ТЕХНИКА ДЛЯ ЖИЗНИ Компьютеры и КПК, программы, телефоны, телевизоры, проекторы, домашние кинотеатры, MP3 плееры и другая техника для дома и офиса. |
02.11.2017, 09:02
#41
UB6LNF
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 13 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Re: АКБ для шуруповерта
Сообщение от petrovich47
Китайцы в помощь: Смотри тут
Я покупал что то похожее за 100 руб, но сейчас они у продавца закончились.
В таком духе , но лучше без защиты - в пиковых токах может откидывать нагрузку (не у всех моделей , но будет )
---------- Добавлено в 11:02 ---------- Предыдущее написано было в 11:00 ----------
Сообщение от HID
Кажется нашел, то, что мне нужно:
Если этим путем идти - проще IMAX B6 купить - будет и зарядка для шурика , и для авто .
Да и вообще для всего
Дорогу осилит идущий
02.11.2017, 13:58
#42
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от HID
Но оно же не заряжает. Согласен, проще IMAXB6 купить, универсальный зарядник для всего на свете. Только надо учесть, что эта зарядка бывает в двух вариантах - на 220в и на 12в. Если купить 12-вольтовую версию, придется еще приобретать БП 12в 5а.
02.11.2017, 14:29
#43
Сообщение от u313
заряжает и штатная зарядка, а эта приблуда должна будет отбалансировать батарею.
Ценник по сравнению с аймаксом небольшой - приедет - проверю.
Сообщение от u313
по сути там обе версии 12-вольтовые, просто та что якобы 220в идет со встроенным 5 амперным блоком питания на 12 вольт. ИМХО с отдельным блоком лучше - есть возможность поставить более мощный БП для работы с емкими АКБ типа автомобильных.
02.11.2017, 15:12
#44
UB6LNF
Для В6 ( во всяком случае клона) прекрасно подходит обычный ноутовский 19 вольтовый БП
02.11.2017, 15:39
#45
Сообщение от HID
По мне, так это не сильно удобно - сначала заряжать, а потом еще отдельно балансировать. IMAXB6 - это комплексное решение, чем оно и удобно. А цена... ну посмотрите б/у.
02.11.2017, 19:50
#46
UB6LNF
Цена левого (работающего) imax-a примерно 1100 на али
Вот тут когда то брал я
Он левый , но вполне работает ( по току процентов на 10 подвирает)
Можно конечно калибрануть , но лень....
https://ru.aliexpress.com/item/100-i...311.0.0.8wKkiE
02.11.2017, 20:19
#48
UB6LNF
Сообщение от duster lant
Я б воздержался - всего 3 отзыва.... и 42 заказа....
02.11.2017, 20:37
#49
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 7 ч. 39 мин. 42 сек.
Был(а): 02 сен 2022 20:52
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2,0л
В крайнем случае возврат денег. Ничего не теряете.
02.11.2017, 20:42
#50
UB6LNF
Ничего не теряете.
Время...
месяц времени стоит в разы дороже 200-х ста рублей.
Да и не все клоны одинаковы...
Как говорится - хозяин-барин
03.11.2017, 03:20
#51
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 32 мин. 10 сек.
Был(а): 06 мая 2025 11:36
Совет: у IMAX B6 есть один недостаток стандартной комплектации - он достаточно легко может взорвать несвежий аккумулятор  так что при покупке нужно сразу покупать и датчик температуры (в стандартную комплектацию он не входит).
03.11.2017, 08:17
#52
UB6LNF
Сообщение от Assa
Я постоянно имею дело с несвежими аккумуляторами и IMAX B6 - пока не один не взорвался
90 процентов зарядок с али не имеют никаких термодатчиков - все хорошо.
То биш IMAX B6 тут не при делах.
Ну и главное - АКБ возгорались ( взрываться они на самом деле не умеют в принципе) только в режиме разряда огромным током - у эл сигарет к примеру.
При заряде же да же кривой косой АКБ максимум выпустит пар из пред клапана ( он у него под + сом скрывается)
Но это надо быть идиотом , что бы взять полуживой АКБ и начать заряжать его примерно пятью амперами.... (ни к кому из форумчан эта строка отношения не имеет - говорю на всякий случай)
Заряжайте АКБ токам в 1-1.5 ампера и нечего страшного не случится.
А вот термодатчик на IMAX B6 как раз и придуман для заряда токами в 3-5 С - быстро и под контролем.
Всем хороших АКБ
03.11.2017, 09:06
#53
Сообщение от Fedostas
А у меня обратная статистика - отключения заряда по температуре не редкость, сколько там нужно для того что бы его поджарить мне не интересно (современные брендовые аккумы наверное действительно не взрываются, но разгерметизация более чем возможна) , достаточно знать что у разных аккумов разная допустимая температура заряда при привышении которой он начинает стремительно деградировать. Поэтому естественно что IMAX B6 тут ни при чем, при чем - тут мозги.
А те зарядки с Али от греха подальше видимо используют капельный режим, особенно потому что они в курсе качества их noname-аккумуляторов  и я бы ни вжисть голову на плаху не полжил за китайский аккум что он никогда не взорвется
03.11.2017, 10:02
#54
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Иногда они возгораются со всеми спецэффектами присущими взрыву. Причем не важно брендовые или подвальные, последние конечно почаще. Достаточно их случайно уронить и не заметить маленькую вмятинку.
