Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Страница 14 из 19
Первая
4
12
13
14
15
16
Последняя
21.10.2017, 20:03
261
Критик
2 нед. 4 д. 22 ч. 12 мин. 22 сек.
Был(а): 05 мая 2025 21:52
Re: Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Не измерял диаметр сливной пробки...
М16х1,5
Критик
Отправить личное сообщение для Критик
Найти ещё сообщения от Критик
22.10.2017, 08:32
262
1 г. 2 мес. 6 д. 1 ч. 7 мин. 11 сек.
Был(а): 05 мая 2025 16:11
Когда допускаешь криворуких к своей машине
https://www.drive2.ru/l/483669393696358987/
Цитирую выводы:
"Если
при элементарной замене масла они умудряются накосячить
, то доверять им машину вообще не стоит. Так что выбирайте дилера и
лучше все время находиться в ремзоне он начала до конца
Т.ч. хочешь сделать хорошо - сделай сам
, ну или хотя бы контролируй.
Отправить личное сообщение для Bizet
Найти ещё сообщения от Bizet
22.10.2017, 14:56
263
4 лет 11 мес. 1 д. 15 ч. 44 мин. 41 сек.
Есть у меня прокладки для сливной пробки от уаз, они похожи на наши медные-только металл, не кто случаем такие не ставил...
Последний раз редактировалось Sane; 22.10.2017 в
18:29
Найти ещё сообщения от Sane
22.10.2017, 20:36
264
briancev
Дастеровод - Наполеон
1 г. 1 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 17 сек.
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Может все-таки оригинальную? Не такие большие деньги она стоит. У нас кстати люминь, фотку на предыдущей странице выкладывал.
briancev
Отправить личное сообщение для briancev
Найти ещё сообщения от briancev
22.10.2017, 21:27
265
briancev
У меня их целый набор, вот смотрю на них и думаю, а какую выбрать мне на следующий раз
....кстати... одна простая медная за 5руб. у меня уже стоит на одном из редукторов,
и нечего не капает из под неё- уже года два, если не три как она стоит
22.10.2017, 21:50
266
Седой60
1 г. 3 нед. 3 д. 11 ч. 27 мин. 41 сек.
Был(а): 23 мар 2021 17:40
А почему должно капать. Там давления нет. У меня на редукторе после замены масла стоит родная и тоже ничего не капает четвёртый год. Вот Вы заморачиваетесь этими прокладками. На двигателе тоже родная стоит когда менял масло то закручивал пробку со старой прокладкой. Всё путём до сих пор сухо, как и на логане в своё время в течении пяти лет менял масло и с прокладками на пробке сливной никогда не заморачивался ставил со старой. Всегда было сухо.
Седой60
Отправить личное сообщение для Седой60
Найти ещё сообщения от Седой60
22.10.2017, 22:06
267
briancev
Я за 4,5 года ради профилактики первый раз её сменил, вдруг пробка прикипит. Так-то вообще масло через щуп откачиваю.
briancev
22.10.2017, 22:10
268
Седой60
Воот, тогда напрашивается вопрос, а зачем тогда ставить прокладки по фэншую, если можно просто взять и купить за 5руб. медную и усё, ан нет, все идут и покупают прокладки по фэншую. Всю жизнь на все тазики ставил простую медную за 5руб. и не чего не случалось, а тут решил тоже по феншую ставить, чуть мля пробку не потерял, да ну на...))) Если поставлю, то, вероятно полую медную, она хоть продавливается.
22.10.2017, 22:59
269
Критик
Есть информация, что сливная пробка затягивается с усилием всего 20 Нм, в то время как свечи следует затягивать 25-30 Нм
З.Ы. Слесаря у ОД. точно у нас не с усилием в 20Нм пробку затягивают, а гораздо сильнее. Я когда первый раз её снимал, то,прикладывал довольно приличное усилие чтобы её снять, дохлые китайские Г- образные ключи на 8 точно бы пошли все винтом, а у меня Г-образный ключ на 8 самодельный, и сделан он из шестигранника на 12, а в роли рычага применялась труба. Это я к чему, а то что свечи с затяжкой 25-30Нм. я открутил без проблем.
