Старый 07.09.2017, 19:46   #121
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
По умолчанию Re: Масло и периодичность его замены в dci
Bizet , спасибо за коментарии ! По поводу железа тоже задумался, в январе (5-7 числа) стояли сильные морозы(-25_-27) , я в эти дни ездил по работе, может это сказалось !
Старый 07.09.2017, 22:57   #122
Онлайн: Bizet на форуме
Могло сказаться только если без предварительного прогрева начинал ездить. На прогретом распредвалы масло нормально получают.
Вполне возможно что для К9К такое содержание железа - норма. Остальные показатели то в идеале.
Старый 18.09.2017, 00:15   #123
Gytker
Аватар для Gytker
Онлайн: Gytker вне форума
Был(а): 24 мая 2025 23:20
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Содержание железа более 50 наблюдается во всех анализах отработки ELF на всех двигателях, что не есть гуд. Люквимоли, ЗИК, лукойл имеющие допуск Renault RN 0700 на анализах отработки выдают по железу 7-8. Есть над чем подумать. Так-же нужно учитывать что в одинаковой упаковке для разных стран производители толкают товар разного качества, да и форумчане ойл-клуба об эльфе невысокого мнения. (попадалась инфа что на К9К на 150000 за бугром меняют вкладыши для профилактики). Не из-за масла случаем?
Старый 18.09.2017, 02:30   #124
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Нет. Из-за интервала замены в 30 тысяч км, и регенерации сажи, которая бодяжит масло соляркой.
Старый 02.10.2017, 19:40   #125
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE вне форума
Был(а): 20 июн 2025 17:33
Автомобиль: Prado 120
слышал, что полезно в диз. топливо добавлять 2Т масло, особенно в зимний период, доп. смазка топливной аппаратуре и сгорает без остатка, сам я не проверял по причине отсутствия дизельного двигателя, а вы как считаете?
Старый 02.10.2017, 19:43   #126
Был(а): 24 июн 2025 08:12
Сообщение от VaDukE
а вы как считаете?
Считаю, что не надо мешать двигателю работать, не ездить к Ашотам на заправки, и не заморачиваться насчет всяких присыпок в топливо.
Старый 02.10.2017, 19:49   #127
толстый1980
Аватар для толстый1980
Онлайн: толстый1980 вне форума
Был(а): 19 июл 2019 21:22
Автомобиль: рено дастер 1.5 dci
в моторы с большим обьемом абсолютно все знакомые льют 2т для бензопил и плм. а вот в дастер хз. сам стою перед выбором 2т или все таки присадку кастрол или ликви.
или вообще ничего не надо, многие ездят и не парятся.
( первый личный дизель поэтому вопросов масса)
Старый 02.10.2017, 19:59   #128
Morze701
Аватар для Morze701
У меня знакомый ликви-моли в сценик плескал, не жаловался.
Старый 02.10.2017, 20:05   #129
Казалось бы, при чем тут "периодичность смены масла в двигателе"?
Старый 02.10.2017, 20:18   #130
Morze701
Аватар для Morze701
Блин, точно, а я про солярку
Старый 02.10.2017, 21:01   #131
yklon
Аватар для yklon
Онлайн: yklon вне форума
Был(а): 22 июн 2021 21:04
Автомобиль: Renault Duster 1.5 Drive plus + все пакеты
Господа, вопрос. Как лучше менять масло, через сливную горловину или через отсос, через щуп?
Старый 02.10.2017, 21:05   #132
Сообщение от yklon
Если с точки зрения полноты слива, то со снятием поддона, а в остальном монопенисуально.
Старый 02.10.2017, 21:08   #133
yklon
Аватар для yklon
Со стороны экономии.
Я правда пока не менял ХЗ как там у нас, прошлый хозяин в Рено сервисе большое ТО перед продажей сделал. Замена масла без снятия защиты бесплатно, если берешь у оф. дилера по продаже масла. Со снятием +400 р. Вот хочу подвериться, есть ли какие минусы и т.п.
Старый 02.10.2017, 21:14   #134
Morze701
Аватар для Morze701
ни фига не моно, стерео как раз
у К9К в поддоне целая конструкция, по крайней мере в дастере. Отсос до нижней точки поддона не доберется.
Старый 02.10.2017, 21:35   #135
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Сообщение от Morze701
Да ладно. Меняю методом отсоса. Сливается всё почти без остатка. Было где то на форуме фотографии снятого поддона, так там где пробка заворачивается приличный прилив с внутренней стороны. Так если сливать через пробку то на дне останется масло как раз по край прилива. В экспресс замене масла надо следить что бы остаток высасывали трубкой через сливное отверстие, а то так пробку закрутят. У меня высасывает практически досуха. Заметил что когда менял сливом через пробку, то заливалось нового масла до уровня меньше, чем при отсосе через щуп. Меняю масло всегда на одном месте.
Старый 02.10.2017, 21:50   #136
Morze701
Аватар для Morze701
Седой60, рестайлинг?
Старый 03.10.2017, 07:16   #137
Седой60
Аватар для Седой60
Нет дорестайл.
Старый 03.10.2017, 07:41   #138
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
ЁПРСТ! Ну скока можно про этот прилив от пробки?
В конце слива масла, плесните полстакана свежего масла. Оно вам все с этого прилива и выдоит!
Видео надо? Для убедительности?
Старый 12.10.2017, 15:28   #139
killerpest
Аватар для killerpest
Онлайн: killerpest вне форума
Был(а): 13 фев 2024 21:05
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6 + Duster 13г.в. 1,6 4x4 МКП6
Добрый день. Подскажите какое масло заливать ELF в двигатель до ресстайл дизель.
Старый 12.10.2017, 15:35   #140
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от killerpest Посмотреть сообщение
ELF Evolution 900 SXR 5W/40
Mark Twain ©
Неустойчивые ХХ после чистки и замены прокладок ДЗ jadarey 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 132 15.11.2024 15:23
Слив топлива для полной замены SanSanNN Двигатель - общее 40 24.01.2015 14:00
Помогите,проблемы после замены резины gagarin74 ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 2 03.10.2013 06:53
Часовой пояс GMT +3, время: 10:42.
