Старый 15.08.2017, 13:57   #681
Alex_SSN
Аватар для Alex_SSN
Онлайн: Alex_SSN вне форума
Был(а): 29 фев 2024 10:27
По умолчанию Re: Накладки на двери и крылья в Рено Дастер (Renault Duster)
Че-то результатов установки румынского оригинала 8201274674 не видно! народ ждет, может даже волнуется.....
Сам волнуюсь...
Времени пока свободного нет... На следующей неделе хочу приклеить верхний молдинг двери, нижний молдинг двери, а уж потом накладки на арки крыльев...
Старый 02.09.2017, 23:19   #682
Alex_SSN
Аватар для Alex_SSN
Постепенно двигаюсь к назначенной цели, по мере наличия свободного времени...
Верхние молдинги уже приклеил...
Делается все достаточно просто:
1. Обезжирил
2. Приложил молдинг и мягким карандашом обвел контур. Карандаш нужно использовать очень мягкий. Я использовал 8B.
3. Праймером обработал по периметру.
4. Приложил молдинг, вытащил защитную пленку со скотча. Прижал молдинг к кузову.
5. Верхнюю часть стыка молдинка с кузовом обработал полиуретановым клеем-герметиком для вклейки стекол. При креплении предыдущих пластиковых элементо (жабо, ветровики) использовал прозрачный герметик для ремонта стекол. Но после высыхания он становится каким то мутным и это не совсем красиво... В этот раз решил использовать черный клей-герметик. К тому же полиуретановый клей-герметик гораздо сильнее держится...
ID:	111661   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.09.2017, 16:39   #683
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Сообщение от Alex_SSN
Вытаскивать надо по мере продвижения от края к другому краю. Так надо делать чтобы не было "уж ты ж"!
Старый 03.09.2017, 16:53   #684
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:47
Защитку скотча открываем по 1 см с каждого угла и выводим за деталь.Деталь прижимаем и выводим пленку скотча за деталь- все деталь держится на углах.Потом выдергиваем защитку и отрываем конец детали что-бы полностью приклеить. Если вдруг оборвется посередине- есть возможность вытащить её с противоположной стороны
Старый 03.09.2017, 21:22   #685
Alex_SSN
Аватар для Alex_SSN
Сообщение от AndreyNag Посмотреть сообщение
Естественно так и делал!!!
Неужели можно как то по другому???
Старый 07.09.2017, 22:42   #686
vladiq
Аватар для vladiq
Онлайн: vladiq вне форума
Был(а): 03 июн 2024 21:53
Ребята поделитесь опытом , как эксплуатация накладок на арки и на двери . Кто снимал ? как насчет ржавчины под ими...?
DCI 1.5 LUX + ESP + NAVI 2016 г.в.
Старый 07.09.2017, 22:51   #687
rimskiy
Аватар для rimskiy
Онлайн: rimskiy вне форума
Был(а): 09 дек 2024 22:34
Снимал после небольшой аварии накладки с крыла после двух лет эксплуатации авто. Всё было в порядке.
Старый 07.09.2017, 23:32   #688
vladiq
Аватар для vladiq
Как устанавливал сам.? Офицеалы сейчас говорят ещё помимо 3м скотча , на стекольный гермет ставят ..
Старый 08.09.2017, 08:29   #689
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Сообщение от vladiq
Если расширители крыльев и накладки на двери оригинал то моё имхо можно обойтись без стекольного герметика. У меня стоят расширители оригиналы и накладки на двери узкие которые мягкие без герметика уже пятый год пошёл не оторвать. Правда ставил сам. Про другие фирмы не знаю.
Старый 08.09.2017, 08:52   #690
vov-ka
Аватар для vov-ka
Пока дождемся отчета об установки оригинальных расширителей- они будут в продаже по 10 кил.рублев
Старый 08.09.2017, 09:01   #691
rimskiy
Аватар для rimskiy
Сообщение от vladiq Посмотреть сообщение
Устанавливал не сам, купил такой. Накладки и расширители - это то, чем меня нагрузил дилер. Кстати, ничуть не жалею, очень полезная вещь, особенно расширители задних арок в качестве защиты от летящего гравия.
Старый 08.09.2017, 12:21   #692
vladiq
Аватар для vladiq
Сообщение от Седой60 Посмотреть сообщение
Я себе тоже хотел взять себе такие накладки на двери 09993 прорезиненные. Но , что то здесь смотрю расходяться мнения. О пользе от их и о сборе влаги под ими... Вообще кто небудь такие накладки снимал . У оригинальных говорят есть дренажные отверстия для слива конденсата , а у этих все глухо ... Что скажишь..?
