Багажное отделение. Доработки
Страница 15 из 19
Первая
5
13
14
15
16
17
Последняя
21.08.2012, 09:23
1
4 лет 8 мес. 4 д. 15 ч. 36 мин. 58 сек.
Озадачился половой проблемой, т.к. машинка используется преимущественно в дачно-отпускных целях, то с пустым габажником практически и не катается
И для того, чтобы что-то мелкое достать из подполья необходимо все из багажника выгребать
Вначале хотел переделать существующий полик, но, потом решил его сохранить для истории, и сделать новый с нуля, благо на даче нашлись куски оргалита, рояльные петли, вспененный полиэтилен от упаковок и кусок старого брезента, т.е. расходы на материалы составили 0 рублей.
Весь полик состоит из четырех частей, вырезанных из оргалита, соединенных рояльными петлями, обклееными тонкой пенкой и обтянутый брезентом, закрепленным степлером.
От обтяжки карпетом отказался, т.к. с него трудно выметать мусор, песок, листья и прочую грязь, заносимыми, обычно, сумками и коробками в багажник.
Доступ в заднюю часть за всякой мелочевкой
Доступ к запаске
Доступ в самую дальнюю и глубокую часть подполья после откидвания 1/3 задней спинки
Аналогично можно добраться и за большую часть спинки.
Последний раз редактировалось Strusto; 21.08.2012 в
09:29
15.05.2017, 13:03
281
Re: Багажное отделение. Доработки
И еще поворчу, с поднятым на 10 см полом, четыре колеса к нам в багажник уже не поставить и велосипеды вертикально не войдут
15.05.2017, 14:08
282
ledox
5 д. 2 ч. 15 мин. 4 сек.
Был(а): 05 июл 2020 00:06
Автомобиль: Renault Duster 2016 - AWD
Это да. Но можно крышку то снять и отвезти колеса на переустановку. Для этого процесса остальной шмурдяк не нужен)) Крышка не закреплена ничем и снимается за девятнадцать секунд. А вот велики проблема да.. Лежа только со свернутым рулем или снятым передним колесом.
Делать на крышу багажник нет желания как и коробку бокс...
ledox
Отправить личное сообщение для ledox
Найти ещё сообщения от ledox
19.08.2017, 19:55
283
Garys
1 мес. 1 нед. 2 д. 4 ч. 14 мин. 21 сек.
Был(а): 28 апр 2025 22:39
Я сделал крючки по бортам, чтоб пакеты и сумки не падали.
Диаметр прутка 4 мм
Garys
Отправить личное сообщение для Garys
Найти ещё сообщения от Garys
19.08.2017, 20:59
284
4 лет 11 мес. 11 ч. 7 мин. 43 сек.
Фото не моё...
Найти ещё сообщения от Sane
21.08.2017, 20:12
285
AlexeyNS
2 нед. 8 ч. 32 мин. 18 сек.
Был(а): 07 Янв 2025 12:23
Автомобиль: Renault Duster 4х4, 2.0, 2017г.
купил 4х4. в багпжном отделении вокруг запаски очень удобные боксы из пенопласта. материал этих боксов вызывает сомнения, что вещь долго прослужит. кто-нибудь укреплял пенопластовый бокс. может его обклеить чем? картоном например... с эпоксидкой
AlexeyNS
Отправить личное сообщение для AlexeyNS
Найти ещё сообщения от AlexeyNS
21.08.2017, 20:39
286
HSM
2 мес. 3 нед. 1 д. 6 ч. 36 мин. 14 сек.
Был(а): 05 сен 2021 18:17
Автомобиль: Duster 4x4 2l
Где-то на форуме была конструкция из фанеры с одельными крышками для каждого отсека на рояльных петлях. Предлагалось даже изготовление на продажу.
HSM
Отправить личное сообщение для HSM
Найти ещё сообщения от HSM
22.08.2017, 04:13
287
alex_175
4 мес. 1 нед. 6 д. 12 ч. 49 мин. 34 сек.
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
AlexeyNS
Владею с декабря 2015 пока целые, хоть и немного повреждены, у меня там лежат вещи которыми редко пользуюсь.
alex_175
Отправить личное сообщение для alex_175
Найти ещё сообщения от alex_175
22.08.2017, 08:59
288
Предвестник
1 мес. 4 д. 2 ч. 51 мин. 2 сек.
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
alex_175
Тоже не лазаю почти, чтобы добраться до каких то дальних вещей нужно полностью освободить багажник, нужно было полку из двух частей делать. чтобы можно было поднимать крайнюю, но это в принципе не сложно и самому сделать. А пенопласт из чего изготовлены пеналы вроде ничего, вот только у меня кое где между ним проложены тонкие дощечки, иногда скрипит зараза на неровностях. А пластиковые держатели пеналы уже практически не держат.
