Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > DUSTER & OFF-ROAD
Старый 24.02.2011, 14:21   #1
Плотник
Аватар для Плотник
Онлайн: Плотник вне форума
Был(а): 07 апр 2011 16:23
Автомобиль: Chevy-Niva
По умолчанию Дастер 4х4 вне асфальта
Решил открыть специальную тему "Дастер 4х4 вне дорог", посвященную этому вопросу.
Каков у него реальный внедорожный потенциал? Если взять за точку отсчета Ниву/ШНиву, которая по сути тоже паркетник,
о внедорожных возможностях которой хорошо известно?
Есть исходные данные.
Клиренс у Дастера 4х4 210мм, т.е. на 10мм больше Шнивы.
Весит Дастер где-то на 100 кг меньше.
У него нет понижайки. Но! Передаточное число 1-й дастеровской скорости находится между 1-й и 2-й ПОНИЖЕННОЙ
Шнивовской, а крутящий момент дизеля позволит просто работать педалью газа, а не рачагом КПП.
Блокировка межосевого дифа на Шниве- это режим LOCK на Дастере.
Это все или плюсы Дастера, или то, что уравнивает его возможности и Шнивы.
Естественно, хотелось бы услышать отзывы тех, кто реально залезал в среднетяжелые говна НА ДАСТЕРЕ,
а не просто легко проехал лужу или катался по городу после снегопада.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 19.02.2024 в 04:49.
Старый 02.08.2017, 12:55   #1381
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Был(а): 23 июн 2025 14:20
По умолчанию Re: Дастер 4х4 вне дорог
Лимонная кислота, уксус...
Старый 08.08.2017, 06:43   #1382
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 13:58
В общем салон просох полностью и его уже можно собирать обратно. Запаха почти не стало.
Но стоило мне только всковырнуть заглушку порога в дверном проеме водительской двери (заглушка около концевика) как я сразу почуял запах болота и сунув в это отверстие палец понял, что внутри порогов с левой стороны авто сырость и немного грязи. Вот теперь не знаю, что с этим делать, ведь если так оставить, то после весны придется менять пороги. Заодно узнал, что сливные прорези у порогов были забиты грязью и похоже еще до купания в луже. Прочистил их проволокой.
В порогах оказывается нанесена какая-то смазка и стыки металла проклеены каким-то темно серым материалом похожим на строительную пену.
Старый 08.08.2017, 09:10   #1383
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Можно промыть и залить, например, Tectyl ML. Отверстий в порогах хватает.
Старый 08.08.2017, 10:26   #1384
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 22 июн 2025 19:58
ИМХО можно попробовать следующий вариант для окончательной сушки салона.
Кошачий наполнитель на основе силикагеля (на нем должно быть такое обозначение) для удаления остатков воды. Простой прожакой на сковороде регенерируется без проблем.
Кошачий лоток с таким наполнителем очень быстро убирает из ванной влажность и запахи. Думаю и в машине поможет. При стоимости в пару сотен рублей во всяком случае ничего не потеряете. В какой-нибудь мешок тряпичный и под сиденьку.
Автоконсерванты сейчас в аэрозольной упаковке со шлангами с распылителем на конце продают. Для скрытых полостей самое то.
Старый 13.10.2017, 01:51   #1385
Веселый Дустер
Аватар для Веселый Дустер
Онлайн: Веселый Дустер вне форума
Был(а): 28 апр 2022 13:41
Автомобиль: Renault Duster 2 1.5 dCi
Видео с осенней сходки Дастер Клуба Беларусь.
Дастеры веселились и преодолевали гигантскую лужу.
По пути встретился Инфинити , который решил с форсом объехать колонну и застрял в колее. Я его пытался выдернуть, но только порвал трос.
P.S.
В закадровых комментариях присутствует пара крепких слов.
Старый 25.10.2017, 16:55   #1386
superpsih
Аватар для superpsih
Онлайн: superpsih вне форума
Был(а): 23 июн 2025 06:40
Автомобиль: Duster 2016 2.0 МКП Privilege без ESP + блокка Ижтехно + лифт 2 см.
Подскажите, как правильно форсировать брод: переключить муфту в режим 2wd, авто или 4wd? Слышал, что туда вода может залиться если ехать не в том режиме.
