01.11.2017, 23:11
#13401
Время онлайн: 2 нед. 22 ч. 17 мин. 49 сек.
Был(а): 10 мар 2025 15:26
Автомобиль: Duster DCI 109 л.с.
Несколько дней температура воздуха около нуля градусов, дождь и снег непрерывно!
Аксакалы, подскажите как на Дастере ездить?! Стекла потеют безбожно! Ни хрена не видно! И это при езде вдвоем с женой. Я понимаю, что сырость и т.д. На Степвее было и то лучше. И это в машине за мульт с хвостом такая шняга! С кондиционером ездить постоянно что ли? Это проблема дизельной версии или на всех Дастерах такое?
01.11.2017, 23:20
#13402
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 18 ч. 9 мин. 1 сек.
Был(а): 22 мая 2025 12:53
Сообщение от Jonson&Jonson
В каком положении рециркуляция в вашем авто?
01.11.2017, 23:23
#13403
Естественно забор снаружи
01.11.2017, 23:33
#13404
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Вот нет ничего такого, машине 2 года, живу в месте, где влажность за 90% - нормальное явление. Ищите проблему, может отопитель как-то неправильно используете или банально заслонку заклинило в положении рециркуляции без забора воздуха снаружи.
01.11.2017, 23:46
#13405
В использовании отопителя я не вижу никаких особенностей. А так-то я уже пробовал разные варианты обдува. И на стекло и стекло-ноги и т.д. Толку не заметил. Особенно сильно запотевает пассажирская часть стекла справа. Да и заслонка работает. Если её переключить это сразу заметно.
Нашел в сети рекомендации по освобождении вентиляционных отверстий в багажнике. Но я не уверен, что это поможет и не понимаю почему их на заводе заклеивают. Им чего делать нечего. А надо обшивку снимать, чтобы добраться до этих резинок. Я вообще эти пластмасски, зажимчики и пр. не люблю снимать, обязательно чего-нибудь сломаю или оторву! И печально это, что в машине за лям надо чего-то колхозить!
02.11.2017, 00:38
#13406
Может где то влаги много скопилось , например под поликом, у себя заметил что попадает вода в дождь справа в багажник капает как бы стекая по пластмаске на которой шторка, но пока не могу понять как? Надо будет взять шланг или ведро и пролить-зараза!!
02.11.2017, 00:44
#13407
По поводу освобождения вентиляционных отверстий в багажнике есть у кого опыт? Есть всё-таки смысл морочиться со снятием с них резины(похоже не резина, а какой то другой материал)?
02.11.2017, 07:50
#13408
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Это однозначно поможет, хотя до конца проблему может и не решит.
С правой стороны все просто, освободить вентиляционные отверстия через крышку для домкрата.
С левой нужно отщелкнуть верхнюю обшивку, полностью демонтировать не нужно, можно через получившуюся щель дотянуться.
Кроме как через эти отверстия, воздуху, выходить наружу негде.
02.11.2017, 07:52
#13409
Удалил заглушки сразу при покупке, ничего не потеет. Сейчас тоже слякоть и мокрый снег на улице уже несколько дней. В машине все сухо.
02.11.2017, 08:40
#13410
Alexei 44, спасибо. На выходных попробую оторвать. Только бы не сломать защелки, как обычно  . А какого же х... эти отверстия на заводе заклеивают, непонятно?! Наверное, чтобы россияне не расслаблялись! А то купил машину и спи спокойно! Хрен тебе! А вот тебе задачка, потом еще одна, еще и т.д. на весь период эксплуатации.
02.11.2017, 09:23
#13411
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 12 мин. 59 сек.
Был(а): 02 авг 2022 11:57
Автомобиль: New Ford Kuga+R.Duster2.0 ESP
Удалял эти заглушки на Дастере, теперь и на Каптюре. Двери после этого закрываются лучше, потеет меньше.
02.11.2017, 10:12
#13412
Время онлайн: 4 д. 22 ч. 45 мин. 38 сек.
Был(а): 07 мар 2018 19:19
Автомобиль: Рено Дастер, Privilege 1.5 dci 4x4
Ездию с апреля и при 0 и при минусовых ничего не потеет. Даже на 1 положении вентиляторе с еле теплым воздухом. Правда летом одну заглушку где домкрат убрал, мешала.
02.11.2017, 10:26
#13413
Был(а): 19 июн 2025 14:28
Когда вечером ставите машину на стоянку, нужно проветривать салон 1-2 минуты!
Рекомендую вам ставить вентилятор на вторую скорость и направлять воздух на лобовое стекло, при этом заводить автомобиль с автозапуска за 5-7 минут до поездки!
И самое важное Поменяйте воздушный фильтр кондиционера ( салона)
А ещё положите водопоглощающие элементы в салоне под сиденья например!( памперсы подойдут)
---------- Добавлено в 10:26 ---------- Предыдущее написано было в 10:21 ----------
Пока салон не прогреется на 2-3 минуты рекомендую оставлять щель в водительском или пассажирском окне 0.5-1 см
02.11.2017, 10:48
#13414
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Это адаптация к холодной России  чтобы тепло не выходило, а то что полно мест где тепло сильнее уходит - это уже не важно )))
02.11.2017, 10:56
#13415
Время онлайн: 4 нед. 19 мин. 46 сек.
Был(а): 18 дек 2019 00:02
Автомобиль: Renault Duster Lux Privelege Diesel 4x4 1.5 dci
Поделюсь своим опытом использования, надеюсь поможет.
Зимой, после запуска машины ставлю обдув только на лобовое стекло на 3-4 позиции вентилятора. Включенный тэн теплым воздухом отогревает замерзшее лобовое стекло (у дизелей нет электрообогрева стекла). После прогрева стекла снижаю интенсивность обдува до 2-3 позиции и уменьшаю температуру подаваемого воздуха. Перевожу в режим обдува "лобовое стекло-ноги". Зимой использую только такое положение. При этом надо следить чтобы дефлекторы обдува справа и слева были направлены на боковые стекла! Некоторые направляют их внутрь салона, на себя, и соответственно без обдува теплым воздухом стекла начинают потеть!
В поездке постепенно снижаю температуру воздуха, но слежу за тем чтобы стекла не потели. При определенном положении обдувающий воздух недостаточно высушивает стекла и они начинают потеть - тогда приходится увеличивать температуру или увеличивать интенсивность обдува.
Вот и все секреты - никаких тайных заглушек я не удалял.
02.11.2017, 11:27
#13416
Сообщение от Eugene_M
Всегда дефлекторы как на фото!
И вентилятор на 2й!
Никаких проблем с теплом и запотеванием!
02.11.2017, 12:14
#13418
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Затягивает стекла в основном пассажирские, если ноги от снега не отряхивают. Периодически на жену ворчу, но толку мало.
02.11.2017, 13:26
#13419
Не страшно, что может стекло лопнуть?
---------- Добавлено в 13:26 ---------- Предыдущее написано было в 13:25 ----------
А заглушки, наверное, всё-таки буду удалять.
02.11.2017, 13:39
#13420
с 2013 года не лопнуло.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:33.
