24.02.2011, 14:21
Время онлайн: N/A
Был(а): 07 апр 2011 16:23
Автомобиль: Chevy-Niva
Дастер 4х4 вне асфальта
Решил открыть специальную тему "Дастер 4х4 вне дорог", посвященную этому вопросу.
Каков у него реальный внедорожный потенциал? Если взять за точку отсчета Ниву/ШНиву, которая по сути тоже паркетник,
о внедорожных возможностях которой хорошо известно?
Есть исходные данные.
Клиренс у Дастера 4х4 210мм, т.е. на 10мм больше Шнивы.
Весит Дастер где-то на 100 кг меньше.
У него нет понижайки. Но! Передаточное число 1-й дастеровской скорости находится между 1-й и 2-й ПОНИЖЕННОЙ
Шнивовской, а крутящий момент дизеля позволит просто работать педалью газа, а не рачагом КПП.
Блокировка межосевого дифа на Шниве- это режим LOCK на Дастере.
Это все или плюсы Дастера, или то, что уравнивает его возможности и Шнивы.
Естественно, хотелось бы услышать отзывы тех, кто реально залезал в среднетяжелые говна НА ДАСТЕРЕ,
а не просто легко проехал лужу или катался по городу после снегопада.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 19.02.2024 в 04:49.
31.05.2017, 13:33
#1361
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 1 ч. 20 мин. 22 сек.
Был(а): 28 апр 2022 13:41
Автомобиль: Renault Duster 2 1.5 dCi
Re: Дастер 4х4 вне дорог
Доехал до долины реки Худес, на Хурлакель хотел заехать - но это убить машину.
Туда поднялись на лошадях. Дожди были, остановились в долине. Ну и потом поехали дальше в сторону ГумБаши от Золотых ворот по груновке вверх. Это возле Бермамыта, на сам Бермамыт уже не стали заезжать, т.к. времени не оставалось.
31.07.2017, 07:19
#1363
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 27 сек.
Вчера утопил машину в болоте, весь салон был в воде почти до уровня динамиков. Доставали заряженным УАЗом на огромных МТ колесах. Тепрь весь пол мокрый, окна мгновенно запотевают зеленой плёнкой. Буду снимать обшивку пола и мыть её кёрхером, плюс сам металл пола мыть тряпками. А потом сушить. Как думаете хватит это или нет? Похоже запах уже впитался в кресла и потолок и мойкой/сушкой пола тут не обойтись
31.07.2017, 08:05
#1364
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Если сиденья не мокли, то выветрится все. На солнышке поставить на денек с открытыми дверями. Главное, чтоб просохло все основательно.
31.07.2017, 08:27
#1365
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 15 ч. 28 мин. 20 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:49
Сергей159, попробуй моющим пылесосом, только вместо шампуня используй раствор уксуса.
31.07.2017, 11:05
#1366
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Оставил пузырек с ацетоном и керосином открытыми в багажнике. Всё это дело пролилось на резиновый коврик, когда ехал. Наверно по 100-200мл. Ездил 3 дня с открытыми окнами, два дня стояла с открытыми дверями на ветру и солнце. Перед этим всё протёр тщательно. А запах до сих пор стоит и не выветривается.
А вы про воду болотную. ) Конечно всё на выброс и ковер и сидения и все полости продувать сжатым воздухом, а потом вытеснять влагу.
И хорошо если не буксовали в этой луже, а то и можно лишиться давления масла в двигателе, например как у Стаса74. Дастер не предназначен для грязи и воды!! По снегу сколько угодно.
31.07.2017, 11:44
#1367
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 41 мин. 18 сек.
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Топил салон . Помогла сушка теплым воздухом , с частичной разборкой салона . Поднимал все ковры .
31.07.2017, 11:57
#1368
Сообщение от J.ZH
Выкинте на просушку коврики и не будет пахнуть растворителями.
А вода в резину и пластик не въедается!
