ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ Туризм, отдых, путешествия. Отчеты и фотоотчеты о путешествиях, визы, отели и другая полезная информация. |
02.08.2017, 15:57
#82
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 14 ч. 50 мин. 52 сек.
Был(а): 21 авг 2019 00:16
Автомобиль: Рено дастер 2литра полный привод
Re: Переделка Дастера под дальнобой
Сообщение от Ю-Питер
Спасибо за ссылку , но я очень сомневаюсь что эта сетка не пропускает воду
02.08.2017, 16:22
#83
Время онлайн: 2 нед. 4 ч. 24 мин. 51 сек.
Был(а): 14 апр 2022 20:24
Автомобиль: duster 1.5dci 2016 г. привиледж
Купил себе шторки лайтово. Хорошая защита от мух и комаров. От дождя не защитит. Но у меня тент над машиной по этому дождь не страшен.
02.08.2017, 16:44
#84
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 1 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2025 15:18
в холодную погоду пенка стелится на интекс - тепло, удобно, дешево. Тепло держит любая, самая тонкая пенка. Все толстые пенки нужны для увеличения комфорта, но с интексом это не нужно. Термарестом семью обеспечить, это надо на кукурузере ездить, а не на дастере. Пробовал самонадувные коврики до 6 см, все они менее комфортны в палатке чем широкий и толстый интекс с пенкой.
02.08.2017, 17:09
#85
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от vir-smu15
Он больно высокий - пространство уменьшает и прокалывается легко.
02.08.2017, 20:58
#86
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 6 ч. 48 мин. 30 сек.
Был(а): 11 окт 2022 18:45
Автомобиль: Renault Duster. Дизель. 4WD. Рестайлинг
Сообщение от Trim
Люди подскажите кто как организовывает вентиляцию салона при ночёвке в Дастере ? Я пока ограничился куском марли накинутым на заднию дверь ! Было не душно и комары не лезли но марля потекла со стороны машины где не было тента в дождь . Может от дождя спасут дефлекторы на окна , но тогда придётся лишь слегка приоткрывать окна ? Пока продумываю вариант сделать из тонкого пластика вставку в оконный проем и в него вклеить в него пластикововую вентиляционную решётку с сеткой . Но и в этом случае проблема, с боку остаётся длинная узкая щель ?!
Купил вот такие две сетки - ссылка. Дешево и сердито, как говорится. Крепкие. В случае дождя стекла поднимать под ветровики, вода в салон не должна попадать.
02.08.2017, 21:14
#87
Сообщение от Lelik76Rus
это все не главные недостатки, есть у него один недостаток из-за которого я его не беру на рыбалку - с пенки или тонкого самонадувастика по будильнику в 4 утра встаешь влет, тк все бока уже отлежал, а с интекса просыпаешься по будильнику, высовываешься из спальника, ощущаешь ночную прохладу, говоришь "ну его нах", и спишь пока сам не проснешься
07.08.2017, 11:56
#88
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 11 ч. 11 мин. 16 сек.
В путешествии самое главное-это регулярное питание  , а оно без стола не всегда получается. И стол должен быть при этом легкодоступен, для этого, в процессе подготовки к самому длительному моему путешествию, был изготовлен держатель стола в багажник
Делал из того, что оказалось на даче под руками, а именно, две квадратных трубы 16х16 мм, два уголка в качестве ограничителей и четыре уголка 50х50 в качестве опорных кронштейнов. Конструкция вставляется в пазы под шторку, 6-ти мм болтами в задние пазы
А толстыми в средние пазы
В сложенном состоянии выглядит так
А так в машине
А это со столом
Стол фиксируется двумя жгутами
Обзор назад стол особо не загораживает
И при организации спального места дополнительная поверхность всегда полезна
Если стол вынимать лень, то для быстрого перекуса можно и так поесть
Да, испытание пробегом в 7200 км конструкция прошла
Последний раз редактировалось Strusto; 07.08.2017 в 12:29.
07.08.2017, 12:36
#89
Я чего то побоялся выше спинки задних сидений стол возить - вдруг в зад кто приедет ? Он как гильотина не сработает?
07.08.2017, 12:54
#90
До подголовника там еще приличное расстояние остается, т.к. делал максимально ближе к задней двери, да и еще задний подголовник на себя часть удара примет, да и окантовка стола высотой миллиметров 30, а не плоский лист.
07.08.2017, 13:20
#91
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 39 сек.
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
Тоже были мысли словчить что то подобно-выдвигающееся.... Зашел в "Метро" и купил этот...
https://spb.metro-cc.ru/category/spo...inievyj-active
Если все, то не я.
07.08.2017, 14:36
#93
Сообщение от Веселый Дустер
Еще хорошая идея - сумки на задние окна.
Там место практически не используется и пропадает.
Эта моя конструкция хорошо спальники по углам держит у задних окон
09.08.2017, 08:56
#94
А так в машине
А это со столом
. Последнее фото не у Рамберга на Лофотенах?
09.08.2017, 18:50
#95
Сообщение от Vladimir56
Не совсем, но примерно, у начала тропы на гору Рорен
10.08.2017, 10:07
#96
В процессе подготовки Дастера к категории Gran Turismo  в целях увеличения полезного объема при трех путешествующих из машины было изъята задняя сидушка, объем которой составляет около 140 литров и вместо нее изготовлено одноместное сидение, выгрыш полезного объема составил порядка 80 литров.
Из 10 мм фанеры было вырезано основание
К нему прикреплены три опорные ножки разной высоты и два фиксатора, один-болт, входящий в скобу под сидением, а другая пластина заходит в скобу под дужку штатного сидения
Далее 10 см поролон, пенка, несколько слоев мешковины и все это обтянуто наматрасником и тканью, найденной на даче, сорри, что не было потемнее
Благодаря отсутствию части сидения, большая часть спинки теперь ложится горизонтально и образуется ровная погрузочная площадка
Также можно организовать одно полноценное спальное место
10.08.2017, 18:55
#97
А с Гайцами проблем не будет? Сейчас даже установку фаркопа надо у них регистрировать.
10.08.2017, 19:14
#98
Не думаю, что они так хорошо в машинах разбираются, что штатно, а что нет
Я больше норвегов на границе опасался, но они только заднюю дверь попросили открыть.
11.08.2017, 10:53
#99
Люди ! Как в Дастере спать и все возить я вроде бы разобрался ! Но есть ещё идея сделать тент маркизу что бы в дождь можно было комфортно восседать под ним в креслах и на наслослождаться утренним чаем - Кофеем ! Почитал в инете темы про самодельные тенты но так пока и не понял что лучше приколхозить к Дастере ! Думаю что тент должен крепиться с одной стороны где нет бокса на крыше и он должен очень легко и ставиться и сниматься и защищать и от дождя и давать Тень при необходимости ! У кого есть какие идеи по этому поводу !
11.08.2017, 10:57
#100
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сообщение от Trim
https://www.drive2.ru/l/479446719289884791/
Часовой пояс GMT +3, время: 21:35.
