07.09.2017, 20:22
#81
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Re: Топливо коррекция на ГБО.
Сообщение от rubin1967
Да, надо именно с сайта брать дрова. А Windows какой стоит на компе?
Брал и с сайта Ловато дрова и с оф.сайта PL2303. Винда одна 7ка и еще пробовал на ХР. Кабель 100% рабочий проверял через Hyper Terminal - буквочки пишет при замыкании Rx и Tx. Как тут https://www.youtube.com/watch?v=R92YA3qksvc см. с 5мин. 30сек.
08.09.2017, 00:16
#82
rubin1967,
Нашел у себя от Мастер Кит K-Line адаптер на FT232BL. С него можно сделать кабель на L-line подключить Тх, а на K-line Rx. Соответственно подать +12в и массу. Где то в видео слышал что говорили К линия - это Rx, L-line - Тх. Или все же отрубить микросхему L9637D.
08.09.2017, 17:41
#83
Время онлайн: 2 д. 8 ч. 45 мин. 25 сек.
Был(а): 05 апр 2018 06:19
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4
Сообщение от BoxaS
Добрый вечер. Ну как вариант можно так попробовать. Хотя конечно белее чем странно, что не может PL2303 подключиться к блоку.
09.09.2017, 12:17
#84
rubin1967,
Я все еще никак не успокоюсь с этим EG-o. Можешь глянуть тут http://gazmap.ru/forum/index.php?top...42000#msg42000 есть фотка и пишут что нужно подать +12В на разьем. Можеш ээто прокоментировать? Говорят что в оригинальном кабеле идет +12в, тогда где они берутся?? Если их кабеля подключаются только к компу, который мах.5в может выдать.
Вот еще одна ссылка http://forum.adact.ru/index.php?show...dpost&p=647679 о том же говорят, что 12в подать нужно.
Последний раз редактировалось BoxaS; 09.09.2017 в 13:13.
09.09.2017, 12:22
#85
Сделал еще кабель на FTDI и также пока без успешно. На фото там где красное - подпаялся
Буду пробовать подавать 12в
Последний раз редактировалось BoxaS; 09.09.2017 в 13:40.
11.09.2017, 05:59
#86
Сообщение от BoxaS
Вот этот момент мне самому не понятен.
---------- Добавлено в 06:59 ---------- Предыдущее написано было в 06:57 ----------
Сообщение от BoxaS
Рисковый Ты парень конечно)))). А в чем необходимость подключения к E-Go? У тебя же вроде Дитжик стоит на машине.
11.09.2017, 07:28
#87
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 10 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
Сообщение от advokat86
на брс какой шнурок?
Артем дружище, на Лачетти клубе же делали под BRC))). Надо найти в теме по шнуркам.
---------- Добавлено в 19:27 ---------- Предыдущее написано было в 19:18 ----------
advokat86, Держи дорогой! http://lacetti-club.ru/vb_forum/show...&postcount=121
Спасибо дружище. а омвл кабель подойдет? у него вроде как раз есть такой же разъем.
Представитель SVV в УРФО (Тюмень, Курган и Екатеринбург, Ирбит)
телефон +7929269o357
(активация бк, часов, автовключения з.дворника, подсветки приборки.
12.09.2017, 06:16
#88
В теории должен подойти. Только надо на Rx и Tx повесить по резистору 120 Ом, и затем соединить их вместе, плюс и минус взять с разъема ГБО. А вообще BRC зацепит любой К-Line адаптор для диагнозы авто. Из доступных ОРИОН, там есть в к-е даже переходной шлейф, вообще без проблем, и из доступных китай Vag Com 409/
12.09.2017, 15:47
#89
Время онлайн: 1 д. 19 ч. 29 мин. 37 сек.
Был(а): 29 июн 2023 11:03
Здравствуйте. Подскажите. После установки гбо EuropeGAS постоянно горит чек, это нормально? Или установщик , что то не так настроил.