03.11.2017, 10:28
#55
UB6LNF
Спорить и учить никого не буду , но....
Контроль температуры вообше то придуман для " быстрого" заряда металгидрида и ему подобных.
Можно почитать тут http://www.powerinfo.ru/control.php
и тут http://akbinfo.ru/shhelochnye/ni-mh-...parametry.html
Давайте не будем сваливать все в кучу.
С наилучшими пожеланиями
03.11.2017, 11:35
#56
Я всего лишь поделился опытом и ни с кем не собирался спорить. Настроек у IMAX B6 много, можно просто по запарке и проглядеть чего-нибудь, а контроль температуры - это единственный параметр по которому IMAX может определить что "что-то пошло не так". А если еще учесть что его часто оставляют без присмотра, так как процессы длительные, особенно в циклах восстановления, то мой совет вообще бесценен  Ложу датчик на аккумуляторы и спокойно ухожу на работу на 8 часов, вот и все. Иногда бывают сюрпризы - цикл восстановления закончился преждевременно по температуре...
23.11.2018, 18:55
#57
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 35 мин. 17 сек.
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Жду мнений - чет я на перепутьи. Есть в наличии шуруповерт MAKITA 6347DWAE. Использую зимой на ледобуре. Хочу переделать на литий. Пообщался с людьми и на Фонаревке и на Форум хаусе.
Общие рекомендации: - брать силовые аккумы 18650-25R в кол-ве 10 шт, чтобы получить емкость на 5 Ач и к ним контроллер bms на 50А.
А дальше раздрай - одни советуют исключительно Самсунги (цена 220 руб. за шт.), другие предлагают аналогичную Литокалу (на Али, в оф.магазине 10 шт. можно взять за 1200-1300 руб.) Выгода очевидна, но "самсунгисты" категорически против Литокалы, дескать и брак бывает, и не то могут подсунуть и т.д. При этом рекомендатель Литокалы профессионально занимается переделкой шуриков на литий и что называется "собаку съел" на этом деле.
Я вот думаю - это типа извечного противостояния "дизель-бензин" и внимания не обращать , или заслуживает внимания.
23.11.2018, 19:18
#58
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 16 мин. 46 сек.
Был(а): 03 мая 2025 23:22
Сообщение от Borysych
Не... это не дизель/бензин, которые можно сравнивать с противостоянием брендов типа самсунг/сони. Тут противостояние бренд/не бренд (кетаец/не кетаец), типа самсунг/хуавей.
Самсунг -это бренд, с репутацией, типа стабильно хорошо (хотя иногда тоже промахиваются)
Литокала -кетаец, возможно амбициозный и старательный типа хуавея, и возможно качество не наотвали, почему бы и нет, тем более человек на себе испробовал и статистика есть.
01.11.2020, 19:09
#59
Всетаки пришел к решению о покупке аймакса, в соседней теме уже спросил, спрошу и здесь. Вроде неплохой вариант?
https://a.aliexpress.com/_AV5pYV
Ну и чтобы не офтопить. Все с тем же литиевым шуриком из ОБИ проблемы продолжились. Заметил, что разбалансировка банок происходит при бездействии инструмента. Т.е. зарядил акб, вставил в шурик, убрал в кейс, через месяц достал, а емкости йок - одна банка из 3 разряжена. Вобщем дошло до того что в одном акб одна банка померла похоже окончательно - балансировка не помогает, при нагрузке шурик тупо отключается.
Хочу заменить банки, стОит смотреть их на али? Приглядел вот такие варианты:
https://a.aliexpress.com/_AbMZqt
https://a.aliexpress.com/_A5qL2D
Что скажете?
01.11.2020, 20:03
#60
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 10 ч. 34 мин. 31 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:59
Скажу.
10 лет назад ноутбук дочери перестал работать от АКБ. Отдавать в ремонт она не захотела, сказала что использует его только как настольный. Вынул батарейный блок, там три секции, в каждой 2 стандартных литиевых АКБ емкостью 2,8 А/ч. Итого батарея почти 12В емкостью 5,6 А/Ч.
На тот момент имелся 12 вольтовый шуруповерт купленный в "Карусели" за 599р с кейсом битами и ЗУ. Родные кадмий-никелевые АКБ емкость 1,2 а/ч сразу поздыхали(поэтому и цена была 599р)
Решение созрело сразу. Ноутбуковская батарея уместилась в отсеке шуруповерта. В родной блок заряда(больше 0,5А не выдавал) встроил ограничитель на 142ЕН напряжением на 12,45В По 4,15В на секцию.
Шуруповерт отработал по полной. И до сих пор жив. Год назад сделал ревизию батареи. Все три секции равноценны, несмотря на отсутствие балансира.
Ноутбук Леново тоже живой. С него и пишу сообщение. 15,6 дюйма Фотошоп тянет, форум тоже. Ну а для видео есть телевизор.
P.S.
Если одна секция дохлая то и балансир не поможет
Сменил Сандерко на Дусю...
Часовой пояс GMT +3, время: 16:13.
