Результаты опроса: Каким бензином будете заправлять свой Дастер?
Двигатель 1.6 буду заправлять 92-м
236 |
14.15% |
Двигатель 1.6 буду заправлять 95-м
128 |
7.67% |
Двигатель 1.6 буду заправлять 92 или 95-м по ситуации
97 |
5.82% |
Двигатель 2.0 буду заправлять 92-м
444 |
26.62% |
Двигатель 2.0 буду заправлять 95-м
482 |
28.90% |
Двигатель 2.0 буду заправлять 92 или 95-м по ситуации
281 |
16.85% |
23.10.2017, 12:46
#2341
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 7 мин. 7 сек.
Был(а): 18 июн 2025 13:44
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
Re: Бензин 92 или 95
Сообщение от mihalich26
это все понятно, но как узнать степень сжатия.
--skip --
https://www.drive2.ru/l/9125260/
Ребята всем привет! Многие задаются вопросом какая все таки степень сжатия на ДВС F4R на Рено Дастер. В одних мануалах 11,2 , в других 9,8. Казалось бы ну и какая разница. Но она принципиальна, а именно в вопросе выбора топлива . В варианте с 9,8, можно еще использовать 92-ой, а вот 11,2 уже только 95-ый. Хочу сказать, что на форумах часто по этому вопросу возникают споры. Да я и сам через раз заправляю 92-ой. С другой стороны, почему бы нет. Ведь на крышке написано с 91 по 98 ой. В обем замерил я все это дело. Получилачь СЖ — 11,2. Так, что ребята прощай 92 — ой. Я прошу прощения за качество видео и фотографий. Снимал в гараже, один. Как смог в общем
23.10.2017, 13:11
#2342
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Есть официальная брошюра Рено где написано для 1,6 -10,7 для 2,0-11,1 для трактора 15,2. Не понимаю что ещё надо?
23.10.2017, 13:46
#2343
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 2 ч. 51 мин. 2 сек.
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Ещё про маркировку, сколько уже писали те кто заправлялся на дастерах " в Европе и писал про качество не в нашу пользу. Можно верить всему что написано у нас на заправках, но вот проверить увы, да и не факт что сегодня и завтра будет топливо одинаковым. Я заправлялся как то 100 на лукойле, видимо фрашиза, так такое дерьмо... что 95 лучше
23.10.2017, 14:26
#2344
Время онлайн: 3 д. 3 ч. 29 мин. 42 сек.
Был(а): 30 июл 2021 18:14
Автомобиль: duster black
Проверял на Дастере и на ФФ 3 и на ситроен С4, что на 95 я проезжаю ровно на 10-12% дальше чем на 92м. Разница между ними по цене приблизительно столько же. А если брать резвость отклика на 95, то трассе беру 95 - обгон вещь серьезная, на 92-м тяжелее. А вот по городу толкаться в пробке и 92-й и 95-й все равно
23.10.2017, 19:00
#2345
Добавить ещё, что зимой на прогреве без разницы что жечь, а 92 легче горит/взрывается при минусе.
23.10.2017, 19:37
#2346
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 23 ч. 1 мин. 46 сек.
Был(а): 23 ноя 2021 21:35
Сообщение от Предвестник
Да поймите вы наконец, я газом постоянно "играю", 140-160 км/ч, меньше только в хвосте при невозможности обгона, отсюда и расход. Ваш стиль - пенсионерский, видел я сотню таких на трассе, упруться соткой по скорости и тянут. Ни в коем разе не "плевок" в вашу сторону и других, у меня на дастере в районе 170 л.с. и я так езжу.
Дружище, а что так волнуетесь, что у других расход меньше. По профилю видно машину раздули? И педалируете как на рояле? И трасса у Вас это автомагистраль? - где в законе 120-140 и все ровное? С рывками на обгонах (а там 150-170+ бежать надо?)
Зачем эта рубашка другим? Распирает... наверно?
24.10.2017, 10:37
#2347
Сообщение от alex_175
Тоже замечал, правдо на карбюраторной машине, но это было еще в 90-е. Поэтому, как сейчас обстоит дело с воспламенением на 92 и 95 не уверен. Все заводится одинаково. Главное свечи и акк нормальные
24.10.2017, 10:51
#2348
Сообщение от flomaster
Чем меньше актановое число, тем при меньшем давлении смесь взрывается.это физика.