Один раз пропала тяга на газу, переключился на бензин все хорошо, обратно на газ тяги нет. Заглушил завел все нормализовалось. несколько раз, при движении по трассе, создавалось впечатление, что газ вообще не поступал на 2-3 сек, потом опять нормально.
ГБО установили на 2500км. Проехал 8000км.
Дастер 2л. 4×4
12.09.2017, 15:57
#90
Сообщение от Pavlo_80
Дастер 2л. 4×4
конечно не нормально, надо считать ошибку чтоб понимать в чем дело.
12.09.2017, 17:27
#91
На днях собираюсь езахать к установщику по итогу отпишусь
13.09.2017, 12:52
#92
Уверен практически на 90% что это ошибки по богатой/бедной смеси, и пропуски зажигания/воспламинения общие или по цилиндрам.
---------- Добавлено в 13:52 ---------- Предыдущее написано было в 13:45 ----------
Проехал 8000км.
Если газ слишком "маслянистый" это бывает когда на газ заправке в хлам компрессора и начинают гнать масло в газ при перекачке, могут забиться фильтра ГБО.
22.09.2017, 10:18
#93
Сорри долго не отвечал, был в командировке. Я взял нового Туксона http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=18037 и у ОД поставил ГБО, а они мне "впарили" туда ловато. Подавал +12в, слава БОГУ ничего не сгорело, но и не зарабтало. Пока на ГБО есть 1 год гарантии, то я не лезу туда, пусть ОД этим занимается. Но на будущее кабелек хочется иметь. Был на ТО спрашивал и смотрел ихний кабель, там идет 3 провода у них, никаких +12в нету. Но зато есть USB ключ какой то, без которого программа Ловато не соеденится с мозгами E-GO. Кабель у них на чипе FTDI. Да расход газа при двигателе 2.0 и коробкой автомат при скорости 90-110 около 9-9,5л\100 км., что приятно радует.
22.09.2017, 22:12
#94
Сообщение от BoxaS
От Души мои поздравления!!!
25.09.2017, 21:14
#95
Огромное спасибо. Наконец то, свершилось я подключился к E-GO, правда пришлось купить кабель. Продавец заверил что им можно подключиться. И не обманул, кабель оказался на чипе CH340. Цена вопроса 7$.
05.10.2017, 03:37
#96
Время онлайн: 3 д. 7 ч. 3 мин. 6 сек.
Был(а): 01 ноя 2020 04:31
Сообщение от BoxaS
Всем привет, а кабель где взял. Ссылку пожалуйста
20.11.2017, 08:35
#98
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 31 мин. 33 сек.
Был(а): 26 фев 2018 11:01
Автомобиль: продан
всем привет. писался в другой теме, может здесь кто по коррекциям поможет направить в нужное русло.
дастер, 2,0 рестайл, ГБО,
какая то засада. вылез чек
долговременая от 35 до 50
кратковременная - бензин до -90
газ до 90
тяга ухудшилась
что смотреть, где искать?
20.11.2017, 11:52
#99
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Сообщение от jvty
газ до 90
тяга ухудшилась
Всем привет, дополняю jvty - чек горел у него ( с его слов) по ошибке Р0170 и один раз регистрировалась пропуск в четвёртом (Р0304) вероятней всего у него постоянно множественные но несистемные пропуски по всем цилиндрам просто самодиагностика их за систематические не принимает а выпадение 4-го это случайность или совпадение.
Он получил рекомендации помыть или попробовать заменить дроссель, но по результатам не отписывался, по другим рекомендациям отписывался коряво очень вероятно что коряво и выполнял предложенные проверки. Все предложенные проверки с его слов выполнял на бензине - про газ я ничего не знаю и посоветовать не могу...
---------- Добавлено в 08:52 ---------- Предыдущее написано было в 08:51 ----------
Вот эта переписка из "той темы"
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...747#post975747
инь янь хрень
20.11.2017, 11:59
#100
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от jvty
тяга ухудшилась
Компрессию померили? Чувствую, привет ваших клапанам. Что-то ещё вряд ли.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:39.
