Старый 05.06.2017, 21:58   #121
Онлайн: Сергей159 на форуме
По умолчанию Re: Задние тормоза.
Сообщение от Artem V Посмотреть сообщение
А ремкомплектов к ним не бывает??))
нет, как и аналогов
Старый 12.06.2017, 13:29   #122
егор696
Аватар для егор696
Онлайн: егор696 вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 23:54
Автомобиль: Renault duster dci
Делюсь опытом по разборке
наматываешь тряпку на барабан,выливаешь 3 литра кипятка(потихонечку),аккуратно обстукиваешь через тряпку.
чтобы в след раз легче снимать мажешь ступицу салидолом и болгаркой снять выроботку на барабане.
Старый 12.06.2017, 14:54   #123
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Тряпку можно исключить, а салидол, например медной смазкой заменить. Ее не так вымывает.
Старый 23.06.2017, 11:48   #124
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Да, 4х4. Чет цена совсем не радует за кусок металла) А ремкомплектов к ним не бывает??))
Присоединяюсь, козлы на СТО при замене подшипника сломали механизм - полюбили планку которая толкает гайку. Надо новые механизмы - цена не адекватная . Поиск аналогов в EMEX выдаёт TGC
RKNG2605 1500р - никто точно не знает они подойдут?
Старый 23.06.2017, 12:44   #125
владислав51
Аватар для владислав51
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Сообщение от егор696
Можно и без болгарки : снимаешь барабан , прикручиваешь его лицевой стороной , заводишь авто , включаешь передачу , и шабером ( заточенный 3хгранный напильник ) снимаешь бортик . на Нивах всегда так делал . Главное - авто должно быть на хорошей подставке !!! Получается красиво и ровно .
---------- Добавлено в 12:44 ---------- Предыдущее написано было в 12:41 ----------
Сообщение от niki.73
Зять при замене колодок тоже сломал эту хрень , уж очень щепетильно сделано . Пока так и катает ...
Старый 24.06.2017, 00:00   #126
niki.73
Аватар для niki.73
Ну я тоже 2-й месяц катаю. Но я префекционист к моему сожалению. и каждый день проеханый без этого механизма - меня раздражает. Меня бесит как работает ручник, мне всё время кажется что задние тормоза не дотормаживаю. Хотя я понимаю что каждая 2-я машина (по крайне мере у нас - в глуши) ездит совсем без задних тормозов (ВАЗ каждый 1-й) но это не мой путь. Хочу что бы всё исправно было.
Старый 24.06.2017, 09:33   #127
владислав51
Такая же шняга , не могу ездить когда что-то неисправно . аж зубы ноют ...
Старый 15.07.2017, 23:31   #128
germanich-o
Аватар для germanich-o
Онлайн: germanich-o на форуме
Автомобиль: 2.0 4x4
niki.73,
RK-4326 сам не брал, но в магазинах позиционируются как разводные механизмы для дастера. Цена в районе 1100-1300.
Последний раз редактировалось germanich-o; 17.07.2017 в 21:03. Причина: ошибка в грамматике
Старый 26.07.2017, 01:25   #129
germanich-o
Автомобиль: 2.0 4x4
Четыре года, пробег 58ткм. Полез в задние тормоза (ручник неуверенно держал, да и пора уже проверять-разбирать пока в усмерть не прикипели). Барабаны сбил со второго захода (три дня поездил на обильно смоченных вд-40) постукивая молотком по специально заточенной (чтобы пролезла между кожухом и отбортовкой барабана)железяке в виде лапки съёмника. Колодки свёл благодаря рекомендациям Владислав51 (много зубчиков не захватывать, особенно первые два-три раза - в этот момент гайка упирается в кончик флажка и переводит его в положение не стопорящее ход гайки). Разобрал. Выяснилось, что рычаги ручника закорродировали, левый вообще прикипел к основанию колодки. Всё почистил, смазал, разработал, проверил ход поршней, замерил ширину тормозных накладок (толщина ещё приличная). У меня они оказались 39мм. Выше мелькала информация о 42мм. Вероятно, могут быть и те и другие, но кто не хочет точить барабаны при замене колодок должны замерить свои накладки по ширине. Не трогайте ручной тормоз пока всё не соберёте. Я пренебрёг этой рекомендацией и пришлось разбирать центральную консоль и прицеплять левый тросик ручника к уравнителю. Не смертельно, конечно, но, по первости около часа провозился (боялся повредить панельку режимов работы 4вд - её придётся снимать).
Старый 26.07.2017, 13:31   #130
astranaft
Координатор
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Сообщение от germanich-o
У меня при ремонте задних тормозов слетели - всё не разбирали, только сняли накладку, затем открутили задний винт в выштамповке под 1.5 литровую бутылку и гайку по центру. После этого осторожно приподняли накладку на тоннель со с тороны заднего ряда и поставили тросики в уравнитель.
