16.06.2012, 12:55
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 9 ч. 50 мин. 44 сек.
Был(а): 18 апр 2025 13:16
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 Experession Синий минерал
Износ передних тормозных дисков
Здравствуйте! Сегодня поднял автомобиль на подъемник, и вот что обнаружил, что при пробеге 4500р износ тормозных дисков с внутренней стороны составляет не менее 0,5мм т.е уже ощущается бурт см.фото, штатно стоят колодки TRW. Вывод: что уже при первом ТО диски подойдут к предельному износу, т.к. диск с каждой стороны имеет допуск для износа не более 1мм. Теперь буду наблюдать за процессом. из опыта скажу что на Ford Focus II диски в среднем ходят 30000км, если следовать точно допускам.
Последний раз редактировалось zhiv; 02.11.2015 в 10:53.
23.08.2017, 21:01
#221
Был(а): 12 мая 2025 21:30
Re: Износ передних тормозных дисков
Сообщение от diopuk
Пробег 50 тысяч. Один из дисков сломался от коррозии внутренней части, где вентиляционные каналы (привет московской соли).
Все зависит еще сколько лет дискам. Если машина много стоит, то они ржавеют, а потом ржавчина как абразив.
23.08.2017, 23:09
#222
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от diopuk
У меня также выглядят и чувствую, что скоро разваляться.
31.08.2017, 10:06
#223
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 30 мин. 4 сек.
Был(а): 04 фев 2018 09:56
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 Черная жемчужина 90000 км
Добрый день! Менял тормозные диски и в процессе не смог открутить один винт TORX который крепит тормозной диск к ступице. Винт высверлил, диск снял. Новый диск прикрепил одним винтом. Может кто знает каталожный номер этого винта? Пока не найду буду так ездить.
31.08.2017, 10:22
#224
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от Дмитрий 1983
Я брал диски бош, там винты новые в комплекте были, думаю проще подобрать в магазине крепежа аналогичный винт...
31.08.2017, 11:09
#225
Был(а): 21 апр 2025 10:32
ВИНТ ТОРМ. ДИСКА M8X1,25-17 Код - 7703004176
Mark Twain ©
Последний раз редактировалось Vladslav68; 31.08.2017 в 11:31.
24.10.2017, 00:41
#226
Сообщение от J.ZH
А никто не подскажет, когда у вас был критичный износ тормозного диска, вибрации не чувствовались на руле на определенной скорости?
15.11.2017, 22:10
#227
Время онлайн: 2 д. 23 ч. 39 мин. 20 сек.
Был(а): 17 окт 2021 07:16
Автомобиль: DUSTER
Подскажите пожалуйста, на фото колодки - как на вид - есть ли ещё запас?
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
15.11.2017, 22:15
#228
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Сообщение от VERB
Подскажите пожалуйста, на фото колодки - как на вид - есть ли ещё запас?...
Если не прикалываешься, то на них и износа то ещё нет.
P.S. Но оффициалы вполне могли сказать и что-либо про 60% износ и пора на замену, зондируя этим подготовку клиента к дальнейшему прогрузу.
15.11.2017, 22:37
#229
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от TolR
Не прикалываюсь - 2 года назад менял..
15.11.2017, 23:11
#230
Сообщение от VERB
Колодкам года не важны.
15.11.2017, 23:17
#231
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Сообщение от J.ZH
Я не спец, но у меня конкретно на астре этим летом проблема случилась, после 3-недельного стояния по причине отпуска - вибрация на педали при торможении. Вспоминали-вспоминали- вспОмнили, в крайний день перед отпуском были ливни, и пришлось проехать по глубокой луже метров 30...
Один парень мне сказал (не зная моей проблемы, в ответ на вопрос "есть ли приблуда, которой можно мерить восьмёрку диска?") - если при торможении бьёт в педаль - задний диск повело, бьёт в руль - передний диск повело... А ведёт обычно от износа...
ПС Наши задние диски на астре надо было поменять уже давно, я об этом знал, и вот сама жизнь привела...
Последний раз редактировалось bubba; 15.11.2017 в 23:35.
15.11.2017, 23:50
#232
Сообщение от bubba
Не только от износа, заезд в лужу с перегретым диском также может привести к этому.
---------- Добавлено в 23:50 ---------- Предыдущее написано было в 23:46 ----------
Сообщение от J.ZH
Износ первых дисков на Дастере к 100 т.км был выше критичного, вибраций не было...
Когда то в прошлом на Вазе доездился до запредельно критичного износа и диск лопнул в три луча от центра не развалившись при этом, так вот при торможении пока доехал до дома было как на поезде по стыкам рельс по звуку, но вибраций также не было.
16.11.2017, 00:07
#233
Сообщение от TolR
Именно такая фигня и становится "поводом" к проявлению, что мой опыт и подтверждает... А вот перегретый диск, в моём случае, связан именно с долгой эксплуатацией, и, видимо, недолжным обслуживанием задних тормозов, причём там колодкам 20к пробега (менял же), но видимо, профилактику супортов не сделали, а я их носом не догадался ткнуть... понадеялся...
16.11.2017, 09:36
#234
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 55 мин. 36 сек.
Сообщение от bubba
На наших "восьмерках" и иже с ними болезнь. Разогретый диск в хорошую лужу и пропеллер готов.
02.04.2018, 09:06
#235
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 21 ч. 52 мин. 23 сек.
Посинели немного тормозные диски. Вроде на перегретых тормозах в воду/снег не въезжал. Появилось это совсем недавно.
Нужно ли их менять? Ничего не бьёт, тормозит как и раньше.
07.04.2018, 21:41
#236
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 3 ч. 7 мин. 26 сек.
Был(а): 06 Янв 2020 17:13
170 тыс. Колодки и диски родные. На следующем ТО буду менять. Коллеги, посоветуйте - какие диски и колодки лучше взять?
07.04.2018, 21:43
#237
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Сообщение от Wilkis
А сколько миллиметров износ дисков на сторону ?
07.04.2018, 22:51
#238
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 32 мин. 25 сек.
Сообщение от Wilkis
170 тыс. Колодки ... родные...
А так бывает c передними колодками?
08.04.2018, 01:15
#239
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от Wilkis
Сейчас активно пропагандируют Textar. Себе на логана выбирал что взять Brembo (оказалось в китае делают) или Textar (вообще инфы не нашлось, но сам производитель немеццкий). Заказал диски и колодки Textar, буит интересно, дней через 10, думаю, смогу что-то сказать. А из колодок TRW понравились с керамикой, но они дорогие, более 2000 руб.
08.04.2018, 03:32
#240
Время онлайн: 11 мес. 5 ч. 41 мин. 28 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:22
В 2015ом брал Брэмбо на Пыжа на упаковке было написано Италия, прошёл на них 20т.км выработка равномерная и минимальная, тогда точно не в Китае делали.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:01.
