Старый 01.10.2017, 12:25   #13141
Был(а): 30 апр 2025 23:28
На дастере проблема в имобилайзере еще,как то нужно обходить Юкак по мне тоя б его вообще искоренил но не охота мозги вскрывать там же надо микруху перешивать выпаивать, пусить пока будет,как на сигналках обходят не занаю,неужеле по колхозному чип от ключа лепят рядом с катушкой?
Если правильно разобрался, то в разрыв "+" провода на замок зажигания релюха ставится и все. Иммобилайзер опрашивается перед запуском. После того как ключ вытащили релюха еще 1,2,3 минуты поддерживает питание. Все.
Старый 01.10.2017, 12:28   #13142
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
да вот я тоже в начале написал а потом логически тоже прикинул что наверное иммо нужен только для пуска,надо будет проверить у меня ключ есть из перехода за 100 руб
Проверил ели что может модеры кинут инфу про иммо, короче всавляю ключь из перехода,подношу родной ,завожу ,родной убираю,машин работает как ни в чем не бывало,вывод иммо нужен только для пуска,а реле видимо нужно для замыкания контакта при выключенном замке и вытащеном ключе.
Старый 01.10.2017, 12:40   #13143
Сергей2017
Аватар для Сергей2017
Онлайн: Сергей2017 вне форума
Был(а): 29 ноя 2019 17:11
Автомобиль: RENAULT DUSTER
а у турбины есть свой датчик температуры? Или он может быть установлен из комплекта сигнализации?
Потому, как вы kval300 (сорри, думал при ответе НИК сам вставиться) описали работу турбины, получается, что турботаймер реально смотрит температуру (не по времени, это однозначно проверено, ибо иногда глушит сразу как ставишь на охрану с пульта работающую машину), только вот чью температуру он видит - двигателя или турбины. Иногда двигатель 60-70С, а он оставляет молотить на минуту.
DUSTER 2017, 1,5 dci (K9KR858), 109 лс, МКПП6, 4х4, Privilege
Последний раз редактировалось Сергей2017; 01.10.2017 в 12:45. Причина: пропущен ник собеседника
Старый 01.10.2017, 13:13   #13144
kval300
Аватар для kval300
Врятли у турбины есть свой датчик,просто обычно в турботаймерах было жестко время прописано 3.5.8.мин и т д,может сигналка как то привязывает завсимость от температуры движка, но помойму не принципиально главное чтоб мин 3-5 помолотила и все.
Старый 01.10.2017, 13:20   #13145
fishhunter
Аватар для fishhunter
Онлайн: fishhunter вне форума
Был(а): 07 фев 2020 10:23
Автомобиль: duster 1.5dci 4*4
Если езда чисто город,то турботаймер не нужен?
Старый 01.10.2017, 13:21   #13146
Otmorozok
Аватар для Otmorozok
Онлайн: Otmorozok вне форума
Был(а): 21 дек 2017 18:10
Автомобиль: Duster 1,5 рестаил
fishhunter, все пишут лишним не будет
Старый 01.10.2017, 13:27   #13147
kval300
Аватар для kval300
Самый лучший турботаймер -это голова!!!
Старый 01.10.2017, 14:46   #13148
Сообщение от Сергей2017 Посмотреть сообщение
Турботаймер по нормальному привязывается к ручнику и в сигналке задается время таймера. Отсчет начинается с момента постановки машины на ручник. Если ручник не задействован - машина глохнет сразу с поворотом ключа. Если, допустим, куда-то подъехали, встали на ручник - отсчет пошёл. И неважно, когда вы выключите зажигание - отсчет идёт от момента постановки на ручник.
Старый 01.10.2017, 15:27   #13149
Сергей2017
Отсчет идёт от момента постановки на ручник.
Значит, попробую понаблюдать именно с этого момента, я думал с момента выключения зажигания отсчет идет, как для программной нейтрали.
В инструкции к сигналке написано, что турботаймер выставляется на время, но могут применяться и иные алгоритмы, которые прописываются через программу. А вот что такое "иные алгоритмы" не могу найти на свою сигналку, но в похожей модели, сказано про отслеживание нагрузки на двигатель.
Я так понимаю, оставить турботаймер надо, подальше от греха.
Старый 01.10.2017, 19:12   #13150
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Онлайн: Сергей Захаров вне форума
Был(а): 09 мар 2024 13:42
хуже точно не будет! себе ставил на 2 мин. когда надо заглушить сразу жму тормоз и всё.
Старый 01.10.2017, 19:57   #13151
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Есть у неё датчик температуры. И иногда он помирает. Мой поменяли на пробеге 85 т.км. Я где-то об этом писал. Сразу оговорюсь, у дилера это весьма недешево, около 12 рубликов. Я поменял за 6000, сам датчик 5000 р.
