Старый 08.11.2017, 10:23   #1
NCDenis
Аватар для NCDenis
Онлайн: NCDenis вне форума
Был(а): 25 апр 2025 10:06
По умолчанию Вопрос: Повышенные обороты холостого хода после чистки дросселя
В чем может быть проблема?
Дастер дорестайл 2.0 4х4(2012г.), прошивка RSW, после чистки дросселя без снятия (то есть скинул только корпус с фильтром и пальцем с тряпочкой протер там все, и снимал еще только трубку с абсорбера), после прогрева двигателя стали повышаться обороты ХХ до 1250-1350 об/мин. Учитывая как много в интернете пишут про похожую ситуацию что это подсос воздуха , снял дроссель и поменял малое кольцо (2 раза даже поменял), ситуация не поменялась.
Выглядит это так, машина завелась, пока не прогреется до 2х делений +- все нормально, потом обороты просто начинают подыматься, газанешь, они некоторое время держаться в районе 750-850 об/мин., и плавно начинают снова подыматься до 1250-1350 об/мин.
Иногда начинают прыгать, то есть почти глохнет пытается поднять обороты, потом опускает и по новой, в среднем 3-4 раза и и снова плавно повышает до 1250-1350 об/мин.
Ошибок нет (смотрели КЛИПом, ну они были, но это из-за отсоединения разьема дросселя, после стирания они больше не появились)
P.S. Такое поведение уже второй раз и именно после чистки дросселя без снятия(как решил первый раз непомню)
Последний раз редактировалось NCDenis; 10.11.2017 в 09:55.
Старый 08.11.2017, 10:47   #2
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
По умолчанию Re: Вопрос: Повышенные обороты холостого хода после чистки дросселя
Адаптацию сбросить по дросселю.
Старый 08.11.2017, 11:09   #3
NCDenis
Аватар для NCDenis
Делали, не помогло
Старый 08.11.2017, 11:20   #4
Был(а): 02 мая 2025 21:40
А это как делается?
Старый 08.11.2017, 11:23   #5
NCDenis
Аватар для NCDenis
А это как делается?
Диагност КЛИПом делал
Старый 08.11.2017, 13:45   #6
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Сними разъём с датчика гур, если не помогло то ищи подсос, например вдуй сигаретный дым в коллектор через штуцер адсорбера или при работе на хх обрызгать коллектор карбклинером (он малогорючь и если его засосёт с воздухом внутрь то мотор попытается заглохнуть, так же можно использовать обычную воду для поиска негерметичности впуска на работающем моторе... (надо только давать себе отчёт что любые колхозные способы могут нанести вреда больше чем пользы и если не уверен то двигай к специалистам)
инь янь хрень
Старый 08.11.2017, 14:33   #7
NCDenis
Аватар для NCDenis
100% уверен что не ГУР
курить бросил , но попробую смастерить дымогенератор
...... если не уверен то двигай к специалистам)
к специалистам двинул но пока тоже не решили.
Напомню такой косяк появился второй раз после чистки заслонки (не снимая )
После первого раза ездил к "специалистам", поменяли все резинки+на впускном коллекторе и т.д., толку не было
Моё мнение дело не в подсосе воздуха, мозг после прогрева почему то дает команду на подьем оборотов, может какой датчик задел?, но вроде все на месте, возможно после обновления прошивки, все стало нормально, не помню
Перегазовку сделаешь, секунд 10-15 обороты нормальные но потом растут
Старый 08.11.2017, 14:42   #8
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от NCDenis
А с места едет нормально, не захлебывается движок?
Старый 08.11.2017, 15:49   #9
NCDenis
Аватар для NCDenis
Нормально стартует и едет хорошо, но вот на светофорах стоишь как дурак на оборотах
Старый 09.11.2017, 09:44   #10
NCDenis
Аватар для NCDenis
Видео перенес в первое сообщение
Последний раз редактировалось NCDenis; 10.11.2017 в 09:56.
Старый 09.11.2017, 10:51   #11
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Сообщение от NCDenis Посмотреть сообщение
Из электронной сигареты хороший дымогенератор получается. И под рукой.
Старый 09.11.2017, 13:13   #12
NCDenis
Аватар для NCDenis
именно в этом направлении и думал
Давно заметил как вайперы в машинах дымят
Старый 09.11.2017, 13:19   #13
J.ZH
Аватар для J.ZH
Посмотрите наличие колечка на трубке отсоса сверху дросселя ну и надежность крепления ы коллекторе трубки от вакуумного усилителя. А так если смотреть на видео, остается только сам дроссель.
Старый 09.11.2017, 13:41   #14
andimorgan
В моем вайпе есть сбоку две прорези. Вот если туда дунуть, то хоть концерты оформляй!
Старый 09.11.2017, 13:55   #15
NCDenis
Аватар для NCDenis
Все на месте и уплотнил еще лентой ФУМ на всякий случай
Старый 09.11.2017, 14:26   #16
Животновод
Аватар для Животновод
Онлайн: Животновод вне форума
Был(а): 27 мар 2023 10:21
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4 МКПП6
На форумах читал что проблема может быть в адаптации дроссельной заслонки, причем делается она разными способами(по моему тремя) и не понятно какой из них может дать положительный результат. Это же дастер....
Старый 09.11.2017, 14:31   #17
NCDenis
Аватар для NCDenis
Сообщение от Животновод Посмотреть сообщение
По подробнее если можно ( про три способа)
Старый 09.11.2017, 14:40   #18
Животновод
http://www.club-renault.ru/forum/top...nki-k4m-i-m4r/
Старый 10.11.2017, 09:59   #19
NCDenis
Аватар для NCDenis
Добавил еще видео и отредактировал 1ое сообщение, всё там
Старый 10.11.2017, 12:54   #20
Для адаптации состава смеси нужно дать поработать несколько минут полностью прогретому двигателю на ХХ при выключенном кондее и мощных потребителях. Для сохранения параметров адаптации в памяти нужно обязательно заглушить двигатель, ВЫНУТЬ КАРТУ, запереть машину на пару минут
Что есть Карта?
Cпасибо
Неустойчивые ХХ после чистки и замены прокладок ДЗ jadarey 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 132 15.11.2024 15:23
Низкие обороты холостого хода на 1,6 (5МКПП) radm25 1,6 (K4M 16V) 2011- 38 30.01.2023 20:24
Интересное поведение холостого хода двигателя 2.0 Fabula_4x4 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 107 26.09.2022 13:36
Тюнинг заслонки дросселя. andimorgan Тюнинг и доработки 43 29.01.2020 22:28
Система холостого хода Volk 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 1 25.10.2014 14:05
Часовой пояс GMT +3, время: 05:46.