25.10.2017, 00:00
#2349
При такой степени сжатия движков нужно вообще лить 98й что б он ездил долго и счастливо,и канавочки на поршнях не рассыпались через 50-100 тыщ.
Когдато ауди 100 была с степенью10 так по инструкции только 98,до меня уроды лили наверное все подряд,поршни менял ,были разбиты канавки под кольца более 02мм масло жрала ведрами,хотя на цилиндрах износа не было.И компрессия нормальная была.
25.10.2017, 10:59
#2350
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Наконец-то.....
25.10.2017, 11:19
#2351
Время онлайн: 2 мес. 6 д. 20 ч. 25 мин. 42 сек.
Чем меньше Октановое число, тем при меньшем давлении смесь взрывается.это физика.
Вот для этого и существует датчик детонации и прошивка в программе, чтобы уменьшить угол опережения зажигания. Смесь вспыхивает и развивает рабочее давление за вполне определённое время и, если сделать опережение зажигания попозже, то за время, назовём его так РАЗГОРАНИЯ смеси, поршень успевает пройти верхнюю мёртвую точку и , соответственно точку максимальной степени сжатия. Естественно максимальная мощность двигателя снижается. Естественно, диапазон регулировок не безграничен, при езде внатяг, когда подаётся обогащённая смесь, возможны детонации. Но это хорошо слышно. А наиболее опасна езда с большими оборотами. Там детонация ОЧЕНЬ вероятна, но её не слышно. Поэтому (ИМХО) я вполне допускаю езду по городу на 92-ом.
25.10.2017, 11:41
#2352
ТЮБМАО, я ничего не понял, человек почти спросил: " почему зимой 92 лучше чем 95", я ответил- физика, причем тут прошивка в программе и т.д.?
25.10.2017, 11:55
#2353
Да не причём. Я просто по случаю попытался описать технику процесса использования 92го. А так всё абсолютно верно: чем ниже октановое, тем с большей скоростью сгорает смесь. Соответственно применяя газ (с октановым около 110) мы имеем более медленное горение смеси и опасность омывания пламенем выпускных клапанов, с соответствующими последствиями. (Это, кстати, тоже я написал так, к слову).
27.10.2017, 14:05
#2354
Судя по этому ролику, Октис врет, но не сильно. Занижает примерно 3-4 еденицы. И если на заправке проверяя 92 показывает 84 то уж как не усредняй но нет там около 92.
27.10.2017, 14:29
#2355
Сообщение от andimorgan
https://pikabu.ru/story/kak_pikabu_m...miruet_5439071
27.10.2017, 14:35
#2356
Типа это прибор ОКТИС рекламировали!?
И им только дистиллированную воду мерить значит!
И чо же после брендовых заправок, на ремонт движков попадают? И чем мерить?
27.10.2017, 14:53
#2357
Уважаемый, вы сколько на одной машине /моторе проезжаете? Я по 100+/125+ , на первой которая 100+ была, чистил форсунки- разницы не заметил, вторая как и первая бегает до сих пор без проблем с двигателем, заправлялся всегда на брендованных заправках, 90% газпромнефть, остальное лукоил Роснефть. Судя по моей скромной статистике, если не лить масло непонятное и бензин подешевле, все будет хорошо, ну и ещё от рукожопости и сто зависит, ну и чуть чуть везения, брак никто не отменял и движков это тоже касается, для этого и есть гарантия.имхо
Последний раз редактировалось alex_175; 01.11.2017 в 19:18.
01.11.2017, 13:59
#2358
Ключевая фраза! Базовый бензин 80й! Вот
01.11.2017, 18:42
#2359
Был(а): 23 июн 2025 19:20
Ну 95ый это на самом деле 85ый. 92ой это 83ий, а 98 это 88. По моторному методу.
02.11.2017, 16:09
#2360
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 3 ч. 1 мин. 39 сек.
Был(а): 23 Янв 2025 19:19
Автомобиль: Дастер 4х4
Всем добрый день!
Не хотелось бы начинать новую тему. Может расширить эту. К примеру: Бензин 92 или 95, а может 98.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:35.