Старый 01.10.2017, 20:04   #13152
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от Aargh68 Посмотреть сообщение
Это который "датчик температуры выхлопных газов" и когда он накрывается появляется ошибка Р0545 ?
Старый 01.10.2017, 20:09   #13153
Aargh68
Аватар для Aargh68
Не верно. Отсчет начинается от момента выключения зажигания, после поднятия ручника. Алгоритм проверки "логической нейтрали": 1) остановка а/м 2) поднятие ручника 3) выключение зажигания (пошёл отсчёт таймера) 4) открытие и закрытие вод.двери, постановка на охрану. (без турботаймера двиг. глохнет, с т/таймером работает положенное количество времени)
ЗЫ. Чет счас подумал, может это верно только для Старлайна?
---------- Добавлено в 22:09 ---------- Предыдущее написано было в 22:05 ----------
[/COLOR]
Это который "датчик температуры выхлопных газов" ?
Да. Так он называется по талмуду. При его отказе движок переходит в аварийный режим, и становится не сильно, но чувствительно тупым.
Старый 01.10.2017, 20:14   #13154
Не верно. Отсчет начинается от момента выключения зажигания, после поднятия ручника. Алгоритм проверки "логической нейтрали": 1) остановка а/м 2) поднятие ручника 3) выключение зажигания (пошёл отсчёт таймера) 4) открытие и закрытие вод.двери, постановка на охрану. (без турботаймера двиг. глохнет, с т/таймером работает положенное количество времени).[COLOR="Silver"]
У меня отсчет именно от ручника. Светодиод начинает постоянно гореть. Если простоять на х.х 3 минуты ( столько у меня таймер), диод переходит в режим мигания, и если выключить зажигание машина сразу глохнет.
Старый 01.10.2017, 20:16   #13155
Борян
Аватар для Борян
Он у меня 2 раза помирал (( (http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...ostcount=11242)
Маловероятно что его можно использовать как датчик температуры для турбо таймера, он же не саму турбину замеряет, а газы !
Старый 01.10.2017, 20:23   #13156
Aargh68
Аватар для Aargh68
Может быть? Спорить нет смысла. Может это особенности сиги, или её так подключили? Просто у меня на нескольких машинах стоял и стоит Старлайн, и эту логику я уже наизусть запомнил.
---------- Добавлено в 22:23 ---------- Предыдущее написано было в 22:19 ----------
Турботаймер вообще не контактирует ни с какими датчиками. Само название: турботаймер. Просто отсчитывает положенное время (у меня 4 минуты), и глушит двигатель. А насчёт температуры, турбина нагревается именно по температуре выхлопных газов, максимально до 850°.
Старый 01.10.2017, 21:21   #13157
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
У меня стоит 1 минута, отсчёт начинается именно с моменты выключения зажигания, брелок пиликает и на дисплее появляется отсчёт времени. Машина на ручнике. Использую таймер всегда, на трассе сам 10 минут на ХХ держу прежде чем глушить, так как минуты маловато, летом.
С наступлением холодов, упало давление в колёсах, не подкачивал, стало заметно виляние машины из стороны в сторону при определённых условиях, обычно медленная езда по ямам, кочкам.
на неделе буду закрывать мордаху, машина стала прогреваться только по приезду на работу, 6,5 км.
Как-то так, мне нравится.
Старый 01.10.2017, 21:47   #13158
Павел66
Аватар для Павел66
Онлайн: Павел66 вне форума
Был(а): 06 апр 2021 07:52
Автомобиль: WV Jetta; Renault Duster dci, esp
... машина стала прогреваться только по приезду на работу, 6,5 км.
Сразу вопрос что же зимой с дизелем - авто не греется совсем? насколько я понял, печка греет сразу за счёт электричества? и насколько вредны подобные пробеги по 5 км?
Сорри за такие вопросы, ибо с дизелем не сталкивался, а советчиков много...
Старый 01.10.2017, 21:57   #13159
Был(а): 01 мая 2025 23:36
Сообщение от Павел66
За 5км не прогреется. Вредно больше для АКБ, а движку можно и на выходных дать просраться.
Старый 01.10.2017, 21:58   #13160
dimaxa
Аватар для dimaxa
Греется, зимой прихожу раньше на 10 минут, пока чистишь машину стёкла, она прогревается примерно до +30. И всё равно по приезду на работу прогревается. С закрытой мордахой греется заметно быстрее.
За зиму ни разу не заряжал аккумулятор стационарно.
В особо сильные морозы использую автономный подогреватель.
Здесь присутствуют: 20 (пользователей: 0 , гостей: 20)
Часовой пояс GMT +3, время: 04:45.
