Старый 09.10.2017, 16:28   #13261
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от Otmorozok Посмотреть сообщение
чо не ужто такой плохой ниссановский варик ?
По хорошему ничего хорошего... При регламенте менять жижу в 50000 км, если не ошибаюсь, для нормальной жизни вариатора ее менять надо на 20000 км... А ее надо порядка 6 литров на частичную замену и 11 на полную. Цена 4-х литров 3000-3500 плюс фильтр в охладителе вариатора... Ну и работа еще.
Mark Twain ©
Старый 09.10.2017, 16:35   #13262
Otmorozok
Аватар для Otmorozok
Онлайн: Otmorozok вне форума
Был(а): 21 дек 2017 18:10
Автомобиль: Duster 1,5 рестаил
Vladslav68, только в этом ? или есть косяки в самой работе варика ?
Старый 09.10.2017, 16:39   #13263
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Косяк в том, что это вариатор: ни побуксовать, ни на бордюры попрыгать...
Старый 09.10.2017, 16:43   #13264
Otmorozok
Ворчун2014, ясно, ну в общем для дам вполне пойдёт если будет ещё и 4х4 так вообще нормуль для города
Старый 09.10.2017, 17:48   #13265
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
я этим летом в италлии видел дизельные каптюры только на чем они не смотрел,варик или МКПП
Старый 09.10.2017, 18:48   #13266
Vladslav68
Перегрев как в пробках, так и при нагрузках... Длительное передвижение на высоких скоростях так же не есть ОК...
В пробках ресурс резко падает, "ремень" работает на самых малых диаметрах и изнашивается намного быстрее. Это в первом приближении...
Mark Twain ©
Старый 09.10.2017, 19:11   #13267
А где инфа про дизельный Каптюр?
Старый 09.10.2017, 20:04   #13268
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Вопрос тот же!!!
---------- Добавлено в 20:04 ---------- Предыдущее написано было в 19:55 ----------
пока только Индусам везёт. https://autoreview.ru/news/indiyskay...ersonalizaciya
Старый 10.10.2017, 10:15   #13269
klim77
Аватар для klim77
Онлайн: klim77 вне форума
Был(а): 24 окт 2020 08:36
Автомобиль: Renault Duster dci 1,5 2016
Сообщение от Vladslav68 Посмотреть сообщение
Вы где такой регламент видели? Вам кто-то расказал?
Рено Флюенс 2л + вариатор, и двигатель и вариатор от Ниссан, и ни слова нет в регламенте о замены масла, только рекомендации разных "спецов", впрочем как и здесь, менять масло в двигателе через 5 - 7 т.км.
В бытность, владея Мерседес 190 2л + АКПП, с умной рожей полез менять масло с фильтром в АКПП, так вот, после вскрытия поддона увидел чистый как слеза механизм, а машине на тот момент было лет 20-ть и о пробеге можно было только догадываться.
Эксплуатация, того же Флюенса, по Москве и неоднократные летние поездки в Астрахань, ну ни Хрена не подтверждают ваши слова!!!
Продал с пробегом 75000 практически в идеальном состоянии, и ни каких претензий к вариатору, хотя брал машину у дилера с тест-драйва, а что такое тест-драйв - ни кому расказывать не надо, и так все понятно.
И если бы на тот момент, когда я выбирал новую машину, был бы дизельный Дастер или Каптюр, то я бы призадумался - что брать.
Старый 10.10.2017, 10:22   #13270
75 000 - ещё на обкатке, о чем вообще можно за такой пробег говорить?! Это стыдоба и ведро, если на таком пробеге чет ломается.
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 10.10.2017 в 10:47.
Старый 10.10.2017, 12:10   #13271
kval300
Аватар для kval300
Для меня например до 10 лет и до 100тыщ новая машина считается
Старый 10.10.2017, 19:07   #13272
6igor7
Аватар для 6igor7
Онлайн: 6igor7 вне форума
Был(а): 27 ноя 2019 09:07
Автомобиль: daster
всех приветствую, вопрос по реле свечей накала: на свечах нет напряжения от слова совсем, мерял при всём собранном - просто проткнул иголкой изоляцию провода около реле
это реле менять? 12 В на реле приходят
может ещё что-то навернулось? как-то диагностировать методом замены при стоимости реле 4700 не очень хочется.
да, из-за чего весь сыр-бор: летом заводится вроде ничего, а похолоднее - надо секунд 10 крутить стартер, в работе к мотору нет претензий, тянет хорошо, никаких провалов и прочих косяков
Старый 10.10.2017, 19:19   #13273
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от 6igor7 Посмотреть сообщение
На просторах инета читал что на сцениках вроде ставили вместо электронного реле обычное на 40 ампер и кнопкой из салона сами управляли подогревом . Можно попробовать так и сделать, но вместо кнопки использовать реле с таймером на отключение для автоматического режима ! Это самый простой вариант и надо смотреть напряжение на которое рассчитаны свечи !
Старый 10.10.2017, 19:23   #13274
6igor7
Аватар для 6igor7
Автомобиль: daster
Сообщение от Борян
типа тут и собака порылась, если я правильно понимаю, наши свечи 4,4 в
---------- Добавлено в 19:23 ---------- Предыдущее написано было в 19:21 ----------
там ещё и от эбу три провода приходит, вот нафига ему три!? что б команду получить одного хватит, ну ладно два, если минус управления не на массе
Старый 10.10.2017, 19:28   #13275
Борян
Аватар для Борян
Значит поиск б/у реле или установка свечей на 12в и переделка схемы, можно конечно преобразователи напряжения впиндюрить , но мне кажется это ещё больший головняк !
Старый 10.10.2017, 19:31   #13276
6igor7
Аватар для 6igor7
Автомобиль: daster
Сообщение от Борян
тож так думаю...надо бы разобраться что эбу должен "говорить" этому реле, тогда можно точно диагностировать, вот где б узнать про их, так сказать, коннект..
Старый 10.10.2017, 20:56   #13277
6igor7
Аватар для 6igor7
Автомобиль: daster
блин, в каталоге запчастей в разделе система накаливания: свечи, реле и датчик положения распредвала...вот он здесь каким боком?!
АХТУНГ! ну расскажите кто-нибудь как это работает!!
Старый 10.10.2017, 21:26   #13278
Aleks67
Аватар для Aleks67
Онлайн: Aleks67 вне форума
Был(а): 12 мар 2025 06:40
... АХТУНГ! ну расскажите кто-нибудь как это работает!!
Вот, в общих чертах https://auto.today/bok/4958-gde-naho...ip-raboty.html
Старый 10.10.2017, 21:45   #13279
6igor7
Аватар для 6igor7
Автомобиль: daster
Aleks67, спасибо, стало чуть яснее, но в статье описано обычное электромеханическое реле, как его проверить понятно, а у нас электронное, фиг прозвонишь, понять бы какие сигналы на него должны подаваться, что б оно включило свечи, мож косяк то не в этом реле...
Старый 10.10.2017, 22:08   #13280
Борян
Аватар для Борян
.. мож косяк то не в этом реле...
Свечи не проверяли ?
Повторюсь : где то тут писали что все свечи перестают работать если одна накрывается , а у кого то продолжали работать остальные свечи !
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 1 , гостей: 12)
Владимир1284
Часовой пояс GMT +3, время: 09:28.
