Старый 15.09.2017, 12:48   #41
Oleg78Rus
Аватар для Oleg78Rus
Онлайн: Oleg78Rus вне форума
Был(а): 11 фев 2020 14:20
По умолчанию Re: Выход из строя высоковольтных катушек на 2л двигателях
когда взял годовалого Дастера в 3-м колодце можно было лягушек разводить... поменял свечи, высушил катушку и ничего не герметизировал. кинул сверху на движок пластиковую настольную накладку из Икеи и притянул двумя стяжками к подходящим крепежам. под нагревом эта накладка приняла форму движка, почти фирмовая крышка получилась. )))) заехал по разным вопросам к официалам, мастер-приемщик увидел этот колхоз, хмыкнул и оставил все как есть...
Старый 15.09.2017, 14:58   #42
Дерсу
Аватар для Дерсу
Онлайн: Дерсу вне форума
Был(а): 24 авг 2019 13:57
Автомобиль: Duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Сообщение от vladimir929
ВСЕМ СРОЧНО ЗАГЕРМЕТИЗИРОВАТЬ капот.
Есть у кого практический опыт по такой герметизации? Ну, кроме накладки из ИКЕИ?
Старый 15.09.2017, 15:06   #43
dimaorel
Аватар для dimaorel
Онлайн: dimaorel вне форума
Был(а): 26 окт 2022 11:13
есть 2 способа загерметизировать: снять форсунки омывателя и на прокладочки или герметик посадить, 2й просто замазать изнутри капота герметиком ( мне по гарантии на сервисе так сделали)))))
Старый 15.09.2017, 16:26   #44
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Дерсу
Снял форсунки, раскатал пластилинообразный герметик (от авто шумоизоляции кусочек на авторынке поклянчил) в тонкую колбаску, сделал колечки и на эти колечки насадил обратно форсунки. Все, вопрос закрыт навсегда, еще к ОД с такими вопросами я не ездил
Старый 16.09.2017, 05:10   #45
Дерсу
Аватар для Дерсу
Сообщение от dimaorel
Проделал это действо. Перед этим думал, как эти самые форсунки снять без ущерба для них самих (сидели плотно, заразы).
Воспользовался способом, как на этом видео. Только использовал торцевую головку 9 мм, а не 10 (та оказалась большеватой и ничего не сжимала).
Старый 03.09.2019, 07:54   #46
733
Аватар для 733
Онлайн: 733 вне форума
Был(а): 15 мар 2021 20:59
Автомобиль: рено дастер 4х4
всем привет все прочел была проблема с водой в колодце ее устранил но не в этом вопрос ... может выйти из строя катушка но эбу не покажет ошибку у меня проблема при запуске двигателя с холодного старта пытается заглохнуть или глохнет совсем при повторном запуске двигатель работает до прогрева с подтраиванием" после прогрева запуск двигателя штатный .... комп ошибку не выдает связываю проблему с катушкой может быть такое что она частично умерла" или это просто мои бурные фантазии замена свечей не помогает нагар то же ровный на всех свечах....прошу прощенья за каламбур...)))
спасибо.
Старый 03.09.2019, 09:54   #47
PKLancer
Аватар для PKLancer
Онлайн: PKLancer вне форума
Был(а): 20 июл 2023 11:17
733, сделайте замеры компрессии
Часовой пояс GMT +3, время: 07:21.
