16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
24.10.2017, 22:29
#11141
Время онлайн: 6 д. 20 ч. 32 мин. 45 сек.
Был(а): 01 фев 2025 19:57
Автомобиль: Duster 1.6
Scorp 3, это же ваш автомобиль, вам должна быть лучше известна его комплектация. И хрен его знает откуда вы вычитали эту хрень.
Комплектация автомобиля указывается в договоре купли-продажи.
25.10.2017, 07:03
#11142
В Рено Ассистент, можно еще комплектацию посмотреть
27.10.2017, 22:34
#11143
Время онлайн: 5 д. 14 ч. 18 мин. 13 сек.
Был(а): 25 дек 2023 11:38
а где можно раздобыть наклеечку клуба ?
29.10.2017, 14:56
#11144
Время онлайн: 3 нед. 12 ч. 19 мин. 53 сек.
Был(а): 23 июн 2025 21:12
Автомобиль: рено дастер 1.6 4#4
После ночной стоянки ,заводишь двигатель, лампочка давления масла продолжает гореть еще секунды 2-3 потом гаснет.Что то неисправно или это норма?Как у вас?(двиг. 1,6 , масло эльф 5w30 новое)Думал на масляный фильтр стоял оригинал, поменял на ман проблема осталась.
29.10.2017, 15:57
#11145
Время онлайн: 4 д. 19 ч. 46 мин. 50 сек.
Был(а): 04 мар 2023 17:13
Автомобиль: DUSTER, 2.0, АКП, передн привод, кожа от руля до багажника
зорро а если запускаете теплый движок, после часовой стоянки например?
Летать можно и трезвым, но не привычно.
29.10.2017, 17:04
#11147
Сообщение от svit55
Все нормально гаснет сразу
29.10.2017, 17:22
#11148
зорро тогда не вижу проблем.
01.11.2017, 12:02
#11149
Время онлайн: 4 д. 11 ч. 44 мин. 23 сек.
Был(а): 15 окт 2020 19:24
Автомобиль: Рено дастер dci k9k 1.5
У меня дизель.Кто нибудь,объясните,пожалуйста,как пользоваться тэном печки?Никак не разберусь как он работает,а инструкции нет.
01.11.2017, 12:06
#11150
Он работает в автоматическом режиме, при включении вентелятора отопителя. По контурно включается зависимо от скорости вентилятора и температуры воздуха и напряжения бортовой сети.
Слушайте щелчки при включении кулера.
01.11.2017, 12:33
#11151
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от DasterStars
Да никак. При температуре +8 и ниже на впуске он сам включится, если регулятор температуры в красной зоне и включён обдув хотя бы на "1".
01.11.2017, 12:33
#11152
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 5 д. 40 мин. 12 сек.
И отключается так же, последняя ступень при 69*С ОЖ (по Мультитрониксу).
01.11.2017, 14:28
#11153
Был(а): 11 апр 2025 10:24
Нашел пластиковую крутилку между пассажирским сиденьем и дверью на полу. Визуально найти не смог от куда она. За 5 минут до этого менял салонный фильтр. Есть ли мысли по этому поводу? Может откуда то вылетело где солонник был. Уже Второй раз нахожу непонятные детали в машине, может опять кто обронил
01.11.2017, 14:37
#11154
Был(а): 13 июл 2022 08:31
GanG, очень похоже на детали крепления видеорегистратора
01.11.2017, 14:39
#11155
Посмотрел, но там все на месте, тоже так подумал сначала.
01.11.2017, 14:41
#11156
Был(а): 03 мая 2025 20:19
GanG, это барашек для гайки от держателя телефона, вот типо такого.
01.11.2017, 14:44
#11157
GanG, давай скажем так - деталь точно не от Дастера.
01.11.2017, 14:44
#11158
Сообщение от Дастик
Ну мои все на месте, значит пассажиры обронили, только вроде со мной не кто не ездил последнее время, кто смог бы обронить  Барабашка, главное что не от машины/салона отвалилось
01.11.2017, 20:09
#11159
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Если он есть, то как выше писали, слышатся щелчки реле после старта. Обязательные условия - температура ниже "хз" какой, какой-то, включен обдув - крутилка минимум на 1... Для того, чтобы "ощутить", ставь температуру на мах и скорость на 2-3, например, если дорестайл - через полминуты рукой из воздуховодов почувствуешь, что воздух дует существенно теплее окружающего... На рестайле - пару минут надо... Но это на бензине, на дизеле мош тоже через полминуты... Там обогрева лба нет, перегруза нет, ТЭНы могут быть такие же мощные, как дорестайл...
02.11.2017, 09:59
#11160
Время онлайн: 5 д. 8 ч. 55 мин. 22 сек.
Был(а): 15 дек 2018 09:51
Автомобиль: 2014г. Серебристый Duster Privilege+ESP 2.0 МКПП
Парни!
Признаюсь сразу - стыдно.  Четвёртый год езжу на Дусе и только недавно обнаружил эту "мульку".
Сзади подрулевого джойстика есть ролик переключающий станции, в т.ч. и поиск, станций.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:38.
