Светодиодные лампы в головные фары и птф, пользовал ли кто ? мнения и опыт
Страница 14 из 29
Первая
4
12
13
14
15
16
24
Последняя
09.07.2017, 22:36
261
Plague
1 мес. 3 нед. 11 ч. 41 мин. 36 сек.
Был(а): 18 сен 2024 21:10
Автомобиль: NewDuster 4x4 акпп
Re: Светодиодные лампы в головные фары и птф, пользовал ли кто ? мнения и опыт
В дальний никто не пробовал led?
Plague
Отправить личное сообщение для Plague
Найти ещё сообщения от Plague
10.07.2017, 10:39
262
quq
3 мес. 2 д. 8 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 01 мая 2025 20:45
Volk
Думаю купить,но задумался -не вырвет ли на кочках ?
За неделю не выпали
Но имхо лучше поискать с
гибким плетеным из меди теплоотводом
в ссылке как примерно встанет у нас, но цену надо искать более демократичную (
можно найти 1,6кР
ps: Я то, повелся на сообщение что все встало ОК, и поторопился с покупкой.
Expression, Все доступные пакеты, кроме литья и пепельницы.
Я не нытик, а критикун
Последний раз редактировалось quq; 10.07.2017 в
11:39
quq
Отправить личное сообщение для quq
Найти ещё сообщения от quq
12.07.2017, 20:34
263
Управдом
2 нед. 6 д. 12 ч. 12 мин. 24 сек.
Был(а): 30 апр 2025 19:24
Plague
Второй год пользуюсь - шикарно.
Примерно такие
. Сначала пытался в ближний, но как и многие столкнулся с проблемой ослепления встречных, у меня была другая модель, с возможностью замены кольца. Теперь эта лампа стоит в дальнем, из-за цветовой температуры, отличной от галогенки в ближнем, видимость субъективно на порядок улучшается при включении дальнего, чем благополучно пользуюсь.
ДХО для Duster из дальнего света и защита подрулевого переключателя.
FBLBS (Flashing brake light braking start) - Мигающий дополнительный стоп-сигнал начала торможения.
Управдом
Отправить личное сообщение для Управдом
Посетить домашнюю страницу Управдом
Найти ещё сообщения от Управдом
02.08.2017, 13:37
264
sgtNemo
1 нед. 19 ч. 4 мин. 16 сек.
Был(а): 16 дек 2019 12:19
Автомобиль: Renault Duster2015 2.0MT 4x4 Privilege
quq
За неделю не выпали
можно найти 1,6кР
Вчера поменял лампы на
вот такие
. Встали хорошо. В штатной крышке сделал прорези для вывода "хвостов" из фары для лучшего теплоотвода и для драйвера (он не помещается внутри фары). Защелкнулась лампа в пружинном креплении хорошо. Свето-теневая граница четкая. Сегодня куплю шестигранник 6мм и отрегулирую высоту пучка. Диоды размещены на достаточно тонкой пластине и поэтому максимально приближены по расположению к нити лампы накаливания.
sgtNemo
Отправить личное сообщение для sgtNemo
Найти ещё сообщения от sgtNemo
02.08.2017, 16:57
265
Volk
3 мес. 1 д. 8 ч. 38 мин. 21 сек.
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Ссылка не открывается.Прошу дать название
Volk
Отправить личное сообщение для Volk
Найти ещё сообщения от Volk
02.08.2017, 17:05
266
Dimades
4 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 23 мин. 45 сек.
Был(а): 29 апр 2025 11:36
sgtNemo
вот такие
Стекла в фарах не расплавятся?
Dimades
Отправить личное сообщение для Dimades
Посетить домашнюю страницу Dimades
Найти ещё сообщения от Dimades
02.08.2017, 17:19
267
Volk
А почему должно расплавится. ?
Volk
02.08.2017, 17:21
268
Dimades
От выделяемого тепла....Я слышал, что кЕтайские лампочки этим грешат...
Тем более лампа в 8000 люмен....Я б не рискнул,говорю честно...
Dimades
03.08.2017, 12:41
269
quq
Dimades
8000 это обе.
Мощность: 44 w/set (22 Вт/каждая лампа)
Люмен: 8000LM/комплект (4000LM/каждая лампа)
A у
меня
потребляет (соответственно выделяет) 18W, а штатная 55W.
Что быстрей нагреет?
Собственно основная причина почему я поставил LED - не переводить бензин на обогрев фар.
Да могут оплавится, но только не фара, а сама лампа если сделана не правильно = не рискуй, покупай в магазине с гарантией, но дороже. И не пей шампанского.
quq
03.08.2017, 14:05
270
Dimades
Бог в помощь! Желаю удачи!
Dimades
04.08.2017, 10:03
271
sgtNemo
quq
8000 это обе.
A у
меня
Приветствую господа.
44 ватта потребление двух лампочек, соответственно потребление каждой 22 ватта, что в два раза меньше чем у лампы накаливания. По закону сохранения энергии светодиодная лампа 22 ватта не может греть фару силнее чем лампа накаливания на 50 ватт, особенно с учетом более высокого кпд.
Светодиоды достаточно чувствительны к температуре, именно поэтому они оснащаются радиаторами охлаждения. Температура лампы светодиодной редко превышает 80 градусов. Попробуйте померить температуру лампы накаливания.
