17.08.2015, 11:54
#21
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 25 мин. 18 сек.
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Автомобиль: Jettачка, Дастик 1,5 dci 4х4 Privilege ч.ж.
Re: Постепенно появился гул сзади. Хэлп! Куда лезть?
У меня на 40000 загудел начиная примерно с 70 км/ч. В сервисе не выявили ничего. К 50 тысячам уже гудел при 40 км/ч. Поменяли по гарантии задний левый ступичный. Если не ошибаюсь, то гарантия до 50000 км на них.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
17.08.2015, 13:05
#22
Время онлайн: 1 мес. 21 ч. 30 мин. 50 сек.
Был(а): 18 окт 2019 14:00
Автомобиль: Duster Expression 2.0 4x4
Сообщение от TURIST
Пробег 37т. Гудит сзади а.как тепловоз. Думаю на ступичный подшипник. Крутил вертел,шатал. ))) Всё без толку. Сажал людей в багажник. Один говорит слева,второй с права!?
Ступичные подшипники по гарантии меняют? Или колхозить самому?
В моем случае появление гула означало конец жизни крестовины. Гул появлялся после 90 км/ч. Поменяли по гарантии (а в наших авто меняется полностью карданный вал, отдельно крестовина не меняется).
17.08.2015, 13:16
#23
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
СержАнт_78, гарантия на подшипники ступиц 3 года(+ если есть дополнительная) или 100т.км
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
17.12.2016, 14:53
#24
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 12 ч. 15 мин. 51 сек.
Был(а): 28 мая 2023 18:39
Автомобиль: рено дастер privelege 2.0 4х4
Уменя тоже подозрение на задний подшибник в четверг погоню к знакомому на подъёмник делать то 4 заодно и проверять всё
18.10.2017, 17:47
#25
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 34 мин. 48 сек.
Был(а): 11 мая 2023 19:36
Автомобиль: RENAULT
Блин, тоже появился гул, где-то в задней части авто. По началу грешил на резину,стоит Амтел. Но потом проехался с брательником, у него тоже Дастер на Амтеле, так у него тихо по сравнению со мной.
Распределение гула идет равномерно, ни на какую из сторон не грешу. Как проверять ступичные в курсе, но вот как крутануть колесо, что бы оно долго крутилось и послушать, на полном приводе не пойму. При поддомкрачивании любого из колес, оно крутится с трудом. Ну не вертится оно, как заднее на переднем приводе.
Еще грешу на заднюю крестовину кардана,но загнал на яму, ничего криминального не нашел. Подвесной не болтается.
По ходу, что бы исключить кардан, придется скинуть его и без него прокатиться.
Мож у кого какие соображения есть?
18.10.2017, 21:40
#26
Художник
Время онлайн: 2 лет 1 нед. 6 д. 8 ч. 42 мин. 41 сек.
Автомобиль: Boyue NL-3_ 1,8T 4WD
Сообщение от RomeoBGR
а гул все равно может быть
хорошая идея, но хотя бы сначала задние колеса пошатать вывешенные, хотя у меня так случилось, что гул был как от одного ступичного, так и от подвесного - одновременно. При этом на ступичном был заметный люфт, а подвесной диагностировался только раскруткой на снятом кардане
18.10.2017, 21:54
#27
Автомобиль: RENAULT
Да пробовал я и крутить задние колеса и домкратить. Свободной прокрутке, что бы продиагностировать ступичные они не поддаются, люфтов нет вообще. Мож и реально подвесной. Согласен,люфтов может не быть,ведь там боковых нагрузок нет, а шуметь может.
Еще такая фишка недавно была. Ездил на рыбалку, ну и по лужицам глубоким полазить пришлось,глубина луж почти по пороги была. Так вот после проезда луж выехал на трассу и как всегда еду и замечаю, что шум-то пропал. Мож водичка куда надо попала и поработала как смазка? Потом постепенно гул вернулся,высохла.
18.10.2017, 22:22
#28
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Колёса хоть и нельзя раскрутить как на переднеприводных, но если в тишине то и пару оборотов крутануть хватит чтобы услышать гудящий подшипник, сам так диагностировал задний левый
18.10.2017, 23:40
#29
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 16 ч. 3 мин. 52 сек.