Рено, вино и домино!!!
Старый 15.08.2017, 11:37   #131
alexeysokolov
Аватар для alexeysokolov
Онлайн: alexeysokolov вне форума
Был(а): 18 ноя 2019 00:07
Вопрос по тормозным шлангам. Из-за не правильной установки заднего подкрылка протёрся задний шланг. Отличаются ли шланги 4wd от 2wd. ? Есть ли аналоги?
Старый 15.08.2017, 12:05   #132
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Сообщение от alexeysokolov Посмотреть сообщение
Ставьте оригинал! Или ...
Старый 15.08.2017, 13:22   #133
alexeysokolov
Повторюсь, отличаются ли шланги 4wd от 2wd.
На сайтах просто тормозной шланг, задний.
А про Жигули в видео, то дастер и четверти не проживёт, сколько прожила эта "двойка".
Старый 22.08.2017, 20:19   #134
Анатолич74
Аватар для Анатолич74
Онлайн: Анатолич74 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 07:37
Автомобиль: Рено Дастер 2013
После поездки по гребы, где посадил на пузо свой Дастер, думал что накрылось сцепление, т.к при разгоне машину потрясывало, а задом вообще не хотела ехать.
Вообщем купил сцепление, подняли на подъемник и решил проверить крутятся ли колеса, передние крутились свободно а задние нет. Тут пришла мысль а не колодки ли кончились или заел механизм? Стукнул по барабану киянкой и о чудо барабан закрутился, но как только ставлю на ручник снова идет прихватывание обоих барабанов. Снять самостоятельно не смог крышку барабанов. Думаю надо будет ослабить ручник в салоне. Т.к машина прошла 95000 км, решил перед капитальным вмешательством купить новый комплект колодок. Менеджеры из Экзиста прислали мне по VIN код номер оригинальных колодок: 44 06 074 93R
Родные стоят кучеряво а вот на что заменить, ни как не решусь. Может кто подскажет?
По параметрам подходят Bosch 0 986 487 774, заказал их!
Последний раз редактировалось Анатолич74; 22.08.2017 в 22:26. Причина: Дополнил информацию.
Старый 10.09.2017, 22:26   #135
nickshn
Аватар для nickshn
Онлайн: nickshn вне форума
Был(а): 19 мая 2025 23:30
В пятницу вызывал эвакуатор, а причиной было блокировка заднего правого колеса. После снятия барабана установлено, что слетела накладка тормозной колодки, пришлось заменить на новые. Обидно, что износ колодок за 5 лет совсем небольшой.
ID:	111735   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.09.2017, 10:24   #136
иван3
Аватар для иван3
Онлайн: иван3 вне форума
Был(а): 28 мар 2025 17:42
Автомобиль: дастер 4=4 1.6
Сообщение от nickshn Посмотреть сообщение
А скока пробежали?
Старый 11.09.2017, 20:26   #137
nickshn
Аватар для nickshn
133000
Старый 11.09.2017, 21:30   #138
Аватар для mario
Онлайн: mario на форуме
Слышал в обзоре вскользь упомянули что эта болячка ещё от Логана перешла. Плохо работают задние колодки видимо перепускной клапан или ещё какая проблема.
Старый 11.09.2017, 21:56   #139
FiL99rus
Аватар для FiL99rus
Онлайн: FiL99rus вне форума
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
походу дела ни разу за 113 тыков так и не развел задние колодки, и даже не узнал что машинка умеет тормозить не клевав носом и колодочки все же подтачиваются.
вообще конструктивная особенность, на барабанах раз в 5-10т разводить колодки, ну чтоб действительно зад брал.
Старый 11.09.2017, 23:02   #140
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
А тех. обслуживание задних тормозных механизмов когда нибудь проводилось ? По мануалу необходимо каждые 60000 км. делать обслуживание ! Я за 94000 км. пробега 3 раза делал , результат - задние тормозные механизмы в отличном состоянии и отлично работают !
Любой механизм нуждается в своевременном обслуживании, поэтому если не хочется иметь проблем в самый не подходящий момент, нужно регулярно обслуживать те или иные узлы. Конечно от бракованных деталей никто не застрахован, как возможно и в Вашем случае получилось !
Задние дисковые тормоза deicider Тормозная система 285 17.04.2024 12:30
Тросы ручного тормоза. U-2 Тормозная система 16 21.11.2021 15:45
Ход педали тормоза Artem_Rus Тормозная система 42 08.07.2019 10:15
Педаль тормоза pdm Тормозная система 5 28.12.2012 19:07
Часовой пояс GMT +3, время: 09:50.