31.07.2017, 20:10
#1369
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Сергей159, причина неприятного запаха - грибки и бактерии. Что делать, когда возникает неприятный запах (как результат размножения бактерий, которые могут привести к заболеванию респиратурными заболеваниями) от кондёра??? Использовать спрей для кондиционера (типа такого http://liquimoly.ru/item/7629.html ). Там содержатся обеззараживающие добавки, которые убивают бактерии (запах). Вывод - в Вашем случае я бы попробовал спрей для кондиционера (типа Ликви Молли), поднять коврики (просушить) и помыть под ковриками, а затем протереть губкой, смоченной хлоргексидином! Есть еще вот такой спрей ABRO (артикул AC050). Цена в Автодоке 143 рубля. Попробуйте обойтись малой кровью
01.08.2017, 03:37
#1370
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Zamok_Samara,
Хлоргексиди́н — лекарственный препарат, антисептик. Стоит руб 50/100 мл , а то и дешевле.
Применяют для обработки операционного поля и рук хирурга, дезинфекции хирургического инструментария, а также при гнойно-септических процессах (промывание операционных ран, мочевого пузыря и др.) и для профилактики венерических болезней (сифилис, гонорея, трихомоноз). Субстанция хлоргексидина биглюконата выпускается в виде 20%-го водного раствора. Готовое к применению лекарственное средство представляет собой менее концентрированный водный или водно-спиртовой раствор. Так, для обработки операционного поля разводят 20%-й раствор 70%-м этиловым спиртом в соотношении 1:40. Полученным 0,5%-м водно-спиртовым раствором хлоргексидина биглюконата обрабатывают операционное поле 2 раза с интервалом 2 мин. Для быстрой стерилизации инструментов применяют тот же раствор в течение 5 мин. Для дезинфекции ран, ожогов используют 0,5%-й водный раствор; для дезинфекции рук — 0,5%-й спиртовой раствор или 1%-й водный раствор. При использовании препарата для обработки рук хирурга возможны преходящие сухость и зуд кожи, дерматиты; возможна также липкость кожи рук в течение 3—5 мин.
01.08.2017, 07:17
#1371
alex_175, спасибо за ликбез, но я как-то немножко знаю, что такое хлоргексидин (работаю с врачами). Просто не понял, для чего мне эта расшифровка? Вы думаете хлоргексидин не подойдет? Каков смысл Вашего поста?
01.08.2017, 07:28
#1372
Сообщение от Zamok_Samara
[b] http://liquimoly.ru/item/7629.html ). Там содержатся обеззараживающие добавки, которые убивают бактерии (запах). Вывод - в Вашем случае я бы попробовал спрей для кондиционера (типа Ликви Молли), поднять коврики (просушить) и помыть под ковриками, а затем протереть губкой, смоченной хлоргексидином! Есть еще вот такой спрей ABRO (артикул AC050). Цена в Автодоке 143 рубля. Попробуйте обойтись малой кровью
У нас Ликви Моли по 1500 толкают.
Нашел какой то спрей за 200р. и почистил кондей. (писал я об этом)
А оказалось жена рыбу ложила на коврик и пакет протек.
01.08.2017, 08:51
#1373
Zamok_Samara, смысл в том, что это средство дешевле и доступней можно купить в любой аптеке, в состав большинства аэрозолей для систем кондиционирования входит это средство или схожий по действию. В подписи у вас не написано что вы (работаете с врачами) , да и форум не вы один читаете, просто чтоб сразу не было вопросов у других. Сам кондей ( испаритель) хлоргиксидином не на первой машине обеззараживаю.
Пс честно не заметил, что вы его тоже советывали, теперь увидел.
01.08.2017, 09:01
#1374
alex_175, теперь понял. Можно конечно и просто хлоргексидином обработать все из пульверизатора и просушить. Но просто споры бактерий могли распространиться уже по всему салону (Сергей говорит, что появляется налет на стеклах). И в превентивных целях нужно использовать и то и другое (и хлоргексидин и спрей). ИМХО
01.08.2017, 13:54
#1375
Время онлайн: 14 ч. 57 мин. 44 сек.
Был(а): 19 окт 2017 08:52
Автомобиль: Дастер
Сообщение от СтасXRD
Разумное бездорожье - очень точно сказано  А то некоторые путают дастер с танком, а потом говорят, что машина так себе, из болота пришлось подцеплять нивой.
01.08.2017, 19:49
#1376
Чмябрл
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 14 ч. 10 мин. 29 сек.
