25.04.2017, 08:51
#61
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 2 ч. 53 мин. 12 сек.
Re: Болты защиты картера обламываются.
Сообщение от Duk_NVRN
Всем кто сам меняет масло,просто возьмиете за правило,открутил защиту...
Кто сам меняет масло, защиту обычно не снимает
Хотя, выкрутить по одному болтику и, обмокнув их в мовиль, завернуть обратно всегда полезно
... и ломаться ничего не буит.
А ломаются они, кстати, часто при неаккуратном откручивании, там зверский фиксатор резьбы завод пользует
25.04.2017, 16:18
#62
Был(а): 23 мар 2025 10:14
Не!Снимать надо,меня в крайний раз чуть не завалило черноземом))) я не шучу,огромное количество прям на голову)))Ды и так хоть позырить что к чему,масло под фильтром вытереть...
"Right here, right now"
Fatboy Slim
25.04.2017, 17:07
#63
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
За четыре года только один раз защиту снимал и то по незнанию, когда делал первое ТО.
25.04.2017, 19:13
#64
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от briancev
Ну с маленькими пробегами и без грязи, можно вообще не снимать. Да и капот можно открывать раз в 5 лет.
14.05.2017, 22:13
#65
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 19 ч. 31 мин. 34 сек.
Был(а): 01 мар 2021 20:10
Автомобиль: Renault Kaptur 2,0 4x4 МКП Extreme черная жемчужина
Болты крепления защиты картера
а) тонкие,
б) длинные, торчат внутри подрамника над гайкой, и ржавеет свободный конец.
Поэтому страгиваются при откручиваются довольно легко, но по мере заглубления свободного конца в резьбу гайки застревают. В прошлом году были трудности при отворачивании, поэтому при сборке смазал все графиткой. Не помогло. В этом году 3 обломалось. Оставшиеся думаю покороче обрезать.
Дастер продан в возрасте 6 лет 2 месяца при пробеге 106 т.км в хорошем состоянии.
14.05.2017, 22:30
#66
Сообщение от J.ZH
До ста тысяч под капотом вообще делать нефиг. Расходку в расчет не беру.
---------- Добавлено в 00:30 ---------- Предыдущее написано было в 00:27 ----------
na4med,
Целесообразнее их заменить на болты из нержавейки.
14.05.2017, 23:14
#67
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 20 ч. 29 мин. 23 сек.
Был(а): 04 мая 2025 21:23
Просто взять и вырезать квадрат в защите 100х100мм.под сливное отверстие и всё, и можно забыть про съем защиты вместе с болтами.
14.05.2017, 23:29
#68
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Всегда при замене масла защиту снимаю/снимают и все болты смазываю. В прошлом году болты менял, в этом, чую, тоже поменяю, пока хорошие не найду, а не из строймагаза. Главное правило: не пошел болт - несколько оборотов обратно, и так, пока полностью не выйдет. Закручиваться вообще от руки должен. В спешке только кролики рОдятся.
15.05.2017, 05:46
#69
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 17 ч. 53 мин. 15 сек.
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Лучший выход - кровельный саморез в места облома и не ржавеет и никаких фиксаторов резьбы не надо.
15.05.2017, 08:22
#70
Полуавтоматом болт к остаткам подваривается и выкручивается. Заодно и ржавчина от разогрева отваливается. На саморезах резьбу ещё быстрее срывает.
09.07.2017, 13:22
#71
Был(а): 28 апр 2025 12:42
На Али появились титановые М6 болтики, подумываю прикупить https://ru.aliexpress.com/item/Retai...460.0.0.TNwLi9 а сколько на защите болтиков чёт-та подзабыл??
09.07.2017, 13:35
#72
Сбоку по 3 шт с двух сторон, а вот спереди не помню, у меня защита другая. Думаю 8-9 штук должно быть.
09.07.2017, 15:25
#73
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 8 ч. 49 мин. 52 сек.
Был(а): 26 июн 2024 12:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 механика, Лока, КК, ГБО,SWW
Высверлил нахрен родные болты, установил резьбовые заклепки под болт М 10 (нержавейка), теперь все отлично и затянуть нестрашно и не прикипает.
03.11.2017, 13:56
#74
Время онлайн: 1 д. 14 ч. 22 мин. 28 сек.
Был(а): 26 апр 2022 10:12
Автомобиль: дастер 2017 2.0 4х4 esp luxe privilege
а кто может подсказать длину родных болтов м 6 ?
03.11.2017, 14:17
#75
Сообщение от swinger
Недавно снимал защиту на помывку, ума не хватило замерить. Хотя даже нашел где для нее болтики из нержавейки можно купить.
03.11.2017, 14:58
#76
вот и я хочу из нержи прикупить. думаю они м 6х20.
03.11.2017, 15:09
#77
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 9 ч. 42 мин. 7 сек.
Был(а): 25 фев 2019 19:08
Автомобиль: DUSTER Privilege 2.0 4x4
я у себя штатные болты вывернул так как они ни черта не держат рассверлил отв. д.6.2 и нарезал резьбу м-8 смазал болты графиткой поставил гровер и закрутил
03.11.2017, 15:19
#78
По памяти как минимум 30мм.
03.11.2017, 15:22
#79
И у меня отложилось, что не меньше 25 мм.
03.11.2017, 15:26
#80
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 д. 18 ч. 1 мин. 26 сек.
Был(а): 28 мар 2025 17:42
Автомобиль: дастер 4=4 1.6
Сообщение от oleg_sv
Кровельный саморез- лучший выход для криворуких официалов, но саморезы быстро ослабевают, один даже полностью у меня где то выпал.ВИНТЫ мне были вкручены на ТО-4 в автосалоне северный Череповец. Правое переднее колесо прикрутили так что весной не смог ни один болт открутить- ключ загнул испортил. Так и пришлось в сервис ехать откручивать. Даже не извинились. При очередной замене масла снял защиту, приварил шпильки на 8.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:08.
