22.03.2017, 15:27
#141
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 1 ч. 2 мин. 16 сек.
Был(а): 02 мая 2025 17:56
Re: 2-din магнитола(андроид) для дастера
Сообщение от kmut
В моёум ГУ, усилитель TDA 7850 (MOSFET, HI-FI); 4*45 Вт
Могу сказать на штатных колонках, звук лучше на этом ГУ, чем от штатного ГУ. Не субъективное мнение, а правда лучше, хотя я совсем не меломан, и колонки менять не собирался даже на штатном ГУ.
А что за устройство у Вас, можно ссылку? И 7850 это написано в хар-ках или же разбирали, видели (не верю я китайцам)?
УНВ 7850 с конденсатором заказ, как придет, если руки не опустятся и глаза не забоятся, попробую перепаять в штатном ГУ.
22.03.2017, 16:14
#142
Время онлайн: 7 мес. 2 д. 21 ч. 48 мин. 16 сек.
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
Такое же ГУ, что и у человека тут, только у меня с DVD приводом. Сейчас они отказались от них, в пользу большего экрана. В принципе логично, хотя дисками ещё везде торгуют  . Я если на дальняк еду, без дисков никак  , а так да, в основном радио. Мне лень заниматься подбором песен на флэшку. А кому-то это удобнее. Но брать не рекомендую, дорого и есть минусы, для кого-то они может и не минусы, а так придирки. Лучше у китайцев, но с поддержкой софта тяжеловато. Это мое первое ГУ на Андройде, в следующий раз буду брать забугром. На 4pda есть тема, а также уже девайсы чуть лучше по характеристикам и оське, зайдите ознакомтесь.
22.03.2017, 17:59
#143
kmut, А навигатором пользуетесь, удобно смотреть?
22.03.2017, 18:24
#144
evilmilk, пользуюсь. Смотреть не удобно, но это уже виноваты те кто сделал центральную консоль в нашем авто, слишком вниз/большой угол получается, взгляд опускать.
Последний раз редактировалось kmut; 22.03.2017 в 18:42.
17.06.2017, 21:15
#145
Время онлайн: 3 д. 17 ч. 3 мин. 41 сек.
Был(а): 18 окт 2019 17:20
Какой максимальный дисплей вкорячить нам можно?
20.06.2017, 14:42
#146
Время онлайн: 11 ч. 6 мин. 42 сек.
Был(а): 20 июн 2017 14:42
Автомобиль: Renault Duster 4x4 dCi
Сообщение от igoritt
Больше 8" не встречал. Так как дисплей расположен низко, желательно, чтобы экран имел матовую поверхность и достаточный уровень яркости/контрастности
20.06.2017, 15:54
#147
Сообщение от beek
ясно, спасибо.
05.10.2017, 10:58
#148
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 7 ч. 4 мин. 9 сек.
Был(а): 13 апр 2025 11:25
Автомобиль: 2.0 4x4, privilege, мкп
Доброго всем, я себе такой аппарат поставил. Сразу после установки радио работало отвратно, хотел поставить активную антенну, оказалось переходник для штатной антенны плохо фиксируется, и отсоединился и магнитола работала с 10 сантимитровым переходником вместо антенны. После надежной фиксации переходника на штеккере нашей антенны радио заработало без всяких шипений и помех.
05.10.2017, 12:06
#149
А джойстик?
06.10.2017, 08:31
#150
Джойстик работает, на проводах висит коробочка со стандартным разъемом под наш джойстик, только настройка кнопок заточена под квадратный джойстик, перенастраивать не пробовал.
16.12.2017, 17:53
#151
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 13 ч. 43 мин. 59 сек.
Был(а): 21 дек 2017 18:10
Автомобиль: Duster 1,5 рестаил
всем привет, купил на али https://ru.aliexpress.com/item/Capac...StoreLevelAB=0
8ми дюймовый мафон, так сказать чтобы встал как родной в рамку.
только такой вопрос, у меня имеется камера заднего вида, так когда включаешь нужно вручную выбирать вход чтобы была видна картинка, может кто знает, что сделать чтобы камера сама включалась при вкл задней передачи
16.12.2017, 18:04
#152
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 13 ч. 31 мин. 56 сек.
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
экран точно 8 дюймов?
че-то увидел размер
камера задняя........
как я помню у себя
питание с фонаря
ав-в тюльпан
и провод с разьема головы тоже на плюс фонаря
вроде так
сомтри по наклейкам на проводах
16.12.2017, 18:15
#153
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 18 ч. 43 мин. 1 сек.
Был(а): 19 дек 2023 22:27
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 МКП6 Серая Платина
Сообщение от Otmorozok
Вот например: https://www.drive2.ru/l/485470118864748947/
16.12.2017, 18:15
#154
ymka-66, да точно 8
камера работает всё нормуль, только на предыдущей магнитолле при включении задней скорости включалась картинка, а на этой нет  приходится самому вручную выбирать подключения и смотреть
16.12.2017, 18:28
#155
ymka-66, да точно 8
Надо подавать сигнал включения заднего хода на провод "REVERSE" в магнитолу.
16.12.2017, 18:39
#156
Сообщение от Aleksey714
спасибо, завтра попробую
---------- Добавлено в 18:39 ---------- Предыдущее написано было в 18:29 ----------
ещё такой вопрос, есть 2 усб провода, их вытащить или вырезать в пластике под них разъемы ?
16.12.2017, 18:53
#157
я вытащил через пустые заглушки внизу панели
у тебя может нет пустых-машина вроде новая
---------- Добавлено в 20:53 ---------- Предыдущее написано было в 20:50 ----------
у тебя есть заглушка ниже магнитолы в правом углу
16.12.2017, 18:57
#158
[/COLOR]ещё такой вопрос, есть 2 усб провода, их вытащить или вырезать в пластике под них разъемы ?  [/QUOTE]
Можно в бардачек завести удлинителями, например в отверстие (щель) выше OBD разъема.
16.12.2017, 19:00
#159
Можно в бардачек завести удлинителями, например в отверстие (щель) выше OBD разъема.[/QUOTE]
до бардачка недотянутся короткие, да и неудобно будет туда лазить флехи ставить
16.12.2017, 19:31
#160
до бардачка недотянутся короткие, да и неудобно будет туда лазить флехи ставить  [/QUOTE]
У меня отверстие самодельное (не где разъем - там мультитроникс). У меня стоит там Wi Fi модем к одному USB, в другом флешка. Даже на флешку 8Г можно записать столько музыки и жанров что надоест слушать. Выбирать с магнитолы папки и файлы очень удобно. Так что часто туда лезть не придется. Вставить другую несколько секунд при стоянке или пассажиром. Зато не видно и не торчат из панели. В комплекте должны быть удлинители.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:52.