Был(а): 10 мая 2018 13:15
Не знаю, поможет ли это в данном случае, но всё же отпишусь... Есть штука, которая убивает даже запах кошачьих меток (которые почти вечны). Хлоргексидин+сода+уксус. Работает! Перепробовал всё, а помогло только это, а стоит копейки
01.08.2017, 20:28
#1377
Сообщение от Olir
Ещё бы пропорции
01.08.2017, 21:24
#1378
Olir, пропорции в студию! Не до конца понимаю процесс.... Сода должна гаситься уксусом с выделением углекислоты..... И нейтрализуется практически все свойства и запахи. Остается только вода и углекислота...... Ну еще и тепло выделяется. Фактически получаете подогретый раствор хлоргексидина......
01.08.2017, 21:58
#1379
Чмябрл
Нашёл  Вот этим рецептом я лично пользовался:
Первоначально этот рецепт был разработан химиком для удаления запаха скунса (это самый сильный запах из существующих!), в моче которого содержаться те же белки что и в кошачьей моче придающие столь отвратительный и неистребимый запах.
Удаление мочи делается в два этапа. Сначала удаляется уриновая кислота, а потом тиоли.
Вам понадобятся — столовый уксус 9%, пищевая сода, перекись водорода 3% H2O2 hydrogen peroxide (в аптеке), и любое моющее средство для ручного мытья посуды или жикое мыло.
1) Замочить уксусом.
Пострадавший предмет нужно сначала тщательно промокнуть бумажными салфетками. Намного лучше засыпать самым мелким бентонитовым или цеолитовым абсорбентом для кошачьего туалета. Когда все впитается, пропылесосить. Ни в коем случае не пытайтесь замыть пятно водой — вы только распространите мочу на огромную область! Затем полить место злодеяния разбавленным втрое водой столовым уксусом. Чтобы моча не распространилась на большую область накройте обработанное место бумагой. Оставить до полного высыхания чтобы уксус не мешал следующим шагам. Это разрушит собственно урину, но после этого останутся другие вещества — тиоли (thiols), которые источают намного более неприятный запах чем сама урина. Тиоли разрушит следующий шаг.
2) Посыпать содой.
Слегка притрушиваем пятно пищевой содой, и сразу приступаем к следующему шагу.
Прим.: Перед этим шагом уксус должен полностью высохнуть чтобы он не нейтрализовал соду!
3) Опрыскать перекисью водорода.
Наливаем в емкость с распылителем 100мл 3% перекиси водорода H2O2, добавляем 0. 5 чайной ложки моющего средства для ручной мойки посуды или жидкого мыла, доливаем воды доводя объем до 200мл, и слегка взбалтываем. Разбрызгиваем эту смесь по насыпанной соде, так чтобы она покрылась пеной. Оставить на пару-тройку часов. Реакция перекиси водорода и соды производит большое количество кислорода который связывается с тиолями, реакция окисления разлагает их до углекислого газа CO2 и аммония NH4 который быстро испаряется, тиоли полностью исчезают вместе со своим ужасным запахом, как и все следы данной реакции. Вымывать от химикатов не придется. Теперь можно почистить ковер или паркет от моющего средства при помощи моющего пылесоса. Моющее средство для посуды здесь для того чтобы сделать состав пенистым, замедлить реакцию, и задержать кислород в пузырьках пены.
---------- Добавлено в 21:58 ---------- Предыдущее написано было в 21:55 ----------
Справедливости ради добавлю, что этот способ работает на относительно свежих пятнах. На тряпке с застарелой годовалой меткой идеально истребить запах не удалось. Оно как вино - чем старее, тем крепче
02.08.2017, 07:16
#1380
разобрал салон, промыл кёрхером с пеной ковёр, пока что сушится вися на стремянке в гараже. Сушиться будет долго, т.к. лето закончилось. С пола тряпками собрал полное 10-литровое ведро воды и там уже ползали всякие двухвостки и другие насекомые, которых я никогда не видел. Еще весь пол был в какой-то вонючей глине. Теперь в салон чисто и почти сухо, не просыхает только заводская теплоизоляция, которая наклеена спереди на пороги дверей, думаю вообще её оторвать и выбросить. Но запах никуда не делся и ковёр воняет так же даже после мойки кёрхером.
Последний раз редактировалось Сергей159; 02.08.2017 в 07:26.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:45.
