05.06.2017, 21:58
#121
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 17 ч. 16 мин. 6 сек.
Re: Задние тормоза.
Сообщение от Artem V
А ремкомплектов к ним не бывает??))
нет, как и аналогов
12.06.2017, 13:29
#122
Время онлайн: 5 д. 5 ч. 23 мин. 36 сек.
Был(а): 30 ноя 2023 23:54
Автомобиль: Renault duster dci
Re: Задние тормоза.
Делюсь опытом по разборке
наматываешь тряпку на барабан,выливаешь 3 литра кипятка(потихонечку),аккуратно обстукиваешь через тряпку.
чтобы в след раз легче снимать мажешь ступицу салидолом и болгаркой снять выроботку на барабане.
12.06.2017, 14:54
#123
Re: Задние тормоза.
Тряпку можно исключить, а салидол, например медной смазкой заменить. Ее не так вымывает.
23.06.2017, 11:48
#124
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 38 мин. 12 сек.
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Re: Задние тормоза.
Да, 4х4. Чет цена совсем не радует за кусок металла) А ремкомплектов к ним не бывает??))
Присоединяюсь, козлы на СТО при замене подшипника сломали механизм - полюбили планку которая толкает гайку. Надо новые механизмы - цена не адекватная . Поиск аналогов в EMEX выдаёт TGC
RKNG2605 1500р - никто точно не знает они подойдут?
23.06.2017, 12:44
#125
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: Задние тормоза.
Сообщение от егор696
Можно и без болгарки : снимаешь барабан , прикручиваешь его лицевой стороной , заводишь авто , включаешь передачу , и шабером ( заточенный 3хгранный напильник ) снимаешь бортик . на Нивах всегда так делал . Главное - авто должно быть на хорошей подставке !!! Получается красиво и ровно .
---------- Добавлено в 12:44 ---------- Предыдущее написано было в 12:41 ----------
Сообщение от niki.73
Зять при замене колодок тоже сломал эту хрень , уж очень щепетильно сделано . Пока так и катает ...
24.06.2017, 00:00
#126
Re: Задние тормоза.
Ну я тоже 2-й месяц катаю. Но я префекционист к моему сожалению. и каждый день проеханый без этого механизма - меня раздражает. Меня бесит как работает ручник, мне всё время кажется что задние тормоза не дотормаживаю. Хотя я понимаю что каждая 2-я машина (по крайне мере у нас - в глуши) ездит совсем без задних тормозов (ВАЗ каждый 1-й) но это не мой путь. Хочу что бы всё исправно было.
24.06.2017, 09:33
#127
Re: Задние тормоза.
Такая же шняга , не могу ездить когда что-то неисправно . аж зубы ноют ...
15.07.2017, 23:31
#128
Время онлайн: 8 мес. 3 д. 1 ч. 54 мин. 30 сек.
Автомобиль: 2.0 4x4
Re: Задние тормоза.
niki.73,
RK-4326 сам не брал, но в магазинах позиционируются как разводные механизмы для дастера. Цена в районе 1100-1300.
Последний раз редактировалось germanich-o; 17.07.2017 в 21:03.
Причина: ошибка в грамматике
26.07.2017, 01:25
#129
Автомобиль: 2.0 4x4
Re: Задние тормоза.
Четыре года, пробег 58ткм. Полез в задние тормоза (ручник неуверенно держал, да и пора уже проверять-разбирать пока в усмерть не прикипели). Барабаны сбил со второго захода (три дня поездил на обильно смоченных вд-40) постукивая молотком по специально заточенной (чтобы пролезла между кожухом и отбортовкой барабана)железяке в виде лапки съёмника. Колодки свёл благодаря рекомендациям Владислав51 (много зубчиков не захватывать, особенно первые два-три раза - в этот момент гайка упирается в кончик флажка и переводит его в положение не стопорящее ход гайки). Разобрал. Выяснилось, что рычаги ручника закорродировали, левый вообще прикипел к основанию колодки. Всё почистил, смазал, разработал, проверил ход поршней, замерил ширину тормозных накладок (толщина ещё приличная). У меня они оказались 39мм. Выше мелькала информация о 42мм. Вероятно, могут быть и те и другие, но кто не хочет точить барабаны при замене колодок должны замерить свои накладки по ширине. Не трогайте ручной тормоз пока всё не соберёте. Я пренебрёг этой рекомендацией и пришлось разбирать центральную консоль и прицеплять левый тросик ручника к уравнителю. Не смертельно, конечно, но, по первости около часа провозился (боялся повредить панельку режимов работы 4вд - её придётся снимать).
26.07.2017, 13:31
#130
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 20 мин. 24 сек.