Старый 08.09.2017, 12:40   #693
Седой60
Аватар для Седой60
Сообщение от vladiq
Да что сказать. Поставил и не жалею. Конденсата под ними быть не может, так как всё закрыто наглухо и там очень маленький объём что бы там что то собиралось, чуть солнышко попало на черную накладку внутри если и было что то то быстро высохло. Про эти накладки прорезиновые, то моё имхо из практики использования больше четырёх лет они лучше подходят. Но это мой выбор . Если что то упирается в них то они принимают прежнее положение так как упругие как резина, а широкие накладки на двери жесткие. Пробовал на ощупь в дилерском центре при выборе машины, не понравились. Мне честно сказать повезло, при приёме авто нашёл потёртость на ребре заднего бампера на краске. Полировкой удалить не получилось, так эти накладки на двери дали в подарок, а потёртость закрыл накладкой на арку и всё путём. Если будешь ставить их уверен не пожалеешь.
Старый 08.09.2017, 12:53   #694
vladiq
Аватар для vladiq
А как по поводу натирания лкп краем этой накладки ...? Говорят , что собирается песок на стыке и подтерает краску...?
Старый 08.09.2017, 13:00   #695
Седой60
Аватар для Седой60
Ничего там не натирает на этой накладке. Это на накладках на арки народ беспокоется если скотч 3м приклеен с большим отступом от края накладки. У меня было тоже самое, но я подклеил дополнительный скотч, а лишнее отрезал аккуратно вровень с краем накладки. Дополнительно после приклейки накладок прошёл по краю бесцветным герметиком нейтральным. Так что не переживайте если правильно и не торопясь сделаете всё будет путём.
Старый 08.09.2017, 13:11   #696
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Накладки, на задние арки, сами по-себе, без защитной плёнки и альтернативных брызговиков, свой функционал, полностью по защите, не выполняют: основной пескоструй и "камнепопадос"- ближе от крыла, к кромке , перед щелью, но до дверей.
Поэтому, а , на дверях они вообще не нужны.
П.с. Дастер- с марта 12-го. Оклеен защитной плёнкой, но имеются и расширители арок.
---------- Добавлено в 13:11 ---------- Предыдущее написано было в 13:05 ----------
Сейчас бы расширители и не ставил, если наклеена правильная защитная плёнка.
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 13.09.2017, 21:26   #697
Alex_SSN
Аватар для Alex_SSN
Нашлось немного свободного времени. И вот наклеил нижние молдинги...
На все ушло 3 часа времени... Быстрее ну никак не получается...
Очистка от битумных пятен, примерка, обезжиривание, наклеивание, а так же герметизация стыков...
ID:	111789   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Alex_SSN; 13.09.2017 в 23:31.
Старый 15.09.2017, 07:03   #698
Jonson&Jonson
Аватар для Jonson&Jonson
Онлайн: Jonson&Jonson вне форума
Был(а): 10 мар 2025 15:26
Автомобиль: Duster DCI 109 л.с.
Друзья, на следующей неделе буду забирать у дилера машинку. Хочу установить расширители арок и молдинги на двери. В списке допов дилер предлагает установку оригинальных (цена с установкой 17 и 8). Стоит ли? С одной стороны дорого! С другой поставят оригинал (манагер сказала даккаровские), гарантия будет и голова не забита. Какие мысли?
Старый 15.09.2017, 08:10   #699
Седой60
Аватар для Седой60
Сообщение от Jonson&Jonson
Не советую. Если бы эти накладки устанавливались на заводе как в комплектации Дакар то ещё куда не шло Просто купите у дилера и поставьте не спеша и соблюдая технологию сами. На форумах уже проскакивало что после установки у дилера накладки начинали отходить. Тут много зависит от криворукости слесарей. Где то стоят нормально где то отваливаются. Я при покупке авто просто взял накладки как допы и поставил сам. Пятый год пошёл не оторвать, а у дилера это лотерея. Потом если что катайся к ним переклеивать , а это всё время. Потом некоторые клубни задавали вопрос дилеру о технологии установки, так там отвечали что обезжиревают и клеют. С праймером никто не заморачивается. Ещё ведь надо проверить как приклеин скотч на накладки, а то ещё надо подклеивать до края , что бы туда под накладку не попадала влага. А так решать Вам.
Старый 15.09.2017, 08:38   #700
Jonson&Jonson
А с оригинальными арками идут расходники, как с картовскими например?
И у дилера почему-то прописано три номера так: 8201274674+8201653100+8201653108. По Автодоку первый - это накладки на арки колес, комплект, а второй и третий накладки на передние крылья слева и справа соответственно. Непонятно чего будут ставить. Если только 8201274674, то для самостоятельной установки тогда дешевле их заказать в Автодоке. Опять же при условии если в комплекте идут прибамбасы для установки. А молдинги у дилера дешевле, как ни странно.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:49.
