ТЕХНИКА ДЛЯ ЖИЗНИ Компьютеры и КПК, программы, телефоны, телевизоры, проекторы, домашние кинотеатры, MP3 плееры и другая техника для дома и офиса.
28.10.2017, 20:52
#22
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 9 ч. 54 мин. 21 сек.
Был(а): 21 июн 2025 19:37
Автомобиль: Дастер дизель
Re: АКБ для шуруповерта
Есть такой Талоновский шурик, аккумуляторы совсем не держат, что бы подобрать к нему?
Я как-то нашел магазин
http://saturnnb.ru/category/akkumuly...0/18650-kitay/ , в которм всякие аккумуляторы, как мне показалось, недорого. Именно в шуруповерте хотел поменять, но тут сын подогнал мне другой, Бошевский.
Но у него при вибрации зажим биты ослабевает, даже она иногда вываливается.
28.10.2017, 20:53
#23
UB6LNF
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 13 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Обычный черный 50-й саморез по дереву в сосновый брус - аж бегом. И шляпку топит.
С буковым конечно потяжелее - только со сверловкой и шляпку до конца может и не дожать.
Вообщем вполне себе инструмент.
Во всяком случае по механике никаких проблем нет до сих пор.
Дорогу осилит идущий
28.10.2017, 20:55
#24
Был(а): 18 июн 2025 18:45
shell2021
Спасибо, но у меня точно не 18650
28.10.2017, 21:14
#25
UB6LNF
Вообщем если кто захочет корректно перевести свой шуруповерт на литий ион -вот ролик.
https://www.youtube.com/watch?v=PBU66Wa5rzY
VIDEO
Последний раз редактировалось HID; 01.11.2020 в 18:48 .
28.10.2017, 21:55
#26
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Fedostas
Спасибо, познавательно. Не знал, что блоки защиты продаются отдельно. Есть подыхающий (но неплохой когда то) шурик, подумаю над его модернизацией...
---------- Добавлено в 21:55 ---------- Предыдущее написано было в 21:42 ----------
Если по простому хочется перевести шуруповерт на ли-ин то это делается так:
Делается сборка из необходимого количества банок 18650 ( не обязательно)
На каждую банку вешается TP 4056 . (на али продается за 11 рублей)
Банки заражаются по очереди или одновременно каждая своей зарядкой (змей горыныч).
Можно сделать и с балансиром , но это сложнее
Есть и другой вариант - попроще, но лучше. Можно не ставить никакой защиты, но после сборки батареи вывести промежуточные провода от каждого соединения. И заряжать потом такую батарею балансирным устройством. Так делают в вертолетных и авто моделях. Там АКБ с ооочень приличными токами отдачи (и модельки потребляют очень много в пиковых нагрузках, до 60А), видимо все эти схемы защиты не очень то и держат такие токи. Так и шуруповерт - там ток при нагрузке достаточно большой, зарядное устройство с макс. током 15А (использованное на пробу как источник питания) уходит в защиту. Лично пробовал такой вариант. Нет никакой вероятности, что 20а (на которые рассчитаны данные платы) будет достаточно.
Так что вариант без защиты, но в зарядным разъемом под балансирный БП (тот же ImaxB6) типа такого
https://www.lacrosse-nn.ru/%D0%B7%D0.../imax-b6-mini/ ИМХО предпочтительнее.
Есть и подешевле варианты типа такого
https://brrc.ru/catalog/zaryadnye_us...v-2-3s-c-0-8a/ но они рассчитаны на меньшее количество банок хуже балансируют.
Можно и еще проще - просто купить готовый модельный АКБ - там уже все придумано, все разъемы выведены. Типа такого (цены разные бывают в зависимости от производителя и максимального нагрузочного тока и емкости)
https://ypapa.ru/ori60157.html
29.10.2017, 01:43
#27
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 7 мин. 7 сек.
Был(а): 18 июн 2025 13:44
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
shell2021
Где можно увидеть его момент? Там даже марка не указана.
там скрин ТТХ есть
29.10.2017, 02:09
#28
Fedostas
В ролике забыли указать пару нюансов.
Плата зарядки является и защитой аккумов, и если она не рассчитана на большой ток, то она отключит аккум при большой нагрузке возникающей на тяжелых затяжках.
Таким домашним сварочником можно запросто прожечь банку насквозь, надо предварительно руку набить.
Не все банки способны отдавать требуемый ток, надо внимательно выбирать.
---------- Добавлено в 02:09 ---------- Предыдущее написано было в 01:55 ----------
например так
https://www.youtube.com/watch?v=wQljhShmWcs
только добавить разъем для зарядки, вмонтировать его прямо в корпус батареи, старую всё равно использовать нельзя будет.
Держатели помощней
https://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-...999.368.n8OKHp
и провода потолще.
29.10.2017, 09:45
#29
UB6LNF
u313
Есть и другой вариант - попроще, но лучше. ]
Если есть IMAX - то да.
А если нет - 3 зарядки дешевле
Я себе делал естественно с балансиром.