Был(а): 05 мар 2023 12:51
Скорее всего она и гудит. Гул зависит от износа. Скоро переобуваться, тогда и можно проверить.
19.10.2017, 06:50
#30
С ранней весны , тоже загудело. Грешил на зимнюю резину, затем на Амтел. Вывешивал, крутил, шатал - тишина. Почти все лето таки ездил. Потом заехал в сервис. вывесили, покрутили и вот оно! Правый задний подшипник ступицы.
Поменяли. Воды напился. Выяснялось при разборе.
19.10.2017, 08:39
#31
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 2 мин. 33 сек.
Был(а): 03 июн 2024 16:30
Сообщение от Snake2004
Почему нельзя? ESP отключи и крути на подъёмнике, возьми отвёртку или стетоскоп и слушай
инь янь хрень
19.10.2017, 16:48
#32
Автомобиль: RENAULT
На моей нет ESP, а прокрутить пару оборотов не достаточно, что бы определить гул от подшипника. Начну со снятия кардана. Если гул пропадет, то или крестовины, или подвесной. Как раз подвесной на снятом кардане крутану,послушаю. Потом подходит время на зиму переобуваться. Если гул пропадет, то явно гребаный Амтел. Ну а там остаются ступичные подшипники или задний редуктор, вроде больше не чему.
19.10.2017, 17:49
#33
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 22 ч. 45 мин. 32 сек.
Был(а): 20 окт 2023 14:53
Автомобиль: Duster привеледж 4×4 1.5dci...109л..тёмный каштан
Если крестовинам приходит конец....при трогании с места они щёлкают.
Для того, чтобы оказаться в любимом месте достаточно только желания и Дастер...)))
21.10.2017, 21:21
#34
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 9 ч. 16 мин. 14 сек.
Был(а): 04 июн 2024 10:57
Вычислить гудящий ступичный подшипник можно на прямом хорошем участке дороги. Разгоняете авто до появления гула и плавненько рулем влево-вправо так, чтобы кузов выполнял небольшие крены. Если при левом крене гул уменьшается или пропадает значит виновник на правой стороне. При правом- виновник слева.
Ну а гудит сзади или спереди -практически всегда различимо.
И не забывать, что Вы на дороге не один.
Имхо: Заметил, что если подшипник "хлебнул" водички, форсируя "Днепр", то через полгода обязательно пойдет под замену.
21.10.2017, 21:54
#35
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 10 ч. 33 мин. 48 сек.
Был(а): 11 мар 2019 12:09
Автомобиль: Reno duster 1.5
у меня гул начался на определенной скорости на 50/60 слабый и пропадал и на 90/100 км/ч еще сильнее и после 100 пропадал в итоге оказалась подклинившая задняя крестовина на ней видно было следы коррозии красноватой пробег 92000
30.10.2017, 20:26
#36
Автомобиль: RENAULT
Итак, причина гула найдена. Ё-маЁ, ну кто мог подумать,что из-за этого Амтела может так гудеть. Переобулся на зимнюю шиповку Данлоп, будто в другое авто сел. По виду на нем еще сезон точно ездить в легкую можно,протектор еще 4 мм, а гул прогрессировал. В общем за зиму надо брать новую резину. И износ на задних не равномерный. Внутренняя часть больше изношена,чем наружная.
Вот так вот, а я-то грешил,подвесной,ступичные,крестовины.
30.10.2017, 20:35
#37
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Этот Амтел еще ничего, ездил я однажды на другой модели Амтела, там в пору было ириски сосать, чтобы уши не закладывало.
30.10.2017, 20:44
#38
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 11 мин. 41 сек.
Был(а): 05 Янв 2024 16:36
Автомобиль: duster
переобуй резину чтобы внутренняя часть была наружу и добивай до лысого состояния ,гул пропадает проверенно авто вновь как новое. .
30.10.2017, 21:19
#39
Автомобиль: RENAULT
Посмотрим как с деньгами будет. Если совсем напряг,так и сделаю, а будет копейка, выкину Амтел на помойку.
30.10.2017, 21:53
#40
Тоже шум страшный на амтеле ,вчера одел бриджик липучку -----просто кайф
Часовой пояс GMT +3, время: 09:04.
