16.10.2017, 12:28
#13321
Время онлайн: 2 д. 26 мин. 46 сек.
Был(а): 27 ноя 2019 09:07
Автомобиль: daster
Сообщение от Vladslav68
ЭБУ не дает команду на запуск, а вот почему?
видимо, все ещё сложнее...как известно, хорошая мысля приходит опосля - разобрал опять все пластмасски и решил проверить амперметром в разрыв, ну чео бы сразу не сделать, а? ну фигово быть бестолковым...короче, при включении зажигания ток на всех свечах прыгает где-то до 10А на секунду-две (кстати, это время ощутимо меньше чем горит лампа на панели), а потом падает примерно до 1,5А.
короче, походу всё работает...и чё делать то?
16.10.2017, 12:33
#13322
Был(а): 21 апр 2025 10:32
6igor7
Режим работы свечей, степень их накала, задает ЭБУ... Свечи работают не только в момент запуска.
А вот как их греть за этим ЭБУ и следит... Может он считает что на улице +40 и дает пониженный ток на прогрев свечей накала? У вас тэны печки при температуре ниже +8 включаются?
Mark Twain ©
16.10.2017, 12:45
#13323
Автомобиль: daster
для меня новость, что в печке есть тэны) и как узнать, что они включаются или нет?
16.10.2017, 12:54
#13324
6igor7
Как тут на "пальцах" объяснить?
Если по простому, без приборов, то после запуска двигателя, при включенном обдуве и соответственно включенном обогреве, в салоне будут слышны щелчки реле... И воздух пойдет теплый при полностью холодном двигателе...
Mark Twain ©
16.10.2017, 13:07
#13325
Автомобиль: daster
прямо сейчас и попробую
---------- Добавлено в 14:07 ---------- Предыдущее написано было в 13:58 ----------
Сообщение от 6igor7
воздух идёт ледяной, но по ртутному термометру на улице +7, так что пока не показатель, теперь только утром удастся попробовать
16.10.2017, 13:12
#13326
6igor7
У вас нет возможности по ELM подключиться к СAN шине? Там можно посмотреть показания датчика температуры воздуха на входе. Точно не уверен, но думаю, что именно его показания берутся в ЭБУ для принятия решения о режимах работы свечей... Ну и запуска тэна печки тоже...
Mark Twain ©
16.10.2017, 13:20
#13327
Автомобиль: daster
э-э-э?
16.10.2017, 13:30
#13328
6igor7
э-э-э?
Значит нету...
Mark Twain ©
16.10.2017, 16:53
#13329
Автомобиль: daster
Значит нету.
короче, вышел на площадку перед складом и кинул клич среди водил: типа, у кого есть то, не знаю что, ну в смысле то, что Вы сказали...в итоге в перчаточное отделение мне воткнули какую-то фигню и на тел поставил приложение...хорошая фигня, вот только за половину функций просит до 89 баксов), но кое-что показала, а именно: ошибок нет, т-ра охл жидкости 77 (двигатель прогрет), т-ра всасываемого воздуха 22, давление в рампе при запуске скачет до 25 тыс кПа и далее от нагрузки на двиг за 100, давление во впускном коллекторе в момент запуска рушится вниз затем опять же от нагрузки на дв...по-моему всё работает как надо...про свечи нифига нет(
16.10.2017, 19:01
#13330
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 20 ч. 22 мин. 46 сек.
6igor7 ,
Хобдрайв условно бесплатен и показывает много чего для нашего дизеля.
16.10.2017, 19:29
#13331
6igor7
Про свечи покажет только CLIP...
В нашем случае посмотрите утром на полностью холодной машине на температуру воздуха, если будет совпадать с реальной, тогда нужно копать дальше.
P.S. Диагностика намного быстрее даст результат...
Mark Twain ©
16.10.2017, 21:04
#13332
Сообщение от 6igor7
А на холодном что показывает? хотя для свечей может быть свой датчик температуры.
Блок начинает плясать от температуры двигателя и подает напряжение накала заданное время в зависимости от температуры, бывают авто с последовательными свечами но как правило там свечи 3В, у нас если 5.5 то паралельное,но есть модная фишка от япов, форсированый разогрев на 05сек подается двойное напряжение а затем переключается через гасящий резистор .Раз проскакивает напруга (ток) на короткое время то скорее всего нужно смотреть датчик температуры . А коль уж пошла такая пъянка то лучше хотябы к гаражным мастерам у кого есть клип,кто занимается рено. Тк официалы скорее всего на бабки разведут,и возможно этот датчик(если я прав) можно купить на али раз в 5 дешевле.
Вот немного нарыл по нашей системе ,хороший форум давно туда ныряю может они помогут
http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=16206.0
Последний раз редактировалось kval300; 16.10.2017 в 21:41 .
16.10.2017, 23:06
#13333
Был(а): 20 окт 2022 11:06
kval300 , Спасибо!!! Познавательно!!!
17.10.2017, 09:20
#13334
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Датчик температуры, если отваливается, температура обычно -40 принимается. Потому и переливать при неисправном датчике начинает. Можно попробовать просто фишку с датчика скинуть.
17.10.2017, 13:11
#13335
Что переливать? А если не отвалился а наоборот коротнул? полупроводник однако может быть всякое и -40 и+бесконечность говорящая о полном прогреве двигателя.
17.10.2017, 13:37
#13336
Был(а): 19 июн 2025 14:28
Добрый день всем! Прошу проверить своих коней на старт на влажном и сухом основании при загруженной и пустой машине!
У меня стала сильно дергаться и трястись периодически глохнет!
Подробности и описание на видео!
Завод Renault также в курсе и тоже думают В чём может быть дело. Сейчас хочу собрать статистику!
https://youtu.be/EZft6vSvbu8
VIDEO
17.10.2017, 14:08
#13337
А накат нормальный?
17.10.2017, 14:14
#13338
kval300
А накат нормальный?
Никаких проблем, кроме этой проблемы нет.
Более того скажу, что мы у официального дилера взяли тест-драйвовский автомобиль дизельный 109 лошадок и проблема точно такая же выявилось на нем. Менеджер это подтвердил!
Рено в шоке
17.10.2017, 15:34
#13339
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 4 ч. 13 мин. 3 сек.
Был(а): 22 июн 2021 21:04
Автомобиль: Renault Duster 1.5 Drive plus + все пакеты
wheel hop слишком много момента на колесе, у колеса плохой зацеп (резина не очень, асфальт холодный и т.п.) если газовать активнее, то и скачет активнее я так понимаю? А на второй глохнет ЕСП успевает вмешиваться?
17.10.2017, 16:02
#13340
Был(а): 02 мар 2025 12:29
man_16rus , а если не трогать педаль газа получается нормально трогаться? Дизель даже в гору без газа едет. Вот по этому на стоковых колесах трогаться на первой не нравилось. Эффект пинка под зад! 215/70r16 зимой и 215/65r17 летом гораздо эластичнее, об этом писалось не раз!
Здесь присутствуют: 30 (пользователей: 0 , гостей: 30)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:02 .