P.S. если вы решили что-либо покупать у китайцев, будьте готовы не верить ни единому их слову, а доверять только своему техническому чутью и знаниям. Никогда не верьте данным светимости указанным в карточке товара, не могут лампы светить с силой 8000 люмен, если в каждой используется по 6 чипов с максимальной светимостью 245 люмен (данные гуглятся по даташитам указанных чипов). Это в идеальном случае дает 1470 люмен, а с учетом того, что наверняка используются еще более дешевые чипы, то вряд ли яркость превысит 1100-1200 люмен. Светодиодные лампы по силе света в чистую проигрывают ксенону и более менее соответствуют или чуть уступают галогеновым лампам накаливания. Субъективное восприятие их как более ярких вызвано исключительно спектром света, который существенно белее чем у галогенок и в сухую погоду освещение кажется ярче. В дождь видимость со светодиодными лампами проигрывает галогенкам. Использование же светодиодов со световой температурой выше 3000К в противотуманных фарах не желательно, ибо стена тумана лучше пропускает желтый свет, чем бело-голубой, поэтому раньше противотуманки делали с желтым стеклом.
sgtNemo
09.09.2017, 17:48
272
Белый Кот
1 нед. 3 д. 8 ч. 36 мин. 53 сек.
Был(а): 04 июн 2022 13:56
Автомобиль: Expression 1,6МТ, 4х2
Господа! Небольшой офф, почти по теме.
Хочу поставить себе штатные ПТФ (в моей комплектации их нет) и использовать их как ДХО.
Вопрос: передние ПТФ включаются, как задние, только при включенных фарах? Или возможно их включить только при включенных габаритах? Подрулевой переключатель, есс-но тоже поменяю.
Белый Кот
Отправить личное сообщение для Белый Кот
Найти ещё сообщения от Белый Кот
09.09.2017, 18:35
273
Sassa
5 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 56 мин.
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Белый Кот
Sassa
Отправить личное сообщение для Sassa
Найти ещё сообщения от Sassa
09.10.2017, 21:10
274
Otmorozok
1 нед. 1 д. 13 ч. 43 мин. 59 сек.
Был(а): 21 дек 2017 18:10
Автомобиль: Duster 1,5 рестаил
eumake
Короткое видео
здесь
LED H7 покупал
здесь
Светодиодные лампы ближнего света Н7. Восемь светодиодных чипов (по четыре с двух сторон) Philips Lumileds LUXEON Z ES. Лампы установлены в блок-фару и размещены вместе с драйвером, полностью закрыты штатной защитной крышкой от пыли.
Добрый день, подскажи пожалуйста а куда засовывал драйввер ?
у меня рестаил, вообще голову сломал как туда и куда его запихнуть...
---------- Добавлено в 21:10 ---------- Предыдущее написано было в 20:53 ----------
sgtNemo
, добрый день, у вас рестаил ?
Otmorozok
Найти ещё сообщения от Otmorozok
10.10.2017, 04:47
275
alekseykotow
4 нед. 1 д. 8 ч. 44 мин. 41 сек.
Был(а): 29 июн 2023 13:58
Автомобиль: Дастер 2.0 МКПП 2016
Я поставил CLEARLIGHT FLEX LED 3000LM все убралось в фару стандартная крышка закрылась без проблем. Драйвер там очень маленький свет такой как и у лады -
https://www.drive2.ru/l/460168981920145039/
В птф приехали желтые(
http://s.aliexpress.com/UneEVbiY
) , буду доробатывать цоколь под Н16, как сделали с галогенкой -
https://www.drive2.ru/l/467569519808741577/
alekseykotow
Отправить личное сообщение для alekseykotow
Найти ещё сообщения от alekseykotow
10.10.2017, 07:56
276
VaDukE
3 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 26 мин. 14 сек.
Был(а): 30 апр 2025 12:21
Автомобиль: Prado 120
жаль лишение ВУ за такие лампы, тоже думал поставить, да и световой поток по факту у них как у галогена, еще и снижается по мере прогрева
VaDukE
Отправить личное сообщение для VaDukE
Найти ещё сообщения от VaDukE
10.10.2017, 09:15
277
alekseykotow
За лед спорно, нет маркировки для таких фар, с ксеноном 100% лишение. Ехал с работы 1.5 часа разницы в свете не заметил. Чтоб небыло проблем с Дпс свет от ламп должен быть белый в потоке не выделяетесь, да и в дождь(снег, туман и пр.) дорогу видно. Большенство с али голубые , желтые нашел по оптимальной цене без пропелера только Н8. Корректор фар на единичку в минус не забудьте.
alekseykotow
10.10.2017, 10:12
278
Otmorozok
ещё такой момент, на драйвере имеется полярность , её обязательно соблюдать при подключении или без разницы ?
Otmorozok
10.10.2017, 10:34
279
alekseykotow
Да, гореть не будет.
alekseykotow
10.10.2017, 11:11
280
VaDukE
alekseykotow
H7 есть на фаре? H = галоген и ничего кроме
VaDukE
Страница 14 из 29
Первая
4
12
13
14
15
16
24
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Кто чем занимается?
yasamaya_koshk@
05.10.2024
23:01
Кто во что играет на компе
Ky6uk
02.08.2024
17:43
