Вода в салоне ( не кондей)
Результаты опроса
: А у Вас есть, вода в обозначеных местах?
Да
11
52.38%
Нет
10
47.62%
Голосовавшие:
21
. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 1 из 3
1
2
3
04.01.2016, 18:14
1
Vasamba
2 нед. 2 д. 4 ч. 44 мин. 48 сек.
Был(а): 04 авг 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER Exspresion 1.6 4Х4
Столкнулся с очень неприятной штукой.
У (правого) переднего и заднего пассажира, справа внизу замёрзшая вода.
Откуда это я не понял, следов подтеканий нет, окна не открывал более месяца.
Решил проверить у друга, влага есть, намного меньше чем у меня но, всёравно есть.
Ногами столько снега не натащишь (привычку отряхивать ноги воспитал у всех)
Фотки с машины друга, на своей сделать не успел ( у меня там прям лужи были замёрзшие)
Vasamba
Отправить личное сообщение для Vasamba
Найти ещё сообщения от Vasamba
04.01.2016, 19:35
2
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Вода в салоне ( не кондей)
Vasamba
Текут двери,между металлом и пластиковой обшивкой,двери скорее всего вскрывались а бутиловый б/у шнур обычно второй раз герметично не приклеивается.
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
04.01.2016, 22:43
3
Vasamba
instal01
А можно подробнее, как это исправить.
Вскрывались задние двери, в 2012г для тонировки.
Не уверен, но в прошлом году вроде всё сухо было.
Смотрел у Бати в машине, сухо, тонировка присутствует.
Vasamba
04.01.2016, 22:50
4
mayorvs
7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
instal01
Вскрывал переднюю с десяток раз, заднюю раза четыре. Б/у герметик по периметру дверной карты точно местами не приклеился, 100%, но воды нет. Пылесошу раз в неделю, две, увидел бы однозначно.
Мой Дастик на DRIVE2
mayorvs
Отправить личное сообщение для mayorvs
Найти ещё сообщения от mayorvs
04.01.2016, 23:02
5
humax
Оранжево-ржавый
9 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 46 сек.
Был(а): 01 июн 2024 16:23
Vasamba
Для тонировки сомневаюсь что Вам снимали обшивку, по крайней мере мне частично вскрывали уплотнитель.
У вас с погодой как? снег, морозец?
Я бы в первую очередь на уплотнители дверей внимание обратил, за три года вполне могли ссохнуться, протереть, силиконом смазать, дренажи дверей еще можно проверить...
А может и конденсат? есть коврики впитывающие....
---------- Добавлено в 23:02 ---------- Предыдущее написано было в 22:57 ----------
И по лету все 4 двери разбирал, воды нет, а впитывающие коврики (40 р стоят) в авто постоянно, особенно в межсезонье, они под резиновыми располагаются, некоторые за место магазинных ковриков используют газету-дедовский способ борьбы с влагой в салоне....
humax
Отправить личное сообщение для humax
Найти ещё сообщения от humax
04.01.2016, 23:13
6
Борян
Был(а): 05 окт 2023 23:03
У меня тоже не было воды пока однажды не поставил авто левой стороной выше правой, после дождика обнаружил воду, в очередной дождливый день также поставил авто и обнаружил что течёт между металлом и пластиковой обшивкой двери. Если авто стоит ровно, передок выше задка или на оборот, то все нормально !
Борян
Найти ещё сообщения от Борян
05.01.2016, 01:12
7
сергей 877
1 мес. 1 д. 14 ч. 17 мин. 53 сек.
Был(а): 22 дек 2020 05:21
Автомобиль: duster
100 процентов бутиловый шнур. Делали по гарантии задние двери. Проблема ушла.
сергей 877
Отправить личное сообщение для сергей 877
Найти ещё сообщения от сергей 877
05.01.2016, 01:34
8
oleg11
5 д. 4 ч. 35 мин. 25 сек.
Был(а): 19 фев 2020 21:41
Автомобиль: рено дастер рестайл 2015г Privilege, 2.0, автомат, 4х4,+ ESP
У меня на сандеро была вода на коврике у левого заднего пассажира не всегда, а только когда попадал в сильный ливень, после дождя у меня на порогах где резиновый уплотнитель то же скапливалась вода. Помогли знакомые в автосервисе. Проблема была в уплотнителе типо пленки которая не дает воде попадать за обшивку, им удалось её востановить. По хо же когда ставили сигналку в салоне повредили ту штуку
oleg11
Отправить личное сообщение для oleg11
Найти ещё сообщения от oleg11
05.01.2016, 02:04
9
mayorvs
Борян
У меня тоже не было воды пока однажды не поставил авто левой стороной выше правой, после дождика обнаружил воду... течёт между металлом и пластиковой обшивкой двери.
А кстати, вполне логично. Если один борт выше другого и машинка наклонена, вода через уплотнитель, по закрытому стеклу может стекать через открытые ниши дверцы, а если герметик по периметру дверной карты нарушен, далее попадать в салон.
Хотя там до стекла и вполне приличное такое расстояние... какой наклон нужен.
Совсем забыл просто, у меня же там все слоем STP наглухо заклеено и вода может поэтому не попасть в салон при таком наклоне.
mayorvs
05.01.2016, 07:21
10
SergeyPershin
Министр без портфеля.
