20.10.2017, 23:46
#1181
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 19 ч. 22 мин. 12 сек.
Был(а): 10 фев 2025 21:11
Я опупиваю от таких цен за крестовину-мне вчера за 3500пришлось брать.за одну....прочел бы раньше...эх
AMIGO
21.10.2017, 04:43
#1182
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 21 ч. 5 мин. 22 сек.
Был(а): 01 мар 2025 10:20
Автомобиль: Был Дастер Privilege 2.0 МКПП 4х4 2012г, теперь Drive+ESP 2.0 МКПП 4х4 2020г
Ещё выгоднее у них брать оптом, это значит от пяти штук.
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...
21.10.2017, 04:50
#1183
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 д. 18 ч. 1 мин. 26 сек.
Был(а): 28 мар 2025 17:42
Автомобиль: дастер 4=4 1.6
Так какую брать sic it за 2150 руб.? Размер 19*55,7. Ко всем подходит?
21.10.2017, 11:45
#1184
иван3, размер 19*55,7 ко всем подойдет, если кардан не ремонтировался (прим. для вторых рук). Еще бы послушать отчет об установке. В смысле насколько туго встают на места наших крестовин.
22.10.2017, 18:43
#1185
Hudozhnik, поставил их сегодня методом кернения в Кардан Профи на алтушке. Надеюсь пробег будет не менее родных.
22.10.2017, 20:19
#1186
Сообщение от SergVin
методом кернения
да нормальный метод, если по уму вымерять! пару-тройку раз позволительно
22.10.2017, 21:56
#1187
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
У кого кардан накрылся, вибрации, как ощущались, может например в руль отдавать на скорости больше 135-140 и выше? Или должен вибрировать кузов на всех скоростях?
22.10.2017, 22:07
#1188
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 13 сек.
Был(а): 02 мая 2025 12:17
Сообщение от J.ZH
У кого кардан накрылся, вибрации, как ощущались, может например в руль отдавать на скорости больше 135-140 и выше? ?
Это колёса. Возможно, сама резина уже кривая.
22.10.2017, 22:10
#1189
А если кардан после замены задней крестовины не балансировали, может быть вибрация на кузове или руле.?
22.10.2017, 22:31
#1190
нет
27.10.2017, 11:07
#1191
Время онлайн: 2 ч. 57 мин. 28 сек.
Был(а): 12 ноя 2017 14:12
Автомобиль: Mitsubishi ASX
Форумчане! Подскажите - обсуждалась ли замена подвесного? Ход работ, подходящий подшипник. Главный вопрос - как разъединить кардан
27.10.2017, 12:15
#1192
Сообщение от Андрей Пенза
По зеленому придется резать по кругу болгаркой, чтобы убрать пыльник - он несъемный, место стопора показано желтым - это красное кольцо нужно сжать (оно фиксирует и вал и отверстие, удалив смазку - увидите). Потом после перепрессовки подшипника, вместо отрезанного пыльника ставить , например, пыльник шруса нивы на хомутах. Я ставил подвесной PP4630 LEX.
27.10.2017, 18:18
#1193
Спасибо Hudozhnik!
Разобрали, спасибо Максиму г.Воронеж (пост 189) за подсказку.
Как соберем, отчитаюсь
Последний раз редактировалось Андрей Пенза; 27.10.2017 в 18:34.
28.10.2017, 10:44
#1194
По подвесному:
Пыльник все-же удалось снять  но он с трещиной на резиновой части
Что думают уважаемые форумчане, особенно те, кто смело едет по глубокой колее -
пытаться восстановить/заколхозить жесткий пыльник, или решение "пыльник шруса нивы на хомутах" (еще раз спасибо Художнику) оптимальное?
---------- Добавлено в 10:44 ---------- Предыдущее написано было в 10:16 ----------
Сам себе отвечу :
Нивский пыльник конструкционно расположен в гораздо более уязвимом месте подвески и вполне справляется.
28.10.2017, 13:18
#1195
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 1 ч. 26 мин. 42 сек.
Был(а): 30 апр 2025 20:41
Сам себе отвечу :
Его и надо ставить.
28.10.2017, 13:50
#1196
Был(а): 01 мая 2025 04:10
И где этот пост? 189 нет никакой подсказки
28.10.2017, 13:59
#1197
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Андрей Пенза, Вроде есть силиконовые даже,поди покрепче будет. (Я про пыльник).
30.10.2017, 10:09
#1198
По подвесному:
Пост 189 - там просто телефон мастера г. Воронеж. Позвонили - он подсказал. Даже перезвонил потом. Зовут Максим
30.10.2017, 18:44
#1199
По подвесному:
Стояла задача - не повредить корпус подвесного. Снимать неудобно, посадка с большим натягом, добраться до внутреннего кольца подшипника нереально, снимая за внешнее кольцо есть риск повредить часть резиновой муфты, но в таком месте, которое "на скорость не влияет"
Сколхозили съемник, сняли. Выпрессовывается подшипник из муфты легко, осталось поставить новый и собрать.
Вопрос: можно использовать для смазки обычный "Шрус-4" ? И нет ли рекомендаций по количеству смазки? Поясню - стоит ли опасаться, что избыток смазки может собраться на одной из сторон пыльника и создавать дисбаланс - разрушая пыльник?
03.11.2017, 18:40
#1200
Время онлайн: 4 д. 22 ч. 22 мин.
Был(а): 25 июл 2019 07:58
Автомобиль: Дастер 2,0 привележ 4*4 МТ.Черная жемчужина.
Может кому интересно будет.
Меня тоже постигла участь ремонта или замены кардана.
Обзвонил Самарские сервисы., цены на замену крестовин и балансировку от 12-17т.р гдето родные крестовины ставят, а где то и другие. В итоге напал на фирму "ТатКардан". у них цена 8000р. с установкой. крестовины увеличенные., заварены. для себя выбрал этот вариант, так как с финансами пока не очень густо. тем более что вчера ТО сделал и еще гранату менять надо на правом колесе. Сегодня приехал к ним, все сделали и установили. Понравилось, гарантия 2 месяца дали. если даже 50тыс проедет и то хорошо.
Забыл сказать пробег 117000км.
Последний раз редактировалось Михаил791; 03.11.2017 в 18:53.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:55.