Старый 25.10.2017, 17:00   #1387
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от superpsih Посмотреть сообщение
Переключение электронное, а не механическое, поэтому на возможное проникновение воды никак не влияет, лучше заранее, до брода, переключиться в 4ВД, ну и сапуны стараться не заливать.
Старый 25.10.2017, 17:14   #1388
superpsih
Сапуны. Как их, собственно не залить? Я так понимаю, что находятся они ниже уровня порогов, а на Duster в воду залазить можно спокойно где-то по фары. Они при этом заливаются или нет?
Старый 25.10.2017, 17:21   #1389
Сапуны муфты и заднего диффа выше порогов, но я бы без острой нужды двери бы долго не заливал, чтоб салон потом не сушить.
Старый 25.10.2017, 17:23   #1390
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Ещё есп лучше выключить
Старый 25.10.2017, 17:29   #1391
superpsih
ЕСп у меня нет. Но тоже приму к сведению.
---------- Добавлено в 18:29 ---------- Предыдущее написано было в 18:27 ----------
Спасибо. Долго я заливать и не собираюсь. Узкие горные реки планирую пересекать. Вопрос только как глубоко можно залезть, чтобы сапуны не залить. До фар можно?
Старый 25.10.2017, 17:36   #1392
...До фар можно?
Точно уже не помню, лучше самому залезть под машину и замерить высоту сапунов, их трубки видны выше заднего диффа, по бокам.
Последний раз редактировалось Strusto; 25.10.2017 в 20:06.
Старый 25.10.2017, 17:48   #1393
superpsih
На соседнем форуме пишут:
Недавно залезал под машину, замерил высоту сапунов корпуса муфты и диффа, кстати, кто-то спрашивал про это, так вот, сапуны на высоте около 60 см, т.е. меньше, чем диаметр колес..
Значит, ограничение 60 см - буду с рулеткой, сначала в реки/лужи залазить.
Старый 25.10.2017, 17:48   #1394
ТЮБМАО
Аватар для ТЮБМАО
Онлайн: ТЮБМАО вне форума
Был(а): 23 июн 2025 05:43
И ещё один совет: если лезть в реку, то нужно обратить внимание, чтобы в это время не работал вентилятор охлаждения двигателя. У нас за деревней протекает речушка-переплюйка Язва и я уже пару раз в ней находил лопасти от вентиляторов.
Старый 25.10.2017, 17:56   #1395
superpsih
Сообщение от ТЮБМАО Посмотреть сообщение
Спасибо, запомню. 4WD, скорость поменьше, Esp выкл, плюс вентилятор не работает.
Старый 25.10.2017, 18:24   #1396
alex_175
Аватар для alex_175
superpsih,просто по ноге замерить , ну и пройти желательно путь ножками сначала а потом на машине, ну и кондей а вообще на тьюбе есть видео грамотных людей как преодолевать броды https://youtu.be/xXkRGXpFcro
Последний раз редактировалось alex_175; 25.10.2017 в 18:35.
Старый 25.10.2017, 19:39   #1397
На дорестайле воздухозаборник двигателя ровно за фарой был, у рестайла, его помнится, пониже сделали или форму изменили, короче, менее защищен. В принципе, по нему можно меряться, на сапунах клапаны хотя бы есть. Одно но! Муфта кондея у нас внизу расположена, чуть выше - вентилятор охлаждения, так что долго по фары лучше не заплывать
Старый 25.10.2017, 19:47   #1398
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Про стартер забыли, тоже низко висит, заливает в первую очередь.
Старый 25.10.2017, 19:51   #1399
alex_175
Аватар для alex_175
Panzerschreck, всё относительно)))), всегда не хватает еще чуть чуть)))
Старый 25.10.2017, 20:00   #1400
Panzerschreck
alex_175, может мне броды мелковатые попадались, но стартер менять пришлось, а остальное вышеперечисленное ни разу не подводило...
Улучшаем Дастер. Переделки, улучшалки, колхоз. Чем нравится и не нравится Дастер. Водонос БЕСЕДКА 614 03.06.2023 23:14
Тонировка в Рено Дастер (Renault Duster), тонируем Рено Дастер bolo Салон, интерьер 267 17.06.2021 11:56
Часовой пояс GMT +3, время: 17:32.