23:14
23.10.2017, 09:34
270
ОД и свечи любит так же закрутить трехметровым рычагом. Мне пробку ОД закрутил так, что ппц. А у меня коллега после ОД бегал вокруг машины думал чем бы свечи сорвать после дилера
23.10.2017, 10:38
271
andimorgan
На фольце Гольф отъездил 170 или 180 т.км. Было ему, когда продавал, 28 лет. Ни разу это кольцо не менял. Иногда на наждачке ширкал. Не заморачивайтесь.
Если масло капает, значит оно там есть!
andimorgan
23.10.2017, 10:46
272
4 лет 8 мес. 6 д. 4 ч. 18 мин. 28 сек.
andimorgan
Ни разу это кольцо не менял. Иногда на наждачке ширкал...
Аналогично, 18 лет на классике и 12 лет на Нексии
23.10.2017, 12:09
273
Сообщение от andimorgan
Гы, а я почему поставил простую медную за 5руб. на редуктор, а потомушто не было под рукой другой, ну как её- ааа фэншуйной
А всё потому, что я родную медную прокладку раздавил в лепёшку..
23.10.2017, 13:49
274
тягачъ
2 мес. 2 ч. 55 мин. 34 сек.
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
8 раз менял масло на авто... поменял прокладку только на 8-й раз... ибо досталася нахаляву...
Что касаемо масла в трансмиссии- недавно махнул везде... никаких прокладок нигде не менял... там где должны были баыть- всё поставил так... Често говоря не заморачивался... поэтому даже и не помню- были ли они там....
З.Ы. есичо- движок К4М
тягачъ
Отправить личное сообщение для тягачъ
Найти ещё сообщения от тягачъ
12.11.2017, 22:35
275
niklit
1 мес. 1 нед. 1 д. 13 ч. 26 мин. 6 сек.
Был(а): 06 мая 2025 22:44
Автомобиль: Дастер
Сегодня первый раз менял масло с помощью китайского насоса. Масло было на отметке минимум. Засунул трубку вместо щупа, сливную трубку в старую канистру. Включаю насос, масло бодренько пошло в канистру, накапало 3 литра и больше не качает. С помощью перемещения туда-сюда всасывающей трубки высосал еще 0,5 литра, я в недоумение - где масло Мань. Вспоминаю, что перед этим менял масло на станции и тогда влили 5 литров, то по щупу уровень был на середине. Принял решение заливать новое масло, заменил фильтр, заливаю 3,5 литра масла, делаю паузу и измеряю уровень - масло на метке минимум, доливаю 1 литр - масло примерно посередине между метками, доливаю остаток масла, завожу двигатель все ок. Через минут 20 замеряю уровень, уровень посередине между метками. Получается, что за 10 000 км, 1,5 литра двигатель скушал.
4*4, 2.0 литра, ручка.
niklit
Отправить личное сообщение для niklit
Найти ещё сообщения от niklit
12.11.2017, 22:54
276
Критик
niklit
Сегодня первый раз менял масло с помощью китайского насоса...., 1,5 литра двигатель скушал.
Абсолютно неинформативный пост без указания автомобиля и типа двигателя, глубины погружения трубки. Просто визг от восторга содеянного не интересует никого.
Критик
12.11.2017, 23:01
277
Panzerschreck
Критик
Вполне информативное сообщение. А вот где вы там визг услышали не понятно.
Да и за других отвечать не надо.
Panzerschreck
12.11.2017, 23:38
278
Критик
Panzerschreck
Согласен, погорячился, визга не было.
Жаль, что не указал глубину погружения трубки и параметры самой трубки.
Информативно получилось только для 2-х человек, сказавших спасибо.
Критик
13.11.2017, 01:08
279
niklit
В ресивере пошарьте после воздушного фильтра. Может литр масла найдётся
13.11.2017, 08:49
280
Еще в фильтре 100...150 мл, плюс вытекло из него
Страница 14 из 19
Первая
4
12
13
14
15
16
Последняя
Здесь присутствуют: 1