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Re: Задние тормоза.
Сообщение от germanich-o
У меня при ремонте задних тормозов слетели - всё не разбирали, только сняли накладку, затем открутили задний винт в выштамповке под 1.5 литровую бутылку и гайку по центру. После этого осторожно приподняли накладку на тоннель со с тороны заднего ряда и поставили тросики в уравнитель.
Рено, вино и домино!!!
15.08.2017, 11:37
#131
Время онлайн: 4 д. 3 ч. 2 мин. 2 сек.
Был(а): 18 ноя 2019 00:07
Re: Задние тормоза.
Вопрос по тормозным шлангам. Из-за не правильной установки заднего подкрылка протёрся задний шланг. Отличаются ли шланги 4wd от 2wd. ? Есть ли аналоги?
15.08.2017, 12:05
#132
Re: Задние тормоза.
Сообщение от alexeysokolov
Ставьте оригинал! Или ...
15.08.2017, 13:22
#133
Re: Задние тормоза.
Повторюсь, отличаются ли шланги 4wd от 2wd.
На сайтах просто тормозной шланг, задний.
А про Жигули в видео, то дастер и четверти не проживёт, сколько прожила эта "двойка".
22.08.2017, 20:19
#134
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 3 ч. 44 мин. 58 сек.
Был(а): 21 июн 2025 07:37
Автомобиль: Рено Дастер 2013
Re: Задние тормоза.
После поездки по гребы, где посадил на пузо свой Дастер, думал что накрылось сцепление, т.к при разгоне машину потрясывало, а задом вообще не хотела ехать.
Вообщем купил сцепление, подняли на подъемник и решил проверить крутятся ли колеса, передние крутились свободно а задние нет. Тут пришла мысль а не колодки ли кончились или заел механизм? Стукнул по барабану киянкой и о чудо барабан закрутился, но как только ставлю на ручник снова идет прихватывание обоих барабанов. Снять самостоятельно не смог крышку барабанов. Думаю надо будет ослабить ручник в салоне. Т.к машина прошла 95000 км, решил перед капитальным вмешательством купить новый комплект колодок. Менеджеры из Экзиста прислали мне по VIN код номер оригинальных колодок: 44 06 074 93R
Родные стоят кучеряво а вот на что заменить, ни как не решусь. Может кто подскажет?
По параметрам подходят Bosch 0 986 487 774, заказал их!
Последний раз редактировалось Анатолич74; 22.08.2017 в 22:26.
Причина: Дополнил информацию.
10.09.2017, 22:26
#135
Время онлайн: 5 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 18 мин. 38 сек.
Был(а): 19 мая 2025 23:30
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4x2 H4M
Re: Задние тормоза.
В пятницу вызывал эвакуатор, а причиной было блокировка заднего правого колеса. После снятия барабана установлено, что слетела накладка тормозной колодки, пришлось заменить на новые. Обидно, что износ колодок за 5 лет совсем небольшой.
11.09.2017, 10:24
#136
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 д. 18 ч. 1 мин. 26 сек.
Был(а): 28 мар 2025 17:42
Автомобиль: дастер 4=4 1.6
Re: Задние тормоза.
Сообщение от nickshn
А скока пробежали?
11.09.2017, 20:26
#137
Re: Задние тормоза.
133000
11.09.2017, 21:30
#138
Время онлайн: 11 мес. 4 ч. 55 мин. 12 сек.
Re: Задние тормоза.
Слышал в обзоре вскользь упомянули что эта болячка ещё от Логана перешла. Плохо работают задние колодки видимо перепускной клапан или ещё какая проблема.
11.09.2017, 21:56
#139
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 55 мин. 40 сек.
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
Re: Задние тормоза.
походу дела ни разу за 113 тыков так и не развел задние колодки, и даже не узнал что машинка умеет тормозить не клевав носом и колодочки все же подтачиваются.
вообще конструктивная особенность, на барабанах раз в 5-10т разводить колодки, ну чтоб действительно зад брал.
11.09.2017, 23:02
#140
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Задние тормоза.
А тех. обслуживание задних тормозных механизмов когда нибудь проводилось ? По мануалу необходимо каждые 60000 км. делать обслуживание ! Я за 94000 км. пробега 3 раза делал , результат - задние тормозные механизмы в отличном состоянии и отлично работают !
Любой механизм нуждается в своевременном обслуживании, поэтому если не хочется иметь проблем в самый не подходящий момент, нужно регулярно обслуживать те или иные узлы. Конечно от бракованных деталей никто не застрахован, как возможно и в Вашем случае получилось !
Часовой пояс GMT +3, время: 09:51.
