждый обходчик корректно работает с логановским штатным иммобилазером,антенна сдвинется на несколько миллиметров и адью.
---------- Добавлено в 16:42 ---------- Предыдущее написано было в 16:40 ----------
Сообщение от amd 19
Он считается штатным оборудованием Форда?Мега-ф и тут подсуетился
Часовой пояс GMT +3, время: 02:55.