Предвестник
Отправить личное сообщение для Предвестник
Найти ещё сообщения от Предвестник
22.08.2017, 09:46
289
HomoErectus
6 д. 20 ч. 32 мин. 45 сек.
Был(а): 01 фев 2025 19:57
Автомобиль: Duster 1.6
Думаю оклеить пластик в багажном отделении маделином, а то он уже весь поцарапался. Только руки всё не доходят.
HomoErectus
Отправить личное сообщение для HomoErectus
Найти ещё сообщения от HomoErectus
03.09.2017, 19:10
290
Дуся 69
3 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 27 мин. 6 сек.
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Сделал себе из фанеры пол. Люки все на форточных петлях, два по бокам и два возле задних сидений. Центральный на уголках . Пользуюсь с 2013 года, всегда можно добраться до ключей и т д, не вынимая груза. Для меня это удачное решение. Смотрите посты 77, 78.
Дуся 69
Отправить личное сообщение для Дуся 69
Найти ещё сообщения от Дуся 69
08.09.2017, 14:32
291
alex5581
4 нед. 1 д. 13 ч. 40 мин. 31 сек.
Был(а): 21 апр 2019 14:27
Здравствуйте! Подскажите крепёжные кольца для багажного отделения nissan terrano Не подскажите номерок этих колец для заказа? И в каком месте именно они крепятся? и подходят ли они от дастера? Спасибо
alex5581
Отправить личное сообщение для alex5581
Найти ещё сообщения от alex5581
18.09.2017, 14:41
292
dvs-25
1 мес. 2 нед. 5 д. 14 ч. 37 мин. 15 сек.
Был(а): 27 Янв 2025 17:40
Автомобиль: Дастер Привеледж АКПП 4Х2 Серая платина ГБО
И я себе доработал багажник, теперь у меня ГБО установлено вместо запаски, а докатка под фальшполом)) Посмотреть можно здесь -
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...411#post952411
Последний раз редактировалось dvs-25; 18.09.2017 в
14:58
dvs-25
Отправить личное сообщение для dvs-25
Найти ещё сообщения от dvs-25
22.09.2017, 21:07
293
Дуся 69
Посты 77.78,290. Сегодня сделал видео в дополнение к фоткам.
https://youtu.be/2CmgXw5ivgw
Последний раз редактировалось Дуся 69; 22.10.2017 в
10:34
Дуся 69
19.01.2018, 01:54
294
dusterkuban
3 д. 5 ч. 40 мин. 5 сек.
Был(а): 29 сен 2018 13:11
Автомобиль: Duster 1.5dci 4x4
как и многие штатный органайзер с пенопластом от телевизора и с полкой аля гробовых дел мастер снял и из фанеры и стекловолокна сделаны по размерам штатных два новых отсека и полка. винты для крепления багажа выкручены за ненадобностью.
dusterkuban
Отправить личное сообщение для dusterkuban
Найти ещё сообщения от dusterkuban
19.01.2018, 04:35
295
alex_175
dusterkuban
, вес? Стоимость?
alex_175
19.01.2018, 09:47
296
dusterkuban
alex_175
dusterkuban
, вес? Стоимость?
вес не замерял, конечно ощутимо тяжелее родного органайзера, но не настолько чтобы был критичным... машина для гонок не используется... тут некоторые резину ставят злую, разница с обычными на одном колесе может доходит более чем в 3 кг, поэтому уж точно 3 деревяшки в багажнике не сделают погоды.
главное подогнано так, что сидит как влитая, поскольку обращался к ребятам, которые занимаются автозвуком ценник вышел возможно неприличный - 12000, но я не жалею о потраченных средствах
dusterkuban
19.01.2018, 13:22
297
JustTheGuy
3 нед. 5 д. 17 ч. 42 мин. 53 сек.
Был(а): 20 сен 2021 15:34
Автомобиль: Privilege 2,0 4х4 МКП6
dusterkuban
, пипец, ты фанат!!!)))
JustTheGuy
Отправить личное сообщение для JustTheGuy
Найти ещё сообщения от JustTheGuy
19.01.2018, 15:18
298
Михалыч35
11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 31 сек.
Был(а): 23 апр 2025 20:29
dusterkuban
, Перебор.
Михалыч35
Отправить личное сообщение для Михалыч35
Найти ещё сообщения от Михалыч35
19.01.2018, 15:45
299
dusterkuban
Михалыч35
dusterkuban
, Перебор.
перебор это, что называют штатным органайзером в машине за миллион, позиционирующейся производителем как машина для путешествий...
dusterkuban
19.01.2018, 15:55
300
alex_175
вес?
ИМХО, но толщина фанеры избыточна раза в два, сорри
И маленькие перегородки лишние, у мну, там, к примеру, саперная лопатка живет, дворники запасные, труба-удлинитель.
Страница 15 из 19
Первая
5
13
14
15
16
17
Последняя
Здесь присутствуют: 1
