31.10.2017, 01:57
#41
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Re: Постепенно появился гул сзади. Хэлп! Куда лезть?
Так на подызношенном амтеле машина еще и рыскать в малейшей колее начинает, резина для грунтовки
31.10.2017, 07:30
#42
Сообщение от Hiporama
Потом притрется и перестанет рыскать. 1000-1500км. Проверено!
31.10.2017, 11:20
#43
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 9 ч. 57 мин. 40 сек.
Был(а): 23 мая 2025 11:40
Автомобиль: Duster 4x4 1.5dCi
Сообщение от TURIST
Пробег 37т. Гудит сзади а.как тепловоз. Думаю на ступичный подшипник. Крутил вертел,шатал. ))) Всё без толку. Сажал людей в багажник. Один говорит слева,второй с права!?
Ступичные подшипники по гарантии меняют? Или колхозить самому?
Вы определили, отчего "тепловозный" гул?
31.10.2017, 21:51
#44
Сообщение от andimorgan
так она четыре года притиралась, а на пятый как раз заметил такую особенность, ходовая в норме, пробег на тот момент был около 90000, с учетом сезонной смены получается тысяч 50
23.09.2019, 07:35
#45
Время онлайн: 12 ч. 18 мин. 1 сек.
Был(а): 09 окт 2019 19:25
Автомобиль: рено дастео
Появился гул на скорости 70-90км/ч пробег 2000км. 4*4 " с esp . На что грешить??? Жду отпуск и поеду к оф.дилеру..
30.03.2021, 19:26
#46
Время онлайн: 6 д. 4 ч. 51 мин. 35 сек.
Был(а): 01 ноя 2022 16:09
Автомобиль: Рено дастер 4x4 1.5 dci
Тоже появился гул сзади. то ли с середины, то ли слева. Появляется на скорости 60, этакое бу-бу-бу, с ростом скорости бубнит чаще, пропадает на 100 км/ч. С чего начинать, может у кого было?
30.03.2021, 19:50
#47
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 54 мин. 35 сек.
Был(а): 15 июн 2025 18:45
Сообщение от Yuri101
С чего начинать
С колёс.
30.03.2021, 20:09
#48
Сообщение от Немец 75
С колёс.
С рук взял нокиан хакапелита suv, слегка бу.
Тысячи 4 только прошли. Странно, если они (да и обидно, типа сэкономил  )
03.08.2021, 12:43
#49
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Пробег 93 тысячи, у летней все 70.
Стало поедать внутрянку на задних колёсах, поменял одил задний салейнт. Слегка гудело в салоне.
Приехал на развал, все привели в норму, теперь от 80 до 120 как в АН-24 сел, УУУУУУУУУУУУУУУУУ. после 120 шелест ветра только.
На трассе остановился, греется внутренний протектор всех колёс, походу притирается под новое схождение и развал.
Как-то так.
Хочу попробовать запаску установить и поглядеть как она греется, если не будет греться, то этот сезон доезжу и новую резину брать.
Как-то так, мне нравится.
04.08.2021, 09:41
#50
Был(а): 31 Янв 2023 10:32
....появился гул сзади.... Появляется на скорости 60, этакое бу-бу-бу, с ростом скорости бубнит чаще, пропадает на 100 км/ч...
Было подобное в свое время на Шкоде Октавия А5FL: звук - как будто компрессор работает. Вынес все мозги и себе и сервису, а оказалось, что на передних колесах начался «пилообразный» износ внешней дорожки протектора. Почему - загадка. Трижды проверяли геометрию подвески на двух разных тарированных стендах - всё ОК. Поменял колеса местами (поставил передние назад, задние - вперед) и все прошло. Так и докатал комплект резины до замены.
11.10.2021, 10:58
#51
В общем так. После развала катался 2300 км, думал резина привыкает к новому развал схождению, но гул не пропадал, позовчера купил новую резину, ну думаю теперь будет тишина, а фиг там, гудит с усилением на 60 и 95 км час, причем при 95 аж сиденье и стойки дрожат.
Уже думал опять на развал, а тут меня переубедили и посоветовали проверить ступичные, как раз без кардана езжу, проверил : левый задний кошмар гудит, правый задний на подходе. пробег 95 т.км.
27.10.2024, 23:56
#52
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 12 ч. 34 мин. 18 сек.
Был(а): 11 дек 2024 21:54
Автомобиль: Daster(ф2) dci
Всем привет
И у меня появился гул с зади.
Диагностика сказала подшипники, оба. Пробег 210000 4х4 АВС
Подскажите подшибники при покупке имеют надпись без АВС и с ним.
Какая разница? И как её увидеть на детали?
Просто сейчас трудности с запчастями, не охота промахнуться
28.10.2024, 12:16
#53
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 30 мин. 9 сек.
Сообщение от Землекоп
У нас сьем сигнала АБС идет с ШРУСа а не с подшипника.
вот есть такой в Экзисте SNR R155.114 по 3500р
10.04.2025, 07:22
#54
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Был гул сзади на определенных скоростях, особенно хорошо было слышно до 60. На прошлой неделе заменил оба задних ступичных подшипника на ILJIN IJ131007. Подшипники стояли уже не заводские. Это вторая их замена, пробег 162 тыс.км.
Так же еще поменял все 6 задних рычагов в сборе с сайлентблоками (оригинал), 6 сайлентблоков в кулаках (Lemferder) и обслужил тормоза. Гул не пропал даже после сход-развала и переобувки на новую летню резину. Точнее гул убитых ступичных исчез, но что-то еще осталось. Грешу на редуктор с блоккой.
Последний раз редактировалось Сергей159; 10.04.2025 в 21:10.
10.04.2025, 07:42
#55
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 14 мин. 37 сек.
Так же еще поменял все 6 задних рычаги в сборе с сайлентблоками (оригинал), 6 сайлентблоков в кулаках (Lemferder) и обслужил тормоза. Гул не пропал даже после сход-развала и переобувки на новую летню резину. Точнее гул убитых ступичных исчез, но что-то еще осталось. Грешу на редуктор с блоккой.
Может просто подвесной кардана?
Судя что стоит "блока" редуктор снимался-разбирался, что с подушками редуктора? Не родные, раздавленнные, жосткие? Зад лифтован, шрусы под большими углами?
10.04.2025, 08:18
#56
Сообщение от ДядяСережа
Подвесной гляну, но он новый, пробега у него тысяч 15.
Подушки на редукторе в хорошем состоянии, к ним вообще нет вопросов. Лифт отсутствует.
10.04.2025, 08:28
#57
Смотри, он даже не болтаясь может гудеть и отдавать именно в зад.
10.04.2025, 16:11
#58
У меня когда загудел, только сняв кардан смогли определить. И это в конторе, которая ими занимается.
Перед этим на подъемнике крутили, в т.ч. заведенную на передаче - не слышно было.
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 10.04.2025 в 16:24.
23.04.2025, 15:06
#59
Гудеть стало гораздо сильнее. Снял кардан, ничего не изменилось. Гудит сзади от 60 до 70 км/ч и от 95 до 105 км/ч. При чём ближе к 100 гудит так громко что уши болеть начинают. Грешу на говноподшипники ILJIN IJ131007, которые на самом деле идут для передних колёс Мегана2, но по размерам подходят на зад дастера. Кто-то в группе ВК или в телеге их порекомендовал.
Хотя может и не ступичные, потому что при поворотах гул не меняется.
Нужно искать сервис где на подъемнике согласятся разогнать до 100 км/ч
23.04.2025, 15:13
#60
С вывешенными колесами может и не гудеть
Часовой пояс GMT +3, время: 17:10.