8 мес. 3 нед. 1 д. 10 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Да,вода есть.Мало того ети места еще и беленькой плесенью могут покрыться.А уж как воняет в авто от протухания етой воды!Течет действительно из под пластмассовой карты дверей.Преимущественно с правой стороны.Всё "руки не дойдут" летом заклеить двери шумоизоляцией.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/
SergeyPershin
Отправить личное сообщение для SergeyPershin
Найти ещё сообщения от SergeyPershin
05.01.2016, 11:48
11
Vasamba
Мдяя, смысл понятен, теперь осталось дождаться лета и всё переклеить.
Спасибо всем откликнувшимся, тему и опрос оставлю, будем мониторить
Vasamba
05.01.2016, 13:38
12
mayorvs
Если допустим крайний вариант, что отверстия для стока внизу дверцы забиты и воды столько, что она сочится через две нижние клипсы крепления дверной карты, думаю почувствовали бы тяжесть и плеск воды в дверях. Ну это так, вариант просто
да и после помывки машины видно хорошо стекает вода или нет внизу дверцы.
Или еще обсуждаемая в
соседней теме по строительству "точка росы"
. Конденсат стекает по дверце, через нарушенный слой герметика
У меня дверца во внутренней полости, помимо STP Gold на битумной основе, еще и Сплэном толстым проклеена для теплоизоляции в основном, стенка непосредственно контактирующая с улицей. По факту воды нет в салоне.
mayorvs
05.01.2016, 14:23
13
Борян
Где то на этом форуме читал что вода капает внутри на пластиковую обшивку, по ней стекает вниз и просачивается между металлом двери и пластиковой обшивкой , а если проложить например полиэтиленом от верха двери до низа между металлом и картой и при этом нижний край полиэтилена заправить во внутрь двери, то вода потечёт в дверь и попадёт в дренажные отверстия, и выйдет на улицу !
Нашел где писали про двери :
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...E4%E2%E5%F0%E8
и
https://www.drive2.ru/l/288230376153066285/#post
Последний раз редактировалось Борян; 05.01.2016 в
14:41
Борян
17.08.2016, 13:29
14
Elefanter
1 нед. 1 д. 18 ч. 41 мин. 19 сек.
Был(а): 27 июн 2018 15:23
Автомобиль: Был Дастер Luxe Privilege 2.0 4х4, ESP, коричневый орех. Теперь KIA Sorento 2.4 LUX
В начале лета, после ночного дождя, с ужасом, обнаружил на водительском резиновом коврике большую лужу. Воду убрал, а под ковриком на ковролине, тоже вода. Очень расстроился, т.к. недавно менял лобовое стекло и первая мысль была, что плохо приклеели. Каждый раз после дождя смотрел натекло или нет. Всё было сухо. И вот в те выходные, дождь всю ночь. Опять лужа. Решил, наконец, определить, где протечка. Дело было на даче. Взял лейку и стал поливать сверху водительскую дверь, потом со стороны пассажира посмотрел и увидел такую картину. Вода течёт струйкой из под двери в десяти сантиметрах от внутреннего угла двери, затем также струйкой с порога попадает на резиновый коврик, а частично стекает под него. Вначале думал, что вода попадает через уплотнитель стекла и вытекает в отверстие внизу. Но там все было сухо. Как оказалось вода течёт по внутренней торцевой стенке двери, там где петли, и, стекая по закруглённому углу двери, попадает на порог. Ну а далее по написанному. Во как.
Elefanter
Отправить личное сообщение для Elefanter
Найти ещё сообщения от Elefanter
02.08.2017, 07:07
15
1 г. 2 мес. 3 д. 5 ч. 6 мин. 52 сек.
Потопил машину в луже в выходные, залил весь салон. Салон разобрал, всё помыл и просушил, ковёр пока что обратно не постелил. Но вчера вечером начался сильный дождь и шел прямо до утра. Сегодня утром обнаружил в машине на голом металлическом полу огромные лужи воды. Откуда она может течь? Крепления рейлингов давно проклеены герметиком, так же дверные карты проклеены и через них тоже течь не может.
02.08.2017, 07:44
16
1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 18 ч. 50 мин. 53 сек.
С моторного щита шумку снимали?
02.08.2017, 07:54
17
нет, там сухо. Вода залилась только по пороги и то только с левой стороны.
02.08.2017, 08:29
18
Там войлок, покрытый толстой резиной. Если вода на пол попала, то войлок, скорее всего, тоже напитался. Само не высохнет.
02.08.2017, 08:44
19
предлагаете снимать панель, поперечину, отопитель (сливать антифриз и спускать хладогент) и сушить?
02.08.2017, 09:14
20
vir-smu15
7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 1 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2025 15:18
у меня уже пару раз протекало через антенну, льет точно в углубление в пластике между ручником и ручкой коробки, глянь там есть вода? Причем льет не всегда, а когда гружу чего-нибудь и антенну ставлю вертикально.
vir-smu15
Отправить личное сообщение для vir-smu15
Найти ещё сообщения от vir-smu15
Страница 1 из 3
1
2
3
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Вода под водительским ковриком
Олега74
20.09.2016
10:19
Домашний кондей заплакал
13.08.2015
22:05
Продам
Серебристый Expression 2.0 4wd, кондей, ГБО,19500 пробег
LeTyH
10.08.2014
16:17
Вода в багажнике
SpokIK
30.05.2013
11:34
Вода в зеркалах .
Volodi
25.02.2013
15:06