Спаял сборку 3S2P , подкинул балансир , и платку ограничитель напряжения и тока.
Еще влезла платка от крохотного 12 вольтового блока питания от какого то хаба , и маленькое гнездо 220 вольт от электробритвы
Все это очень плотно , но влезло в корпус АКБ шуруповерта.
Теперь заряжаю просто шнуриком от электробритвы.
Такой сборки хватает на день ИНТЕНСИВНОЙ работы ( еще и и запас на полдня наверно имется)
Время заряда - около суток
В качестве банок использовались потроха от ноутовских батарей емкостью 2ач с хорошей токоотдачей . ( нонейм серого цвета)
29.10.2017, 12:42
#30
Есть imax, занимался вертолетиками, остался. Но повторюсь, такой вариант еще выгоден отсуствием ограничения тока. Ну и...чем больше АКБ разных используется, тем выгоднее один раз купить балансирный БП. Не обязательно ведь новый, на барахолке модельных форумов б/у вариантов хватает.
29.10.2017, 17:06
#31
Спаял сборку 3S2P
Т.е. я правильно понимаю, что на 12в шурик 3 банки хватает? Номинал там получается 11,1в, но это с учетом по 3,7в на банку, а реально все же поболее. Я просто смотрю по ютубу, что некоторые 4 банки ставят, а это уже вроде как многовато для 12в шурика, почти 16в...
29.10.2017, 17:23
#32
UB6LNF
u313
Хватает но 3 , - по две штуки в параллель =+=+= - всего 6 банок
В этом варианте хорошая отдача по току - сильно под нагрузкой не проседают
29.10.2017, 21:55
#33
всего 6 банок
6 банок впихнуть в старый отсек шурика... наверное еще зависит от исходных данных, но не во всякий коробок влезет.
29.10.2017, 22:02
#34
UB6LNF
u313
Ну тогда можно и не паралелить , но брать уже сразу что нибудь новое и высокотоковое тут надо у "парильщиков посмотреть , какие банки они используют
30.10.2017, 05:07
#35
Был(а): 19 июн 2025 04:32
У тебя там Sub C похоже, можно просто поменять. Единственное - найти качественные Sub C не очень просто. Я в начале пробовал на Ali, списался с продавцом, заранее предупредил что буду тестить их своим IMAX B6 (даже фото моего девайса ему послал
). Ну и что - из 20 приехавших штук с заявленной емкостью 2500mAh треть вытягивала максимум 1500, остальные кто как, были и по 500. Объяснил проду ситуацию, согласился на 1500, но при условии замены остальных, прод честно выслал замену, на проверку в замене оказалась примерно такая же раскладка
Собрал все аккумы и выслал ему взад в Китай и больше на Ali c аккумами не связываюсь. Решение нашел на Amazon/Ebay, там можно найти в продаже Sub C компании Tenergy, например Tenergy NiCd Sub-C 2200mAh. Вот с ними проблем нет, через меня прошло наверное уже десятка четыре этих аккумов - они соответствуют заявленным характеристикам. Единственное конечно - цена (без доставки примерно 2$ за аккум). До кризиса, когда доллар был около 35 - заменить аккумы получалось очень не дорого, даже с прямой доставкой из США в Россию. Сейчас нужно искать варианты, приемлемый вариант получается если найти продажу с бесплатной доставкой по США и использовать пересыльщика плюс сборная посылка. Последний раз у меня получилось примерно 150р. за аккум, все равно дорого конечно, но если шурик менять не хочется, то вариант. В Москве возможно эти Tenergy можно найти в оффлайн, только вот по какой цене...
01.11.2017, 07:50
#36
Fedostas , вижу разбираетесь в вопросе. Проблема с китайским литиевым 10 вольтовым шуриком из "ОБИ" - "СМI". При использовании разбалансируются банки в АКБ - их там три. И штатная зарядка их не балансирует - заряд останавливается как только одна из 3-х банок зарядится полностью. В итоге получается что зарядка останавливается на 60-80% общего заряда батареи. Позже скину фотки платы АКБ и зарядника. Пока выхожу из положения тем, что принудительно разряжаю банки с большим зарядом до уровня наименее заряженой, после этой процедуры штатное зарядное нормально заряжает батарею. Посоветуйте как лучше переделать зарядку или контроллер батареи?
01.11.2017, 09:50
#37
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
Сообщение от HID
Китайцы в помощь:
Смотри тут
Я покупал что то похожее за 100 руб, но сейчас они у продавца закончились.
02.11.2017, 05:04
#38
Кажется нашел, то, что мне нужно:
VIDEO
Последний раз редактировалось HID; 01.11.2020 в 18:55 .
02.11.2017, 08:58
#39
UB6LNF
Думаю как минимум надо добавить в батарею балансир.
Ну а потом можно что либо понимать как будет справляться с новой батареей само зарядное устройство. (схему бы его глянуть)
02.11.2017, 09:00
#40
схемы нет, могу сфотать платы в АКБ и зарядном.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:09 .
