Старый 26.10.2017, 06:49   #341
mihalich26
Аватар для mihalich26
Онлайн: mihalich26 вне форума
Был(а): 29 июл 2021 17:02
Автомобиль: Duster 2017 4х4 F4RЕ410
По умолчанию Re: Плавают обороты двигателя.
Сообщение от Flash1 Посмотреть сообщение
Нашел по вашим цитатам на просторах Интернета вполне юзабельные документы по Дастеру, из которых ваше предположение так же подтверждается:
MR-453-X79-17B050 СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ Диагностика
MR-453-X79-38C050 АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ Диагностика
Осталось найти места сочленения компонентов 118 (АБС) и 120 (ЭБУ) и проверить их на предмет загрязнений/закисаний. Надеюсь я правильно понял вашу мысль и то что написано в доках?
Приветствую. Удалось найти и решить проблему ?
Старый 26.10.2017, 08:32   #342
mihalich26
Эта ошибка в памяти говорит о том что блок управления двигателем не видит значения скарости движения автомобиля, мануал говорит что при такой ошибке виновата либо проводка либо блок abs, попробуй разъёмы блоков потюрбонькать
Где разъемы эбуд ясно, а где разъемы ллка абс ?
Старый 26.10.2017, 08:52   #343
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 23 июн 2025 08:26
В данном случае разъем на блоке ABS трогать нет смысла, так как сигнал скорости с него идет в несколько устройств, в том числе в приборку, и если она скорость показывает нормально, то с ABS все в порядке.
Старый 26.10.2017, 08:55   #344
mihalich26
Скорость показывает. Вот еще что вспомнил, за день до чистки дроселя, по причине езды по грязям, отмывали сильно загаженные колеса, может это как-то прояснит ситуацию ?
Старый 26.10.2017, 09:04   #345
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от mihalich26 Посмотреть сообщение
Да не должно бы, тут скорее связь как у мух с котлетами, то есть может быть это связано с покатухами
инь янь хрень
Старый 26.10.2017, 09:07   #346
Assa
Аватар для Assa
Датчики ABS вряд ли, это диагностируется системой явно. Так как вы были в хорошей грязи, с учетом того что был случай когда неожиданно включился вентилятор и вылазила Пила, а так же непонятки с сигналом скорости - все сходится к одной точке эбу движка, возможно влага/грязь дошла до контактов, может просто совпадение-окисление контактов. Попробуйте вытащить разъемы ЭСУД, осмотреть и защелкнуть обратно.
Старый 26.10.2017, 09:12   #347
mihalich26
Не понял про покатухи
Старый 26.10.2017, 12:33   #348
archibalddias
Извини - сленг, в грязь лазил, по кочкам трясся, мотр пыхтел и относительно кузова скакал... ну вот может тогда и чёнить сдвинулось нагрелось засралось. Просто отмывая арки врядли можно что повредить кроме датчиков а на датчики сначала ругнётся сама abs
инь янь хрень
Старый 26.10.2017, 13:28   #349
Flash1
Аватар для Flash1
Онлайн: Flash1 вне форума
Был(а): 10 окт 2021 19:29
Ну да, я ж говорю - резинки, сброс ошибок во всех блоках, адаптация ДЗ и еще забыл - инициализация ЭБУ ДВС. Последние 3 пункта помогают и на старых резинках где-то на неделю (от погоды как-то зависит).
Старый 26.10.2017, 14:17   #350
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
archibalddias, У меня вот бывает АВС на щитке высветится при вкл.зажигания,выключу,поверну ключ по новой на старт,уже не горит. Думаю на влажность больше связано. Что скажешь?
Старый 26.10.2017, 15:23   #351
archibalddias
Михалыч35, вот если бы ты написал что у тебя такаято ошибка в abs то я бы попробовал что то предположить, а так я предполагаю что это всё что угодно...
Впрочем проверь предохранитель насоса abs на подгорание контактов и вообще пожмыхай разъёмы связанные с питанием abs возможно гдеточтото окислилось и в момент включения когда ток максимальный процу мало и он жалится на низкое напряжение.
Опрос памяти неисправностей возможно защитил бы от проведения ненужных процедур
инь янь хрень
Старый 26.10.2017, 15:27   #352
Михалыч35
archibalddias, Дякую (Благодарю по хохлятски).
Старый 26.10.2017, 17:27   #353
mihalich26
У ОД все делали ?
---------- Добавлено в 17:27 ---------- Предыдущее написано было в 17:14 ----------
А кто-нидудь знает, можно ли сделать на дастере адаптацию дз без клипа, в ручном режиме так сказать ?
Старый 26.10.2017, 18:54   #354
Михалыч35
mihalich26, Может клемму с акума скинуть,мозги после все под себя подгребут-перепроверят.
Старый 26.10.2017, 19:09   #355
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Есть программа на драйве для смартфона. AL4 кажется, там можно ресетнуть дроссель и ошибки. Но я так делал, да дроссель скидывается, но стоит проехать больше 40 км, всё адаптируется к прежним настройкам. Так что адаптация дросселя это чушь придуманная кем-то.
Старый 26.10.2017, 19:41   #356
mihalich26
Возвращается к плавающим оборотам ?
---------- Добавлено в 19:41 ---------- Предыдущее написано было в 19:41 ----------
Снимал, не помогло
Старый 26.10.2017, 20:14   #357
Flash1
Аватар для Flash1
У ОД все делали ?
Делал у знакомого диагноста, у него коммерческая версия мультимарочного сканера (как называется не знаю), позволяет выполнять все те же действия, что и дилерское оборудование насколько я понял. Торком с елмкой это сделать нельзя, так же нет никакого режима самодиагностики из которого были бы доступны эти сервисные функции. Возможно это же можно повторить китайскими версиями клипа или ланча.
Старый 26.10.2017, 20:40   #358
mihalich26
Где территориально ?
Старый 27.10.2017, 13:23   #359
J.ZH
Аватар для J.ZH
Если точно поменяли резинки и нет подсососа, то попробуйте промыть разъем первого ДК. Ну и второго на всякий случай. Если бы были забиты форсунки и не хватало производительности, то обороты бы скакали, но тронутся с места было бы сложно. Других вариантов не вижу, если только износ дроссельной заслонки. Но это уже совсем крайний случай. Кстати коллектор впускной снимали? Там резинки проверяли?
Старый 27.10.2017, 13:34   #360
mihalich26
Все что вы говорите было сделано, но увы результат пока тотже ...
Мойка двигателя VERB Двигатель - общее 169 17.03.2021 06:17
Обороты двигателя при прогреве 074 Двигатель - общее 492 09.11.2020 09:07
Шум салоне от двигателя 1,6 и 2,0 Биронка Двигатель - общее 33 17.06.2017 09:14
Продам родную защиту двигателя и КПП am_rus Запчасти, расходники 2 28.11.2013 22:07
Глюк двигателя 1.6 4х4 Вит67 Проблемы и поломки 34 09.10.2012 09:33
Часовой пояс GMT +3, время: 12:39.
